Consulta Técnica No arranca
Gambazo
3 Nov 2015
Mairena del Aljarafe, Sevilla
Hace tiempo que no entraba por aquí con dudas técnicas. He abierto de nuevo la k75 para resolver el problema (de nuevo) del molinillo, sustituida la rueda libre por otra nueva, (lo de limpiarla es peligroso, los muelles son tan minúsculos que se les queda el aceite como un chicle y no lo limpia ni el disolvente) he repasado y engrasado todo de nuevo minuciosamente y ayer después de meses de trabajo he pasado la ITV a la perfección, declarada histórica, tengo ITV hasta 2030
    64,9 KB · Visitas: 19
    97,3 KB · Visitas: 19
Al llegar a casa feliz como una perdiz, noto que se enciende levemente la luz de la batería, y también que se enciende mas cuando piso freno trasero y delantero. Apago la moto y por la mañana desmonto piloto y Rocío con WD40, limpio contactos y demás, cierro, conecto moto, responden los frenos (se quita piloto del cuadro cuando aprieto los dos) y arranco perfecto. Al salir del garaje paso un pequeño badén y se me corta en seco y se para, casi me caigo porque estaba ladeado a la derecha.
Desde entonces, no arranca, mueve bien el motor de arranque, con fuerza. Oigo la bomba al abrir el depósito, tras intentar arrancar la oigo sonando unos segundos, pero no arranaca
Mientras intento arrancar se me queda encendido el indicador de batería.
A ver que puede ser. Muchas gracias
Mete tercera sin arrancar e
Intenta mover el motor de arranque sin dar el contacto igual son las escobillas del motor de arranque que te están dando por saco.
Cuando hay duendes eléctricos casi siempre apunta al motor de arranque.
Has cambiado escobillas del motor de arranque? Revisa que todo haga buen contacto. Como está de vida la batería?
La batería buen. Me inclino por la bomba,
En el mismo instante en que la bomba se bloquea, la presión cae a cero. Los inyectores se quedan sin combustible que inyectar y el motor se apaga en seco, sin ratear, sin toser y sin avisar. Al pararse el motor de golpe mientras vas andando (en marcha), la rueda trasera sufre la retención súbita de la compresión del motor. Esto provoca una deceleración muy brusca que se siente como un tirón fuerte o una clavada, especialmente en una marcha corta.
Voy a revisar primero eso
comprueba que no tengas suelto el conector de la centralita de la inyeccion
Eso no es exactamente asi como tu lo cuentas, no creo que se pare en seco como tu dices,
si quieres comprobar la bomba ..... El mundo de las Kas mira en la seccion de bricos, la columna de la derecha al final
Se paró en seco (muerta) estando en marcha.
Y ahora no arranca. Solo gira motor de arranque eternamente mientras estés apretando botón, pero no termina de arrancar?
Sensor posición cigueñal?
Fue con otra moto pero por dar ideas.
Pues no sé por donde empezar.
Analizando lo ocurrido voy por pasos:
He cambiado la rueda libre en la brida intermedia para que sepáis cual es el origen de todo y durante una semana hasta mi cita de la ITV he probado la moto y todo iba ok
1-Salgo de la ITV y todo va perfecto
2-Al llegar al garaje me doy cuenta que el indicador de batería se enciende levemente y se enciende mucho más fuerte si piso freno trasero y/o delantero
3-Paro la moto
4-A la mañana siguiente limpio con WD40 casquillos y cableado interno de las dos bombillas del piloto.
5- Sin desmontar nada echo WD40 tras el estribo derecho para limpiar el interruptor del freno trasero por si hay algo ahí que este sucio
6- Arranco a la primera, subo rampa del garaje, salto un pequeño badén que hay arriba y se para en seco.
7- Trato de arrancar y el motor de arranque gira bien, hay bateria y no arranca.
8- intento escuchar la bomba en el depósito y si que noto que, tras dar el giro del arranque, se oye unos dos segundos el motor eléctrico de la bomba
9- Cuando lo hago con el deposito abierto no tono movimiento de la gasolina.
10- todos los fusibles están bien
Perdonar el tocho, ahora estoy de viaje pero el viernes lo intentaré arreglar.
Lo primero probaré lo del cable en el fusible 6 a positivo y probar la bomba.
Si eso como dice Sack no es el problema no sé muy buen cual es el paso siguiente.
Cambiaste las bujías? Prueba con las bujías antiguas
Es una putada lo que cuentas. Diría que un cable de ha soltado o partido. Miraría la centralita, conectar y desconectar no cuesta nada. También se ha hablado en el foro del clausor, pero supongo que si falla, el motor no mueve. Si has desmontado media moto es posible que sea algún cable que has tocado. Lo importante es que si un día te arranque vayas tocando cables hasta que se te pare, así sabrás por dónde vienen los tiros. Creo que si las escobillas del motor están sucias llenas de carbón laoto hará cosas raras, pero dudo que no arranque si mueve el motor. Porque se te enciende la luz de batería? Esto indica que el alternador genera poquísima potencia, aunque si las rpm son muy bajas podría pasar: también tiene sus escobillas pero no suelen dar mal, además la moto arrancaría sin alternador.
Tras el verano me he puesto al lío.
Comprobado y limpiado conector de la centralita cono decia Sak3, esta limpio y OK
Cargue a tope la batería y la moto arrancó de nuevo pero al rato se paró sola con lo que deduje que era la batería ya con más de tres años que estaría mal.
He comprado la JMT y hoy la he puesto con un voltímetro y una vez que arranca no pasa de 12,9 luego es el alternador que no carga.
Se enciende la luz de la bateria en el cuadro así que supongo que la luz de carga que va por el azul fino le da bien la indicación al alternador.
Tenía un alternador de repuesto, se lo he puesto y nada, da 12,9 v he intercambiado las escobillas entre uno y otro alternador y sigue dando 12,9
A ver si me podeis ayudar de donde viene ese fallo de carga.
Estoy totalmente perdido.
En resumen:
Luz de batería en cuadro OK
Alternador OK (he probado 2)
Escobillas OK ( he probdado 2)
Da 12,8 o 12,9 invariable NO CARGA
La moto se para cuando se queda sin voltaje la bateria.
SI la luz del cuadro que indica carga o no de batería esta encendida, eso puede tener 2 razones una que la bombilla reciba masa desde el alternador, y la segunda que el cable de excitación del alternador este comunicado con masa.
El alternador necesita una pequeña corriente de excitación que la proporciona el cable azul que va desde el cuadro hasta el Alternador.
Necesita que el motor este por encima de 700 RPM, se necesita que ese giro se transmitan al alternador,
Yo mediría entre bornes de batería con todo apagado. En Continua
mediría también entre bornes de la batería con el motor por encima de 700 RPM . En continua
Y aunque nos dices que has puesto 2 alternadores distintos y 2 reguladores mediría entre bornes de Batería. En Alterna
Hola, cuando arranca, hace cosas raras como que pite sola o que los intermitentes no respondan bien o que las luces no funcionen al activarlas??
Te lo digo plantear cosas que pasan y pueden ser.
Nunca he hecho esa comprobación...¿Que tensión debería dar en alterna?
La verdad es que el esquema no puede ser más simple: el alternador funciona solo independientemente del resto de la moto. Una vez empieza a cargar el regulador ya excita el rotor a los 14V que pone en el regulador.
Y como ves si salida va a la moto.
Quizás tienes un consumo muy elevado en algún sitio (pero no tantos amperios que fundan un fusible)
Podrías medir la corriente que pasa por cada fusible. O ir quitando fusibles y ver si con alguno se normaliza la tensión (regulador indica 14V).
Ojo que la tensión debes medirla a 2000 rpm
Medición según indicaciones Sack
La bateria entre bornes marca en parado y continúa 12,8 y arrancada por encima de 700 RPM marca 13,7
También da 13,8 entre la carcasa del alternador y el positivo
Es curiosa la diferencia entre la Medición en la bateria y a la vez el voltimetro en la botonera y, como véis, difiere un voltio
En alterna da 0
Lo que si pasa es que necesito acelerar o poner el starter a tope porque sino me da vaivenes de ralenti, con el starter se aguanta pero sin él se apaga en cuanto desacelero y llega un momento de tanto apagarse que no arranca y huele a gasolina.
Misteriosamente desde el último día de pruebas, hace una semana, y con la bateria nueva instalada desde entonces y conectada, sale la luz tenue en el testigo de batería pero no tan fuerte y no se afecta tanto cuando tocas al apretar freno trasero y delantero....
¿Puede que tenga "tocado" el sensor de temperatura y a medida que se calienta empeora la inyección y se afecta el ralenti?
Puede que haya dicho una tontería
No, no has dicho ninguna tontería; Mide el sensor en el conector de la centralita con la moto fría y caliente a ver qué valores te da. El alternador carga perfectamente.
No sé mucho de mecánica o electrónica pero en la mía la única avería que tuvo con 130.000 fue un injector. Después de probar 1000 cosas el taller de confianza cansado de desmontar cogió tres inyectores de otra paciente y los probó. Dejo de hacerlo. Parece q el corto hacía q la moto se parara por precaución o algo así, no sé.
Cuando lo soluciono empezó a hacer pruebas con el injector y resultó que hacía corto cuando alcanzaba determinada temperatura si lo comprobabas dejando q se enfriará daba los valores correctos.
No sé si será de ayuda.
En alterna da 0
Ver el archivo adjunto 511766Ver el archivo adjunto 511767
Hola kompañero. Creo que la perilla del polímetro (para la tensión que vas a medir), debería de estar en 20V en continua. Me parece verlo en 200V...
¿Notas que al acelerar sube notablemente la intensidad de la luz del cuadro y del faro?
Te sigo.
Revisaré lo del multímetro. Notablemente no, pero si sube y oscila, además si el alternador carga bien a 13,8 y la bateria nueva. ¿la luz tenue del indicador de batería estará indicando algo?
Bueno sigo buscando, desmontando depósito para llegar al cable de la sonda de temperatura y comprobar si el conector está bien me encuentro esto:
Es el conector del freno trasero. No sé la influencia que puede tener este corte. He montado todo y al arrancar ya parece todo un poco más estable, pero sigo ajustando ralenti, le cuesta mantener el ralenti bajo.
Con la avería de la rueda libre he tenido la moto casi un año parada y poco a poco he ido desmontando, mientras, me apaño con mi SR250SP pero echando mucho de menos la K. Por eso creo que me está costando ajustarla.
Al cabo de un buen rato el ralenti se equilibra y al poco salta el ventilador, así que, en principio, descarto también la sonda.
Indica que el plato de diodos puede estar tocado.
Al cambiar el alternador por el de repuesto para probar he usado uno con regulador peor de escobillas, mañana las cambio.
Creo que he hecho lo que no debía, tocar el tornillo de reposo de la rampa creyendo que iba a subir o bajar el ralentí y, seguramente, me he cargado el click del TPS y por eso oscila tanto.
Tengo que:
1- Aflojar cable acelerador y starter para eliminar totalmente cualquier tensión.
2- Aflojar tornillo completamente hasta que no toque la rampa
3- Apretar hasta que roce y entonces apretar una vuelta completa
4- Aflojar tornillos ligeramente hasta que pueda girar el TPS y girarlo entero en sentido horario.
5-Girándolo muy despacio en sentido antihorario hasta oír un "click" mecánico muy fino (el interruptor interno) En el punto exacto donde suena ese "click" al soltar el acelerador, fijamos firmemente los dos tornillos del TPS
6- Tensamos cable y starter y al girar el puño un milímetro debemos oír el click que abre y al soltar lo oiremos otra vez que cierra.
Tengo los tornillos lacrados
¿Es correcto?
Siento el tocho, gracias
(He tirado a la basura el voltímetro del chino, es de esos que entra en el conector tipo bmw de la botonera y lleva dos conexiones de usb, marcaba un voltio menos y me ha vuelto loco con la carga del alternador hasta que usé el multímetro)
El tornillo de ralentí hay que tocarlo lo que necesites para dejar a 1000 rpm al motor. Luego hay que ajustar el TPS, pero al ralentí este no afecta en nada. Por otro lado la sonda de Temperatura del ventilador y la sonda que va a la centralita no son la misma. Verifica la resistencia de la sonda en el conector de la centralita
Ese es el conector del sensor del velocímetro.
