ESTO TIENE MALA PINTA
Hola. Por el tubo es normal que salga aire enceitado ya que proviene del aire que se genera dentro del motor. Lo de la compresión, ¿has medido con el acelerador abierto a tope? 100 PSI es por debajo del límite permitido, pero si no has hecho lo que te he comentado, deberías repetir la prueba y poner el tubo en su sitio.
Hola, la moto estaba caliente
El embrague estaba apretado
Según tus medidas, está por por 7 bar el manual dice que por debajo de 9 caput
Las medidas se hicieron con el motor en frio y después en caliente, y no hubo diferencias significativas. Ahora ya ni arranca.
Comentar que esta la compré hace poco y no iba nada fina y el respiradero del bloque motor no iba a la caja del filtro, iba a una especie de deposito casero con un filtro de nanas y al exterior, la entrada al filtro la tenía taponada.
Viendo que por mas que he hecho no conseguía mantener el relentí me he buscado para medir la compresión y viendo los resultados he observado lo que se puede ver en el video que sale del bloque motor por el tubo en forma de Z
Y lo de probar el truquillo de echar un poco de aceite por el taladro de la bujía a ver si recupera compresión?
no lo he hecho, pero vamos que si no ha habido cambios entre frio y caliente...
Lo hice con acelerador abierto y cerrado e igualmente apenas varía, no se si esto me inclina más a un problema de culata o si va a ser cilindros. Pero el tema de estén los tres más o menos parejos no me da buena espina.
Si le metes un poco de aceite motor por las bujías y mejora ya sabes que la fuga es por los segmentos. No le des más vueltas. Y asegúrate que esté bien de batería .
Ya tengo las, tapas de motor abierta así que no puedo realizar esa, comprobación. Lo qui si hice es poner bujías nuevas arrancar y mantener arrancado 5 minutos aproximadamente, hice el test de comprensión con acelerador abierto, bien de batería, embrague cojido y 100-100-110. Esta tiesa de compresión. Le he metido con una máquina de humo por la bujía de uno de los cilindros con una presión mínima y no sale nada ni por escape ni por admisión, se ve claramente salir el humo por el cilindro por el lado del cigüeñal y teniendo en cuenta que los tres están por igual deduzco que es desgaste.
Voy a desmontar culata y sacar pistones, y ya valoraré si meter segmentos o que hacer según lo que me encuentre.
" Le he metido con una máquina de humo por la bujía de uno de los cilindros "
Hola Jasca! Podría extendese en la explicación de esta técnica? Que resultados se pueden obtener? Como se implementa?
Es una prueba que he hecho simplemente por probar con una máquina de humo casera que me dejaron, hay muchos videos en YouTube de como hacerla. Consiste en crear humo e introducirlo en el cilindro por el hueco de la bujía empujándolo con aire del compresor, revisar antes que las válvulas no están pisadas y observar por donde sale el humo, en mi caso el humo sólo salía por el cilindro lado del cigüeñal, lo que quiere decir que segmentos o cilindro tienen un desgaste excesivo
