"oye siri"
Orba
26 Ene 2019
De todas partes
Buenas tardes!!
Nada, no hay manera de conseguir que la indicación "oye siri" me haga caso. Acabo de jubilar mi Neotec 3 con Sena integrado y jamás lo conseguí. Ahora me he comprado un Schubert C5 con SC2 y de paso la pantalla Ridernav R7M, y de nuevo nada.
Tengo conectado teléfono y casco a la moto y el Ridernav al teléfono. En el Iphone tengo activado todo, pero nada!!
Si alguien con una configuración parecida pudiera echarme un cable, no sabe cuánto se lo agradecería...
Vsss
Tranquilo, yo con la mierda del Cardo, tampoco pude con el Hey Cardo, ni en castellano ni en inglés que decían que entendía mejor.. Para mi, son reclamos publicitarios..
Sospecho que Siri sólo escucha por el micro del teléfono. Haz la prueba y nos dices...
Yo llevo RiderNav y Cardo Palmarnoseque........ con unos años ya.
Haber que me explico que me ha costado dar con ella jejeje
Yo llevo Cardo al teléfono , no pasa por RiderNav
Y el teléfono al Ridernav.
Y tengo un Iphone 14 pro por si vale de algo aon unos años ya.
Bien si vas conduciendo y le das al botón del Cardo el inferior derecho (el que tiene el símbolo del teléfono ) un toque corto ni un segundo y dices oye Siri, el el movil se activa y usa el micro del casco pudiendole decir la musica que quieres o llama a...... o incluso ir a tal sitio utilizando la aplicación tal.....
Espero haber ayudado como en otras ocasiones lo habeis echo vosotros.
Rafagas y un saludo desde Valladolid
El caso es que yo llevo SC2 de Sena/Schubert. Que yo sepa no tiene botón para apretar y activar l posibilidad..
Gracias pucelano!!!
Para que funcione desde el intercom se ha de conectar directamente al teléfono y este ha de admitir el perfil de auricular con micro.
HFP (Manos Libres) y A2DP para escuchar música.
El primero es bidireccional y es el que necesitas que se active con comando de voz o botón en el intercom.
El SC2 tiene esos perfiles, por tanto deberá funcionar si lo conectas directamente al teléfono.
Haz la prueba sin usar la moto, solo casco y teléfono.
Yo el sc2 lo estuve probando y no conseguí que funcionara, hace unos días iba tan tranquilo con la moto y le digo, que me leyera los últimos mensajes de WhatsApp, y me los leyó. Eso sí el volumen estaba bastante bajo.
Oye Siri lo uso desde hace tres años en Shoei Neotec 2 con Sena SLR y en Schuberth E2 con SC2.
También funciona perfectamente en Scorpion adv con Sena y este último tiene boton dedicado a la orden por voz.
Hay que apretar 2 segundos en botón principal y se conecta Siri automáticamente sin ningún problema y funciona a la perfección.
Hay que activar Siri para que funcione con pantalla bloqueada, simplemente habilitar con la pestaña.
Ahora bien el teléfono lo tienes que llevar conectado al casco solamente, si lo conectas a la moto ya no funciona.
Yo prefiero Siri con un CarPlay y hacer todo por voz que tener la App de BMW.
Hay incompatibilidad, por eso paso de usarla.
Otra cosa en la App de Sena de cada casco hay que habilitar las órdenes por voz si no tampoco funciona.
Bien. Pues he seguido las instrucciones de Andalboly por fin hay respuesta de Siri
A cambio, al conectar el SC2 al móvil, he perdido la gestión del Ridernav con la rueda de la moto (no entiendo por qué)
Por otro lado, no puedo subir el volumen de la navegación aparte de la música. Cuando subo, suben ambos, aunque lo hago al recibir las indicaciones de navegación
Poco apoco avanzando!!!
No estoy seguro si funciona con todos los intercom pero había una aplicación desde donde ajustabas el volumen de cada cosa o aplicación por separado, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba
Las mejores opciones son:
  1. SoundAssistant (solo para Samsung) ⭐
    • Permite ajustar el volumen de cada aplicación por separado.
    • Puedes hacer que una app suene por un dispositivo distinto (por ejemplo, música por Bluetooth y el resto por el móvil).
    • Añade controles de volumen mucho más avanzados.
  2. App Volume Control
    • Asigna un volumen específico a cada aplicación.
    • Cuando abres una app, cambia automáticamente al volumen que hayas configurado.
  3. Volume Control
    • Gestiona de forma independiente los distintos tipos de volumen (multimedia, llamadas, notificaciones, alarma, etc.)
Buenas tardes!!
Vsss
Para activar Siri por voz desde el intercomunicador Sena primero debes marca la opción de asistente de voz desde la APP de Sena, y después se activa diciendo "Hey Siri" que es el comando que reconoce el intercomunicador, pero no "Oye Siri" ya que ese comando es si le hablas directamente al teléfono, pero en la moto con el caso puesto tu le estás hablando al intercomunicador, no al teléfono. En el manual del intercomunicador o en la APP te vienen los comandos vocales que es capaz de entender, hay unos cuantos. Otra opción es pulsar tres segundos el botón central del intercomunicador y también se activa.
Eso da problemas. Yo me olvidaría de activar el asistente de voz de Sena.
Para invocar a Siri Pulsas tres segundos el botón principal del intercomunicador y ya puedes decir oye Siri y mandarle lo que quieras ya que estás hablando con tu teléfono y no con el asistente de Sena que no va bien porque si le dejas el micrófono activado cada vez que hables o respires más fuerte de la cuenta se te corta la música o se queda pensando un rato porque se pone en modo espera a que le digas algo.
Aparte no funciona bien con el ruido de la moto no te entiende la mayoría de las veces. El asistente de Sena kaka…
al menos en mi experiencia.
Yo llamo a Siri pulsando tres segundos el botón principal del intercom y es como si lo pulsaras en el teléfono. Te saldrá un tono fuerte y ya estás conectado con Siri en tu teléfono.
Buenas tardes!!
Vsss
Hola, yo tengo un casco Schuberth E2 también con el SC2 y uso un teléfono iPhone 16 Pro, y Siri funciona bastante bien.
Lo que te recomiendo si "oye Siri" no te funciona, es decir "Hey Siri", verás que por lo general responde a la primera, igual el ruido de viento que tengas en un momento dado, puede afectar, pero por lo general funciona bien.
Yo doy muchas ordenes a Siri, como que me llame por teléfono a un restaurante para ver si está abierto y podemos almorzar, poner y quitar la música y navegar con Waze, por ponerte algunos ejemplos...
Eso si, no tengo emparejado el SC2 a la moto, eso da muchos problemas, tengo emparejado el iPhone con el SC2 y con la moto para que el TFT me muestra la velocidad de la vía, y ya, lo simple es lo que menos problemas te dará.
Nota: El SC2 tiene la última versión de firmware a dia de este escrito...
Espero que te sirve de algo
  3. Volume Control
Hola de nuevo ciberpollos,
Me he descargado la app "volume pro" en mi Iphone, pero después de seleccionar las app y marcarles un volumen, no funciona de forma separada. Es decir, si subo o bajo volumen, lo aplica a todas las app y no a las seleccionadas:(
Hay algo que se nos escapa, yo con el SCHUBERTH SC2 fabricado por Sena y mi iPhone 16 Pro uso Siri sin problemas, es cierto que en alguna ocasión el comando “oye Siri” no se activa, pero cambió a “Hey Siri”, y funciona sin más problemas , es más lo que me ocurre es que Siri se activa sola de vez en cuando, siempre pasa cuando estoy hablando con el Intercomunicador Mesh con otro rider, pero lo achacó a que interpreta un Hey Siri cuando estamos diciendo otras cosas…..
En el manual del SC2 pone que se activa con Hey Siri, pero yo lo activo frecuentemente con Oye Siri……en cualquier caso todo lo hago con Siri, poner y quitar la música, navegar a un destino, llamar a alguien, etc….
Lo que sí tengo simplificado es la conectividad, uso el SC2 el iPhone y un XT2, y ya……el SC2 nunca lo emparejó con el TFT de la moto….no sé si esto aporta algo o no…..
    117,3 KB · Visitas: 7
Yo por eso tengo desactivado el micrófono abierto, porque da problemas. Además la música se corta continuamente.
Es mejor invocar a Siri pulsando el botón principal del intercomunicador hasta que escuchas el tono, así no falla nunca.
