Ruido motor R1200RT
CHAPUNTOCON1
8 Jun 2013
Buenos días, necesito alguna opinión sobre el siguiente tema: como digo tengo una R1200RT del año 2008, actualmente tiene unos 130.000 km., y desde hace por lo menos 25.000 hace un ruido como "clan, clan, clan" que desaparece por completo al coger el embrague, eso sí, cada vez que suelto la maneta, el ruido puede cambiar y a veces hasta desaparece. Me dice mi mecánico que el problema es el embrague, pero a mí me hace dudar que un embrague aguante durante tanto tiempo en mal estado.
Por otra parte, el embrague su trabajo lo hace perfecto, ni patina ni da señales de desgaste.
Tengo entendido que este ruido es bastante habitual.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Ese ruido viene de la caja cambios. Hay que ver de donde viene la holgura, rodamientos o amortiguador de eje.
Yo tengo tu misma moto y el mismo ruido desde que la compré con 52000 km. Ahora tiene 72000. Hablado con mi mecánico de confianza me ha dicho que es holgura del eje primario pero que no me preocupe, que algunas hacen ese ruido desde nuevas, otras cuando tienen km y otras nunca. Que cuando toque cambiar embrague le echan un vistazo.
Para echar un vistazo hay que abrir caja, el clan,clan, que tiene es del primario,
    73,4 KB · Visitas: 56
    155,1 KB · Visitas: 60
Esa arandela se rompe y deja de hacer presión , por lo que le sale el ruido, clan, No suele ir más lejo que el ruido que hace, el problema es cuando esa arandela se suelta y cae dentro de la caja de cambio, y eso , es jodido, Las fotos son de mi moto dl 2010, tuve que abrir la caja, La pieza que te señalo es la que pruduce el ruido, El sistema es bueno, hace más suabe los tirones al acelerar, lo que pasa que bmw, cambio el sistema, quito el mulle y puso arandelas concavas, a partir del 2008,,
    57,7 KB · Visitas: 56
tal cual. ese amortiguador es en el 99% responsable, y ademas no hay despiece, por lo que tengo entendido que no lo he mirado, hay que pillar el eje entero.
Hola, no hace falta pillar el eje entero, sustituir las arandelas por un casquillo y un muelle, la bmw del 2007, lo lleva, llevas el casquillo a un tornero para acoplar el casquillo , mira las fotos dos ejes condiferentes casquillo. El nº 9 y 10 , es lo que hay que cambiar.
    99,1 KB · Visitas: 56
    63,2 KB · Visitas: 56
O sea que anulas el muelle y pones un casquillo? es la diferencia que veo en las dos piezas, igual no lo he entendido bien
Al reves, el que tiene el muelle es el esta rectificado, el del casquillo es el se jode, este es el hay que sustituir.
    97,2 KB · Visitas: 33
mismo problema con una r1200r del 2008 y las dichosas caja de arandelas .
Esto es poner luz a un problema que se soluciona con mucho dinero.
Pero justo esta solución es la que necesitaba .
Para entenderlo un poco mejor .
¿Seria comprar muelle y casquillo del primario del 2007 y rectificar la cara del casquillo + colocar el muelle del 2007 y tope en el otro extremo del muelle con la parte trasera de la caja de arandelas del 2008?
Saludos y gracias compañeros
Te hace falta el muelle y el casquillo, lo llevas a un tornero para que lo ajuste a tú primario y lo montas, tienes que darle algo de juego a la presión del muelle, creo recordar de unas que lleva un ajuste de 0,40 a 0,70 milimetros aproximadamente. Si lo haces, cambia los rodamientos de la caja. o quitales el brindaje que llevan para que se emgrasen con el mismo aceite de la caja, estos rodamientos, vienen de fabrica cerrados, con el tiempo se secan y se joden, por decirlo de otra manera, Lo hace aposta, para que pases por caja, menudos H:P,
    13,9 KB · Visitas: 27
    66,3 KB · Visitas: 27
Muchas gracias
Pero el muelle hace tope por un lado con el casquillo numero 9, el que rectifica diametro el tornero y ¿Que tope tiene por el otro lado el muelle ?
El tope lo hace cuando montas del 11 al 15, como muestra la imagen.
Aqui no esta el rodamiento y esta todo sujeto .
    705,5 KB · Visitas: 16
Disculpa mi ignorancia.
todo lo que pueda tener claro antes de hacer la autopsia
Me tranquiliza mas
Es de gran ayuda tu orientación
Muchas gracias
No hay problema en ayudarte, todo lo que haga falta, en la foto, esta montado el primario con sus casquillos, pero cuando coloques el rodamiento queda todo sujeto, ya que ejerce de tope, Lo que es muy importante es darle al casquillo el ajuste, por que si es demasiado grande te va a sonar como antes, yo al mío lo ajuste a 0.40, y se le quito el ruido, Si tienes dudas me preguntas si problema, a qui estamos para ayudar, Saludos
Por cierto, la presión al muelle se la das con las arandelas, intercambiando unas finas por gruesas, nº ( 5 ), hasta conseguir el ajuste,
Perfecto
Todas las arandelas y demas las encontrare en mi primario solo he de pedir el casquillo y el muelle el resto es lo que ya esta en el primario ?
Quiero decir , segun plano desglose ,
Del 5 al 14 solo se pide el 9y 10
Es asi?
Si , es a si. Cuando desmontes la caja de cambios, ten cuidado con una bola de acero que lleva el selector por dentro, se suele caer,
Si , es a si. Cuando desmontes la caja de cambios, ten cuidado con una bola de acero que lleva el selector por dentro, se suele caer, Todo esto lo hice siguiendo las instruciones de otro forero, a mi, me salio bien, Suerte.
Ok muchas gracias ivanjos
Este invierno me pondre y are cambio de disco de embrague, retenes y solucionar muelle del primario.
Todo un placer contar con este foro
