Hilo sobre los GPS CHIGEE y códigos de compra del foro
Chupará algo casi inapreciable por la conexión bluetooth pero si no se transmiten datos, como si nada.
El consumo es ínfimo como dice @McBauman si no hay transferencia de datos en alguna aplicación.
Pero siempre consume, en mayor o menor medida.
Mientras llevas vinculado el móvil al chiguee gastará batería independientemente que uses o no alguna aplicación
Tengo una duda respecto al chigee, si lo llevo montado pero sin usar el maps ni nada del movil simplemente con la pantalla apagada o en la pantalla donde aparece la info de revoluciones y cosas de la moto, sigue chupando bateria del movil? O es simplemente cuando uso alguna app de navegacion? Gracias
Hola, el aparato se alimenta de la batería de la moto, si el teléfono no tiene ninguna aplicación abierta, no tiene porque gastar batería.
Buenas, os explico mi caso por si alguien puede ayudarme. Decir que no he encontrado información clara al respecto.
Hace unos días compre por Wallapop una unidad del Chigee AIO5 Play for BMW, el anterior dueño lo tenía montado en una R1300GS de 2024 y antes de la compra me estuvo enseñando el funcionamiento del mismo, todo perfecto, leía los datos de la moto y funcionado la WonderWheel.
Ahora bien, al llegar a casa reseteo el aparato, lo monto sobre la cuna de mi moto, R1300RS 2025, y no funciona nada salvo la conexión androidAUTO. Según la tabla de compatibilidades mi moto es apta. He decir que el icono TFT/NAV me aparece sólo a veces, muy raro...
Alguna idea?
Alguna idea?
Actualiza a la última versión del sistema operativo.
Diría que es problema de conexión con el soporte...
¿Entra bien en el soporte o está forzado / suelto?
¿Los pines en ambos (soporte y pantalla) los ves bien, alineados?
Alguna idea?
Pues solucionado, el problema viene por las nuevas cunas de BMW para el GPS, la nuevas (con bloqueo automático en vez de llave) requieren de una nueva actualización por parte de Chigee, v. 1.7.1., a falta de probarlo a fondo, parece que todo funciona correctamente.
Buenas, estoy pensando en comprar el Chigee 6, mi pregunta es si para la K1600 GT del 2024, funciona la ruleta/piña y que es lo que debería comprar para ello, incluido el soporte, gracias.
Lo primero es comprobar que es compatible con la cuna de tu moto, que no es compatible con todos los modelos. Si es anterior a 2022 me temo que no será compatible con la cuna BMW...
Hola, estoy intentando actualizar mi aio 5 a la última versión de firmware y no quiere, dice que tengo la última y no es así. Ya lo he actualizado antes en varias ocasiones sin problema. Justo ahora hay un bug que te congela el Trip 1 de la moto , no marca los kilómetros. Con la nueva versión de firmware eso se soluciona.
v1.7.7 2025-12-25
Added
• AIO-5 Play for BMW: Fixed an issue where Trip 1 could freeze and stop updating after inserting the unit into the BMW navigation cradle.
• Added Wi-Fi Channel Switching: If screen mirroring disconnects frequently, you can manually switch channels to improve connection stability.
Fixes and other improvements
• Improved action camera integration and overall connection stability.
• Fixed a potential connectivity issue that could occur during remote controller pairing.
• Fixed other minor issues and improved system stability.
Alguien lo sabe?
La mía es del 2018. Y llevo el navigator VI
Creo hasta el 2022 no se puso pantalla TFT, pero lo importante es saber si se quita el navigator VI y se pone en su hueco funciona. La de pantalla TFT no disponen de ese hueco que yo sepa..
v1.7.7 2025-12-25
Added
Me autocito , al final se actualizado el solo después de intentarlo mas veces , me encanta la tecnología :cautious:🤷‍♂️
Me parece muy interesante esto:
Alguien sabe si en el 6 se ha actualizado con algo parecido?
Gracias!
Gracias!
Entra en la página de chigee, cada vez que sale alguna actualización lo ponen.
Otra interesante actualización para el 6...
Enviado desde mi OP13 mediante Tapatalk
Hola!
Quería preguntar si os pasa que entráis en la pagina de chigee y al comprar accesorios, hace unos días ya, que aplica un código de descuento del 20%.
¿Me pasa a mi o pasa a todos?..¿Quizás estoy en una pagina que no es "legal"?
Quiero comprar una base de carga TR100..que puedes cargar móvil y hasta cargar la bateria de la moto cambiando la dirección de carga tocando en interruptor superior..¿Tenéis experiencia con esta Base de carga?.¿Me podéis comentar si os ha servido?
V'sssssssssssssss
Hola!
V'sssssssssssssss
Te envío mp..
Que se supone que es? El detalle de los km del TRIP?
Son los tracks detallados. Y si los descargas a la aplicacion, te los muestra en el mapa. Además puede hacer una recreación muy curiosa mostrando el avance, velocidades, etc
Por lo que he leído:
Mejoras de rendimiento: Mayor fluidez y estabilidad general del sistema CG OS 2.
Optimización de Cámara: Mejoras en la grabación de video y la reproducción de las cámaras.
Gestión de Accesorios: Conectividad más estable con sensores TPMS (presión de neumáticos) y otros accesorios.
Alguien tiene el aio 5 en k1600? ,es del 2016,tomará los datos de la moto? y se podría poner el aio 6? al ser de 6" ,no cabría en la cuna , alguna posibilidad? gracias
Cual seria la conexsión : telefono android, dos sena piloto mas acompañante,y no peder la telemetria de tft de bmw..?
Tengo la misma pregunta en mi caso iPhone y Sena SLR2, o escudo los avisos de radar o escucho a mi artillera, las 2 no.
Hola en las últimas semanas mi aio6 me ha hecho lo siguiente, cuando doy contacto a la moto la pantalla se enciende normal y empiezan a parpadear los dígitos , si apago el dispositivo y luego vuelvo a encender ya funciona perfectamente tengo que decir que me funcionaba perfectamente y está actualizado a la última versión
Hola, me pasa lo mismo desde hace unas semanas. Sabes cómo se puede resolver? Gracias!
Conseguiste resolverlo? Me pasa lo mismo con el CARABC. Te actualizaron el software de la centralita en esa época?
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Echo en falta un manual detallado del Chigee Aio 6 LTE. Donde se puedan resolver todos los problemas de su configuración
Alguien con el CHIGEE 6 LTE le está dando problemas con la tarjeta sim? La tengo activada pero no tiene señal.
También el tema del ángulo muerto no indica visualmente el “caution” en la pantalla. Si está activado el BSD.
Tambien a mi, a pesar de leer todo lo que he encontrado no encuentro solucion. Sabes si existe en Madrid algún negocio que sean expertos en el?
Tengo un Chigee Aio 6 LTE con sus cámaras. Si bien estoy muy contento con el, no logro conectar la tarjeta sim de vodafone que le he colocado con la aplicación chigee go de mi iphone. Conoce alguien algún taller en Madrid que me lo puedan configurar?
Me gustaría resumir lo que me pasó recientemente con CHIGEE, ya que siempre publicamos lo malo.
Durante un viaje, la cámara delantera de mi CHIGEE AIO-6 LTE dejó de funcionar, mientras que la trasera seguía funcionando correctamente.
Contacté con Motocard donde compré las cámaras para tramitar la garantía. Inicialmente me indicaron que esperara una respuesta y, después de aproximadamente un mes sin solución, tuve que volver a contactar. Entonces me solicitaron que enviara el dispositivo, lo que supuso otro mes de espera.
Viendo que el proceso no avanzaba, contacté directamente con CHIGEE. La respuesta fue totalmente diferente, atendieron el problema el mismo día y rápidamente me enviaron una cámara nueva, que recibí en menos de una semana. (Estando de vacaciones)
La cámara ya está instalada y funciona perfectamente.
Con esto quería comentar el excelente servicio por parte de CHIGEE, pero bastante decepcionante la gestión de la garantía por parte de Motocard.
Me paso lo mismo con intercomunicador Sena por la batería gastada. En Motocard que no se podía hacer nada. Contacté con Sena y me enviaron uno nuevo.
Yo también tuve una experiencia con Motocard.
Compré unas botas Gaerne, con su propia membrana, justo antes de irme a Cabo Norte. En cuanto llovía fuerte me entraba agua. A la vuelta les comenté lo ocurrido y sin ningún problema me las cambiaron por el mismo modelo con Gore Tex.
Mi primera opción siempre son los colaboradores del foro (Motorraiz) y si no Motocard.
A mi me pasó lo mismo en mi r1250GS ADV del año 2019 le tuve que poner el modulo que vende Chigee aparte y ya me leia datos y funcionaba con la wonder wheel control en concreto este
CGRC CAN Para BMW: Wonder Wheel Control​
¿Alguien ha probado si poniendo este módulo funcionan dispositivos de otras marcas o solo Chigee?
Acabo de comprar el AIO 6 MAX hoy. De momento encantado con el dispositivo pero he notado que el topcase de mi moto (R1300GS) no es capaz ni de mantener la carga del móvil.
Además, en solo 1h de viaje estaba ardiendo por lo que es de esperar que en rutas largas sea un problema.
¿Qué setup soléis llevar para el móvil? Se aceptan ideas.
Parece que es lo habitual, dependiendo del móvil.
Yo tengo un Samsung S25 y se calienta en el bolsillo y drena bastante la batería, por eso uso una tablet...
En tu caso deberás cargar el móvil y tenerlo "al aire" para que se caliente menos, el calentón es lo que más descarga la batería...
Que móvil tienes?
Un saludo,
Que móvil tienes?
Un saludo,
Era lo que me temía y por lo que me aferré a mi anterior sistema de navegación como si no hubiera un mañana. De hecho ya me arrepentí de optar por esta config jeje
Tengo un iPhone 16 Pro MAX. Según veo, ninguna de las tomas de la GS1300 da potencia suficiente para cargarlo mientras de use CarPlay con navegación…
Que móvil tienes?
Un saludo,
jo...Lo compré ayer tarde, no me ha llegado aún y ya me estoy arrepintiendo. Esto es lo que no quería (tengo el mismo móvil), pero después de leer multitud de post durante este par de años parecía que la cosa había cambiado mucho...ya veo que no.
Si es que no aprendo nunca.
Mira a ver q cable usas, porque yo uso un Samsung s21 plus o un iPhone 16 pro max y el cargador de la guantera carga los teléfonos en muy poco tiempo además de soportar el android auto.
