Cambio motor K1100LT
BMW/Hymer
29 Abr 2017
En la Autocaravana
Hola compañeros,
El pasado mes de septiembre me compré una preciosa K1100LT del 1999, con la mala suerte de que se fisuró el bloque motor y fugaba un poco de anticongelante.
En el mes de diciembre encontré un motor en Holanda y estube buscando un taller para que me hiciese el cambio...fue imposible, por lo que finalmente me decidí cambiarlo yo mismo.
Bueno, ahí va mi consulta, bajando el motor, más bien dicho, he bajado el conjunto entero, motor, caja de cambios y grupo traseo. Sin darme cuenta, la palanca de embrague la he apoyado sobre el tocón de madera que tenía preparado para dejar en equilibrio el chasis. Al sacar el fuelle donde va alojada la varilla de presión estaba todo lleno de valvulina, 1000053191.jpg
He estado observando, y la fuga no sale por el orificio de la varilla. Es decir, el retén 12, sino por el cojinete 10.1000053189.jpg
Es normal? O me he cargado algún otro retén que se me escapa.
Y una segunda consulta, ¿dónde puedo conseguir la junta que va alrrededor del termostato.?, o la referencia del termostato completo no BMW, por ejemplo Valeo
PD.
Sin acritud hacia los talleres, ahora entiendo porqué no es de agrado este tipo de encargos, en vehículos tan antíguos, que no han tenido un buen mantenimiento. Una vez que te lias, no hay fin, hay un montón de cosas para revisar o cambiar. Por cambiar, de momento he cambiado hasta los 5 amortiguadores de par alojados en el arbol de salida, por supuesto embrague y todo lo que conlleva. Y en un futuro, cuando logre arrancarla, mirar compresiones y lo que pueda acarrear...vamos, lo dicho tareas no gratas para talleres.
Y que conste, estoy disfrutando muchísimo😀😀
Es normal que salga valvulina por ahí....de hecho, el fuelle evita, en parte que gotee. En las Gs de la época la varilla llevaba una estopada para frenar algo la salida de valvulina y el claqueteo.
Te vas a divertir mucho desmontando y montando esa K. Y lo mejor, cuando la disfrutes después.
Ahí tienes un link con todo el despiece del circuito refrigeración. Puedes copiar la referencia exacta y googlear. O comprarlo ahí. O en origen. O en una casa de juntas y tóricas cerca de tu localidad (si estuvieses por Valencia, Suministros Aramo).
Tienes suerte, vas a encontrar prácticamente todos los repuestos, o en la propia BMW o en especialistas (KpartsHollsnd, Tills, Partsss, ...). Y más suerte aún, está este maravilloso foro con subapartado de Klasicas con gente súper.
Ánimo y a lío 😏.
Uff menos mal, pensaba que tenía que abrir la caja de cambios para cambiar algún reten. El fuelle está perfecto y la varilla no se ha doblado.
Si lo encuentro todo,en Kparts ya he hecho un par de pedidos que podrían hacerme un monumento😂 Y BMW tampoco se queda atrás, los 5 amortiguadores de par, cuestan unos 85€ cada uno de ellos.
El tema era que no venden la junta que lleva el termostato por separado, venden todo el conjunto, casi 60 euros y en Amazon un Valeo (sin especificar si es compatible) está a 15€, por eso pedía alguna referencia equivalente en otras marcas.
Saludos y gracias
1000053922.jpgHola, ya casi lo tengo todo montado, me falta únicamente instalar el airbox....problema, esta tarde recogiendo, me he encontrado este tornillo, es uno torx y no me acuerdo dónde va.😅, mepodéis echar una mano?
Ver el archivo adjunto 492722Hola, ya casi lo tengo todo montado, me falta únicamente instalar el airbox....problema, esta tarde recogiendo, me he encontrado este tornillo, es uno torx y no me acuerdo dónde va.😅, mepodéis echar una mano?
Esto ya es de Iker Jiménez!
Ni siquiera un Sr muy simpático de Cartagena lo acertará ... o si? 🤔
Muchísimas gracias, ya me deja tranquilo. Pues sí, parece que ese es su sitio, es lo único "eléctrico" que me quedaba por montar a la espera de colocar la batería que la tengo cargando.
No soy mecánico, manitas sí, es mi primera vez que me meto en semejante empresa. He llevado un control meticuloso de todo, etiquetando, menos este dichoso tornillo que lo tenía en el grupo de ABS.
Lo he hecho así porque mi memória, a mis 56 años no está al 100% 🤭
Este fin de semana, coloco batería, centralita, depósito y le haré el primer arranque a ver que tal.
Como es la primera prueva para verificar que todo está correcto, la haré sin montar el airbox con las toberas a los cuerpos de inyección.
Aquí os dejo una fotico del pasado fin de semana momentos antes de colocar el motor, bueno, lo he hecho a lo bestia, ya veis, todo el conjunto propulsor, hasta con el amortiguador. Tampoco he quitado el ABS, no quería liarme en el pulgado, no tengo compresor y sería un coñazo. Por lo que se me ha liado el tema, pero se puede hacer, desmontar motor manteniendo el ABS.
Una consulta-propuesta, al desmontar los cuerpos de inyección estaban muuuy sucios de una pasta grasosa.
Los he limpiado, peeeero, supongo que este chapapote viene del "respiradero" del motor que hay tanto en la zona delantera de motor, debajo del radiador, como en la trasera, y estos dos tubos van a parar al airbox y de aquí a la tobera negra que une por detrás los 4 cuerpos.
¿Puedo anular esta entrada a los cuerpos de inyección?
Como.me recuerda esa foto a mi hace un año 😝
No sé si has quitado la "araña" que hay bajo el ABS y batería (y que también sujeta a la placa porta estriberas). Ojo que tiene posición. Que no te pase como a mí que al montar motor en chasis no me cerraba la parte trasera por ese motivo (en mi hilo tienes más detalles del tema).
Ver el archivo adjunto 492771Ver el archivo adjunto 492772
Yo no lo haría. Si te refieres al respiradero, esos valores deben descargarse pero no a la atmósfera.
En mi moto también había suciedad alrededor de ese tubo. Procede sanear lo mejor posible.
🤣La araña que dices, no. Pero sí con la rampa de inyectores con todo el cableado e inyectores puestos, los había dejado detrás de los cuerpos de inyección para que no me molestase mientras colocaba los cables de acelerador y choke. SORPRESA, voy a poner la rampa en su sitio y no puedo porque estos cables no.me dejan sitio.😅🤣🤣🤣.
Que haya suciedad por fuera...limpias. pero el problema es la cantidad de roña que acumula dentro de los cuerpos de inyección.
Si está bien de reglaje de válvulas y sellan bien los sellos, tampoco debería haber tanta roña. Bueno, miento. Ahora habrá la que corresponda a 30 años de uso.
Pero quiero decir que si limpias bien, están estancos y las válvulas de admisión cierran cuando toca, tienes limpieza para años.
No me he liado con reglaje de válvulas, hasta ver si la moto arranca. Si todo funciona, haré reglaje de válvulas, vacuómetro y finalmente, si no está del todo bien, compresión de pistones ( lo último, porque tendría que comprar el aparato).
Por cierto, según tu explicación, la suciedad de los cuerpos de admisión, no viene de los respiraderos del motor, sino de que no cierran correctamente las válvulas de admisión, correcto?
Si la suciedad es de mariposas hacia admisión, es posible que no sellen bien las válvulas. Los propios conductos de admisión te darán pistas también de si alguno sella peor que otros.
Comprobar el reglaje es muy sencillo. Quitas tapa de árbol de levas e introduces galgas. Otro tema es si tienes alguna fuera de medidas y tienes que cambiar/comprar semiesferas. Pero medir, lo que es medir es muy fácil y accesible. Además, "gratis" (si reutilizas la junta de la tapa gratis -sin comillas-).
Yo lo haría antes de arrancar el motor. Más que nada porque si estuviesen en tolerancias, da una alegría ...😅
Vale, te haré caso, antes de arrancar miro válvulas, si hay alguna fuera de tolerancia, con suerte, puedo coger las semiesferas del motor que he sacado. En cuanto a la junta, ya compré el juego completo de todo el motor con las gomitas de cada tornillo que ajustan cada tapa.
La verdad me da un poco de respeto sacar los árboles de levas, si he de cambiar alguna semiesfera.
Por cierto, la suciedad estaba sobretodo de la admisión a la mariposa. La peor, la primera, completamente ennegrecida.1000053937.jpg
Ya que tienes la moto así, yo aprovecharía para limpiar todo bien (ultrasonidos o brocha y descarbonizador) y cambiaría toberas de admisión y juntas tóricas, no vaya a ser que luego la moto vaya mal por estos temas. El tubo que une las 4 mariposas y que va al airbox es imprescindible e importante que no esté rajado. BMW vieja = 💶💶💶
Sí, todo eso ya lo he cambiado porque todo estaba roto o cuarteado. Pero no me di cuenta del estado del tubo que une las 4 mariposas está tambien cuarteado, le he metido presión y no fuga, pero sí rígido y cuarteado.
Eso no vale. No te escaquees.
Las K1200 llevan dentro una K1100. La 1100, una k100. Y la K100 ... una K75. Son como las matrioscas pero en alemán 😝.
Y como curiosidad, una K1600 lleva dentro una K75 ya que comparten el tapón del bote de expansión, el bote del líquido de frenos trasero y a lo mejor alguna cosa más...
Efectivamente el tornillo largo no es original y hasta me atrevería a decir que los de la centralita tampoco.
Estoy deseando que llegue el fin de semana a ver si arranca, hay tantísimas cosas que no se si son originales, sobretodo del carenado que me da vértigo🫣.
Ayer por la noche, revisando el hilo de la K1100RS de nuestro compañero Classicman, me pareció ver que el retén secundario de la caja de cambios se coloca a ras, como el del eje primario. Cuando saqué el viejo, este estaba hasta el fondo, y yo lo coloqué de la.misma forma, ahora rezo para que no haya fugas.
No tienes el manual?
Creo que andaba por aquí.
Si lo encuentro, te lo vuelvo. Que yo ya no recuerdo si lo hice bien o mal (mucho ha llovido desde entonces ... literal 😝).
Después de ver que efectivamente arranca y mueve el motor, recordad que compré el motor a Holanda a "ciegas", ahora me toca reparar otras "cositas" por ejemplo el TPS, creo que no funciona, he verificado con un tester los pines 1 y 2 y en ninguna posición hay continuidad...puede repararse si lo abro con cuidado?
Mi no entender.
Si el TPS no funciona, como es que acelera y sube de revoluciones?
Hay un hilo con mucha info. Por si no lo has visto.
La mía, que es una K1100RS del 93, lleva el TPS de 4 pines. Las K100 y K75 básicas llevaban unos más sencillo de 3 pines. En principio el de 4 pines es más preciso en el primer cuarto de grados (aprox) de apertura de acelerador.
Aquí tienes el datasheet de ambos.
No estoy seguro pero me suena que hay K1100 con Motronic 2.1 y otras con Motronic 2.2. Lo digo porque el pinout de la ECU cambia en cada caso. Pero con las referencias exactas del TPS puedes ver valores en este documento.
Sí, también tengo la de 4 pines
