el post de la gs ADV aire & aceite-2006 -2013
Hola compañeros, necesito de vuestros conocimientos.
Tengo una gs adventure de 2010 de 110cv y se me ha roto el alternador.
Ya lo tengo todo desmontado para cambiárselo y me preguntaba si es obligatorio que sea la misma referencia o hay alguno que sea compatible.
También aprovecho para preguntaros si alguno tenéis uno en buenas condiciones para vender.
Hola. Por curiosidad, que se rompió exactamente?
Hola!
He hecho una ñapa.
Con un cable trenzado de acero he conectado ambos extremos en cada uno de las poleas.
Como veis, no he puesto ningún prisionero (ñapa muy cutre, la verdad).
El mecanismo funciona perfectamente. Hace el check girando en torno 1/4 de vuelta hacia ambos sentidos.
Sin embargo me vuelve a salir el error.
En el servomotor he quitado completamente la polea para ver si el eje tenía más giro propio mayor que el que se transmite (por si había algún tipo de resistencia) y creo que está bien.
Viendo cómo funciona la ñapa, no creo que el cable original corrigiese el error, pero quién sabe....
Se os ocurre algo?
No se aprecia bien en la foto, pero me parece que esa ñapa no te va a funcionar. Tienes que tensar los cables.
  • Like
Reacciones: fha
Viendo el diagrama, no parece muy complicado sustituir los cables por otros con cabeza de prisionero:
  • Like
Reacciones: fha
Hola compas. Cada vez que tengo parada la moto unas cuantas horas con el caballete, al cabo un par de minutos de rodar con ella, oigo un "clonk" en la parte delantera.
A alguien le ha pasado y sabe que puede ser?.
Lo hace una sola vez, como si algo se acomodara en su sitio
Es una GSA 2010
Es una GSA 2010
Buenas.Revisa el muelle delantero y su precarga.Que esté bien asentado el muelle en su alojamieto, suele llevar 3 posiciones.
Hola!
Esta mañana me he puesto a desmontar el escape y comprobar visualmente el movimiento de la mariposa de escape.
Pues todo aparente funcionar bien... La mariposa se mueve correctamente alcanzando la apertura y el cierre máximos, los cables accionan los movimientos, una vez encendido el motor la mariposa queda entreabierta, el servo funciona bien tanto sin como con la polea...... pero el fallo sigue apareciendo tras borrarlo.....
El cable de apertura que es el que está un tanto flojo, lo voy a dejar de momento... que tampoco sé si los cables de acero se estiran y debería cambiarlo...
No sé dónde más puedo buscar....
Muchas gracias
aqui en el foro tienes uno a la venta, mirate si es el que te vale, te pongo el enlace abajo.
tiene que ser el alternador que lleva, y me imagino lo tendras en varias marcas
Gracias Kamal, pero no es la misma referencia, además el mio es marca Denso.
Por esto os preguntaba si alguna otra referencia de alternador de los que montan otros modelos de 1200 era compatible
Buenas. Hoy al ir a echar gasolina, el tapon no ha querido abrirse. La llave ni siquiera hace el giro. Para colmo el anillo externo no tiene tornillos, solo son accesibles cuando abres el tapon.
Alguien sabe que puede pasarle y como abrirlo?
Intenta echarle algún tipo de aceite o a floja todo y le introduces la llave una pocas de veces para que se llene el interior y prueba a girar de nuevo.
A la vez que vas a girar la llave, con el dedo gordo de la otra mano, pulsa el tapón hacia dentro, a mi me funciona cuando a veces se pone tonto para abrir.
No se es como si cogiera presión interna.
Otra cosa es que la cerradura este como gripada, entonces WD40 o similar y a ver que hace,
A mi me paso que no podía abrirlo con la llave pensaba que era del propio tapón pero resulta que la llave se va desgastando por la punta, prueba con la llave de repuesto para ver si se trata de eso
Pudiste solucionarlo?
Si, le puse WD40 al bombin de la tapa y a la llave, y metí y saque varias veces la llave para extender el producto. Traté de abrir apretando hacia abajo la parte de la tapa más cercana al manillar qué es donde esta el cierre, pero no funcionó. Media hora más tarde volví a probar y conseguí abrirla. Ahora vuelve a abrir incluso sin necesidad de apretar la tapa.
