Cambiar manillar k1100rs
15 Oct 2017
noruega
Hola a todos, quiero cambiar el manillar de mi k1100rs por otro un poco más alto y tengo uno de una k75 creo,mi nivel de mecanica y electricidad es menos que nulo😁😁😁alguien sabe como desmontar todo o si lo tiene documentado con fotos o video pues seria mejor...muchas gracias de antemano
Macho acabo de cambiarlo escasamente una semana, 100% fácil y si es el de longitud media no tienes que alargar ningún cable
También aproveché y le puse un CarPlay (de quita y pon que no me gusta romper la estética “clasicona”)
Te recomiendo que quites primero el Manillar de las torretas, aflojes los mandos y piñas de luces, quites el puño izquierdo y vayas jugando para sacarlo todo, en mi caso salió bien, si ves que los cables están muy tirantes te tocará levantar el depósito y soltar los conectores de las pilas y el del sensor de la maneta de freno…
Hola. Si quieres algo así, tendrás que ponerle el de la K1100LT, el tema es que también necesitas el latiguillo de freno.
Lleva su trabajo, tienes que quitar las piñas de luces, sacar los puños de goma (no se si llevas calefactables) y luego tanto la bomba de freno como la unidad donde va el choke y la maneta del embrague. Los de K75 y K100 8v tiene la base más estrecha (14 cm frente a los 16 cm de las 16v)
No,ese es muy alto,ya lo he mirado le podre el de la k75...pero gracias
Entonces solo necesitas moverlo todo, fíjate por debajo de las piñas que tienes un tornillo de estrella en cada una, para retirarlas, las manetas de freno y de embrague llevan en la parte inferior (pero que se ven por delante) unos tornillos del 3 o 4 de allen. El puño de la izquierda (embrague) tendrás que quitarlo, el de la derecha (acelerador) no hará falta.
Si eres de la zona levantina no tengo problema en acercarme y echarte una mano
Bueno, viviendo en Noruega tampoco tendrás mucha prisa para salir a rodar. El que le pones creo que es el del modelo base, que es el que yo -al revés que tu- cambié por el de RT que a mi me gusta más. Además de lo que te dicen, mira a ver si libra bien el huevo del carenado cuando giras. Si te llega el latiguillo del freno, creo que por lo demás no tendrás problemas. Como te dicen, las piñas y los puños son muy fáciles de desmontar. Otra cosa a mirar sería si llevas o no puños calefactables, pero supongo que eso ya lo habrás tenido en cuenta
Si tengo los puños calefactables...hay algun problema o complicacion con eso?
Yo me cargué uno de ellos al quitar la bomba freno delantera, los cables van por el interior de manillar, tienes que descolgar el depósito de gasolina y seguir los cables por la izquierda del cuadro (mirando la moto desde atrás) mi moto k1100rs del mismo color que la tuya, tenía un sobrante de los cables calefactables recogidos antes de la ficha, por lo que tendrás que desconectarlos de los conectores o como mi caso desconectarlos de los puños (no recomendable). Una vez hecho esto, tienes el problema de pasar los cables por el interior del nuevo manillar. Pasando un alambre fino por el agujero central debes pasar una guía hasta cada extremo para después pasar los cables tirando con cuidado, hazlo con tranquilidad y si tienes algún atasco en el proceso, pregunta al foro, ayudan desinteresadamente bastante rápido 😊, mucha suerte con el cambio 😊
@carmelo santana castro yo estoy esperando unas piezas y acabaré proceso de adecentado de la mía 😊, yo tengo dos manos izquierdas 🤣, pero con lectura del manual de taller, lo tengo por si lo necesitas (mándame tu email por interno y te los mando 😊), siempre ayuda estudiar un poco antes de meterte con alguna reparación y/o cambio 😊, la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que he hecho “solo” y con la ayuda del foro 😊
A ver que tal sale todo...lo que me he dado cuenta es que el tema del cadenado tiene una burrada de tornillos....a ver si me acuerdo cuando empiece a montar el cadenado😅😅😅
Yo tomé muchas fotos y puse cada tornillo con bolsa de plástico anudado a la pieza, puse todas las grapas nuevas de AliExpress, faltaban muchas y cada tornillo de su madre 😅IMG_6855.jpeg
Así está la mía ahora, hice hasta un tema en el foro por si le quieres echar un vistazo https://www.bmwmotos.com/foro/threads/al-final-me-la-he-traido-a-casa-bmw-k-1100-rs-96.605727/
A la mia mientras se esta pintando me gustaria hacerle una limpieza por la zona de motor entre el deposito y e caos que tiene..como lo haré?
@carmelo santana castro la tienes bastante desmontada, el depósito puedes moverlo un poco de un lado a otro sin tener que desmontarlo del todo, yo lo fijé para que no se le callera, con eso puedes acceder a bastantes cosas, yo al motor le di con vinagre de manzana, después rasqué con cepillo de dientes usado y una vez limpiado y secado con wd-40, quedó bastante bien, ve contándonos y consultando, como te dije hay muchos expertos aquí que ayudan mucho 😊, muchas cosas son prueba error, a los escapes por ejemplo los limpié dos veces, ojo que si los desmontas tienes que poner juntas y tuercas nuevas (bueno eso recomiendan)
El tanque ya esta con las demás piezas para pintar
    108,2 KB · Visitas: 7
    102,4 KB · Visitas: 7
Empieza poniendo el manillar otra vez en su sitio, busca los conectores de los puños calefactables y ahora viene lo difícil, tendrás que sacar los pines de la clavija para poder pasar los cables por dentro del manillar y así sacar los puños, después quita las piñas y el resto de piezas hasta dejar el manillar desnudo. Para el puño de gas tienes que quitar también un par de piezas.
Colocados y por lo pronto los calentadores se ha salvado
    117,2 KB · Visitas: 17
    104,5 KB · Visitas: 17
