Usáis la IA para resolver dudas con las abuelas.
norte
8 Abr 2003
Barcelona
Llevo una temporada en la que no termino de dejar a mi gusto la r100r.
Hace unos meses hice culatas, aros, y cuatro ajustes más entre ellos cambiar los muelles e hidráulico de la horquilla. Siempre suelo hacer caso de los ajustes del Churchill y la carburación me suele quedar pobre de entrada. Al usar una "Y" hay que enriquecerla algo más, pero ya voy al doble de lo que dice el CH, es decir, 1 1/5 vueltas del tornillo y todavía hace explosiones en las retenciones y se calienta más de la cuenta. Además con la Y he perdido algo de bajos y medios, he aumentado el consumo, y por encima de las 5000 rpm sí que se nota una gran mejora.
Así que me dió por consultar la IA a ver por dónde me salía, y me dice que si mi rango de uso es principálmente en bajos y medios (lo mejor de la R100R) que vuelva de cabeza a la marmita, que todavía conservo. También me dice que los valores del Churchill que recomiendan 3/4 de vuelta en la mezcla, que los olvide, que eso está ya más que caducado y que las gasolinas de hoy día tienen más etanol, de modo que tendría que partir mínimo de 1 1/4 vueltas y probar hasta conseguir un ajuste fino.
Respecto al tema de la horquilla, cambié los muelles y el aceite (SAE 10) y no me acaba de gustar el resultado. En este punto la IA me recomienda que no toque nada, que el fallo está en la cantidad de aceite que llevo y que hay muy poca cámara de aire. La solución es sacar los muelles, comprimir las botellas a tope, y dejar el nivel de aceite a 15 - 16 cm del borde de las barras. Dice que voy a tener que sacar bastante aceite ya que segúramente iré muy pasado de nivel.
Por tanto mañana, veremos si soy capaz de hacerlo todo ya que tengo que cambiarme los dos neumáticos, rectificar de aceite la horquilla, y volver a colocar la marmita. Cuando pruebe la moto veremos si el chisme da buenas indicaciones o me ha llevado al huerto.
De momento ahí queda la pregunta. La impresión que saco de entrada es que la IA sabe bastante de lo que habla cuando le preguntas por casos como este.
El otro día le hice preguntas a la IA, la normal, no la pro.
Eran ajustes y cosillas para la k75 RT, y según me dijo, la mía lleva el mismo aceite en motor y en caja de cambios. "Pa´haberlo matao".
Discutimos también sobre las presiones de las ruedas, y las herramientas a llevar al hacer un largo viaje.
Le estoy cogiendo el gusto a discutir con la IA, es muy pelota a la hora de disculparse. :p
Está bastante bien, pero hay que tener cuidado con lo que te crees.
Yo acabo de cambiat el motor de una K1100LT, le subí el PDF del manual de taller a Gemini y todo perfecto hasta que más o menos por el promt 20 se empezó ha hacer un lio con calar el motor para ajustar válvulas.
Toni yo no me lío con inventos de ordenadores y cosas de esas, pero lo de la Y lo monte' y fue una cagada, es lo que siempre he dicho los motores de las 2v al menos,lo bonito es bajos y medios,arriba hay poca cosa volví a la marmita y a disfrutar de la R100R. La suspensión delantera me va relativamente bien a mí me gustan duras y si es cierto que va muy alta de nivel igual es por eso, pero no me meto en inventos
Me casco el radiador del coche, y le pedí referencias y el copilot se ofrecio hacerme un esquema del conjunto porque no puede usar lo que encuentre por ahí.
Total que metío el tubo del radiador a la entrada de aire del turbo.
Para lo que si me ha servido es para encontrar manuales de reparacion en inglés de cosas que me interesaban en webs checas o de por ahí.
Eso si lo del pirateo, lo lleva bastante mal aunque le des la vuelta.
Completamente de acuerdo...como van mejor esas 2v es con su marmita original.
Si preguntas a l IA si puedo a mi edad seguir tomando un vino con calamares o torreznos los Domingos en una terraza, dirá que no, para prevenir riesgos cardiacos, circulatorios, la tensión, el azúcar,etc. lo debo cambiar por una taza de te orgánico de la India y una ración de 25 gramos de hamburguesa de Tofu.
Como me amo a mi mismo y a mi abuela (R-100GS) prefiero las modas clásicas, entre las que se incluye preguntar en este foro!
La IA se inventa lo que no sabe o te dice como axioma algo que puede haber escrito Miguel Bosé, Cañita Brava o incluso yo mismo, que es más grave.
En cuanto a lo de aligerar escapes ya se sabe: pierdes bajos, ganas en ruido, ganas algo en altas y te obliga a llevar la moto siempre un poco alegre, en modo Dinamic, con lo que crees que la moto va mejor aunque en realidad es que la llevas alta de RPM (lo dice la IA)
Si ya sabía yo... Iba a escribir en el primer post que sólo cuestiones técnicas. Temas urológicos y depresivos también podemos tratarlos si se tercia, pero mejor sin IA, ya que hay demasiado peloteo, desvirtúa la realidad, y no nos va a quitar años ni achaques.
Al hilo. Lo de esta mañana ha sido bastante cañero: efectivamente sobraba bastante aceite en la horquilla, hemos retirado los muelles y con jeringa y canuto se ha puesto a nivel (160 mm)
La mejora ha sido grande, pero es que también he cambiado los dos neumáticos porque en lugar de ruedas tenía jirones.
Lo del escape ha sido una tortura para montar la marmita. Los casquillos están muy hechos polvo y tendré que comprar unos originales. Ha quedado bien, pero habrá que volver a sacarla para dejar todo el tema del escape en perfecto estado con sus juntas y casquillos.
Sobre el tornillo de mezcla los he dejado a vuelta y cuarto y aún se tira pedos en las retenciones. Queda pendiente ver qué cantan las bujías y retocar. La ganancia de bajos se ha notado, pero no gran cosa.
Tengo que seguir todavía porque podría haber entradas de aire por la marmita.
Una pregunta, Norte: ¿la Y que llevas es equilibrada, con longitudes iguales? Es que a mí en la mía me iba mejor que con la marmita, aunque debo decir que llevaba un silenciador Zachs.
Por cierto que, como cosa rara, la moto andaba mejor en toda la gama de revoluciones sin db killer que con él.
Lo de los escapes es una ciencia inexacta; también hace años reemplacé el silencioso central de origen (de laberinto) de un coche por un Duramax de esos de tipo salchicha o puro (así se les llamaba... 😝), mucho mas pequeño y de absorción (de los de fibra, vaya....) y yo me esperaba la consiguiente pérdida de potencia en bajos y medios, a cambio de un ruido guapo..... pues resultó que el coche ganó en medios, sin apenas mejora en alta.
Con la Breva 1100 sí que me ocurrió que al quitar el supresor del catalizador y volver a montar este último, con el escape de serie, la respuesta del motor mejoró, y además en toda la gama.
Misterios de la acústica......
El ramal derecho de la Y era más largo y también iba con la mezcla algo más rica en ese carburador.
El problema es que con el tiempo uno se acostumbra a esa pérdida en bajos y medios compensándola a base de puño, y eso es lo que podría explicar el incremento de consumos. Otra percepción que notaba era esa pequeña patada por encima de las 5000 vueltas que la marmita no dá, pero cuando el uso mayoritario que le doy son carreteras muy ratoneras, no compensa. Y como ya sabemos, más ruido no siempre equivale a mayor respuesta.
Me queda seguir con el tema del ajuste de mezcla. Mañana pondré fotos de las bujías y a ver si aún hago la mezcla más rica.
Supongo que ya no te quedarán ganas de enredar, pero yo recuerdo de leer por aquí que las de longitudes desiguales no acababan de ir bien y, como te dije en el anterior mensaje, a mí la mía, que sí era de longitudes iguales, me iba muy bien; mejor que con la marmita.
LA verdad es que con la IA es el tiempo que le quiera dedicar o el dinero que quiera emplear, la mayoria de las buenas herramientas son de pago.
Un ejemplo sencillo, con Gemini ( herramienta de IA de Google), le he dicho una simple frase.
"Hazme una infogradia detallada que muestre el funcionamiento de un carburador Bing de una BMW r100 del año 1980", y en 30 segundos, me ha generado esto.
Y centrándonos en el caso que nos ocupa, la marmita de una R100R, con este prompt "quiero una nueva infografia que muestre la función del escape de marmita de una BMW R100R del 92 ", me ha generado esto :
y por último, le he pedido en otro prompt " Me puedes hacer una infografia que muestre las diferencias en el escape en las diferentes fases del motor ( bajos, medios, altos) entre un escape de una BMW R100 del año 1980 y una BMW R100 del año 1992", y me ha sacado esto.
Con sus errores ( como puede ser las motos del año 1992), pero es que, ha sido solo escribir la frase y generar la infografía.
La IA ha venido para quedarse y extenderse.
Ayer Domingo por la mañana me pongo la radio en el coche y empezaron hablar de la revolucion que se nos viene encima...
Que el que no aprenda a ser "constructor" con la IA chungo. Se van a perder muchos puestos de trabajo...Pero por otra muchos autonomos etc pueden tener ventajas si aprenden a manejar estar herramientas...es como tener "empleados". Cada uno con su perfil...
Pero es que empezaba a dar ejemplos y daba miedo. Que estas en una reunion de trabajo? Dejas el movil grabando. Luego le dices a la IA que haga un resumen con esquemas y dibujos etc...Los mismo para una clase en la universisad...se acabo tomar apuntes...
Que estas interesado en una ayuda/subvencion del gobierno? Le dices que te mire el BOE todos los dias. Te haga un resumen de lo que te interese...que prepare la documentacion necesaria para tramitar las ayudas...
Y bueno. Que los curritos manuales de fabricas etc tampoco lo tenian mejor...que tarde o temprano ya colocan un robot con el destornillador en la mano...
Al final del programa. Entonces de que vamos a vivir? Vivir sin trabajar? Paguitas?
Si. La IA esta viene fuerte. Otra cosa es si un dia hay un cataclismo...Volvemos a la edad de piedra. La gente no va saber hacer la O con un canuto...
Yo me dedico al campo de la informática, y he de reconocer que de un par de años ( sobre todo este último) ha pegado un vuelco impresionante.
Presentaciones que me tiraba un dia entero preparando, ahora las tengo en media hora, organizacion de agendas y respuesta de correo automáticas, análisis y preparación de ofertas semiatomáticas, análisis de datos en excel y resumenes ejecutivos inmediatos, procesos de horas ahora automatizados y sin intervención humana...... no es el futuro, es el presente, ya esta aquí.
El trabajo no deja de ser un mal necesario. Lo que no veo es cómo vamos a poner a currar a la IA para nosotros sin se se queje.
Yo no digo nada, pero veo a este mucho más cercano ahora que en 84, que fue cuando estrenaron la peli.
Le voy a preguntar qué efecto me va producir montar mis escapes Vattier en la próxima salida. No va a dar con la respuesta correcta, que sería " A partir de 5500 rev. entrarás en el Nirvana". :ROFLMAO:
Dicho esto, da miedo la idea que algún mecánico de los tiempos venideros tenga la idea de recurrir a la IA para curar a una abuela. Mejor siguen con " Esto no lo toco. ".
Puede que te diga esto :
Instalar unos escapes Vattier (o sus réplicas tipo "trompeta") en una BMW R100 de 1980 es una de las modificaciones más clásicas y deseadas para las Airheads. Sin embargo, como ocurre con cualquier cambio en el sistema de exhalación de un motor bóxer, tiene efectos que van desde lo estético hasta lo mecánico.
Aquí te detallo el impacto que tendrá en tu moto:
1. El Sonido (El "Efecto Café Racer")​
Es el cambio más inmediato. Los escapes originales de la R100 son conocidos por ser muy silenciosos (la famosa "máquina de escribir").
  • Vattier: Proporcionan un sonido mucho más profundo, ronco y metálico. No llega a ser estridente como un escape libre, pero acentúa el latido característico de los cilindros opuestos.
  • Petardeo: Es probable que escuches ligeras explosiones al reducir (petardeo), lo cual es muy estético para muchos, pero indica un cambio en la mezcla.
2. Rendimiento y Carburación​
El motor de la R100 de 1980 está diseñado para trabajar con una contrapresión específica. Al poner unos Vattier (que son más abiertos):
  • Mezcla Pobre: Al salir los gases más rápido, la mezcla aire/gasolina tiende a quedarse "pobre" (demasiado aire).
  • Ajuste de Carburadores: Es obligatorio revisar los carburadores Bing. Probablemente necesites subir un poco la aguja o aumentar el chiclé de alta para evitar que el motor se caliente en exceso y para que la respuesta al acelerador sea fluida.
  • Curva de potencia: Podrías ganar algo de alegría en altas revoluciones, pero a veces se pierde un poco de par motor (fuerza) en la zona baja/media si no se carbura bien.
3. Estética y Peso​
  • Look Clásico: Los Vattier tienen una línea deportiva de época que encaja perfectamente con la estética de las BMW que corrían en el Superbike de los 70/80.
  • Reducción de peso: Son considerablemente más ligeros que los pesados silenciosos originales de acero cromado de BMW. Esto mejora ligeramente la agilidad de la moto.
4. El "Muro" de la ITV y la Matriculación Histórica​
Aquí es donde debes tener cuidado, especialmente con tu plan de Matriculación Histórica:
  • Originalidad: El nuevo reglamento para Vehículos Históricos exige que la moto esté en estado original. Si vas a la inspección con los Vattier, el inspector podría poner pegas si considera que es una modificación no acorde a la serie.
  • Homologación: Los Vattier clásicos no suelen tener código de homologación europeo (la famosa letra "E" en el círculo).
  • Ruido: Si superan los decibelios permitidos para una moto de 1980, no pasarás la ITV.
Ya. Está claro. Pero la "transición" será dolorosa. Unos más que otros ...
Es que no se van a librar ni los artistas...
La "creatividad" única del ser humano???
Un dibujo. Una escultura. Una canción.
La obra artística genuina humana? Le explicas lo que quieres y pum!!!
No le veo lógica a sus fallas. Si miras el dibujo del carburador sabiendo lo que miras ya no te fias de lo otro.
Pero aquí la frase de ¿si no ha sabido hacer bien lo fácil, como va a hacer lo difícil? No aplica porque igual no te hace bien una cosa y la otra si.
Ha venido para quedarse, pero como en una reunión te quieran encaromar la cagada de otro y te tenga que defender la IA, estas jodido.
Se irá refinando unas y caeran muchas como aquella que pillo un monton de pasta y resulto ser tropecientos indios picando teclas en una nave. Pero despues de tener la pasta búscalos.
Tampoco veo yo que se equivoque mucho con las respuestas.
** por qué crees que debería eliminar la marmita y colocar una Y en una BMW R100R del 92
Eliminar la marmita (el colector/silenciador intermedio) y sustituirla por una
Y es una de las modificaciones más comunes en las BMW R100R de los 90. Aquí te doy las razones principales por las que suele hacerse:
  1. Reducción de peso: La marmita original es una pieza de acero bastante pesada (unos 4-5 kg). La "Y" de acero inoxidable o titanio pesa una fracción de eso, lo que mejora la agilidad y el manejo de la moto [1, 2].
  2. Sonido más auténtico: La marmita actúa como un silenciador secundario que "apaga" mucho el carácter del motor bóxer. Con la "Y", el sonido se vuelve más profundo, ronco y presente, sin llegar a ser estridente si mantienes la cola de escape original [1, 2].
  3. Mejora estética: Visualmente, la parte baja de la moto queda mucho más limpia y despejada. Eliminas ese "bloque" metálico que suele oxidarse o afearse con el tiempo, dándole un look más minimalista y clásico [1, 3].
  4. Respuesta del motor: Muchos usuarios notan que el motor sube de vueltas con un poco más de alegría. Aunque no ganas una potencia bárbara, sí se percibe una liberación en el flujo de gases, especialmente en medios [1, 2].
  5. Mantenimiento y calor: Facilitas el acceso a la zona baja del motor y al caballete, y reduces la retención de calor bajo el cambio y el cárter [3].
A tener en cuenta: Al quitar la marmita, es posible que la moto petardee un poco al reducir (mezcla pobre) o que pierda algo de bajos si no se ajusta la carburación (chiclets o agujas). Además, dependiendo de tu país, podrías tener problemas en la ITV por emisiones o ruido si no es una pieza homologada.
¿Te preocupa más el tema del sonido o estás buscando mejorar el rendimiento puro de la moto?
** Y al revés?
Sustituir la Y para volver a montar la marmita original (el colector intermedio) en una BMW R100R del 92 también tiene sus ventajas, especialmente si buscas confort o legalidad. Aquí las razones para mantenerla o reinstalarla:
  1. Confort acústico: La marmita está diseñada específicamente para absorber frecuencias medias y altas. Si haces viajes largos, el sonido de la "Y" puede acabar siendo fatigoso ("droning"). Con la marmita, la moto es mucho más silenciosa y discreta.
  2. Mejores bajos y elasticidad: Los motores bóxer de 2 válvulas dependen mucho de la contrapresión de los gases de escape. La marmita genera una retención que suele mejorar el par motor en bajas revoluciones, haciendo que la moto salga con más fuerza desde parado y sea más dulce de conducir en ciudad.
  3. Cero problemas en la ITV: Es la configuración de serie. Te olvidas de homologaciones, mediciones de decibelios o de tener que cambiar piezas cada vez que te toque pasar la inspección técnica.
  4. Carburación "redonda": La moto viene carburada de fábrica para trabajar con esa restricción. Al poner la marmita, la mezcla suele ser más estable, evitas los petardeos al reducir y el motor trabaja a una temperatura más controlada.
  5. Valor de reventa: En el mundo de las clásicas BMW, la originalidad se paga. Mantener la configuración de escape completa de fábrica suele ser un punto a favor si decides venderla a un coleccionista.
En resumen: la Y es para quien busca carácter, peso y estética; la marmita es para quien busca suavidad, bajos y tranquilidad legal.
** qué me aconsejas?
Para darte el mejor consejo, depende totalmente de
qué tipo de motorista seas y del estado actual de tu BMW R100R. Aquí tienes mi recomendación según tu perfil:
1. Ve a por la "Y" si:
  • Buscas sensaciones: Quieres que el bóxer "vibre" y suene a moto clásica de verdad. La marmita de serie apaga mucho el alma de ese motor de 1000cc.
  • La estética te importa: La R100R tiene un diseño precioso, pero la marmita es un "pedazo de hierro" oxidable que afea la parte baja. Con la Y, la moto se ve más ligera y mecánica.
  • La usas para salidas cortas o curvas: La reducción de esos 4-5 kg se nota en la agilidad al tumbar y la moto sube de vueltas con más alegría.
2. Quédate con la "marmita" (o vuelve a ella) si:
  • Viajas mucho: El zumbido constante de la "Y" puede ser agotador tras 200 km por autovía. La marmita hace que la moto sea una "alfombra mágica" silenciosa.
  • Vives en una zona con ITV estrictas: Cambiar el escape cada dos años para pasar la inspección es un engorro. Con la marmita vas legal y tranquilo.
  • Prefieres el par motor: Si te gusta circular a muy bajas vueltas y que la moto responda con suavidad total sin tirones, la contrapresión de la marmita original es imbatible.
Mi consejo final:
Si la moto es tu "juguete" de fin de semana y te gusta el estilo cafe racer o scrambler, pon la Y. Es la modificación con mejor relación "coste-felicidad". Eso sí, asegúrate de que sea una de buena calidad (como las de Keihan o Siebenrock) para que encaje bien.
Si por el contrario la usas para todo, valoras la paz mental legal y quieres que el motor vaya "redondo" sin tocar carburación, mantén la marmita.
** Y al revés?
Mi consejo final:
Esto es lo mismo que te hubiera respondido yo, e inteligencia tengo la justa para pasar el día.
Pregúntale cuál sería la respuesta de la moto y su variación de potencia y par si disminuyeramos el peso de cada biela 73 gramos. A ver qué tiene de artificial y qué tiene de inteligencia
Buenos días
Si la IA ha mamado de este foro no dirá mas que realidades pero como los loros que repiten lo que oyen
Jon
Yo llevo bastante tiempo usándola, porque por temas de trabajo empezamos hace ya años a incorporarla para agilizar tareas y optimizar procesos. Mi opinión, después de todo este tiempo, es que hoy en día ya no puedo prescindir de la IA, porque bien utilizada aporta una ayuda enorme y ahorra muchísimo tiempo.
Ahora bien, es importante usarla con criterio. Como ya habéis comentado, se nutre y se retroalimenta de una gran cantidad de información que no siempre es veraz ni está bien contrastada. Por eso, aunque es una herramienta potentísima, no conviene tomar todo lo que devuelve como una verdad absoluta. Hay que revisar, validar y aplicar siempre el sentido común. Para mí, la clave está en entender que la IA no sustituye el juicio de las personas, sino que lo complementa. Bien usada, multiplica nuestra capacidad; mal usada, puede llevarnos a errores o a conclusiones equivocadas.
