Subir soporte navegador
dudufonica
15 Ago 2012
Madrid-Algeciras-Porto
Burnas, tengo una GS 2016 y le he puesto un cacharro chino ekiy 6", encaja perfecto en soporte original.
me molesta, que no puedo ver el reloj de las rpm entero,solo veo asta las 3500 y luego ya mucho más arriba... Se puede subir un poco la barra,soporte navegador?IMG_20260801_173638.jpg
Mintado se ven algo más de cuadro..
estoy barajando dos posibles soluciones..
1 utilizar solo los tornillos de abajo del soporte a los de arriba del soporte a la barra.
2 hacer una pletina y sujeta al soporte de barra y hacer lo mismo que la solución 1 ,pero así sujetar por los 4 tornillos,por si se quedase poco seguro,la solución 1.
me molesta, que no puedo ver el reloj de las rpm entero,solo veo asta las 3500 y luego ya mucho más arriba... Se puede subir un poco la barra,soporte navegador?Ver el archivo adjunto 508063
Si lo subes, despues te tocara la pantalla en posición baja. Tienes que poner una pantalla de 5"
Ok,lo miro bien antes..pero parece que el soporte toca antes.. no?
Hay soporte de 5"?Ver el archivo adjunto 508195
El soporte , si es el original de los Navigator, y no se ha tocado, no deberia de tocar ni en la posicion más baja que es la que se usa normalmente en verano. Con la pantalla tipo Carpuride de 5" no hace falta tocar nada del soporte. Te lo digo por que yo ya me encontre con esto con una de 7 y me paso lo mismo que a ti, tapa totalmente de cuenta RPM
Bueno, pues he probado a girar la pantalla, hasta que no pegase con la cúpula, la inclinación que se ha quedado es parecida a la que la del cuadro.
El fin de semana probare si esta inclinación, se ve bien o no... aparentemente sí.
Subir no hay mucho margen .. subirla choca con la pantalla..
Como a quedado para un 1,85 casi veo el cuadro entero, así que no está mal,a falta de ver si está inclinación afecta...
De las primeras cosas que moví cuando me la entregaron. Las manetas de freno y embrague menos horizontales y el soporte original + Nav VI más inclinado hacia la cúpula para poderlo ver mejor desde la posición de pie.
La posición más inclinada,no da brillos ,molesta más el cuadro de la moto ,muchos reflejos y "espejo",veo asta las 4 rpm.
no se gana mucho y se ve raro,te puedes acostumbrar,pero a mí me gusta más menos inclinado ..
Seguimos probando,cuando llegue la pantalla avdturchina..IMG_20260808_091701.jpg
Parece que no molesta,pero sentado si...
Habla con tuercadura. (avelino +34 639 61 46 00). Tiene Accesorios para elevar.
