Conector RDC suelto
robgar06
24 Mar 2014
Villanueva de la Cañada (Madrid)
Buenas a todos.
Acabo de comprar una 1250 del 2023 y al levantar el asiento trasero veo que hay un terminal sin conectar con una etiqueta en la que está escrito RDC cómo veis en la foto. La moto no tiene alarma pero sí sensores de presión de neumáticos que funcionan correctamente.
Sabéis para qué es ese conector o en donde debería conectarse?
Según estoy viendo esa es la conexión para el sensor RDC que sería el que gestiona los sensores de presión de los neumáticos, pero el caso es que la moto tiene esa función y lee las presiones y las indica en el cuadro sin ningún problema. Pero entonces cómo es posible..??? Creía que tanto la alarma cómo el RDC estaban integrados en un solo módulo cuando llevas ambos, pero creo que no es así. En la del año 2016, que también tengo, son dos módulos diferentes. No entiendo nada…
Parece claro que falta el modulo RDC, no? Incluso esta el agujero del tornillo. :sneaky:
En una anterior moto que tuve en ocasiones me daba errores de lectura por haber puesto precisamente encima del modulo RDC la centralita de una dashcam que llevaba entonces.
No entiendo que la moto dé lecturas de la presion de los neumàticos si falta ése modulo.
Hipótesis: y si la moto llevaba de serie los sensores de presiones. Dejaron de funcionar por el motivo X que fuese… y el antiguo dueño en vez de ‘arreglar’ los originales, después de investigar (y registrar de que es cada cable), lo que hizo fue poner una solución aftermarket.
De ahí que el RDC original esté sin conectar, pero al mismo tiempo tengas un RDC operativo y te marca las presiones.
No, eso no puede ser, sé que me lo hubiera dicho y dudo que un aftermarket se integre con la moto. Los sensores funcionan perfectamente sin fallos. No le veo explicación, la verdad. Lo comprobaré con Motoscan a ver qué dice.
Pues acabo de conectarla a Motoscan y no puedo conectar con el módulo RDC. Es lo mismo que si la intento conectar al DWA que no tiene. Sin embargo marca las presiones perfectamente. Es un misterio, pero ayer cambié el neumático trasero y me llamó la atención que el sensor que lleva no lo había visto nunca antes. Es diferente al que llevan las 1250 que yo conozco. La única explicación es que estos sensores lleven incorporado el módulo en sí mismos o algo así, si no no lo entiendo. Os dejo una foto.
Quizás a partir del 2023 han variado estos elementos. Si alguien tiene una de última hornada con RDC y puede levantar el asiento trasero y me dice qué lleva, si tiene módulo RDC cómo las anteriores se lo agradecería. Saludos..!!!
    218,2 KB · Visitas: 19
Yo, no es por ser pesado, pero creo que tienes todos los elementos para pensar que el anterior dueño quitó el RDC de serie, y puso otro RDC.
De ahí que sin módulos DWA/RDC, los sensores de presión que llevas te funcionen.
Además, que el cable original de RDC esté ahí y etiquetado, me lleva a pensar que lo hizo el anterior dueño cuando sustituyó el DWA/RDC de origen por lo que lleves ahora.
Lo fácil, si tienes su contacto, consúltale y sales de dudas.
Igual no lo comentó, no por ocultar info, sino porque los sensores funcionan, y se le fue contártelo sin más.
Saludos y a ver si das con ello.
probaste desinflar las ruedas y ver si varían los valores? No vaya a ser que tenga un valor congelado metido ahí para que no de fallo.
Si esto está correcto, pues debe ser que esos sensores comunican sin la centralita.
Entra en realoem con tu VIN, y miraver si sale centralita o no, es la única manera de saberlo. O incluso si tienes confianza con algún concesionario, acércate y coméntalo con el mecánico.
Pues ya está deshecho el entuerto. Esta mañana le he vuelto a conectar el Motoscan y he entrado en un apartado en el que puedes ver tu configuración completa de la moto y efectivamente aparece módulo RDC. Pero no hay conexión con ese módulo en su apartado específico. Sin embargo me he dado cuenta que el módulo Keyless aparece cómo Keyless-RDC y ahí sí que salen los sensores con su numeración y códigos para leerlos, borrarlos, etc.
Por tanto debe llevar el módulo en otro sitio. Sí que probé a variar la presión puesta en marcha en el caballete y marcaba la variación perfectamente y la delantera no marcaba nada por estar quieta lógicamente.
De paso aproveché y he instalado la alarma, la he codificado y funcionando a la perfección.
    54 KB · Visitas: 3
Como dios pues!! A disfrutar ese maquinon
