YAMAHA FJR 1300, UN MODELO INMORTAL.
Bueno pues esto ya casi está, hice una nueva limpieza del anticongelante, ya que al cambiar el tubo que está sobre la culata cayó inevitablemente algo de roña a las camisas de agua.
Y lo uno llevó a lo otro, otra vez 🤣... porque me fijé, y el manguito que iba de ese conducto metálico hasta el termostato perdía un poco de agua como por las costuras internas.
O sea, si ves la sección de un manguito, tiene como una malla interna, embutida entre la goma. Bueno, pues por ahí, por los canales internos de esa malla, burbujeaba un poco de agua, síntoma de que el forro interno sel manguito está picado.
Posiblemente fuese yo, de andar con él patrás y palante al desmontar y montar todo el tinglado del tubo del bypass, la culata y eso. Sumado a que es un manguito del 2006, supongo.
Así que bueno, para prevenir averías tan tontas como un manguito roto por viejo, que me dejaría irremediablemente tirado en carretera, o peor, con una junta de culata chamuscada, pues opté por hacer una inversión y comprar manguitos nuevos para el circuito de refrigeración, que es bastante complejo en esta máquina.
En fin, nada dura eternamente. Seguiremos informando.
Edito:
Ah y desmonté el cilindro esclavo a ver cómo estaba por dentro, y bueno, tenía suciedad y tal pero no grandes fugas.
Así que nada, limpieza a fondo, WD40 hasta quedar con brillo, capa fina de grasa de litio y a otra cosa.
Me has animao...A ver si la próxima semana pido el kit reparación de embrague y me pongo a ello. ¿ Agosto? Va ser que no...
NO te pierde por abajo ¿Cuánto tiempo tiene el sistema esclavo de embrague?Tengo entendido que litio y retenes de goma no es aconsejable juntarlos...
Na eché muy poco, una capa muy fina de tocar con los dedos la chapita, el hueco en sí, y la punta de la varilla que entra en el cojinete del cilindro esclavo.
La verdad es que no perdía nada cuando miré. Estaba todo seco, aunque había los típicos restos cristalinos del DOT 4 que se ven en la foto, parecian de bastante tiempo.
Bueno pues nada, como aún no me llegaron todos los manguitos del sistema de refrigeración para cambiarlos, me puse con otra cosa: la suspensión trasera.
Esta máquina tiene atrás una bieleta que se ancla al chasis, al basculante y al amortiguador, y el conjunto tiene 4 cojinetes de agujas que giran sobre 3 casquillos.
Es un conjunto de piezas muy importantes , porque si eso falla la parte trasera colapsa, y si te pasa en marcha puede ser peligroso.
Y como suele suceder es uno de los mantenimientos más olvidados de estas máquinas, porque es un coñazo de hacer, es sucio, incómodo, y caro en un taller.
Como no podía ser de otro modo, había más mierda que en el palo de un gallinero, así que tocó limpiar primero.
Ahí se ve el casquillo y las juntas de goma de uno de los rodamientos de agujas. Dentro van las pistas y las agujas cilíndricas.
Los dos cojinetes del basculante estaban muy secos aunque en buen estado. Están más altos y menos expuestos al agua y a la suciedad. Quité el casquillo, limpieza a todo, empacar de grasa y casquillo pa dentro otra vez. Una alegría no tener que desmontar el basculante, al menos de momento.
El cojinete del amortiguador estaba muy sucio y seco, saqué las agujas porque estaban llenas de mierda. En un principio pensé en conservarlo, lo limpié, engrasé y tal
PERO...
los dos de la parte delantera de las bieletas pfffff... no salía el casquillo, síntoma de que probablemente estaba gripado. O se había roto la pista, las agujas, el casquillo, o todo junto. Y así era, un "todo junto"...
Ahí dentro había puré de agujas, óxido, y pistas machacadas en trozos. Pero trozos del tamaños de arena de playa, estaban pulverizados. El casquillo estaba irrecuperable, tenía marcadas las agujas por pura presión, y el casquillo es de acero.
Terrible. En vista de esto, me decidí a cambiar todos los cojinetes del brazo oscilante, y también a mirar más adelante los del basculante, a ver cómo están sus cojinetes, porque vaya tela.
Repito: esta pieza es MUY importante. Si tenéis una FJR 1300, desmontad esto aunque sea cada varios años, para empacar los rodamientos de agujas. Si se hace, duran muchísimo. Si no, esta máquina es muy pesada y los va a triturar, y no sólo es que vayas a tener para cenar puré de rodamientos, es que puedes tener un accidente.
El brazo oscilante, o brazo relé, la pieza con forma de trapecio que lo une todo no la pude quitar. Porque, y aquí viene lo bueno, se sujeta con una tuerca y un tornillo pasante por el chasis, lo suficientemente largo como para tropezar en el caballete central, y no se puede sacar. Pero claro, también resulta que los tornillos del caballete central están montados de tal forma que, al intentar sacarlos, pegan en los colectores de escape...
Por no hablar de que hay que dejar la motocicleta en el aire, no se puede apoyar la rueda trasera en el suelo, ni usar el caballete central. Y lo de los tornillos al revés, menudos cojones los ingenieros japoneses. Me cago en todo. A ver cómo me las apaño, con gatos, una grúa improvisada, o yo que sé.
Resumen: que tengo que hacer levitar la moto, comprar los cojinetes, casquillos y sellos de aceite.
En fin es lo que hay,
Esta máquina tiene atrás una bieleta que se ancla al chasis, al basculante y al amortiguador, y el conjunto tiene 5 cojinetes de agujas que giran sobre 3 casquillos.
El cojinete del amortiguador estaba muy sucio y seco, saqué las agujas porque estaban llenas de mierda. Estuve tentado de cambiarlo, pero agujas, pista y retenes estaban bien, así que limpieza a fondo, poner una a una las pequeñas agujas, empacar de grasa, casquillo y listo.
PERO...
los dos de la parte delantera de las bieletas pfffff... no salía el casquillo, síntoma de que probablemente estába gripado, o se había roto un rodamiento, o yo que sé. Y así era.
Ahí dentro había puré de agujas, óxido, y pistas machacadas en trozos. El casquillo estaba irrecuperable, tenía marcadas las agujas.
Terrible. En vista de esto, quizá me ponga con el basculante, a ver cómo están los cojinetes, porque vaya tela.
Repito: esta pieza es MUY importante. Si tenéis una FJR 1300, desmontad esto aunque sea cada lustro, para empacar los rodamientos de agujas. Si se hace, duran muchísimo. Si no, esta máquina es muy pesada y los va a triturar, y no sólo es que vayas a tener para cenar puré de rodamientos, es que puedes tener un accidente.
La pieza con forma de trapecio que lo une todo no la pude quitar, porque antes tengo que quitar el caballete central, que estorba para quitar el espárrago y el casquillo. Pero claro es un bucle, porque tampoco puedo dejar apoyada la rueda trasera mientras lo hago, ni usar el caballete central si lo quito. Y creo que los japoneses son tan cojonazos que pusieron los espárragos del caballete central que no salen, porque pegan con los escapes..
Me cago en todo. A ver cómo me las apaño si no puedo quitar (o poner) los rodamientos con la pieza puesta... Con gatos, una grúa improvisada, o yo que sé.
Resumen: que tengo que hacer levitar la moto, comprar mínimo dos cojinetes y mínimo un casquillo.
esa es la diferencia de un mantenimiento y otros que son cambiar aceite y filtro.
por eso me llamo loco un amigo cuando me vio una vez la gsa con el basculante fuera para engrasar los rodamientos y ver como estan... es parte del mantenimiento para evitar estas cosas, que casi nadie hace.
esas bieletas no tienen engrasadores externos?
@Asturiancetorix gentileza de mi amigo Chat, por si te sirve de ayuda:
Cómo lo haría yo
El punto clave es sujetar la moto por delante y descargar completamente el conjunto trasero antes de desmontar el balancín.
La solución práctica es:
1. Moto sobre el caballete central inicialmente.
2. Colocar un gato hidráulico de transmisión o un gato de coche con un taco de madera bajo la zona del cárter/parte delantera del motor, de forma que puedas descargar el caballete cuando llegue el momento.
3. Sujetar además la moto por la parte delantera con cinchas a puntos muy sólidos para impedir que pueda volcar hacia delante o hacia los lados.
4. Levantar ligeramente la parte delantera/central hasta que el conjunto trasero quede descargado.
5. Quitar la rueda trasera y trabajar con el basculante apoyado/controlado por un segundo gato.
De hecho, hay propietarios que utilizan un bloque de madera bajo la rueda trasera/basculante para mantenerlo en posición mientras se libera la bieleta.
El problema del caballete central tiene solución
Aquí está la parte que te está liando.
No necesitas desmontar los colectores completos para sacar el caballete central.
En las FJR de primera generación se ha documentado que basta con:
* retirar los tornillos de soporte de los silenciosos,
* retirar los tornillos del caballete,
* y flexar ligeramente el escape para conseguir sacar los tornillos que interfieren.
Hay incluso una solución muy buena para el montaje posterior: dar la vuelta a los tornillos del caballete, de manera que la cabeza quede por el lado interior y la tuerca por el lado del escape. Así, en futuros mantenimientos no vuelves a tener el mismo problema.
Otro propietario explica exactamente el mismo procedimiento y confirma que se puede hacer sin desmontar los colectores.
Y hay otro truco importante
Una vez quitado el caballete, puede ocurrir que el casquillo del eje superior del relay arm esté agarrotado.
No hay que hacer el bruto con el martillo.
Se puede utilizar el propio tornillo como extractor improvisado: colocarlo y utilizar la tuerca para ir sacando el casquillo. También se recomienda poner un separador entre las orejetas del chasis para no forzarlas lateralmente.
¿Hay que cambiar necesariamente todos los rodamientos?
No.
Yo desmontaría y comprobaría los cuatro puntos del relay arm:
* limpiar perfectamente,
* sacar los casquillos,
* comprobar agujas,
* comprobar si hay picaduras/óxido,
* comprobar los retenes,
* comprobar los casquillos.
El manual de taller indica precisamente sustituir rodamientos, retenes o espaciadores si presentan daños, picaduras o desgaste.
Y hay casos documentados de FJR con rodamientos muy dañados por falta de grasa, incluso con agujas rotas y casquillos picados.
Mi recomendación concreta
Si estás pensando en hacerlo tú mismo, yo no empezaría comprando rodamientos a ciegas.
Compraría antes:
* grasa resistente al agua de buena calidad,
* un juego de retenes,
* y tendría preparados los rodamientos y casquillos, pero decidiría cuáles sustituir después de desmontar.
La operación que más trabajo da no es cambiar los rodamientos; es desmontar el conjunto para llegar a ellos. Un propietario que lo hizo comenta precisamente que lubricar los rodamientos lleva minutos, mientras que desmontar y volver a montar todo puede llevar horas.
Y sí: merece muchísimo la pena hacerlo. Hay casos documentados de FJR en los que la falta de lubricación terminó provocando deterioro serio de los rodamientos.
Que va.
Lo peor es que para quitarla está mal pensado el proceso, pusieron los espárragos del caballete central de forma que no se pueden sacar, cuando si los hubieran al revés no habría problema.
Hay gente que los corta para hacer el mantenimiento, y luego los instala a la inversa, para no tener el problema de nuevo.
A ver cómo me arreglo.
PERO...
Por fa...afotos de cómo haces para levitar la moto...
Tienes muchas opciones, de más barata (como la de colocar un gato y sustituirlo por maderas) a emplear polipastos ( que soporten muy ampliamente el peso de la moto, cinchas de carraca ancladas moto y soporte exterior, grúas o soporte taller de motores,... Es fundamental buscar elemento que soporte el peso de la moto y que no balancee pues vas a dar buenos golpes o hacerse con extractor de rodamiento acorde.
Y sí, ya puestos en tema, iría a por ese eje del basculante
Desde que descubrí todo el arsenal que tenemos de herramientas eléctricas de impacto y de martillo...cambiar piezas y engrasar.
No sé cómo coño lo voy a hacer 🤣 🤣 🤣
PERO
creo que voy a ir por partes, porque empiezo a tener un plan espectacular en mi cabeza.
- Paso 1: Intentar cambiar los tres cojinetes dañados (bieletas inferiores y amortiguador) con el brazo aún unido al chasis (la parte que no se puede quitar). Si me arreglo, pues ya estaría. Cambiar tuercas por unas nuevas, apretar al par, y a tomar por el culo. Si no me arreglo, paso 2...
- Paso 2: Aprovechando que tengo rueda y caballete lateral, intentar desmontar el caballete central e invertir el sentido de los espárragos - tuercas, para poder quitarlo después a voluntad, con la moto levantada de mala manera, etcétera. Intentaré hacerlo sin quitar los colectores, aunque técnicamente es así como se debería hacer. Tampoco me gustaría doblarlos para sacar el espárrago, casi prefiero cortar los espárragos del caballete con una sierra o algo, comprar otros, ponerlos del revés y ya está. No sé, en fin, una vez hecho esto, paso 3...
- Paso 3: Buscar la manera de elevar la parte trasera de la FJR, de 300kg de peso, sin usar la rueda, ni el caballete central, y sin dejar un cráter en el suelo.
Tengo un gato de tijera tamaño folio, gato de coche, caballete para la horquilla, y si no pues yo que sé, algo haré con madera. Algo se me ocurrirá. Espero :rolleyes:
El Paso 2 es poesía mecánica pura. Cortar los espárragos y ponerlos del revés para ganarle la partida a los ingenieros japoneses es de ser un auténtico genio del mal. ¡La radial es tu amiga, no mires atrás!
Y un gato del tamaño de un folio y un par de maderas contra 300 kg de FJR... ¿Qué podría salir mal? Eso ya no es mecánica, es el Jenga más peligroso y emocionante de Asturias. ¡Ánimo con la levitación!:)
La vida al límite.
Pedí un par de borriquetas a un colega para el proyecto, luego ya con lo que tenga pues a ver XD
Pregunto:
Y buscar algo que te sirva de soporte al subchasis, como la herramiente que tenía BMW para las K75/100? @karlos-k100-rs usa algo parecido. A ver si puede poner alguna foto.
Eso junto con el soporte delantero te daría algo de juego….
Suerte
Pregunto:
Suerte
Este es el que utilizamos en las K’S es una copia del soporte original
Por si sirve, yo colgué la mia con una cincha pasada por la vigueta que aguanta pa puerta del garaje. Antes comprobé que era firme
Quedó espectacular...
A eso me refería en mi comentario pero también una barra que aguanté el peso de la moto, colocada transversalmente a la moto y bien apoyada por pilares o sobre lo que uno tenga a mano y unas borriquetas y encima la barra y colgando de ellas cinchas de carraca que soporten ampliamente el peso de la moto. Para subir la moto un gato hidráulico o tipo tijera del coche o tipo taller, fijar las cinchas carraca y colocar el gato debajo del cárter, como en la foto...
Con un Winch cabrestante eléctrico o manual también se podría hacer un apaño.
También se podría subir la moto con gato, e intentar poner 1 o 2 borriquetas debajo del cárter y entre ellos una tabla de madera por si la base de las borriquetas es demasiado amplia o colocar una de ellas en la base de la horquilla.
Afortunadamente, antes de que se me caiga al suelo haciendo lo del caballete y demás, tenía más cosas por hacer, y me puse a ello.
Lo primero, cambiar los manguitos del refrigerante, porque de andar hurgando con la culata, doblarlo, apretujarlo y forzarlo de lado a lado, pues se debió picar el forro interno, y perdía refrigerante como por las costuras de la malla interna. También es mala suerte, porque ya le había cambiado el anticongelante y lavado el circuito entero. En fin, por hacerlo una tercera vez tampoco le iba a pasar nada, al final una garrafa de G12+ de uso directo son 11 euros.
El resto de manguitos pues ya estaban viejos, todo tiene 20 años, y ya por prevención pues los cambié. Con quitar los carenados laterales y la guantera se hace más o menos bien, no es una labor especialmente difícil. Todos están preconformados, y con extremos de distinto grosor, no sé si con manguitos genéricos se podrá hacer esto y ahorrar dinero. No son baratos, cuesta unos 200 euros hacer un Plan Renove de manguitos... Pero bueno, es una avería tonta que te deja tirado o con la culata chamuscada, y fácil de prevenir.
Los cambié tranquilamente, rellené circuito otra vez, arranqué hasta que saltó el electroventilador, dejé enfriar, repuse nivel y todo OK, ni fugas ni nada. Una cosa menos.
Por otro lado, aprovechando que ajusté cables de acelerador y ralentí a un pelín más de 1000rpm, hice una sincronización de los cuerpos de admisión.
Es bastante sencillo de hacer, lo difícil entre todo ese bollo mecánico es ver -y aún más acceder- a los pequeños capuchones de goma de las tomas de vacío, que tiene cada uno una pequeña presilla resorte para sujetarlo al cuerpo de admisión. Unas pinzas pequeñas van bien para quitarlos, y para ponerlos puedes meter un pequeño pasador por la presilla para abrirla, lo colocas, y al retirarlo ya quedan sujetos de nuevo. Si tienes cuidado duran muchos años.
Y nada, necesitas un vacuómetro de cuatro cilindros. Bueno, o de dos al menos, y vas cambiando el tubo. Se colocan los tubos de vacío con un ralentizador a las pequeñas toberas, y de ahí al aparato. El mío lo compré en chinolándia por unos 80 euros. Cuando el cilindro chupa aire crea vació en el tubo, y la varilla metálica se desliza por un carril transparente hasta indicar una medida en pulgadas de mercurio. Lo ideal es que esa medida sea igual entodos los cilindros. Cuando es así, se dice que el cuerpo de admisión está sincronizado.
En las FJR Generación 2 el Cilindro Maestro es el 3. Esto significa que es el cuerpo de admisión que está ajustado junto a la ECU, y no hay que tocarlo bajo ningún concepto. O sea, que hay que ajustar la aspiración de los cuerpos 1, 2 y 4 a lo que marque el 3, girando unos pequeños tornillos situados en los laterales de cada tobera. Ajustas un pelín un cilindro, das un pequeño golpe de gas, evalúas de nuevo, repites, y así hasta igualarlos todos al cuerpo 3.
En general no estaba mal ajustado el motor. Al principio la barrita del cilindro 3 oscilaba entre 23 y 24 pulgadas de mercurio, y tomando eso como referencia correcta de aspiración, el 1 y el 4 estaban un pelín por encima. Tras ajustar con un destornillador plano, quedaron los 4 cilindros oscilando entre 23 y 24 inMG, con lo que así lo dejé. Supongo que al ser de los chinos no es el vacuómetro más preciso del mercado, pero bueno te hace el apaño.
Es un buen mantenimiento para hacer, el motor vibra menos y va más fino. Si algún cilindro aspira más de la cuenta pues vibra un poco mas.
Y con esto concluye el mantenimiento del motor de esta gran carena. Me queda revisar cableado, poner escudo térmico, atornillar depósito y listo.
A por la siguiente ñapa! 💪🏻
Bueno pues me puse a intentar sacar los cojinetes rodamientos del brazo de las bieletas, al menos los que se accede más o menos con el extractor. El delantero es imposible, pero bueno, ahí ya llegaremos más adelante.
El del amortiguador salió razonable bien, sin demasiado esfuerzo, aunque es incómodo trabajar ahí tirado.
Costó un poco pero bueno, sin grandes pegas.
PERO
Los cojinetes de las bieletas, bueno, lo que quedaba de ellos, fue imposible. De ellos ya había sacado las agujas pulverizadas y restos de jaula, sólo quedaban las pistas. Y no hubo cojones a despegarlas del hueco del brazo, ni con el extractor sinfín, ni con el extractor martillo, ni WD 40, ni con calor, ni con su puta madre. Estarán soldados o yo que sé.
Así que nada, compraré otro brazo y ya esta, paso de perder más tiempo para sacar esos restos de dentro.
Y como tengo que cambiar un brazo oscilante por otro, pues ya sabéis, estorban los colectores de escape y el caballete central. Problema añadido: no hay Dios que afloje los tornillos del caballete, y encima las tuercas son blandas y se comen fácil. Creo que no me va a quedar más remedio que quitar los colectores de escape , para poder meter llaves de vaso. Con combinadas es imposible, se están abocardando las cosas las cosas y estoy viendo que por ahorrarme cuatro juntas de los colectores y unas horas de curro, voy a joder algo que me costará aún más trabajo.
Además cuando quite los colectores tendré espacio de sobra para el gato de tijera, y levantar la moto de atrás sin peligro de tirarla. Entre eso y borriquetas en los soportes traseros de los escapes valdrá.
Es lo que hay.
¡Qué gran derrota digna, sí señor! Cuando el soplete, el extractor de impacto y el WD40 fallan a la vez, no estás ante un rodamiento gripado, estás ante una fusión nuclear. Esas pistas han decidido que mueren con las botas puestas y unidas al brazo para siempre.
Lo de desmontar los colectores para meter vasos de impacto en condiciones al caballete es de profesionales. Pero la verdadera poesía mecánica llegará cuando montes ese caballete con los tornillos al revés. Esa satisfacción de enmendarle la plana a un equipo de ingenieros de Iwata que cobran en yenes no te la quita nadie.
Ya que dejas la parte baja de la FJR más despejada que una pista de aterrizaje, no te olvides de mirar el eje del basculante, que seguro que también tiene hambre de grasa.
¡Mucho ánimo con la levitación controlada y que no se te caiga el Jenga!;)
Bueno pues seguimos un poco con la FJR modelo inmortal, que saqué un rato hoy.
Como dije más arriba, al final compré otro brazo oscilante de segunda mano, porque como recordaréis, al de serie no fui capaz de sacarle las pistas de los cojinetes pulverizados. Al menos mientras estaba montado en la moto. Me costó 55 pavos de segunda mano, ya que nuevo era un puto desfase, 388 euros más IVA, no me jodas. Y el nuevo viene sin cojinetes, ni casquillos, ni nada.
En fin, en cualquier caso iba a tener que desmontar el brazo relé viejo de la motocicleta. Para ello hay varias formas, y todas son un porculio, aunque unas más que otras, si cabe. El problema es que, me cago en todo el país del Sol naciente, el tornillo delantero del brazo oscilante hace tope en el caballete central, y no sale. Y resulta que los del caballete central pegan en el colector de escape, y tampoco salen.
Conste que TODO ESTO se podría haber evitado montando los jodidos tornillos del caballete central al revés, invirtiendo en fábrica la tuerca y su tornillo.
De las tácticas para vagos para desmontar el brazo oscilante de las bieletas, tenemos:
1 - Doblar el colector de escape para desmontar el caballete central sin quitar colectores. Es más fácil decirlo que hacerlo. Se necesitan como 40mm de "doblar" para que libren los tornillos. Además son cuatro tubos de acero, y al final haciendo eso, fuerzas el anclaje con la culata. Y te arriesgas a romper o doblar un espárrago ahí. Vamos, que descartado, no tengo pensado sacar el motor de la moto para arreglar pifias de estas.
2 - Sacar un poco los tornillos del caballete y cortarles la cabeza con una sierra de metales, extraerlos, comprarlos nuevos e invertirlos al montar para no volver a tener el problema nunca más.
No era mal plan, tenía pensado hacer esto y en mi cabeza era espectacular. Coger la sierra reciprocante, tornillo cortado... pero Ley de Murphy siempre está al acecho, no hubo cojones a aflojarlos. Estaban MUY apretados y se redondeaban las tuercas con llaves combinadas, que era lo único que entraba en el angosto espacio bajo la moto. Y claro, ya sólo faltaba que se redondeasen los tornillos, y entonces a tomar por culo todo. Plan descartado.
Recordad: si tenéis un plan chapucero, que al menos sus consecuencias no sean peores que lo que quieres reparar.
3 - Hacer lo que dice el manual de taller, que es desmontar la línea de escape completa... Desmontar las colas, anclajes intermedios, y anclajes a la culata.
Las tuercas de los colectores están relativamente accesibles, pero como no podía ser de otro modo, estorba el radiador y los ventiladores. Siempre estorba algo en las motos. Retiré soportes de un ventilador, el del radiador para darle un poco de juego, y me puse con las tuercas de los espárragos. Afortunadamente estaban poco apretados, van sólo a 20NM, no estaban azocados ni nada.
El mayor porculio fue la Sonda Lambda, su puta madre. Estaba apretada no, lo siguiente. Tuver que darle pistola de calor, WD40, llave de 23, y usar bastante fuerza para romper el sello. Al montar voy a limpiar y poner grasa de cobre, a ver si no se azoca tanto.
Quité las colas con mucho cuidado, porque están fenomenal de acabado tras 20 años.
Ya sin escape, los tornillos del caballete quedaban a la vista, y los pude aflojar con llaves de vaso, algo que antes era imposible de meter. Uno aflojó bien, otro hubo que esforzarse, pero los dos del lado derecho me cago en la puta, ni que fuesen tornillos de un submarino.
Bueno en resumen, que al final me quedó una buena escombrera en el garaje. Voy a aprovechar para lijar, limpiar, Autosol, yo que sé de todo, a ver si lo dejo bien.
Mañana me llega el brazo oscilante de segunda mano, así que en casa le pondré los rodamientos, empaque de grasa, sellos de aceite, y lo dejaré listo listo para montar, para dejar la moto en el aire el menor tiempo posible y que sea sólo sustituir el viejo por el "nuevo".
Otra dificulta añadida es que hay que levantar la parte trasera de la moto del suelo. Hay que descargar la suspensión y el caballete central. Probé con mi gato de tijera para 500kg, y subir sube, aunque oscila fácilmente hacia los lados. Esta máquina pesa muchísimo y da miedo tener una pifia, si se te cae encima no vas a poder con ella. Necesito borriquetas para estabilizar la parte de atrás, una en cada soporte del escape creo que servirá. No van a sujetar mucho peso, es sólo para que no se incline.
Seguiremos actualizando. Si se cae pondré fotos, para que veáis lo que no hay que hacer...
V's
¡Increíble tu amor por la mecánica y tu perseverancia! Por no mencionar que el relato nos tiene enganchados gracias a tu oficio de escritor. ¿Porque eres escritor, no? Al menos lo parece. Y esa moto, ¿que precio tendría a la venta después del trabajo y dedicación de estas poniendo en ella? en fin, gracias por compartir con nosotros esta historia. Seguimos leyéndote.
Qué poesía mecánica, @Asturiancetorix
Al final los ingenieros de Iwata te han obligado a ir por el camino de la rectitud. Menos mal que abortaste el plan de la sierra, porque viendo cómo venía el Jenga asturiano, acabas cortando el chasis por la mitad para hacer sitio.
Eso sí, cuando por fin montes el brazo y pongas los tornillos al revés, saca una foto. Esa victoria moral contra los diseñadores japoneses hay que enmarcarla.
Mucho cuidado con la levitación de esos 300 kg. Si ves que la moto empieza a inclinarse... ¡no hagas fuerza, que nos conocemos!
¡Ánimo, que ya casi tienes el modelo inmortal listo para rodar!:)
Hoy me llegó el brazo oscilante, y para minimizar el tiempo que estará la máquina levantada en el gato, le di una limpieza a fondo y le puse ya sus cuatro cojinetes, casquillos y sellos de aceite, además de meterle grasa como si no hubiera mañana.
Para ahorrar pasta en taller y no meterlos a golpes, cosa que nunca me gustó hacer, me pillé de los chinos esta prensa para rodamientos pequeños de moto-bici, y debo decir que funciona fenomenal por poco más de 20 pavos.
Seleccionas el diámetro de cojinete y bujero, das manivela y en un momento está dentro. Le puse un pelín de grasa por fuera, aunque entraron fácil, son pequeñitos. El truco del congelador también hubiera funcionado.
Los cojinetes son distintos a pares, el delantero y trasero con jaula, y los dos de las bieletas sin ella.
Así que nada, "nuevo" brazo listo para poner, para hacer el swap lo más rapido posible.
Actualización para los fans de las FJR inmortales:
Pues hoy he acabado la gran carena inicial. Me queda comprobar los cojinetes del basculante, pero en principio creo que están más o menos bien porque el basculante oscila suave, sin ruidos, y sin holguras, así que lo dejaré para un poco más adelante. Lo haré coincidir con el próximo cambio de neumático trasero.
Y nada, para llevar a cabo la sustitución del brazo oscilante levanté la moto con el gato de tijera para 500kg, y le puse unas borriquetas en los soportes de las colas de escape. Como eran pequeñas pues tuve que poner lo que tenía a mano para calzarlas, en este caso un par de baterías viejas de coche. Supongo que no es muy ortodoxo, pero bueno, no siempre se tiene de todo y hay que hacer de McGiver.
El proceso para poner la FJR en Modo Avión es:
- Subir la maquina sobre el gato y sujetarla a mano en un equilibrio precario.
- Subir a mano el caballete central para que no estorbe.
- Bajarla hasta equilibrar un poco de peso sobre los soportes del escape en ambas borriquetas. No mucho peso, tan sólo lo suficiente para equilibrar la motocicleta y que no oscile.
- Calzar la rueda delantera para que no se mueva hacia adelante, calzar la rueda trasera por debajo para que no tenga peso el brazo relé.
Una vez hecho esto, pues al turrón:
Primero desmontar anclajes de bieletas y amortiguador del brazo relé. Luego quitar el caballete. Ya era pan comido, porque el otro día tras quitar el colector de escape ya había aflojado los tornillos, en previsión de no hacer mucha fuerza con la moto en el aire.
El caballete no estaba mal, un poco oxidado, así que aproveché para limpiarlo, pintarlo y engrasarlo.
En la foto de abajo se ve la parte delantera del putísimo brazo oscilante, al que también había aflojado su tornillo. No salía sin más, el casquillo quedaba bastante justo y tuve que hacer un poco de palanca. Para ponerlo peor aún, el casquillo nuevo entraba muy justo y tuve que darle golpes con herramientas de goma.
El estado de los cojinetes de la pieza vieja, tras 20 años, era lamentable. Oxidados, pulverizados totalmente, y con las agujas clavadas en el casquillo. En fin, a ver si consigo sacar las pistas ahora que está fuera de la moto.
Y nada, aquí el "nuevo" brazo oscilante, con flamantes cojinetes, grasa, casquillos y sellos de aceite. Reutilicé los tornillos, aunque puse tuercas nuevas en todos ellos, ya que son blandas.
Menuda obra hay que hacer para quitar y poner eso, madre mía. Apreté todo al par que pone el manual, y sí, monté al revés los tornillos del caballete central, para poder quitarlo la próxima vez sin quitar los colectores de escape.
Y nada, a montar a la inversa. Primero colocar los colectores de escape con sus juntas de cobre nuevas. Los subí con el gato para poder forcejear con ellos para encajarlos en los agujeros. Limpié roscas y tuercas, grasa de cobre, y los apreté a 20NM. Es un poco rollo de hacer por la falta de espacio, si se quita el radiador es MUCHO más fácil.
A los colectores les pasé Autosol, aunque debo admitir que con bastante desgana. Vamos, que se quedaron como estaban poco más o menos.
Luego nada, montar la sonda Lambda, ya limpia y con grasa de cobre, los anclajes intermedios al caballete, presillas y tornillos de las colas de escape, limpiar todo, poner carenados y a funcionar.
En esa caja llena de morralla se ven parte de los recambios sustituidos, manguitos, tornillería, bujías, cervezas y de todo un poco. Me gastaría unos 500 euros en recambios originales. No con todos, pero supongo que podría haber ahorrado algo de dinero buscando tornillería y cojinetes de industria auxiliar, pero decidí no hacerlo por no crear más problemas de los que ya tenía.
En cervezas gastaría otro tanto, pero bueno eso lo doy como pérdidas y ya está. La mano de obra gratis, así que ni tan mal.
Y nada más. No salí a rodar porque estoy hasta las pelotas, no quiero saber nada de motos hasta dentro de unos días.
La lavaré y saldré a sacar unas fotos por ahí, para finalizar-de momento- esta emocionante serie de "arregla tus averías sin provocar otras".
V's
¡Por fin, @Asturiancetorix habemus Modo Avión y victoria absoluta!
Eso de calzar las borriquetas con baterías viejas de coche para aguantar los 300 kg de la FJR ya no es Jenga asturiano... ¡Eso es ingeniería de la NASA de paisano! Menos mal que el equilibrio precario aguantó y no tuvimos que ver fotos del desastre.
Lo de montar los tornillos del caballete al revés para la próxima vez es para que te den la medalla de oro al mérito mecánico. Los ingenieros de Iwata deben estar ahora mismo revisando sus planos con sudores fríos. Al final, el "puré de rodamientos" de 20 años ya es historia y el brazo oscilante nuevo brilla más que el sol.
Esos 500 eurillos en recambios originales (y el pico equivalente en cervezas, que es el verdadero lubricante del mecánico) están más que bien invertidos. Te has ahorrado un pastizal en mano de obra y, sobre todo, nos has regalado una bitácora de reparación legendaria.
Te tienes más que ganado el descanso y esa desconexión de unos días. ¡Esperamos con ganas esas fotazas de la máquina reluciente!
¡Un abrazo y enhorabuena, maestro!
Pues hoy he acabado la gran carena inicial. Me quedan los cojinetes del basculante, pero yo creo que están bien porque giran suave, sin ruidos, y tienen 0 holguras, así que para más adelante, lo haré coincidir con el próximo cambio de neumático trasero y a pastar.
Y nada, levanté la moto con el gato de tijera para 500kg, y le puse unas borriquetas en los soportes de las colas de escape, aunque como era pequeñas pues tuve que poner lo que tenía a mano para calzarlas, en este caso un par de baterías viejas de coche.
Subir el caballete central.
Bajarla hasta equilibrar un poco de peso sobre los soportes del escape. No mucho, sólo lo suficiente para equilibrar ambos lados.
Calzar rueda por debajo e ir quitando los tornillos del brazo oscilante, a la suspensión y a las bieletas.
Una vez hecho esto, al turrón: quitar el caballete. Pan comido, porque el otro día ya había aflojado los tornillos, de forma que no tendría que hacer grandes fuerzas con la moto en el aire.
Como estaba un poco oxidado pues aproveché para limpiarlo, pintarlo y engrasarlo para montar después.
Abajo se ve la parte delantera del putísimo brazo oscilante, que también había aflojado su tornillo. Encima no salia, el casquillo queda bastante justo y no sale sin mas, hay que hacer un poco de palanca. Para ponerlo, peor, el casquillo nuevo entra muy justo y hay que darle golpes con herramientas de goma.
Menuda hay que liar para quitar y poner eso, madre mía. Apreté todo al par que pone el manual, y sí, monté al revés los tornillos del caballete central, para poder quitarlo la próxima vez sin quitar los colectores de escape.
Y nada, después quedaba colocar los colectores con sus juntas de cobre nuevas. Los subí con el gato para poder forcejear con ellos para encajarlos, y se aprietan a 20NM. Es un poco rollo quitarlos y ponerlos, por la falta de sitio por culpa del radiador. Si lo quitas pues es MUCHO más fácil, claro.
Los colectores les pasé Autosol aunque con bastante desgana, se quedaron como estaban poco más o menos.
Luego nada, sonda Lambda, anclajes intermedios al caballete, presillas y tornillos de las colas de escape, limpiar todo, poner carenados y a funcionar.
Ahí se ve parte de los recambios sustituidos, manguitos, tornillería, bujías, cervezas y de todo un poco. Me gastaría unos 500 euros en recambios originales. No con todo, pero supongo que podría haber ahorrado algo de dinero buscando tornillería y cojinetes de industria auxiliar, pero decidí no hacerlo por no crear más problemas de los que ya tenía.
V's
yo quiero ver esa fjr, siempre quise tener una.
habra que organizar una salida asturiana!!
Pues nada, no os lo vais a creer, pero funciona todo bien! 😂
La verdad es que esto anda como un puto avión, de 5000rpm parriba empieza el hiperespacio de las multas en plan 180km/h en 3ª y todavía quedaba motor.
Pero hay que acordarse que hay que frenar jajaj, pesa 300kg y hay que tener ojo.
A ritmo de paseo es una gozada, un motor monomarcha si quieres, apenas vibra, suena genial, empuja fuerte. Gasta aunque no exagerado, en conducción normal anda por 6'5 litros a los 100km o por ahí.
Cuanto más la conduzco más lo pienso, esta máquina se quedó un poco en tierra de nadie, porque si echas el cálculo de tamaño, peso, postura, prestaciones, es una especie de deportiva muy grande, o una GT muy deportiva, o una Sport-Turismo con sobrepeso, no sabría muy bien en qué estantería ponerla.
Pero bueno, que va muy bien, es fácil de mover en curvas para su tamaño y peso, aunque hay que anticiparse un poco al empezar a girar. No es que sea perezosa al cambiar el peso de un lado al otro, pero tampoco un rayo. Y frena bastante bien, aunque tienes que aplicar maneta y pedal a la vez.
La suspensión trasera me parece fatigada, posiblemente la cambie/repare más pronto que tarde. Con la precarga en Soft se mueve y rebota en curvas, va mucho mejor en Hard aunque a cambio es más seca.
Las maletas están bien acabadas, tienen una correa con resorte que sujeta la tapa al abrirla, y unas cinchas con un clip para sujetar las cosas y que no se caigan al abrir la tapa. Creo que tienen 30 litros, o sea que son más bien pequeñitas. También tengo el Topcase original pintado del color de la moto, aunque le queda como a un Cristo dos pistolas, se lo quité y lo tengo en el trastero.
La verdad es que estoy contentísimo con el modelo inmortal, la verdad.
Y nada, aquí disfrutando del día con una rutilla.
Puta bida tete.
Que bien se está cuando se está bien 🤣
V's
Esta máquina se quedó un poco en tierra de nadie, es una deportiva muy grande, o una GT muy deportiva, o una Sport-Turismo con sobrepeso, no sabría muy bien en qué estantería ponerla.
Pero bueno, que va muy bien, es fácil de mover en curvas para su tamaño y peso, aunque hay que anticiparse un poco al empezar a girar, no es que sea perezosa al cambiar el peso de un lado al otro, pero tampoco un rayo.
Pero bueno estoy contentísimo con el modelo inmortal, la verdad.
Puta bida tete.
V's
por el fito si llegaste bien es que va bien jajajaja menudas tornantis
Qué grandes verdades, @Asturiancetorix lo de llamar a la FJR "Sport-Turismo con sobrepeso" es definirla a la perfección, ¡menudo transatlántico! Pero ojo con el "hiperespacio de las multas" por el Fito, que como te descuides y tengas que frenar los 300 kg a capón en una de las paellas, las baterías de coche que usaste de borriquetas te van a parecer un juego de niños.
Bromas aparte, después de la currada que te has metido, te mereces disfrutar de ese motor monomarcha y de la victoria absoluta. ¡A quemar gasolina!
Enhorabuena.:)
Ese botella con aditivo, también la uso, he probado esa marca ,pero llevo muchos años
usando una de nombre “muy” parecido. Van muy bien.
Ah , la moto una maravilla, soy muy de GT’s
Decidido, le voy a cambiar el amortiguador trasero.
YSS tiene por unos 400€, Shock Factory unos 400 y pico, y Ohlins unos 600 y pico.
Seguramente pruebe con Shock Factory, los fabrican en Francia y parece que van bien, ajustables en precarga y compresión/extensión.
Se aceptan opiniones, críticas, consejos, experiencias, o insultos tipo "eres un rata" por no poner Ohlins o Wilbers o algo de 1.000€ parriba.
    25,5 KB · Visitas: 15
    40 KB · Visitas: 9
No tengo experiencia con ese modelo, lo más parecido que tuve fue una XJR 1300 (doble amortiguador öhlins de serie). Pero por mi experiencia general, yo no escatimaría en la suspensión de ese peso pesado. En otras motos he ido por lo barato y luego he echado de menos algo mejor, y claro, ya no gastas dos veces. Te queda la espina clavada para siempre.
YSS mejora un poco la suspensión de serie, pero no es ninguna maravilla a no ser que te gastes pasta en los modelos pata negra que salen casi como los clásicos de calidad.
Yo en este modelo iría a Öhlins o Wilbers sin dudarlo. Y creo que me decantaría por Wilbers para primar la comodidad antes que la dureza deportiva. Tantearía precios con Novatech, suelen aconsejar bien y tienen detalles con los miembros del foro. Aunque también puedes buscar en la red directamente.
hagas lo que hagas, que puedas ponerlo acorde a tu peso y uso.
otra opcion, pregunta a DMX. los fabrica el mismo y hasta puedes ir a verlo mientras te lo hace. de precio andara parecido al resto pero de muy buena comodidad y personalizable a mas no poder, lleva botella separada y sera un pepino, regulable en precarga compresion alta baja y rebote.
Bueno pues me llegó hace un par de días el amortiguador fresco desde Francia, un "Shock Factory" modelo M-Shock, el normal, con ajuste manual de precarga con llave y compresión/rebote con un pequeño mando. 450 petrodólares puesto en casa. YSS eran más baratos, EMC, Hipershock, Hagon, un poco más, Ohlins 200 euros más.
Me decidí por esa marca por precio y buenas reseñas.
Así que nada, esta tarde le eché un rato para cambiarlo. El viejo estaba ya con restos de aceite por el vástago y en marcha se notaba que no iba bien, rebotaba con precarga en "Soft", y en "Hard" no iba nada bien tampoco.
Tras un breve proceso de pelado de la moto, asientos y embellecedores laterales, queda más o menos al descubierto el anclaje superior del amortiguador, tuerca y tornillo + casquillo. El anclaje inferior es el que va al famoso y putísimo brazo oscilante.
Y digo "más o menos al descubierto" porque, me cago en todo el puto Japón ya, el tornillo (hacia el lado derecho) no salía... porque pegaba en la placa soporte del módulo del ABS, junto con su maraña de latiguillos rígidos.
Pero vamos a ver, OTRA VEZ??? Yamaha hostias, yo flipo, todo estorba con todo, joder ya. Si llegan a hacer un pequeño recorte a esa chapa negra que se ve ya estaría.
Pero no, jodete y quita más mierdas. En fin.
Al menos por el lado izquierdo todo despejado, tienes acceso a la tuerca de sobra, ahí lo veis por debajo de la carcasa del filtro del aire.
Así que nada, tocó soltar la placa soporte del ABS, una abrazadera de latiguillos metálicos, forcejear con latiguillos, y poder soltar por fin el anclaje superior.
Limpieza, engrase, y montar a la inversa. La tuerca, tornillo y casquillo superiores se reutilizan, el anclaje inferior no, el amortiguador trae tuerca autoblocante y tornillo nuevos.
Dinamométricas siempre, shurmoteros, yo me vuelvo loco con los pares de apriete. Y quedó todo nickelback.
No fue difícil, sólo un poco más laborioso de lo esperable, por la falta de espacio generada por ingenieros que no hablan con los mecánicos al diseñar las cosas.
"Shock Factory" tiene buenas reseñas, al menos en los foros franceses que estuve bicheando, llevan bastantes años en el mercado y la gente está contenta, sobre todo por el post-venta. Podéis ver el lore de la empresa en Internet, un inglés que trabajaba en EMC y se fue por movidas, y montó en Lyon su propio negocio de suspensiones.
Por si os preguntáis cómo se pone en la moto, en la caja en la que lo envían, muy bien envuelto en plástico de bolitas de aire, viene una hoja de papel en francés donde explica cómo funciona y tal. En un par de recuadros pone que se coloca con el mando de ajuste (la rosca roja) "hacia arriba" y "hacia la izquierda".
En otras motos sí se podría montar "lo de abajo arriba", supongo que de ahí que lo indiquen. En la FJR, por el tipo de anclajes, el amortiguador no se puede invertir. Y lo de ponerlo a un lado o al otro... imagino que de cara al funcionamiento de la pieza, dará igual hacia qué lado se ponga. Especificarán "a izquierdas" porque por ese lado no está el modulo del ABS, tienes espacio para meter la mano y ajustar la precarga y darle a la rosca. Lo único que tienes que quitar el embellecedor lateral cada vez que quieras hacerlo, pero bueno en unos minutillos se hace sin problemas.
El amortiguador que pides no está montado entero y metido en una caja, lo ensamblan tras recibir el pedido y el pago. Cuando haces el pedido en su web rellenas un formulario, para que te llegue ajustado de fábrica y sea sólo montar directamente y poder rodar. Sin falta de liarte luego a ajustarlo tú, a medir el SAG, o volverte loco. Indicas el peso de conductor, equipaje, acompañante, uso que le das, frecuencia... y ya le dan ellos una configuración inicial. Si no has mentido demasiado debería ser más o menos lo que necesitas en tu motocicleta, y los ajustes que tengas que hacer sean pequeños.
Así que nada, a ver si puedo sacar tiempo y probar la moto a ver cómo va.
V's
¡Habemus amortiguador fresco, sí señor! Enhorabuena, @Asturiancetorix
Qué manera de rematar este "Plan Renove".
Al leer lo del módulo del ABS y los latiguillos ya me estaba temiendo lo peor. Pensaba que esta vez te tocaba desmontar media moto para sacar el dichoso tornillo . Menos mal que el ingenio asturiano le ha vuelto a ganar la partida a los diseñadores de Iwata.
Ese M-Shock tiene una pinta espectacular y el detalle de que te lo manden ya tarado con tu peso es un puntazo por ese precio. Ahora sí que vas a llevar el "avión" bien asentado de atrás y sin los rebotes de barca que traías por el Fito.
¡Deseando leer tus impresiones en cuanto salgas a probarlo! ¡Un abrazo, maestro! :)
Esto me empezó a pasar en la RT, sobretodo en viajes con la mujer y equipaje. Con la suspensión nueva el cambio fue como de la noche al día, te lo recomiendo.
V's
Vale, veo que mi mensaje anterior llega tarde, jeje.
