Cambio líquido frenos K1200RS 99
Julio_bcn
14 Mar 2010
Cardedeu - Amposta
Esta no era la bomba que esperaba encontrarme... . Me ha roto los esquemas ¿Alguna idea de cómo proceder? Me he quedado bloqueado. Estoy por tapar y llevarla al taller.
Julio73
Ahí tienes los dos sagradores tapados por unos tapones, empieza a sangrar por ahí y luego por las pinzas y para llenarlo lo mismo pero antes echa líquido en el deposito y vas purgando.
No sé si estoy en lo cierto, pero creo que en este sistema solo hay un depósito para cada sistema, delantero y trasero, ubicados en la maneta y bajo el depósito del líquido refrigerante ¿no? Entonces el purgado es ¿Maneta-Servo-Pinza, y Pedal-Servo-Pinza trasera? Ufff. Estoy espeso.
Julio73
Julio73
Correcto, la tuya lleva el ABS II que es el que llevan las 1100 desde el '93.
Olvídate, no tienes servo...y te va a facilitar mucho las cosas. Con el depósito de delante bien lleno puedes proceder como si no llevaras ABS...bombear desde la maneta y abrir en las pinzas...y vigilar que no baje del todo el nivel y no coja aire en la bomba. Al final, veras salir el liquido limpio por las pinzas y por tanto el que haya dentro del modulador, también lo estará. Esos purgadores que ves, son también por si el sistema coge aire, sacarlo más fácil por ese punto intermedio. Después procedes igual con el de detrás y verás qué fácil es
Y lo divertido que es "darle de comer" al servo... ¡No veáis que sudores!
Hoy no tengo el día. En la pinza derecha tengo este tipo de purgador:
Y en la izquierda uno normal. Me voy a purgar a la izquierda y cuando presiono la maneta, escupe en vez de aspirar por el depósito... ¿Me ayudáis de nuevo maestros?
Julio73
Han puesto en la pinza el sangrador del embrague :shocked:, con eso no puedes purgar, tienes que pillarte uno como el de la otra para conectarle un tubo y que pueda salir el líquido. Tienes que vaciar el líquido de frenos con la tapa puesta o de lo contrario al apretar la maneta salpicará como te ha pasado. Si no quieres purgar, extrae un poco de líquido viejo, y luego ves echando líquido nuevo a la vez que lo vas sacando por el purgador hasta que sólo salga líquido nuevo.
Perdona Julio...a veces por obvias para mi, no reparas en cosas que despistan de esa manera. Primero protege con papel todos los alrededores. Después coge una jeringuilla ó similar y vacías casi todo ó todo el liquido del deposito pero ojo NADA DE TOCAR LA MANETA(ó cogerá aire). Llenas con liquido nuevo y pones la tapa ó solo la goma interior, de manera que al pasar lo que describes(señal de que la bomba está en plena forma) no se salga el liquido. Después ya te puedes ir a la pinza izquierda que tiene el purgador normal y si quieres lo haces todo por allí. Lo ideal sería que hicieras lo que te comenta José, pero si no tienes un purgador suelto para acoplar ahí, no te compliques...la cantidad de liquido que no podrás renovar es testimonial si insistes un poco sobre la otra pinza cuando ya salga limpio
Gracias compañeros, sois una mina. Ya me pareció que era como el purgador del embrague. Mucho me temo que a esta princesa le debieron hacer bastantes perrerías sus anteriores propietarios. Aunque va bien hay cosas raras que denotan que ha tenido algún problema, restos de junta líquida de diferentes colores, cableado pasado por sitios "creativos"... En fin, poco a poco.
Julio73
Una pregunta, compañeros, en un abs 1, se procedería igual? Es decir, quito casi todo el líquido viejo, relleno con nuevo y no toco los purgadores de los moduladores, solo sangro de la pinza?
Julio73
Hay un "truco" muy bueno para que no te escupa el deposito cuando lo estas purgando, le echas una moneda grande dentro, de un euro o 50 cm, que tape el agujero y así puedes darle sin miedo a pringarlo todo.
Gracias a todos por vuestra ayuda inestimable. Hoy no puedo hacer nada pero queda pendiente.
Me estoy pensando lo de cambiar el sangrador. Miraré si es que lo intercambiaron con el de la pinza para purgar el embrague, porqué si no, el problema puede ser que de abrir/cerrar hayan perjudicado la el asiento o la rosca de la pinza y por eso lo hayan cambiado.
Un saludo y ya os contaré cómo ha quedado la cosa.
Julio73
Yo tengo una BMW que también lleva ese purgardor, es un purgador rápido con una valvula, para poder purgar tienes que quitar el tapon roscado y poner una boquilla, es la misma que lleva de origen la pinza
Pues a falta de que se pronuncien los maestros, supongo que sí, que has de hacerlo tal y como me han explicado a mi, y proceder de manera habitual como si no llevases ABS. ¿Qué moto tienes Salillas? Puede que tenga el manual. Te lo paso por privado.
He encontrado este video, está en inglés, pero es bastante asequible con conocimientos básicos y además gracias a las imágenes, muy ilustrativo. Buscaré un purgador de estos y veremos si la semana que viene puedo ponerme a ello.
https://youtu.be/KzS9N27G2nc
¡Muchas gracias, es un place aprender a hacer las cosas con vuestra ayuda!
Hola julio, una k75 metropolitan abs, son la primera generación de abs, la que se ven los moduladores en sendos laterales
Salud!
Hola Salillas.
Yo tuve una K75, tenía la revista Mototécnica que corre por el foro en pdf y la verdad es que a mi me ayudó un motón, aunque en la K75 yo no llevaba abs... si no la tienes ni la encuentras aquí, miro de localizartela, que en algún pendrive debo tenerla.
Julio73
Si yo también llevo esa pinza en el lado derecho viéndola sentado en la moto.
No será un purgador de esos que para sangrar no hace falta estar apretando y aflojando la tuerca? Unos que tienen una bola que hace el cierre y sólo deja salir líquido y no entra aire ?
Y otra cosa yo en la 1.100 abs 2 purgo primero en el modulador y luego las pinzas como viene en el manual, cada uno es cada cual pero el que lo escribió por algo lo puso y total son 2 minutos mas
Supongo que si entra aire en el circuito, habrá que purgar en el modulador y en la pinza, pero si lo q haces es sustituir liquido viejo por nuevo añadiendo y sangrando, con ir sacando liquido viejo por el mas bajo, que es el de la pinza, es suficiente, sí no se deja seco el depósito de la bomba no entra aire al circuito.
No soy ningún experto, q nos lo aclaren los maestros
Salud!
Bueno, he realizado el cambio de líquido de frenos sin novedad gracias a los maestros de aquí. Al final puse una moneda de dos euros en el depósito y fue perfecto, no escupió ni una gota.
Por cierto, qué bien va una moto cuando vas con todo de estreno, ruedas, aceites, filtros... Me ha vuelto a enamorar.
Muchas gracias por vuestra ayuda, sin vuestros consejos estaría atascado en alguna cabezonería mía.
¡Saludos desde el Delta del Ebro!
Julio73
Yo es que soy un poco manazas y hasta que no lo veo claro del todo....
Por un lado leo que en la K1200Rs del 98 para cambiar el líquido de frenos "solo" hay que hacerlo desde las pinzas, ya que están más bajas que el modulador, y por lo tanto no es necesario purgar en el modulador nada.
Por otro lado leo que la gente purga primero el modulador y luego las pinzas...
Solo quiero tenerlo claro. Estoy para cambiar el liquido de frenos de mi k1200rs de 1997, Por favor decirme la secuencia correcta completa de lo que tengo que hacer. Y en caso de tener que purgar también el modulador, el procedimiento es el mismo que en las pinzas??? es decir aprieta maneta, abre purgador, cierra purgador, suelta maneta, y vuelta a empezar?.
Creo que tiene “servo” así que te toca seguir el procedimiento largo. Utiliza el buscador del foro para buscar los tutoriales y, si no, en youtube.
Como siempre es primero extraer el líquido viejo del depósito, echar nuevo e ir purgando primero el modulador (da igual si primero el purgador del freno delantero o del trasero) hasta que salga limpio y sin burbujas (vigilar el nivel del depósito para que no se vacíe del todo), después proceder de la misma forma con los purgadores de las pinzas vigilando siempre el nivel de los correspondientes depósitos. Al lado de los purgadores del modulador pone las letras H y V que corresponden a las palabras en alemán Hinter (trasero) y Vorder (delantero).
