Inclinación excesiva pata lateral s1000xr
ciberpollos
14 Abr 2021
Valladolid
De todos es conocido la excesiva inclinacion de la moto al apoyarla sobre la pata lateral y en según que circunstancias cuesta un monton ponerla recta (recien repostado, parada en inclinación, conductor "paticorto"...)
Para los que tenemos la s1000xr con reducción de altura tenemos una solución y es cambiarle la pata lateral por la normal (no reducida en altura) que es +-3 cm. mas larga:
Pata lateral standard
46538404584
285 mm
Rebajado:
46538404585
250mm
El único inconveniente que tiene esta operación es que al recoger la pata y ser esta mas larga pega en el caballete haciendo un feo "clonk" lo cual se soluciona simplemente pegando un tope de goma en el caballete
Ojalá tuviésemos esa posibilidad con la normal. Es una barbaridad la inclinación, no le veo la necesidad, yo creo que simplemente se equivocaron y ya tenían hechos los caballetes porque sino no encuentro otra explicación.
De viaje, paro en gasolinera, moto con las tres maletas a tope, lleno el deposito a tope, y al querer levantarla..... ja, ni de coña.
Es un fallo gordo de diseño ya comentado por aquí por el foro, y del que yo me he quejado un montón de veces. De hecho en un viaje, cargado con las tres maletas casi me vuelca la moto al subirme. Por no hablar del esfuerzo que hay que hacer para ponerla derecha.
Me he fijado que en los modelos nuevos han corregido este problema y ya no tiene esta inclinación tan bestia. Me imagino que se podrá comprar la pieza negra de los nuevos modelos, la que está arriba de todo donde va atornillada la pata, que hace que no incline tanto. Habría que preguntar en el conce.
Pues si consigues esa información comparte, aunque a mi las nuevas me parece que quedan mas o menos, habrá que fijarse y preguntar. A ver si un día por mi zona me topo con una nueva.
Pero de las nuevas de las últimas de todo que han salido estos días. He visto una recién salida del horno y no queda así de inclinada, y la pata es de color negro.
Pues mi 2024 que lleva la pata en negro se queda igual de inclinada que mi anterior 2022, como bien dicen, un problema cuando viajas con las 3 maletas y paras.
Entre la altura de esta moto y el diseño tan nefasto de la pata cabra en esta moto, cuando he de bajarme de ella y volver a subir los ,momentos de tension son todos los que una vez en marcha no llevo.
Yo me refiero a una 2025 que lleva una semana en la calle. La he visto, incluso al lado de la mía, y no tiene nada ver. Por eso os digo que las nuevas ya vienen bien. Es más, tenía la mía al lado aparcada y la diferencia es abismal. La mía parece que va Marquez haciendo codo y la nueva es una moto aparcada normal como todas. Tenía que haberle sacado una foto.
Pues tendré que buscar una 2025, por si es cuestión de cambiar pata de cabra y poco mas yo por lo menos lo compro
Opino exactamente igual, si se confirma que las 2025 traen una pata modificada, me la pido ya, porque es un sufrimiento manejar este bicho cargado con esa inclinacion , maxime cuando en casa tenemos tambien una tracer 9 gt 2024 que parece una bicicleta al lado de la xr cuando hay que manejarla en parado y a tope de carga.
Pues mira por donde me acabo de enterar que hay varias medidas de la pata.
Cuando me entregaron la moto, lo vi sumamente exagerado en ángulo de inclinación, y al preguntar me dijeron que era normal.
El caso es que comparado con la XR triple black de un amiguete y del mismo año 2022, la mía se queda más inclinada.
Por suerte, soy alto y atlético y puedo hacer fuerza en palanca para levantarla, pero hay que tirar de ella con ganas.
De hecho casi siempre la dejo en el caballete central por que da pánico ver la moto tumbada de es manera en la pata lateral.
Ya he estado bicheando el precio de la pata larga y ronda los 175€. Habrá que pensárselo.
La mia es una 2023, creo que es igual a la tuya, y queda muy inclinada. Ya comentarás si hay que cambiar algo mas que la pata y como queda si te decides, me interesa, o hago esto si realmente hay pata mas larga o busco hacer algún invento.
La mía es 2021 y la pata es lo mas corto que he tenido en mi vida. da hasta miedo dejarla apoyada.
Voy a buscar la corta. Gracias por la info.
El sábado 19-7-25 estuve en Andorra, vi una XR de las primeras con una base en la pata de cabra que estoy prácticamente seguro que se la ha hecho él.
La parte de arriba era la placa de SW-MOTECH pero debajo tenia una base como de unos 2 cm, y la verdad es que la moto quedaba digamos "normal", no pude hablar con el dueño, lastima.
Creo que la diferencia entre las nuevas y las nuestras no está en la longitud de la pata. Creo que es esta pieza, que no está "tan cortada" y por lo tanto no permite que la pata venga hacia delante. Creo que a la mía le voy a soldar un trozo de metal en esa zona para tener el mismo efecto. No sé si me he explicado. Os paso una foto que le he sacado a una de las nuevas:
Pero hay quien dice que las nuevas quedan igual de inclinadas. De todas formas cuidado, a ver si por no llegar al final de su recorrido la pata se va a recoger mas fácilmente y se te va la moto al suelo
Qué va, pero si tumba tanto que tiene un margen brutal. Podéis hacer una prueba muy sencilla, meter una moneda de un euro o una arandela gruesa, o un trozo de metal pequeño de 3 o 4 mm entre la pata y esa pieza negra. Apoyar la moto y veréis la diferencia.
La vieja va en el ángulo que os dibujo (de forma cutre). Y la nueva es la de la foto.
Ole!!! lo voy a probar en cuanto pueda. Buena idea
Así lo he solucionado yo, y comprobado que funciona
    114,1 KB · Visitas: 11
    125,7 KB · Visitas: 14
    132,1 KB · Visitas: 13
    108,2 KB · Visitas: 12
Esto que has puesto es caucho como el que usan los zapateros para poner tapas a los zapatos???
Hola, son los tacos de goma esos que usan en los talleres, lo pillé por Amazon, es de 2 cm de alto, dibujas la base, y con un cuter fui mojando la hoja con aceite y lo fui cortando, la verdad mas fácil de lo esperado con el aceite, tres tornillos mas largos para que pille base y goma y listo
