Dynamic ESA averiado?
Jenafer
20 Sep 2021
Burgos
Hola. R1200RT (LC 2018).
El otro día fui a coger la moto y escuché un ruido extraño al arrancarla que después de un rato vi que provenía como del amortiguador trasero.
Es un ruido cíclico como un muelle oxidado en una cama vieja. Mire a cambiar la posición de 1 casco / 1 casco+maletas / 2 cascos+maletas y ya no sube ni baja la amortiguación (tampoco se ilumina en el cuadro la selección)
Si que me acorde que la última vez que cogí la moto llevaba seleccionado la posición de 1 casco+maletas y como ese día iba con la mujer lo cambié con el peso de los dos encima de la moto a 2 cascos+maletas.
Seguro que algo se ha desgastado o roto ya que parece que quiere hacer el movimiento de tensado/destensado del muelle pero no lo hace.
Se sabe si hay alguna solución sencilla o es un caso de tener que desmontar toda la moto para sacar el amortiguador completo?
Gracias. Todas las respuestas son bien recibidas.
Hola Jenafer, buenos días,
Veamos...
Lo más probable por lo que comentas es que el mecanismo o sistema de precarga electrónico original del amortiguador trasero haya llegado al final de su vida útil.
Soluciones tenemos, eso no es inconveniente.
Lo ideal es que nos escribas por WhatsApp o nos llames para tratar tu caso particular al teléfono 610 45 06 42 (Ricardo).
Otra cuestión importante... Para sacar el amortiguador trasero no es necesario "desmontar toda la moto" 🙂(y) Eso sería así si hubiese que sacar también el amortiguador delantero que es el más laborioso de sacar... Sacar el trasero solamente es bastante más sencillo en la RT 2018.
Pues nada caballero... Escríbenos o llámanos y vemos el tema de inmediato. 🙂
Muchas gracias y saludos cordiales.
No se mueve ni de una manera ni de otra... :)(y)
Cuando el mecanismo dice basta, ya no hay vuelta atrás.
Tu sugerencia no es mala, de todos modos ;)
El problema está localizado. Es en la caja negra (donde está el motor que hace subir y bajar la suspensión según lo hayas seleccionado desde el mando del manillar). Seguramente sea la tuerca de plástico que se ha gastado/deformado.
Lo que quiero ver (si es el problema de la tuerca de plástico) es poderla sustituir por otra e incluso por una de metal
no es una tuerca, es una rueda dentada. no esta hecha de plastico a drede, sino que se hace asi para que rompa ella en lugar de fundir el propio motor o doblar el eje. los mecanismos rompen por su punto mas debil y en ocasiones se busca a drede cual se quiere que rompa primero antes de liarla mas mas gorda.
lo que estraña es que no te la reparen. para las de aire si que habia recambio disponible de WP.
Gracias. Y sabes si se puede sustituir esa rueda dentada, es decir si se puede sacar y colocar otra que esté en buenas condiciones (si consigo otro amortiguador de segunda mano o mando fabricarla en metal).
en las gs de aire si que se podia, esta tuya nunca he investigado como es por dentro, pero si consigues de otro amortiguador seria abrir limpiar sanear y cambiarla,hay que investigar.
no la pongas de metal, dejala como es. lo que tienes es cambiar la precarga con la moto en el caballete. si la pones de metal te cargaras otra cosa, porque el sistema no esta dimensionado para mover tanto peso.
