Reloj de pone a cero
Merzuga
19 Dic 2015
Murcia
Hola a todos.
El reloj de mi R1100RS se pone a cero de vez en cuando. Supongo que será batería, aunque se mantiene a 12'6 y carga bien una vez en marcha.
Se ha puesto a cero en tres ocasiones: dos al arrancar en frío (todo apunta a la batería), y la tercera cuando estaba circulando dos minutos sin notar nada en el motor.
También encontré un día el minutero corriendo como si estuviera pulsando el botón de cambio de minutos.
La cuestión es saber si alguien ha tenido problemas con el reloj. Es por no cambiar la batería a lo tonto y que sea problema del reloj.
Gracias a todos.
En mi experiencia, es un claro indicio de batería al fin de si vida. Hace un par de meses me volvió a pasar. La batería en apariencia estaba cargada pero en el arranque se hundía y si bien conseguía arrancar el reloj se reiniciaba. Cada vez que me ha pasado eso se ha solucionado con el oportuno cambio de batería. La última sustituida era de gel y a pesar de dar el voltaje correcto había perdido la capacidad de carga. Otra anomalía que tuve hace tiempo fue que se me "adelantaba la hora" pero eso era por tener la moto conectada a un mantenedor de batería.
Hola, yo tengo la r1150rs y empezó a darme el mismo fallo del reloj, aguante un par de meses y un día me dio fallo del ABS al arrancar y al día siguiente pedi la nueva batería.......leyendo en este foro hacían referencia a la batería que termine comprando por muy buen precio a la tienda que cito a continuación, solucionaron mis dudas, y fue un trato excepcional.
KungLong Batería plomo WP18-12SHR VdS12V
18Ah(ULWP18-12SHR) [ULWP18-12SHR]x1
52,20 € en batería.es
Espero que te sirva de ayuda Merzuga, año y 3 meses desde que la compre.....y tan contento.....
Casi siempre es por batería, y en contadas ocasiones por motor de arranque averiado que consume mucho en el momento de arrancar y baja la tensión
Muchas gracias. Tomo nota.
No sé por qué, pero me tiraría más por el motor de arranque, porque hace como vacíos, pero quien sabe. Lo sacaré y limpiaré los contactos.
Pues nada, que era la batería como se sospechaba. Dos años y medio me ha durado. El caso es que la batería vieja seguía funcionando, es decir, que arrancaba como podía la moto, cargaba, marcaba 12,6 V, etc... pero sin fuerza suficiente para resetear el ABS y dando avisos como poner a cero el reloj.
Retomo este hilo.
Batería nueva desde marzo. Hoy se ha vuelto a poner el reloj a cero. Hace tiempo que ya no resetea el ABS. Los síntomas son los mismos que me hacía en marzo, cuando cambié la batería, es decir: le cuesta arrancar (a veces, no siempre) y esta vez (una sola vez) se ha puesto el reloj a cero.
Pregunto a Chatgpt y me dice que si no es la batería es un cable de masa o el motor de arranque. Saqué el motor de arranque hace un mes y pude comprobar que las escobillas estaban bien. Lo limpié todo, lo engrasé y lo volví a poner.
La IA me dice que compruebe los cables de masa, que puede ser una mala masa.
El caso es que haya algo que se chupa toda la batería al arrancar.
Retomo este hilo.
¿Qué batería has puesto?, si es la que te recomendó el compañero la KungLong Batería plomo WP18-12SHR VdS12V 18Ah(ULWP18-12SHR) [ULWP18-2SHR]x1 esa batería no es la adecuada, aunque se monta en motos porque encaja la medida, es una batería para equipos estacionarios o equipos de reserva y aunque tiene picos altos, no esta diseñada para arranque de motores de automoción por eso el fabricante no declara los amperios de arranque en frio que debería estar entre 170 y 180A.
He estado probando a hacer cosas con el ABS y he hecho lo siguiente:
- Moto parada
- Pongo contacto sin arrancar
- La empujo con todas mis fuerzas para que coja velocidad
Entonces el ABS sí resetea, unas veces parpadean las dos luces a la vez, otras se apagan las dos. Entonces arranco y otra vez parpadean alternativamente la de abajo y la de arriba.
Además, hoy me ha vuelto a hacer esa bajada de tensión y el reloj se ya puesto a cero.
Datos: Batería a 12,6 en reposo; doy contacto y baja a 12,4 V; arranco y el momento de arrancar se baja a 9,2 V. La batería es de marzo de este año.
Esa batería es correcta. Este dato esta bien.
Este ya no es tan bueno, aquí puedes tener o que la batería tenga algún defecto, que tengas el cable de masa al chasis sucio o flojo o bien que aunque este el motor revisado y lo veas bien tenga más resistencia por envejecimiento y consuma más de lo debido.
Prueba con el multímetro a poner una punta en el negativo de la batería y la otra en la carcasa del motor de arranque, le das al arranque y si te da 0,5 V o más tienes un problema de masa.
Repite lo mismo, ahora una punta al positivo de la batería y la otra al cable positivo del arranque, le das al arranque y si te da 0,5 V o más el cable positivo esta defectuoso, tiene mucha resistencia. Si todo esta bien entonces el problema puede estar en el motor de arranque que el inducido este defectuoso o el estator o el solenoide.
