FALLO VÁLVULA ESCAPE
RBonet
22 Feb 2022
TERRASSA
Buenas tardes,
tengo una BMW R 1250 GS 2021 con 48000kms y ahora llevo un tiempo que me sale el fallo motor en la pantalla, el fallo es porque esta fallando la válvula de escape y en principio desmonté el escape, limpié la válvula por dentro lubriqué y borré el fallo, por un tiempo funcionó correctamente, pero ahora ha vuelto a salir el fallo, en BMW me han dicho que hay que cambiar el escape entero, ya que no se puede cambiar la válvula sola va todo unido, hay alguna manera de que vuelva a funcionar sin tener que cambiar el colector entero, espero vuestros consejos o tips... gracias de antemano.
Quizás me equivoque, pero el emulador creo no es necesario, salvo tengas averiado el servomotor y no quieras sustituirlo por otro igual, ahí el emulador si sería una opción.
Siempre y cuando el servomotor funcione y haga el barrido de abrir y cerrar, no detectara fallo. Los reenvíos se quitan y la válvula ponerla en abierto.
De cara a la ITV, cuando te digan acelerar a 3500 rpm, la válvula estará abierta en condiciones normales, sin servomotor o con el emulador seguirá siendo igual.
Creo, que no me equivoco, si no es así, decírmelo.
En la 1200 se podían desmontar las siergas y listo. En las 1250 el servo detecta falta de tensión, entiende que se ha roto una sierga y da error igual.
Es lo primero que probé la primera vez que me pasó. Acabé montando el emulador.
Muy buenas a mi me pasaba lo mismo en una 1250 Gs Adventure del 2021, monte el emulador y todo perfecto, por si te vale de consejo.
Pues han jorobado el invento !!.
Gracias, desconocía este punto. 👍
Entendido, el motivo de poner el emulador si o si.
¿Me podéis pasar el enlace del emulador? Gracias.
Siempre mejorando y facilitando la vida del usuario...
Entran ganas de pillar una RE Indu y hacerse un Bodissatba...
Buenas tardes,
A mi me pasó lo mismo en la 1200 lc,lo que mejor funcionó darle por dentro liquido limpia inyectores y mo ver la mariposa hasta que se libere,pero al tiempo vuelve a atascarse.Al final como quería tener la válvula operativa compré otro colector de segunda mano.No sé si depende del combustible empleado o qué, pero algunas les pasa y a otras no.
Yo lo hice desmontado la rueda del servomotor donde van enganchados los dos cables que accionan la mariposa, por lo que no lleva ningún tipo de tension ni nada.
Le hice ayer 300 kms de ruta y no se ha encendido ningun testigo de fallo en el cuadro.
Avisare si sale algun fallo mas adelante.
1200 ó 1250? Cuál tienes y de qué año?
Pues sorprendido me hallo. En las 1250 del 2019, sin tensión, saltaba el error. Espero que no te pase. Pero con 200km, ya debería haber saltado.
Es verdad que no desmonté la rueda del servo sino que desconecté las siergas de la cabeza de la válvula. El efecto sobre la válvula es el mismo (queda abierta) pero quizá el servo carente de rueda no sea capaz de detectar la falta de tensión y por eso no te da error.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Aun no canto victoria.
Pero tengo un compañero de salida que lo ha hecho en una 1300 gs, y lleva mas de 1000kms sin fallo
Pues ayer me salio el fallo de motor. He comprobado que es la valvula del escape. Osea. A mi no me ha funcionado el soltar los cables
Tocará comprar el emulador del servomotor.
alguno conoces algo por menos de 64€ que vale el healtech?
A los que os ha dado fallo la válvula de escape.
Habéis probado a limpiar y engrasar la válvula y también su mecanismo ?.
Es lo primero que se hace. Dura menos de 1000km. Y vuelta a empezar.
Anular la válvula tiene otra ventaja: el calor es menor en la zona de los colectores al moverse por ciudad o baja velocidad, dado que la válvula no se cierra a bajas RPM y los gases abandonan la zona rápidamente. Eso sin anular catalizador, simplemente dejando abierta la válvula.
Colocando el emulador directamente, desaparece el símbolo del cuadro?
o bien hay que resetear el fallo motor antes de colocar el emulador?
Yo lo coloqué y luego borré el fallo motor, pero aunque no lo borres al cabo de unos ciclos detecta que no hay fallo y el solo se borra
