He sacado otro ratito y me he puesto a desguazar mi ABS defectuoso (me refiero al que no funcionaba cuando compré la moto).
Creo que voy entendiendo cosas. Hay un archivo muy interesante que da info de su funcionamiento. Es este:
BMW's description of motorcycle ABS
largiader.com
La idea principal es que se regula la presión de cada circuito (el delantero o el trasero) mediante variación de sendos volúmenes. Estos volúmenes entiendo que tienen un valor mínimo en modo normal. Y que cuando entra el ABS es cuando aumentan ligeramente (y muy rápido) haciendo que baje la presión de ese circuito.
Entiendo pues que los vástagos con sello son los que al bajar aumentan el volumen de esa cámara. Y porqué bajan? En posición reposo dos muelles concéntricos mantienen parte de su alojamiento a tope arriba. Pero cuando la cadena tira hacia abajo, estos bajan.
De la cadena tira un acoplamiento magnético de giro. Vamos a llamarlo embrague.
Van fotos para que se entienda mejor. Las primeras fotos no son mías, son de este video (genial por cierto):
Ahí van los muelles extra fuertes que empujan los dos vasos a tope (hacia arriba). Las "agujas" que salen hacia abajo son parte de un sensor lineal de posición. Van a decirle a la unidad de control a que altura está en cada instante los vasos.
Estas piezas van encajadas superiormente por la tapa superior del ABS module. La tapa es donde están enroscados los racores, válvulas de purgado y por donde hemos sacado los vástagos. Me refiero a esta:
Ojo que esa es de una GS 1150 (coincide excepto en las uniones externas a los latiguillos).
Si os fijáis, en el lado derecho asoma por debajo el vástago dichoso. Ahí está "frenado" por el sello pero en principio su peso le haría caer. Por eso su posición inferior la va a marcar la altura de lo que yo he llamado vaso. En modo Off o reposo, a tope arriba por la fuerza de los muelles.
Ahora supongamos que la cadena tira hacia abajo. En un extremo la cadena está fija, luego sube, pasa por un rodillo y baja hacia el embrague. Cuando el embrague "muerde" el disco giratorio, tiende a girar con él y hace bajar vaso y vástago.
He desguazado ese embrague para ver qué tenía dentro (total, muerto estaba desde años ha
). No os asustéis por las fotos, están tal cual sin limpiar ni maquillar.
Ahí ya se ven algunas cosas.
Primero el pin que fija un extremo de la cadena al cuerpo del módulo (el otro extremo va a la maza de embrague). Al lado del pin va un disco metálico cuya única función es de anillo para proteger al cable eléctrico al enrollar desenrollar.
Tras sacar el rodamiento de bolas de un extremo del eje (circlip previamente) extraigo axialmente las dos partes del acoplamiento magnético.
Está en muy mal estado, lleno de herrumbre (recordad que está moto se inundó, entró agua y barro dentro del ABS y ahí estuvo hasta que yo la compré). Aunque no muy entera, se observa una arandela tipo fieltro (no se si para mantener algo de grasa especial o si para aislar eléctricamente ... o ambos). Es la que sujeto con la mano.
El acoplamiento en si es muy sencillo. La parte más "tocha" incluye dentro un bobinado (los cables irán al conector de la última foto). La otra parte (solidaria al eje) es un simple disco grueso. En la periferia tiene unas ranuras que encajan en una estrella que lo fijan al eje por el otro lado.
Me ha parecido que existía una especie de arandela de goma entre ambas partes del acoplamiento. Es como si fuese un embrague multidisco pero con solo un disco. Ahí va foto.
Se me ha roto al intentar separarla. Por el estado en qué está no sabría decir si era de goma (ahora envejecida y quebradiza) o era de otro material más duro y rígido. Lo que sí parece claro es que cuando la corriente pasa por el bobinado, se crea un electroimán que mueve axialmente está pieza y la intenta hacer solidaria al disco fijo.
Ahí va la bobina interna (la de este módulo no funcionaba ya, no me ha importado reventarla).
Mis dudas, para acabar de entenderlo bien van en dos direcciones.
A nivel mecánico:
El motor eléctrico, a través de un sinfín/corona mueve el eje donde van los acoplamientos. Esto está claro.
Pero ... está continuamente en movimiento? Solo cuando frenamos? O solo cuando se detecta que además de frenar, una de las ruedas parece que va a bloquear?
Si el motor girase todo el tiempo, sería imposible que las escobillas durasen 30 años. Pero si solo actúa en posible situación de bloqueo, como le da tiempo y es tan rápido?
A nivel hidráulico:
Cuando actúa el ABS, la cámara en cuestión aumenta su volumen. Qué ocurre al volver a normalidad con este fluido extra? Donde va? Como se eliminan las pulsaciones?
Aún con esas dudas, lo que parece claro es que si falla el modulador en sí (fallo 7 parpadeos en el sistema de diagnosis) puede ser por:
- control electrónico del modulador kaput (placa impresa, algún componente, soldaduras ...)
- que no funcionen los embragues: bobinado roto, contaminación aceite (patina) ...
- que se haya roto la cadena que hace bajar los vasos.
- vástago atascado en alguna posición.
- sellos ... que no sellan.
Me he quedado sin Contact Cleaner para rociar a saco los acoplamientos magnético. Cuando compre, probaré para descartar que patinan. Al menos lo que sí puedo asegurar es que el bobinado funciona.
Da continuidad perfecta. Los pines son los dos superiores para un acoplamiento y los dos inferiores para el otro.
