Dudas varias con R1200RT (control de combustible, asientos calefactables...)
XR-Scully
29 Jun 2011
Bilbao / Roma
Muy buenas...
Tras las dudas para vender mi anterior scooter por una R1200RT, cosa que no me arrepiento evidentemente de cambiar... me van saliendo dudas con respecto a la moto.
1- Al cogerla el viernes del concesionario y llevarla a casa, no tenía mucha gasolina en el depósito. Resposté hasta casi llenar y el indicador electrónico de la pantalla subió casi a tope. Sin embargo, en la otra parte de la pantalla donde tengo seleccionada la autonomía, iba subiendo casi kilómetro a kilómetro lentamente... 70, 71, 72.... lo dejé en 255Km de autonomía e iba subiendo. ¿No debe ir más rápido eso? ¿Es normal? En mi coche cuando voy a repostar y lleno el depósito la autonomía sube al instante marcando de inmediato.
2- Con los asientos calefactables dudas también. Los puños en un minuto aproximadamente se notaba ya el calor. El asiento delantero a pesar de ponerlo al máximo, tras 5-10 minutos, nada de nada... frío. Y el trasero igual.
Es para saber porque tengo que ir al concesionario a recoger la llave de repuesto y la documentación ya transferida y para aprovechar con algunas cosillas que le he visto: la luz de freno del topcase no funciona, y un tornillo de los dos que lleva la tapa grande que protege la batería, uno parece que está pasado y no se puede quitar.
Muy buenas...
El asiento delantero se conecta con un cable. Si.el cable esta desconectado no calentara.
El traseto va igual, pero el boton hace encender una luz en el salpicadero. Si no enciende, cable desconectado.
Muy buenas...
Si no esta homologada en papeles la luz de freno del topcase, no "funcionara". Es decir, a los del concesionario no les importara que no funcione porque no es legal.
Es lo primero que miré ayer. Los dos asientos están conectados (el delantero es nuevo porque compré el bajo), y en ambos casos se iluminan sus testigos en el salpicadero marcando encendidos.
Es el TopCase original de BMW. Imaginaba que estaría homologada. Además, al comprar la moto, me explicó como desmontar el topcase, y que no me olvidara que lleva un cable que va conectado bajo el asiento del copiloto.
Q sea original el top box … q recuerde no viene de serie la luz de freno (yo la compré aparte .. la original (170€)) . No di tiempo de llegar a una ITV ..
ahora en la k1600 gtl me la regaló el concesionario con factura e instalación (es Fácil de poner ..). Con esta espero llegar a la ITV a los 4 años …
No. No va asi. Que lo lleve no quiere decir q este homologado. Mira la ficha tecnica de la moto (papel blanco A4 a dia de hoy). Si no lo pone en anotaciones, nada de nada de homologado....
¿Y no hay forma que funcione si tiene todo el cableado puesto?
Busca en YouTube , está como se instala (es muy sencillo) . Son 2 tornillos por dentro del top box.
Hay info de si son o no multables .
Dos luces (en vertical) son legales en europa
Yo en mi ex GW puse la del top box , y eran 2 más 1 (lleva partidas atrás) y en mi ITV me dieron el OK cuando fui a legalizar los antinieblas añadidos.
Al ser homologadas (se ve en el cristal de la luz .. ) vendídas en europa servían …
Pero es un mundo ..
Pero es un mundo ..
No son "legales" en españa porque las motos no pueden tener 3 luces de frenos.
Si se homologa se ha de poner en la ficha tecnica.
Luz del topcase soluciónado. He abierto el asiento del copiloto, he vuelto a apretar bien el conector del cierre centralizado y la luz, y ahora funciona.
Me queda de saber lo del control de combustible y soluciónar lo de los asientos calefactables.
en la GW ... habia la duda por las 3 luces; asi es . Lo incluyeron a la vez q dieron el OK a antinieblas .. pero eso ya es historia ...
Lo del control del combustible que mencionas es normal.
Una vez que repostas, el kilometraje de la autonomía va aumentando poco a poco, kilómetro a kilómetro tal y como has comentado tú.
Muy buenas...
Los asientos los probaste en marcha (conduciendo) o con la moto parada?
Los asientos es probable que solo funcionen en marcha para no cargarse la batería.
Te toca probar a ver.
