Hola, el aparato se alimenta de la batería de la moto, si el teléfono no tiene ninguna aplicación abierta, no tiene porque gastar batería.Tengo una duda respecto al chigee, si lo llevo montado pero sin usar el maps ni nada del movil simplemente con la pantalla apagada o en la pantalla donde aparece la info de revoluciones y cosas de la moto, sigue chupando bateria del movil? O es simplemente cuando uso alguna app de navegacion? Gracias
Buenas, os explico mi caso por si alguien puede ayudarme. Decir que no he encontrado información clara al respecto.
Hace unos días compre por Wallapop una unidad del Chigee AIO5 Play for BMW, el anterior dueño lo tenía montado en una R1300GS de 2024 y antes de la compra me estuvo enseñando el funcionamiento del mismo, todo perfecto, leía los datos de la moto y funcionado la WonderWheel.
Ahora bien, al llegar a casa reseteo el aparato, lo monto sobre la cuna de mi moto, R1300RS 2025, y no funciona nada salvo la conexión androidAUTO. Según la tabla de compatibilidades mi moto es apta. He decir que el icono TFT/NAV me aparece sólo a veces, muy raro...
Alguna idea?
Fue lo primero que hice, estoy en la v.1.6.6.Actualiza a la última versión del sistema operativo.
Pues solucionado, el problema viene por las nuevas cunas de BMW para el GPS, la nuevas (con bloqueo automático en vez de llave) requieren de una nueva actualización por parte de Chigee, v. 1.7.1., a falta de probarlo a fondo, parece que todo funciona correctamente.Buenas, os explico mi caso por si alguien puede ayudarme. Decir que no he encontrado información clara al respecto.
Alguna idea?
Lo primero es comprobar que es compatible con la cuna de tu moto, que no es compatible con todos los modelos. Si es anterior a 2022 me temo que no será compatible con la cuna BMW...Buenas, estoy pensando en comprar el Chigee 6, mi pregunta es si para la K1600 GT del 2024, funciona la ruleta/piña y que es lo que debería comprar para ello, incluido el soporte, gracias.
Alguien lo sabe?Lo primero es comprobar que es compatible con la cuna de tu moto, que no es compatible con todos los modelos. Si es anterior a 2022 me temo que no será compatible con la cuna BMW...
Me autocito , al final se actualizado el solo después de intentarlo mas veces , me encanta la tecnologíaHola, estoy intentando actualizar mi aio 5 a la última versión de firmware y no quiere, dice que tengo la última y no es así. Ya lo he actualizado antes en varias ocasiones sin problema. Justo ahora hay un bug que te congela el Trip 1 de la moto , no marca los kilómetros. Con la nueva versión de firmware eso se soluciona.
v1.7.7 2025-12-25
Added
• AIO-5 Play for BMW: Fixed an issue where Trip 1 could freeze and stop updating after inserting the unit into the BMW navigation cradle.
• Added Wi-Fi Channel Switching: If screen mirroring disconnects frequently, you can manually switch channels to improve connection stability.
Fixes and other improvements
• Improved action camera integration and overall connection stability.
• Fixed a potential connectivity issue that could occur during remote controller pairing.
• Fixed other minor issues and improved system stability.
Me parece muy interesante esto:Me autocito , al final se actualizado el solo después de intentarlo mas veces , me encanta la tecnología![]()
Entra en la página de chigee, cada vez que sale alguna actualización lo ponen.Me parece muy interesante esto:
Alguien sabe si en el 6 se ha actualizado con algo parecido?
Gracias!
Te envío mp..Hola!
Quería preguntar si os pasa que entráis en la pagina de chigee y al comprar accesorios, hace unos días ya, que aplica un código de descuento del 20%.
¿Me pasa a mi o pasa a todos?..¿Quizás estoy en una pagina que no es "legal"?
Quiero comprar una base de carga TR100..que puedes cargar móvil y hasta cargar la bateria de la moto cambiando la dirección de carga tocando en interruptor superior..¿Tenéis experiencia con esta Base de carga?.¿Me podéis comentar si os ha servido?
V'sssssssssssssss
Que se supone que es? El detalle de los km del TRIP?Otra interesante actualización para el 6...![]()
Enviado desde mi OP13 mediante Tapatalk
Son los tracks detallados. Y si los descargas a la aplicacion, te los muestra en el mapa. Además puede hacer una recreación muy curiosa mostrando el avance, velocidades, etcQue se supone que es? El detalle de los km del TRIP?
En ese icono.Una pregunta, como descargas rutas en la aplicación?
Que version tienes instalada para que salga esa nueva funcionalidad? GraciasOtra interesante actualización para el 6...![]()
1.8.1Que version tienes instalada para que salga esa nueva funcionalidad? Gracias
Mejoras?Ya ha salido la 1.8.8Ver el archivo adjunto 489261
Por lo que he leído:Mejoras?
A mi me sale una linea recta, no se posiciona bien en el mapa. Teneis idea de porque podria ser?? GraciasEn ese icono.
Tengo la misma pregunta en mi caso iPhone y Sena SLR2, o escudo los avisos de radar o escucho a mi artillera, las 2 no.Cual seria la conexsión : telefono android, dos sena piloto mas acompañante,y no peder la telemetria de tft de bmw..?
Conseguiste resolverlo? Me pasa lo mismo con el CARABC. Te actualizaron el software de la centralita en esa época?Hola, me pasa lo mismo desde hace unas semanas. Sabes cómo se puede resolver? Gracias!
Hay un post dedicado exclusivamente al chigee 6 para Bmw. Ahí encontrarás respuestas a muchas de tus preguntas.Echo en falta un manual detallado del Chigee Aio 6 LTE. Donde se puedan resolver todos los problemas de su configuración
Tambien a mi, a pesar de leer todo lo que he encontrado no encuentro solucion. Sabes si existe en Madrid algún negocio que sean expertos en el?Alguien con el CHIGEE 6 LTE le está dando problemas con la tarjeta sim? La tengo activada pero no tiene señal.
También el tema del ángulo muerto no indica visualmente el “caution” en la pantalla. Si está activado el BSD.
¿Alguien ha probado si poniendo este módulo funcionan dispositivos de otras marcas o solo Chigee?A mi me pasó lo mismo en mi r1250GS ADV del año 2019 le tuve que poner el modulo que vende Chigee aparte y ya me leia datos y funcionaba con la wonder wheel control en concreto este
CGRC CAN Para BMW: Wonder Wheel Control
Mejora tu motocicleta BMW con el CGRC CAN. Manejo seguro del AIO-5 sin soltar el manillar.www.chigee.com
