Instalación audio R1250RT
gatosub
19 May 2023
Alicante
Buenas.
He comprado un módulo de audio para mi moto (modelo 2020 con relojes analíticos y parte del cuadro digital)
Y quisiera contactar con alguien que haya hecho la instalación desde cero, o que pueda recomendarme a alguien que sea de confianza y profesional.
No importa ubicación, siempre que sea España, claro.
Agradezco si alguien tiene experiencia
Yo me monté mi propio sistema de sonido, es laborioso pero se puede.
Necesitas:
- Un amplificador con fuente de alimentación.
- Una fuente de sonido, que puede ser el mismo amplificador si tiene esa capacidad, por ejemplo hay amplificadores con Bluetooth con toma de alimentación y salida para altavoces, incluso tomas auxiliares para otras fuentes de sonido.
- Una toma de corriente en la motocicleta. Se puede apañar con cableado directo desde la batería y añadiendo un interruptor (y un fusible estaría bien), para evitar consumos y pifias. O en el caso de las BMW, hacer un bypass a una toma de corriente auxiliar. Así estará controlada por la centralita, y al quitar el contacto, se corta su alimentación, y los posibles consumos.
- Cableado y altavoces. Unos de hasta 130mm te entran bien.
- Soporte para altavoces. Tienes que, de alguna forma, montarte un soporte para los altavoces, al que atornillarlos o pegarlos. Yo usé láminas de Kydex, y fui recortando las formas con una herramienta tipo Dremel, ya sabes. La hice de forma que se sujetaba a los anclajes que tiene la misma moto para sus cajas de resonancia, son de plástico pero, con cuidado, puedes poner tornillo y tuerca, y sujetar las láminas de Kydex.
También puedes comprar los altavoces originales, y cambiar los altavoces por otros mejores, o dejarlos así.
- En mi caso, tuve que hacer las cajas de resonancia, ya que detrás del altavoz no había nada, sólo el hueco de la moto. El altavoz necesita una. Con un tuper y espuma, me fabriqué dos cajas de resonancia, que pegué por detrás del Kydex al lado opuesto al altavoz.
Básicamente.
La otra opción es montar el sistema original, esto es, el amplificador Alpine, el arnés de cables, altavoces, antena... pero cuando preguntes lo que cuesta se te quitarán las ganas. Sólo tienes que pensar que el arnés de cables viene tirado sobre el chasis, y para colocarlo habría que pelar la moto hasta el chasis.
También te digo, es una chorrada. La R1250RT es ruidosa en general, y oyes la música pero de aquella manera. Merece la pena?. No mucha, la verdad. Pero si tienes capricho, pues un equipo de sonido ñapa personalizado es lo más barato.
Muchas gracias
Sí, se me han quitado las ganas 😂 de montar el original, aunque tengo el módulo de audio que voy a vender.
La opción que propones es la más práctica y económica.
Sobre la fabricación de las cajas de resonancia:
Como has hecho lo del tupper y la espuma¿?
Es que no puedo ni imaginar el procedimiento 😅😅
Jajaj
Nada, pones por detrás del soporte un tuper redondo en el que entre el altavoz, haces un pequeño recorte para el cableado, lo forras por dentro con un poco de espuma, lo pegas, y ya tienes una caja de resonancia por 1€ 🤟🏻
Intentarlo cuesta un euro 🤣
Así que al menos puedo tratar de hacerlo.
Y tengo un amigo que se maneja con el kydex, que por lo entendido es para proporcionar soporte al tupper para poder atornillar a los anclajes del carenado
Mi opcion preferida.
Cajas de altavoces originales. Sin altavoces originales que son una mierda. Si vienen con ellos, tiralos.
Pon unos baratos alpine con anchaje bmw o unos musway (mi recomendacion)
Amplificador con bluetooth chino. Impermeable. Hay dos opciones. Uno muy barato, 40€ y otro mejor, unos 110€.
Yo optaria por el caro.
Y ya tienes un sistema decente. Mas decente que el original.
Tendrías los enlaces de los amplificadores chinos? He encontrado este de 45 € y este de 90 €
Para una que no lleva nada ni preinstalación ni altavoces
Vale. Yo conocia otros.
A ver si te los encuentro
Uno era este, pero lo vendian en aliexpress. Tiene entrada usb para mp3.
https://www.ebay.com/itm/354875842687
1
Buenas, me interesa el tema, en mi caso tengo la 1300RT y viene con el sistema de audio, pero se escucha una castaña de calidad, es como si saliera hueco o eco de la moto, no se si es el altavoz de serie o que no hace bien la resonancia ya que ajustes de audio para mejorarlo pocos, los altavoces es complicado cambiarlos o no sería solución?
O
En la 1300 desconozco los altavoces que tiene pero en mi GTL me cambié los altavoces por unos de 13cm y le puse un amplificador de potencia. El resultado fue magnífico. El equipo original es una castaña
Pasate por mi post. No dudes en preguntarme
Mul gracias, pues me lo estoy mirando entero, a ver en la 1300 si puedo hacerlo y lo que necesito, como no soy de prisas sino de me lo voy haciendo poco a poco disfrutando y aprendiendo, seguro te voy preguntando, paciencia y gracias!
Si me pasas fotos de los conectores de los altavoces, te podre indicar si son iguales a los mios y donde comprarlos. Igual de xomo van anclados losaltavoces y el tamaño.
Tengo la moto en la primera revisión de rodaje, y se quedará dias ya que me la volcaron el otro dia y aprovecho y la dejo que la periten y reparen, te mandaré un privado en cuanto la tenga a ver si me voy haciendo poco a poco con todas las cosas para que duela menos, que solo la revisión me han dicho que será 410€, menos mal que no tiene nada roto porque menudo robo
410€ la revision? Pero que te hacen?
Nunca he pagado tanto por una revision de bmw!
Pues aceite, filtro, aceite de frenos, y lo que digan que van a mirar que luego ni miran. Le he dicho tema de faro pro que en las 1250gsa al inclinar la moto se mantenia horizontal al suelo y en esta no, lo cual me parece fatal y pensaba era un fallo, dicen es asi.... Adi que mejor ni me caliento mas, total, solo va esta revisión alli por ser la primera y por consejo de mi taller de confianza. Ya no volverá mas.
Perdón por desviar el tema del hilo
En este perfil de Youtube tienen varios videos que pueden servir de guía para la instalación.
Ellos ponen su amplificador y altavoces pero se ve el montaje y desmontaje
Gracias por el enlace. He estado viendo varios modelos de amplificadores sobre todo de tipo marino algunos de hasta 300 € pero no quiero gastar mucho porque no se si al final le sacaré partido o no. El audio en la moto tiene sus limitaciones que todos conocemos.
Revisando el hilo de tu mejora entiendo que tenías equipo original al que añadiste un ampificador ESX, los altavoces Musway y el revestimiento de las cajas. En mi caso necesito la fuente que me gustaría que tuviera lector de tarjeta y conexión BT para manejarlo desde el movil, y solo he encontrado el chino Alieap que puse antes de 90 €. Seguire buscando
1
Os habeis mirado el amplificador velex vx502?
Si lo he mirado. Ese y otros modelos de la misma marca. En Amazon andan por 140 € con tasas y gastos de transporte.
No tiene lector de tarjetas ni USB. Es sólo amplificador bluetooth. Necesito una fuente de sonido y no quiero usar el móvil como reproductor porque lo utilizo para otras funciones con el MMLink mediante conexión al intercomunicador. Si voy con el navegador y lo tengo conectado me van a salir las indicaciones por los altavoces exteriores en lugar de por el intercomunicador.
Y por otra parte, me desconcierta lo de los 4 canales porque en el esquema electrico solo aparecen dos altavoces, aunque luego en el video se ve que conecta dos canales y quedan cables libres.
Si que tiene lector de usb.
Si. Se pueden poner 4 altavoces. O solo dos y los otros dos no los usas.
