Si, que tienes averiado el sistema de ABS. Es decir, estás andando sin ABS. Si frenas fuerte puede que bloquees las ruedas.Se me enciende la luz del ABS en el cuadro y no se apaga cuando empiezo a circular, sabe alguien de que puede ser. Gracias
Pues puede que en ese modelo si sea asi.Aunque le dieras al botón para desactivar el abs, en el siguiente encendido se vuelve a activar solo, así que dudo que ese sea el problema.
Puede ser algún sensor de abs, líquido de frenos bajo o en el peor de los casos, el modulador estropeado.
Las 2006-2007 fallaban de modulador.
Revisa el líquido de frenos, limpiar sensores abs, que la batería esté ok y si no se soluciona, tendrás que conectarla a una máquina de diagnostico para ver si son las escobillas del modulador atascadas o el motor que no funciona.
