Reparación depósito con resina
karlos-k100-rs
20 Abr 2015
La Ribera - Valencia
Tengo un amigo que le ayudo al mantenimiento de la K75 que lleva 3 bombas jodidas , la amoto rueda poco.
Lo raro es que el fusible no salta es decir está ok 👌, lo que se jode es la bomba.
Al final y del poco uso se ha picado el depósito, he llevado a soldar 🧑‍🏭 alguno , pero este está muy deteriorado si soldamos se vuelve a perforar.IMG_1134.jpegIMG_1135.jpeg
Así que aprovechamos para resolver el problema y de paso ver el aforador .
Así que manos a la obra
Destorgolpe para los tornillicos del aforador por culeros .
Hecho una mierda 💩 y el problema de la bomba son los cables que están haciendo masa en el aforador .
El depósito tiene un buen bocado se reparó por fuera pero no ha durado .
Para limpiar el aforador
Vinagre de limpieza de Mercamona , lo sumergimos y tiramos bicarbonato, esta reacción quita y ablanda muy bien la mugre lo dejamos mínimo 24 horas vamos metiendo bicarbonato hasta que deje de hacer reacción el brebaje.
Luego con cuidado y un cepillito se deja fetén
Después de 24 horas ha quitado bastante y lo que queda se puede sacar al estar reblandecido IMG_1178.jpeg
El aforador de lo llevo a buen amigo que sabe soldar yo de cablesitos y soldados ni pipa 😎
El depósito lo limpiamos muy bien y empezamos con el tratamiento.
La resina utilizada es la Feroca , la he utilizado en varios tratamientos de depósito y va de lujo , el la abuela la llevo 4 años y sin problema, en el apartado de clásicas 2 v me lo recomendaron.
Tapamos el abujerito con una buena cinta por fuera.
La idea es la aplicación del producto localizado , solo poner una cantidad en la zona afectada.
Hacemos la mezcla proporcional, mezclamos bien y la vertemos donde tenemos la fuga .IMG_1411.jpeg
luego dejamos secar , dejando que l depósito en la posición que tape la fuga .
Aforador soldado y reparado , lo probamos antes de montar todo ok
Antes de montar comprobamos que la fuga está reparada por si las moscas 🪰
Y prueba superada 😎😝
Depósito reparado y sin fugas.
La única pega que le veo es si el aislante de los cables aguantará estar sumergido en gasolina, por lo demás si aguanta, es otra opción a la soldadura.
