Tirones k1100LT 1995
lopezvias
24 Sep 2019
MADRID
Buenas tardes
Tengo una K1100LT del 95. Me da tirones a veces cuando le exijo aceleración, en marcha. Cambié bomba gasolina, filtro gasolina, bujías, eche líquido limpiador inyectores. La bujía 2 sale un poco engrasada. Adjunto fotos. Alguien me puede ayudar. Gracias
    154,2 KB · Visitas: 15
    184,9 KB · Visitas: 13
    138,6 KB · Visitas: 14
    212,4 KB · Visitas: 14
Pueden ser los cables de bujía. En estos motores los cables pasan muy juntos y con el tiempo las propiedades aislantes de la goma se van deteriorando. En mi K100 base también me pasaba algo parecido y con el cambio de cables fue como el día y la noche.
Si lo había pensado. Yo vivo en Madrid. Sabes donde los podría conseguir? Gracias
Hola. ¿Qué bujías le has puesto? Los cables los puedes conseguir aquí.
Le puse bujías ngk. No sabéis ningún sitio en Madrid donde se puedan comprar físicamente sin ser por Internet. Gracias
Otra opción es el concesionario a 50 y pico cada uno y probablemente descatalogados. ¿Qué modelo de NGK?
Pues no lo se exactamente. Las ngk indicadas para este modelo me las vendieron en un taller yendo de viaje cuando empecé a notar los tirones
Pero porque insistes tanto en las bujías se pusieron nuevas y las que corresponden a la moto, por lo que en principio descarto que los tirones sean por las bujías
Si claro lo de los cables si que lo tengo en cuenta. Si casi seguro que encargue los que me has enviado del enlace de Hollandparts. Únicamente estaba viendo si los podía conseguir en una tienda en Madrid. Las bujías son ngk dpr7ea.
No esa tuerca esta quitada. Te adjunto foto. Las pipas que me has recomendado, para cual tipo es?
    87,4 KB · Visitas: 21
Bingo! Está "haciendo perla" el terminal en la pipa de la bujía, se está perdiendo corriente y está rompiendo ambas. Por eso te insistía en el modelo de bujía que habían montado, por referencia es válida pero sin la tuerca no vale. Consejo (haz lo que quieras), pide bujías y cables a kparstholland, si el paquete sale el lunes, el jueves lo tienes en tú casa.
Perdona José a ver si lo entiendo. Si a las bujías les pongo la tuerca ya no tendría tirones la moto? Segunda pregunta las pipas actuales que tiene la moto, las originales metálicas con una pestaña metálica para tirar de ellas y no quemarte, se adaptan a estas bujías con las tuercas puestas? Gracias
Las pipas de bujía originales están pensadas para utilizar bujías con la tuerca en el terminal, para que hagan buen contacto. Por alguna razón las NGK no traen la tuerca y es un clásico del foro empezar a descartar fallos probando a poner las tuercas en las bujías
Es muy probable pero no descarto también que las pipas de las bujías estén para cambiar.
Pues tengo tuercas que se adaptan a esas bujías, mañana mismo pondré las tuercas en las bujías y ya os contaré. Gracias
Buenos días. Acabo de hacer lo que me habéis dicho. Puse las tuercas a las bujías, eche un poco de aceite en las pipetas para quitar la sulfatacion y apreté las pipetas que me costó un poco de trabajo por las tuercas pero al final quedaron puestas. Os pongo foto.
Salí hacer una pequeña prueba, pero no creo que se haya solucionado el problema, de hecho al principio ya me dio un tirón
    114,1 KB · Visitas: 13
Por aportar algo más.
A veces, si alguna bujía ya se ha engrasado puede seguir dando problemas. Imagino que las habrás limpiado y secado bien después de esa foto.
De todas maneras, estoy con los otros kolegas. Del sistema de encendido "tradicional", la parte más débil es cableado/pipetas.
Las bujías son muy sufridas (aguantan 60.000 kms sin muchos problemas ... si queman bien). Las bobinas también son muy, muy robustas (aunque alguna se cae).
Pero el cableado es el que más sufre. Vibraciones, flexibilidad, tirones, cambios extremos de temperatura ... De serie tienen mucha calidad, aguantan muchísimos años. Pero no son eternos. Y cuando fallan suelen dar missfires aleatorios.
Yo cambiaría los cables y comprobaría las bobinas.
Te has pasado un poco con los 60.000 😅, pero si son de Iridio te lo compro 😂
No es broma. En la GS de aire, por descuido, aguante un juego de bujías 60.000 km.
Pero fue por descuido. Hubo un año que tuve 2 GS iguales y creía que había cambiado a una ... y fue a la otra 🤣.
Buenas tardes
Buenos días, a mi me paso algo parecido y fueron las pipas, cambie los cables y las pipas de bujía y problema solucionado.
Slds
Espero que des con el problema, perdonad que me entrometa, la k100 16v, deben de llevar las bujias el capuchon enroscado con las pipetas originales de metal? No me entero.
Las dos fórmulas son posibles, lo único que tienes que tener en cuenta que hay pipetas para bujías sin capuchón enroscado y pipetas para bujías con capuchón enroscado y poner su pipeta con su bujía. Afortunadamente en caso de error basta con poner o sacar el capuchón para que haga buen contacto.
Muchas gracias, lo recisaré
Buenos días. Después de pasar el verano, haber tenido la moto parada, retome el tema y haciendo caso a lo que me dijisteis me compre los cables de bujías en kholand. Una vez colocados la avería continuaba. Con lo que ya estaba con la idea de llevar la moto a un taller y que me revisará la inyección. Pero en esto hablando con un conocido me dice si le había mirado los bornes de la batería. Los reviso y veo que el positivo a pesar de estar la pestaña en su sitio, no está apretada, de hecho se podía rotar con los dedos. Aprieto bien los dos bornes y ya le he hecho 200 km sin que me haya vuelto a dar tirones. Manda huevos..... No obstante muchas gracias a todos por vuestros consejos.
Bueno...
Al final los tiros iban por fallo eléctrico. Aunque no acertamos en el principio del principio del principio 😝.
El problema es que la moto no daba fallos al arrancar. Las luces funcionaban correctamente y el reloj tenía la hora correcta. Además me cambiaron la batería en octubre, por lo que no sé me pasó por la cabeza que el borne positivo, pudiera estar insuficientemente apretado. Por todo ello no pensé para nada en el principio y lo obvio. El problema lo hacía principalmente en marcha con la moto caliente y con vibraciones del motor.
Falsa alarma me funcionó unos kilómetros, pero ha vuelto a fallar. Le he lijado las pestañas de los cables que van a la batería, los he vuelto a apretar. Pero sigue dando algún tirón sobre todo en altas. No son tan exagerados como los anteriores pero si que da. Ya no se por donde tirar. Si me podéis ayudar se agradece
¿Los tirones van acompañados de una caída de tensión como si se viniera abajo la instalación eléctrica?
