Instalación audio R1250RT
gatosub
19 May 2023
Alicante
Buenas.
He comprado un módulo de audio para mi moto (modelo 2020 con relojes analíticos y parte del cuadro digital)
Y quisiera contactar con alguien que haya hecho la instalación desde cero, o que pueda recomendarme a alguien que sea de confianza y profesional.
No importa ubicación, siempre que sea España, claro.
Agradezco si alguien tiene experiencia
Yo me monté mi propio sistema de sonido, es laborioso pero se puede.
Necesitas:
- Un amplificador con fuente de alimentación.
- Una fuente de sonido, que puede ser el mismo amplificador si tiene esa capacidad, por ejemplo hay amplificadores con Bluetooth con toma de alimentación y salida para altavoces, incluso tomas auxiliares para otras fuentes de sonido.
- Una toma de corriente en la motocicleta. Se puede apañar con cableado directo desde la batería y añadiendo un interruptor (y un fusible estaría bien), para evitar consumos y pifias. O en el caso de las BMW, hacer un bypass a una toma de corriente auxiliar. Así estará controlada por la centralita, y al quitar el contacto, se corta su alimentación, y los posibles consumos.
- Cableado y altavoces. Unos de hasta 130mm te entran bien.
- Soporte para altavoces. Tienes que, de alguna forma, montarte un soporte para los altavoces, al que atornillarlos o pegarlos. Yo usé láminas de Kydex, y fui recortando las formas con una herramienta tipo Dremel, ya sabes. La hice de forma que se sujetaba a los anclajes que tiene la misma moto para sus cajas de resonancia, son de plástico pero, con cuidado, puedes poner tornillo y tuerca, y sujetar las láminas de Kydex.
También puedes comprar los altavoces originales, y cambiar los altavoces por otros mejores, o dejarlos así.
- En mi caso, tuve que hacer las cajas de resonancia, ya que detrás del altavoz no había nada, sólo el hueco de la moto. El altavoz necesita una. Con un tuper y espuma, me fabriqué dos cajas de resonancia, que pegué por detrás del Kydex al lado opuesto al altavoz.
Básicamente.
La otra opción es montar el sistema original, esto es, el amplificador Alpine, el arnés de cables, altavoces, antena... pero cuando preguntes lo que cuesta se te quitarán las ganas. Sólo tienes que pensar que el arnés de cables viene tirado sobre el chasis, y para colocarlo habría que pelar la moto hasta el chasis.
También te digo, es una chorrada. La R1250RT es ruidosa en general, y oyes la música pero de aquella manera. Merece la pena?. No mucha, la verdad. Pero si tienes capricho, pues un equipo de sonido ñapa personalizado es lo más barato.
Muchas gracias
Sí, se me han quitado las ganas 😂 de montar el original, aunque tengo el módulo de audio que voy a vender.
La opción que propones es la más práctica y económica.
Sobre la fabricación de las cajas de resonancia:
Como has hecho lo del tupper y la espuma¿?
Es que no puedo ni imaginar el procedimiento 😅😅
Jajaj
Nada, pones por detrás del soporte un tuper redondo en el que entre el altavoz, haces un pequeño recorte para el cableado, lo forras por dentro con un poco de espuma, lo pegas, y ya tienes una caja de resonancia por 1€ 🤟🏻
Intentarlo cuesta un euro 🤣
Así que al menos puedo tratar de hacerlo.
Y tengo un amigo que se maneja con el kydex, que por lo entendido es para proporcionar soporte al tupper para poder atornillar a los anclajes del carenado
Mi opcion preferida.
Cajas de altavoces originales. Sin altavoces originales que son una mierda. Si vienen con ellos, tiralos.
Pon unos baratos alpine con anchaje bmw o unos musway (mi recomendacion)
Amplificador con bluetooth chino. Impermeable. Hay dos opciones. Uno muy barato, 40€ y otro mejor, unos 110€.
Yo optaria por el caro.
Y ya tienes un sistema decente. Mas decente que el original.
Tendrías los enlaces de los amplificadores chinos? He encontrado este de 45 € y este de 90 €
Para una que no lleva nada ni preinstalación ni altavoces
Vale. Yo conocia otros.
A ver si te los encuentro
Uno era este, pero lo vendian en aliexpress. Tiene entrada usb para mp3.
https://www.ebay.com/itm/354875842687
1
Buenas, me interesa el tema, en mi caso tengo la 1300RT y viene con el sistema de audio, pero se escucha una castaña de calidad, es como si saliera hueco o eco de la moto, no se si es el altavoz de serie o que no hace bien la resonancia ya que ajustes de audio para mejorarlo pocos, los altavoces es complicado cambiarlos o no sería solución?
O
En la 1300 desconozco los altavoces que tiene pero en mi GTL me cambié los altavoces por unos de 13cm y le puse un amplificador de potencia. El resultado fue magnífico. El equipo original es una castaña
Pasate por mi post. No dudes en preguntarme
Mul gracias, pues me lo estoy mirando entero, a ver en la 1300 si puedo hacerlo y lo que necesito, como no soy de prisas sino de me lo voy haciendo poco a poco disfrutando y aprendiendo, seguro te voy preguntando, paciencia y gracias!
Si me pasas fotos de los conectores de los altavoces, te podre indicar si son iguales a los mios y donde comprarlos. Igual de xomo van anclados losaltavoces y el tamaño.
Tengo la moto en la primera revisión de rodaje, y se quedará dias ya que me la volcaron el otro dia y aprovecho y la dejo que la periten y reparen, te mandaré un privado en cuanto la tenga a ver si me voy haciendo poco a poco con todas las cosas para que duela menos, que solo la revisión me han dicho que será 410€, menos mal que no tiene nada roto porque menudo robo
410€ la revision? Pero que te hacen?
Nunca he pagado tanto por una revision de bmw!
Pues aceite, filtro, aceite de frenos, y lo que digan que van a mirar que luego ni miran. Le he dicho tema de faro pro que en las 1250gsa al inclinar la moto se mantenia horizontal al suelo y en esta no, lo cual me parece fatal y pensaba era un fallo, dicen es asi.... Adi que mejor ni me caliento mas, total, solo va esta revisión alli por ser la primera y por consejo de mi taller de confianza. Ya no volverá mas.
Perdón por desviar el tema del hilo
En este perfil de Youtube tienen varios videos que pueden servir de guía para la instalación.
Ellos ponen su amplificador y altavoces pero se ve el montaje y desmontaje
Gracias por el enlace. He estado viendo varios modelos de amplificadores sobre todo de tipo marino algunos de hasta 300 € pero no quiero gastar mucho porque no se si al final le sacaré partido o no. El audio en la moto tiene sus limitaciones que todos conocemos.
Revisando el hilo de tu mejora entiendo que tenías equipo original al que añadiste un ampificador ESX, los altavoces Musway y el revestimiento de las cajas. En mi caso necesito la fuente que me gustaría que tuviera lector de tarjeta y conexión BT para manejarlo desde el movil, y solo he encontrado el chino Alieap que puse antes de 90 €. Seguire buscando
1
Os habeis mirado el amplificador velex vx502?
Si lo he mirado. Ese y otros modelos de la misma marca. En Amazon andan por 140 € con tasas y gastos de transporte.
No tiene lector de tarjetas ni USB. Es sólo amplificador bluetooth. Necesito una fuente de sonido y no quiero usar el móvil como reproductor porque lo utilizo para otras funciones con el MMLink mediante conexión al intercomunicador. Si voy con el navegador y lo tengo conectado me van a salir las indicaciones por los altavoces exteriores en lugar de por el intercomunicador.
Y por otra parte, me desconcierta lo de los 4 canales porque en el esquema electrico solo aparecen dos altavoces, aunque luego en el video se ve que conecta dos canales y quedan cables libres.
Si que tiene lector de usb.
Si. Se pueden poner 4 altavoces. O solo dos y los otros dos no los usas.
El problema que le veo es que no tiene control de volumen en ningun mando.
Si no controlas el volumen con el movil, como lo haces?
Éste: perfecto
Control remoto inteligente Universal Bluetooth 5,4, controlador multimedia inalámbrico resistente al agua para casco, auriculares, manillar de motocicleta y bicicleta
https://a.aliexpress.com/_EvQn3yS
Éste: perfecto
Vale. Como yo lo.controlo todo desde el mando de la moto al tener audio ya de fabrica, siempre voy con mp3 grabados en un usb. Y desde los botones y la rueda lo gestiono todo. Estos sistemas que poneis no los tengo controlados.
Lo que si esta claro es que seguro que suenan mas y mejor que lo que lleva de serie la moto.
Sabéis cual es la medida de los tweeter? 20 mm?
Ni idea. Yo los anule y puse un altavoz de 2 vias.
A menos que no te gastes una pasta gansa (tipo focal de 600€) no vas a notar diferncia entre un altavoz de dos vias y uno de vias separadas. Y eso en un entorno de un coche o en una casa. En una moto? Ni de coña lo vas a notar.
Yo puse unos musway de 150€ y vas de fabula.
El hueco que queda hay que taparlo?
Al final he pillado unos Alpine S2-s40c con tweeter separado que según la IA van bien con el amplificador chino Aileap M1000 4 Ch. Ya veremos si está en lo cierto o no.
Todos los componentes incluyendo las cajas hechas con impresora 3D, sobre 250 € que era el limite que me había fijado.
Yo por el precio hubiera puesto unos musway. De largo que son mucho mejores que estos alpines por el mismo precio. La IA suele equivocarse en muchas cosas. Yo creo que en esta se ha equivocado.
Primero, porque los musway tienen un rango de frecuencias mas amplio.
Segundo y mucho mas importante, los alpines tienen una presion sonora muy baja. Solo 86db? Eso desaprovecha mucho la potencia del amplificador. Musway tiene 89.5db.
Tercero. Este amplificador te da una potencia de 60w x 4. Estos altavoces aguantan 45w. Asi que "desaprovechas" 15w. Los musway son de 60w.
Por eso, por 140€ por unos musway CSB42X, me quedo con los musway
https://www.ebay.es/itm/167889777998?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&toolid=20006&campid=5337770520&customid=OcDo_gu_g85-c8oq6X6GuA
1
La principal razon de no elegir los Musway es que tienen formato de tres tornillos para la caja original y mi caja no es la original y tiene 4 tornillos. Estuve mirando los Musway MS4.2 con 4 tornillos pero son de 3 ohmios y el amplificador es de 4 Ohmios.
Además tiene 4 ch lo que permite conectar las 2 vías por separado por lo que si instalo altavoces con doble vía desaprovecho las posibilidades del ampli y habría que tapar el hueco del tweeter.
Según la información obtenida por la IA, ese amplificador genera 35w reales por lo que perdería la mitad de la potencia de los Musway y recomienda los Alpine. Estos tienen los sistemas Hi-Res y HAMR que mejoran el sonido y como van con amplificador compensan la diferencia de sensibilidad que son apenas 3 db.
Y los Musway salen más caros, casi el doble porque los Alpine los he pillado en oferta por 85 €
He hecho comparativas con varios altavoces, partiendo de ese amplificador y esas cajas, recomendando siempre los Alpine dentro del rango de precios previsto, porque sino me indicaba unos Morel o Focal que son inasumibles para mi presupuesto.
Puede ser que la IA se equivoque pero maneja mucha más información que la que yo pueda tener siendo un inexperto musical. Esperemos que haya acertado 🙏
La principal razon de no elegir los Musway es que tienen formato de tres tornillos para la caja original y mi caja no es la original y tiene 4 tornillos. Estuve mirando los Musway ME4.2 con 4 tornillos pero son de 3 ohmios y el amplificador es de 4 Ohmios.
Además tiene 4 ch lo que permite conectar las 2 vías por separado. El Musway es doble vía integrada y habría que tapar el hueco del tweeter.
Según la información obtenida por la IA, ese amplificador genera 35w reales por lo que desaprovecharia la mitad de la potencia de los Musway y recomienda los Alpine. Estos tienen los sistemas Hi-Res y HAMR que mejoran el sonido y como van con amplificador compensan la diferencia de sensibilidad que son apenas 3 db.
¿Apenas 3db? Es muchissimo esto!
Para suplir estos 3db necesitas casi el doble de potencia en el amplificador. Si tu amplificador solo tiene 35w, pierdes muchissima potencia.
Si era por precio, en tu situacion me hubiera ido a unos JBL. Pero de cabeza. En una moto toda la potencia es poca y necesitas aprovecharla. Mas si te dicen que solo tienen 34w reales de salida.
Bueno. Esta es mi opinion.
Perdona, pero eso que estás diciendo de los 4 canales y los altavoces de doble vía es un auténtico sinsentido. El amplificador tiene 4 canales que son para 4 altavoces, ya sea cada uno de doble vía o coaxiales o como quieran ser. Como se te ocurra conectar un Tweeter directamente a la salida del amplificador la vas a liar pero bien...
No es recomendable conectar un tweeter directamente a un amplificador sin un condensador, crossover pasivo o filtro activo, ya que las frecuencias graves y medias de rango completo pueden quemarlo. Los tweeter del Alpine llevan ese filtro para la conexión bi-amplificada.
Ademas, algunos amplificadores (no se si este) permiten poner en serie dos canales, asi "sumas" potencia. En el amplificador que llevo ESX yo lo permite.
A ver. Entiendo que cada uno defienda lo que tiene porque piensa que es lo mejor, pero no todos partimos de la misma posición ni tenemos los mismos objetivos. Se agradece mucho que compartáis vuestra experiencia porque sirve de orientación a los que comenzamos de cero.
Mi moto no lleva pre-instalación de audio (nada, ni cajas, ni tornillos, ni cables, ..) y no quiero invertir un pastón para algo que quizá no utilice. Nunca he tenido musica en una moto y a lo mejor no me gusta la experiencia, por lo que no quería gastar mucho dinero. Si, todos sabemos que lo barato, al final sale caro, pero he comprado a muy buen precio y si lo vendo, puedo recuperar una gran parte de lo invertido que tampoco es un dineral.
De acuerdo a mi presupuesto y mi punto de partida, según la IA es lo que mejor se adapta. Estuve dudando con los Polk Audio DB402 por el tema de la resistencia a la humedad, porque todos los demás no tienen ninguna clasificación IP, y sigo con la duda porque el precio es muy similar. De hecho, se venden en Amazon y los Alpine los he comprado en Norauto, con facilidad para la devolucion, por lo que estoy barajando de pedirlos también y probar ambas configuraciones, aunque la IA seguía apostando por los Alpine debido a que las cajas van en el carenado y la pantalla cubre bastante. Sólo recomendaba los Polk en conducción a alta velocidad, lo cual he desechado porque bastante ruido lleva ya uno con el viento y la sonoridad de la moto. La musica la quiero para cuando vas por una carretera secundaria a velocidad de abuelo contemplando el paisaje. En las demas situaciones, no veo la utilidad del audio porque por mucha potencia y calidad sonora que lleves, las circunstancias ambientales no son las idoneas.
Quizá sea un fiasco y pete, o a lo mejor funciona y para dos veces que la voy a usar es una inversión razonable, o igual me gusta y en un tiempo cambio componentes. Ojala no tuviera limitaciones económicas y pudiera llevar la moto a un experto que me pusiera lo mejor de lo mejor sin escamitar, y no importarme que después de gastar un pastizal no le diera uso, pero las circunstancias mandan.
Estuve mirando unos JBL Stage3 48 a buen precio en amazon pero la comparativa hecha por la IA seguía apostando por los Alpine, porque metiendo todas las particularidades de la moto y el modo de instalación, genera detalles en los que no había caido. Como dices, puede que la IA no sea infalible pero más que yo, seguro que sabe 😅
Pues yo te digo que la IA, en este caso, creo que no te esta aconsejando correctamente.
Has probado de hablar con algun profesional de esto?
