Foto de mi moto PROBLEMA ELECTRICO
MORROZO
12 Nov 2024
Ourense
En mi GSA del 2016 llevo como dos meses que se me enciende la luz en el cuadro de fallo electrico, y me da por veces (intermitente), carga de 12v, otras veces un poco mas y otras veces 14,2v, la moto enciende perfectamente, he comprobado la tension en alternador, regulador y bateria y todo bien, con el polimetro, lo que si a veces, porque no tiene una logica, voy en marcha y se enciende la luz, y llego a un semaforo y comienza a subir la tension hasta valores normales y se apaga la luz, incluso hice una soldadura con estaño en los cables que vienen del alternador, porque notaba que la ficha que va al regulador estaba manchada de aceite, y me comento un mecanico de BMW, que ese fallo si lo daban algunas, y subia aceite por capilaridad, pero nada.
Incluso llegue a dudar de un fallo de conexion del Carpuride, por alguna vez que no lo llevaba iba mejor, pero fue solo momentaneo, porque volvio a lo mismo
A alguien le ha pasado algo asi?, sera la bateria; o sera que el alternador empieza a irse?
A ver si alguien puede arrojar un poco de luz al tema, Gracias de antemano
Los bornes de la bateria estan bien apretados?
Has probado con otra bateria?
Si los bornes estan bien apretados, yo la moto va hacer dos años que la tengo y la bateria es original de bmw que ya la traia, y no se el tiempo que tiene
Una bateria exide de 240A nueva vale 60€.
No sabes cuanto tiene la bateria actual. Yo cambiaria.
Yo, si tuviera que apostar por algo, me huelo y me da la sensación que va a ser alternador y/o regulador.
Aunque lo hayas medido y no hayas visto problemas, no quita que sea donde estén, porque si no pasa cuando mides, imagino que será porque el motor no esté caliente, mientras que cuando vas rodando tanto motor como alternador+regulador ya van 'calientes' por llevar trabajando un rato. Y claro, ademas, no te vas a poner a medir 'en ruta' mientras vas circulando justo en el momento de que ocurra el fallo porque podría ser peligrosa la maniobra para hacerlo.
Ademas, lo que suele fallar en el alternador es el bobinado interior, por más apaño que le hagas exterior, solo pones una tirita a la causa más frecuente.
Igualmente, como dice fxvendrell , si llevas 2 años (al menos) ya con la bateria, igual puede ser interesante el probar el cambio, por 60€ no es un desembolso caro, y si no fuera, la puedes dejar en casa con un mantenedor para más adelante mientras apuras la que ya tienes.
Por eso me gustaria saber si a alguien a los que se les ha ido el alternador les ha hecho algo asi o ha dejado de cargar de repente, o que sintomas ha dado para tener una idea mas certera, porque los problemas electricos ya se que son complicados, porque no dan la cara como un problema mecanico
Yo acabo de hacer alternador y regulador en una GS 2015. No quiero ser cenizo pero es compatible con lo que te pasa a ti.
La moto ya notaba hace tiempo que en bajas tosía mucho. En la salida de los semáforos, al hacer maniobras en una rotonda, algunas veces - no siempre - y con el motor muy caliente se calaba. Lo achaqué a que ya está bastante rodada y no le hice caso.
Pues bien, un día se me encendió la dichosa luz y la moto iba perfecta. Arrancaba bien, andaba bien y no conseguí identificar el problema.
Como estaba de viaje lejos de casa, seguí la tirada con ella e hice 150 km sin problema. A la mañana siguiente otros 120 y se encendió la luz a los 20 km o así, pero iba bien.
Ese mismo día por la tarde hice otros 150 y como 70 km sin que se llegase a encender la luz, aunque llegando a destino si se encendió otra vez.
Saqué la batería, la cargué toda la noche y a los pocos días aún hicimos 450 km más para volver a casa.
Esté último día se encendió la luz nada más arrancar la moto, cosa que antes no pasaba y cuando llegué a casa ya no arrancaba.
En resumen, más de 700 km con la luz entendiendose de vez en cuando hasta que petó del todo y ya dejó de cargar.
Resultado final, alternador roto y regulador en mal estado.
Yo iría a un concesionario y que le enchufen la máquina de diagnosis. Las averías de alternador a veces son progresivas. La moto empieza a dar errores pero va bien, arranca perfecta y toro parece funcionar. Algunos días ni siquiera da el error o tarda mucho en darlo, pero al final termina por cascar del todo.
Esta es mi experiencia, espero te sirva
Enviado desde mi SM-A546B mediante Tapatalk
Gracias por compartir
Hasta donde alcanza mi conocimiento, y que los compys me corrijan si es necesario, con la moto encendida el voltaje tiene que ser de 14v.
Si ves 12v pienso que tu alternador tiene un problema y deja de funcionar ocasionalmente y por eso se te enciende la luz.
No creo que lleves muchos gadgets conectados con los que no "pueda" el alternador + bateria (aunque tienen su limite) y se te encienda la luz por eso, pero podria ser otra pista.
Yo cambio la bateria siempre cada 3 años (soy fiel a la tradicional Yuasa YTX14-BS), ya que siempre he pensado que a partir de ahi ya tiene màs probabilidades de "ictus" y dejarte tirado.
Comprueba bien que el regulador esté bien. En Youtube encontrarás varios videos con las medidas que hay que hacer y los valores que tienes que obtener. Encontrar aceite en el conector del regulador no implica ningún fallo. Me ha pasado en la 1200 LC que he tenido 10 años y en la 1250 del 2023 que acabo de comprar y nunca falló el alternador con 161.000 kms en la 1200.
Buenos días!
Como te dicen los compañeros, probaría con una batería nueva y si veo que sigue, pues por el alternador. En está moto es fastidiado de cambiar o es en el modelo siguiente?
Buenos días!
En esta. Y las de las primeras versiones se jodian mucho...
Si con la moto arrancada ves 12v, o mejor dicho, baja de 14v pues algo está averiado y no es la batería. Huele a alternador. En ese modelo creo que es avería cara pues el alternador va dentro del motor y para llegar a él hay que montar un buen cristo, prepara billetes como sea eso y la lleves al taller.
Suerte
Antes que ir a por el alternador yo me aseguraría muy bien que no es el regulador y por supuesto la batería. Hay que ir desechando de fácil a difícil, no vaya a ser.... De todos modos si el alternador falla no suele dar fallos intermitentes, se para la moto y punto. Si no hay carga, y eso lo ves en el cuadro, pues el alternador está mal, pero si ves oscilaciones grandes puede ser el regulador, que es una reparación fácil y barata, así que no lo descartes de entrada.
Cuando se va el regulador suelen ser valores mayores los que se ven, peligra de quemar algo por sobrevoltaje. La batería no entra en juego aquí pues con el motor arrancado es el alternador el que suministra la energía, a no ser que sobrecarguemos tanto el sistema con luces y cacharros que no sea capaz de dar lo suficiente y entonces se tira de batería, pero vaya, que aunque la.batería esté para tirar no se enciende la luz de avería, no cambies batería si se te enciende el testigo pq será tirar dinero, es muy muy poco probable que sea la causante.
A mi lo que me gustaria saber es a los que se les ha ido el alternador, que sintomas daba la moto, o simplemente no cargaba y no encendia???
En ausencia del alternador toda la energía que necesite la moto la tiene que entregar la batería. Si no hay nada con qué cargarse pues en cuanto agotes su capacidad ya no te arrancará la moto en el mejor de los casos. En marcha llegará un momento en que te hará cosas raras la moto, las luces flojearán, igual te ratea, el cuadro te dice adios... más arriba te han puesto un ejemplo de ello, a ver si algún "afortunado" más se pronuncia
Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que comentas. La batería claro que entra en juego. El alternador produce la electricidad necesaria, pero es "alterna", por eso hace falta un regulador que la convierta en continua para todos los elementos de la moto. Un regulador averiado me reventó una batería en una KTM al sobrecargarla y me dejó tirado. Puede ser que anule la carga o que no la controle y se la cargue. Por eso digo que hay que medir bien el regulador. Pero desmontado, no en marcha. Se toman medidas en sus contactos y se puede saber si está bien o mal. Así se van descartando cosas.
Sí, sí, habrá que revisar y asegursrse pero ha visto 12v con testigo encendido, no 16...
Al final malas noticias, le he puesto una bateria nueva y ahora el alternador ya no carga nada, de hecho ya me dejo tirado un dia que no encendia, asi que al final tengo que poner alternador nuevo, ya tengo vez en el taller para el 26, porque los talleres andan a tope tambien, en fin que le vamos hacer, me toco la china :cry:
No. Te toco LA ALEMANA. Coño. Que no es una "china". Es una moto fabricada en el primer mundo con todas las calidades y testeos que te puedas imaginar antes de vender. De una china lo podriamos esperar, pero de una alemana, no!
Por eso a bmw no se le estropean estas cosas, no los arboles de levas, ni los los ABS, ni las nuevas RT te vas al suelo si se te pliega algo el retrovisor, .... Ni te cobran 1800 ppr un equipo de musica que es una verdadera bazofia....
Lo de la china es una forma de hablar pero la triste realidad es esa, es una Alemana con un monton de piezas chinas, baratas y a saber la calidad, pero eso es solo para que los alemanes ganen mas cuartos, pero ya veremos como evoluciona todo.............
Estando totalmente de acuerdo contigo, creo que también hay que tener claro que las maquinas se rompen nos guste más o menos. Y no voy a disculpar a BMW, no me malinterpretes, pero a veces parece que es que "no se pueden romper". Hay casos y casos, el caso de los árboles de levas no tiene razón o explicación posible. El alternador creo que no es lo mismo. Fallaron en versiones antiguas pero creo que se hicieron los cambios de piezas adecuados y ahora es un fallo que puede pasar como si se rompe la bomba de la gasolina, por decir algo.
No podemos olvidarnos que hay ocasiones que el uso que cada uno hace de la moto tiene mucho que ver, pero eso no se conoce o no se cuenta cuando alguien tiene una avería. No me refiero a este caso, pero he visto motos con una cantidad de chorradas conectadas que no hay alternador que lo pueda aguantar, pero eso el afectado no lo cuenta. No todo el mundo hace el mantenimiento adecuado a las motos. No voy a criticar a los que se limitan a poner gasolina y llevarla a la revisión. Pero honestamente creo que una moto necesita más atención. Por supuesto cada uno hace con su moto lo que le da la gana, claro. Pero que el uso que cada uno hace tiene muchísimo que ver en todo esto. Es lo que pretendo decir.
Por otra parte, nos echamos las manos a la cabeza por pagar mil y pico € por cambiar un alternador, pero aceptamos una revisión de más de 500-600 € que se hace en muy poco tiempo y cambian dos mierdas.
Y claro que los alemanes ponen piezas chinas para ganar dinero, como Ducati, Mercedes, Toyota,.... Es lo que hay en todo el mundo. Además el mantra de que porque es chino es malo ya no es así.
Mi GSA también es del 2016 y con 161.000 kms no ha fallado. Quizás este a punto de reventar, o no...
Todo es relativo.
Todo es relativo.
Lo que dices es cierto, no es problema solo de BMW, la mia la compre se segunda mano y lleva 110.000 kms, yo lo unico que llevo es un Carpuride conectado en el soporte original de bmw, y lo que si me dijeron una vez en el conce es que no pusiera al maximo el brillo porque consumia mas y me podia quemar algun contacto del soporte y tampoco se el uso que le dio su antiguo dueño porque yo la compre en un concesionario.
En teoria en el 2016 ya habian cambiado de referencia en los alternadores, pero a veces pasa y a mi me ha tocado 🤷‍♂️
El 26 me la recepcionan en el taller y ya os ire contando cuando la recoja
La vas a reparar en BMW?
