Consulta Técnica Dudas y problemas al desmontar.
7 overnigth
27 Jun 2026
Gran canaria
Bueno,he empezado a mirar como está realmente la boxer...
Después de una limpieza a fondo,que tenía grasa y mugre,para parar un tren,he empezado a evaluar las roturas y cambios que hay que hacer.
1 discos y pastillas,los discos están a 4,20 de espesor y tienen los pasadores flotantes hechos polvo.
2 perdida brutal de aceite,por la tapa delantera,no tenía junta y le faltaban al menos 6 tornillos
Al desmontar escape se han partido tres tornillos del colector de escape en la culata derecha,algún iluminado les soldó las tuercas a los esparragos...
    75,9 KB · Visitas: 16
    111,8 KB · Visitas: 16
La rueda trasera tiene algo de holgura,no es mucho pero si se nota al moverla.
He desmontado el escape por completo y tengo una duda....
Si quiero poner una linea de escape homologada,existe algo para esta moto??
Es que el silencioso trasero viene en una pieza
con el delantero.
Según ficha técnica está catalizada,pero no lleva sonda lamda,saludos.
    162,7 KB · Visitas: 32
    187,9 KB · Visitas: 32
Esos tornillos no están partidos, son espárragos y has tenido suerte de que hayan salido. Ponle espárragos nuevos de acero inoxidable y no volverá a pasar
Si tiene holgura axial (cogerla como un volante e intentar moverla tirando-empujando) es que los rodamientos internos del engranaje angular, o los del pivote del engranaje angular, están para cambiar.
Hay colas de escape, te traen la cola y parte de la línea de escape desde el catalizador, y haría falta algo para anular la sonda.
con el delantero.
Las R1150 sí tenían catalizador, así que estará anulado o vete a saber.
Hola,gracias por responder,en efecto son esparragos,pero les soldaron las tuercas,una culata tengo que sacarla para llevarla a que se los extraigan.
El cardan tiene holgura,un clank-clank leve,pero hay que investigarlo.
He visto escapes,con el silenciador trasero,y un tubo que se une con las salidas delanteras,le quitaria una barbaridad de peso,el tema sería que fuese homologado,no me gusta estar de quita y pon.
La moto es una r1100rt,pero con la cúpula superior de una r1150rt,es catalizada,pero no lleva sonda lambda,lleva el potenciómetro de regulacion del CO,en un lateral (comprobado).
Estoy muy ilusionado en restaurarla poco a poco,viendo el manual de taller,no parece tener tanto tema,para hacer el motor de cero.
La única pega es que en las islas canarias,hay muy poco material nuevo para estas motos,y los desguaces de motos,son practicamente inexistentes,los pocos que hay son malos,careros y con el repuesto literalmente machacado....
Proximamente más.....
A ver, la transmisión secundaria tiene holguras. Si mueves la rueda a mano y vas cambiando el sentido de giro, se oyen los ruidos que hacen los estriados al acoplarse en un lado de sus dientes o el otro, una especie de CLOC.
Y es normal. Sin holguras, el cambio de marchas iría a patadas.
Lo que no debe tener es HOLGURA AXIAL.
Mira la ficha técnica. Si es un modelo catalizado, no puede equipar una linea de escape sin catalizador, al menos de forma legal.
Ni idea, aunque muchas piedas son compatibles y la gente es muy ocurrente.
Las R1100 juraría que las primeras no eran catalizadas, pero luego sí. Las R1150 todas son catalizadas.
Mira el RealOEM por bastidor, o por modelo y fecha de fabricación, y ya ves qué tipo de escape tenía de serie, y si equipada Sonda Lambda.
Bueno, tienes Internet para encontrar piezas, hay muchas cosas para la moto, con paciencia pues se puede ir consiguiendo.
Hoy he subido donde la moto,y he andado trasteando.
Realoem,con el chasis me dice que puede ser catalizada o no,con lo cual estoy en las mismas.Por la referencia del silenciador,obviamente me dice que es no catalizado.
Investigando,veo que no baja ningun cableado hasta el silenciador,solamente el sensor del caballete,y el indicador de marchas de la caja,se ve el potenciometro de regulacion,si fuese catalizada entiendo que la regulación la haría la sonda lambda??
    146,9 KB · Visitas: 10
Luego he seguido desmontando hasta llegar a la motronic,por las referencias taaampoco me dice nada...
    127,4 KB · Visitas: 10
    106,8 KB · Visitas: 10
    178,1 KB · Visitas: 10
Peeero aquí sí que me he encontrado el pastel...por la parte derecha,retirando un poco el tanque.....tachán!! El conector de la sonda,pero muy bien protegido por un capuchón de goma estanco.los pines del conector están inmaculados,no tienen pinta de haber estado conectados nunca.
    128,4 KB · Visitas: 12
    92,2 KB · Visitas: 12
Comentar que no tiene ningun puente en el relé de codificación.
No sé si alguien se tomó la molestia de cambiar el silencioso,y quitar la sonda y además proteger el conector con un capuchón.
Esto es un misterio.....
Esa moto, entre otras, puede funcionar con catalizador o sin él.
La tienes configurada para trabajar sin catalizador, pero si le montas el escape con catalizador y conectas la sonda en su sitio no tienes más que poner el puente de codificación y listo.
Todas las 259 tenían el catalizador como opción
