neoatonio
Conéctalo al canbus.
Casualmente hoy le he cambiado la pantalla para el próximo viaje y le he puesto la Givi.
Todo lo q lleva la moto es Givi
Con el manillar girado para un lado y para el otro sin problemas.
Hola buenas compañeros,
He comprado un soporte ram (chino) para el móvil y viene con toma usb y cables.
El tema es que creo que no hay que conectarlo directamente a batería para que no haya consumo residual.
He leído que a las luces (y así irá con contacto) o bien con rele y fusible. Desconozco como hacerlo. Alguien me ilumina?
Gracias y saludos
Cuál es ese cable?Compra el cable que hay para conectarlo al cambus, tienes el conector encima de la batería, así conectándolo al cambus cortará cada vez que quites contacto.
Gracias y saludos
Yo como no queria complicar la instalacion, ni modificar cableado original, lo voy a poner directamente a labateria, con un fusible y fuera. El usb que he comprado (3e) aliexpress tiene un interruptor osea no deberia haber consumo residual.
Puedes hacer si no lo mismo y poner un interruptor.
Otra opcio seria lo del cone tor can bys, puedea pillar un conector y soldarlo, peri no se si sigue teniendo consumo residual.
Yo tengo conectado al canbus un USB con voltimetro y también la alimentación del GPS. Cuando el canbus corta la corriente, el indicador del voltimetro deja de marcar, y si tengo el GPS encendido, el propio GPS me dice que se ha desconectado la alimentación y que entra en modo de suspensión, salvo que se lo indique expresamente, y en este caso se alimentaría de la propia batería del GPS.Ver el archivo adjunto 139450 Ver el archivo adjunto 139451 Yo tengo conectado al canbus un USB con voltimetro y también la alimentación del GPS. Cuando el canbus corta la corriente, el indicador del voltimetro deja de marcar, y si tengo el GPS encendido, el propio GPS me dice que se ha desconectado la alimentación y que entra en modo de suspensión, salvo que se lo indique expresamente, y en este caso se alimentaría de la propia batería del GPS.
En Aliexpres.Joder, que chulo. Donde lo has comprado? Como lo has instalado? Has agujereado la pieza de plástico de la moto?
Y cómo lo has conectado a Canbus ? Con el cable de 12€ q se menciona más arriba ?
Perdón por tanta pregunta
Confirmais que el canbus corta corriente? Habia oido que tenia comsumo residual...
Como ya he comentado en otras ocasiones es impresionante como van estas ruedas en nuestra moto tanto en seco como con lluvia.
Con esta moto y estas ruedas en nueve mil kilómetros todavía no he sacado el pie ni una sola vez porque se me haya movido la moto. Lo normal hubiera sido haber tenido q sacar alguna vez.
Te pongo una foto del lado derecho de la rueda trasera para q veas q puedes llegar a apoyar casi hasta el final de la zona de rodadura.
La media de la rueda trasera anterior era la de 140 y a ésta nueva le he puesto un 150 para tener un poco más de apoyo y no por ello tener problemas con la i.t.v.
Ok gracias Astur. De momento ayer instale el cutre cargador de aliexpress) de 3e (con interruptor) mas el portafusibles de otros 3e. Veremos lo que dura y si no descarga la bateria.Si, una vez que corta no hay ningún consumo.
Hola de nuevo.
Por cuanto os ha salido la revisión de los 20.000 kms + anual de nuestra moto?
Acabo de hablar con el taller y me comentan que entorno a 340 o 350.
No es taller oficial.
Espero vuestros comentarios.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Hola irko . Le as cambiado el ancho a tu Gs de 140 a 150 con la llanta original ? No te da problemas ? Es legal ? Es que me estoy planteando hacerlo con las anakee 3 adventure y no sabía que eso se podía hacer !!!
Hola Sito, efectivamente le he cambiado la medida de 140 a 150 y mi opinión es q yendo muy bien con la medida original, con la 150 si eres de ir ligero va un punto mejor.
Es legal y no tenemos porque tener problemas en la itv
En cuanto al consumo de gasolina mañana podré compararla con dos GS1200 lc ya q hasta ahora la mia hacía tantos kilómetros como la de ellos con menos litros.
Suerte y si te puedo aclarar alguna duda ni te lo cuestiones y pregunta.
Muchas gracias por tu contestación
Veo que eres de zona norte yo soy de un pueblo de Burgos cerca de Haro haber si un día podríamos dar una rutita !!!
En retro moto que es donde yo la llevo me cobraron 130 o 140 por la anual más la de 10.000 kms.Yo pregunte en Rolen y la anual (llevo 16k km) unos 220. Y q la de los 20000, facilmente 400 o mas, pero no me dio presupesto.
Aprovecho para preguntar por talleres en Madrid recomendables mas baratos.
Hola de nuevo.
Jodo, pues hay mucha diferencia.4/4/19
En taller oficial Revisión de 20.000km
Cambio de aceite 15w50 Advantec. Cantidad 2,9 Precio 36,80
Cambio filtro de aceite 13,90 €
Cambio de filtro de aire 21,62€
Recambio juntas culata 71,23 €
Revisión 228€
Me puedes decir donde?
Una pena que me pille algo retirado,Sin problemas, https://m.facebook.com/pages/catego...ip/Motor-Gorbea-BMW-Motorrad-228632270884054/
Si llamas pregunta por Marcos y dile q te ha recomendado Irko![]()
. En retro moto que es donde yo la llevo me cobraron 130 o 140 por la anual más la de 10.000 kms.
Creo que puse la factura en este mismo hilo.
No es oficial.No es taller oficial no? Por donde pilla? Son de confianza?
Me estas diciendo que la diferencia puede venir por el reglaje de válvulas?Te puedo decir q después de comprobar la tolerancia de los taques estos estaban dentro de las tolerancias, por lo q no necesitaron hacerle el reglaje de válvulas.
El precio del juego de juntas me pareció un poco excesivo 71,23 €
La verdad que a mi me cuesta también ver cua puede ser el motivo, por eso intente buscar una explicación, lo mismo a mi me han dado el presupuesto por teléfono pensando que hay que hacer el reglaje, es lo único que se me ocurre.No tengo ni idea de cual puede ser la justificación para cobrar una revisión 400€ cuando en un servicio oficial BMW la hacen por 228€
Por cierto, hoy ha preguntado mi padre en la BMW de Burgos y la anual unos 110 y la de los 20000 unos 220 o mas, pero muy alejado de lo que piden en Rolen. Tengo que ver el detalle de los presupuestos, porque me parece una jodida barbaridad la diferencia.... Estamos hablando del doble, y en servicio oficial ambos.
Viendo q el servicio oficial de Burgos y el de Vitoria coinciden más ó menos en el presupuesto de la revisión de los 20.000km con un coste de unos 220€, quiero pensar q ha habido un mal entendido y ha sumado algo q igual habías preguntado cuanto costaría. :undecided:
Me estaba acordando del caso de un compañero de trabajo q no tenía ni idea de motos y menos de mecánica y q llevo la moto en grúa al taller porque no le arrancaba. El del taller le dio al botón de arranque y como la moto no hacía nada el diagnóstico fue que había q cambiar de batería y casualmente antes de venderle yo la moto se la había puesto nueva.
La moto era una Suzuki Burgman 125 q si girabas del todo la llave para bloquear la dirección quedaba una Luz encendida y q fue la razón por la q se había quedado sin batería. (Hay q bloquear girando un punto menos)
Hablé con el profesional q me conocía mucho, me contó una milonga y volvió a poner la batería q llevaba la moto pero cargada.
También entre los mecánicos hay algunos ........![]()
Irko, cual es la medida exacta del neumatico trasero? No hace falta cambiar nada en papeles no? Se puede poner 150 sin ningun problema como si fuesen 140?
150/70R17
Bueno, parece que ya se porque se me movia el manillar, se ve que el rodamiento de la rueda delantera esta reventado... No se como habra pasado. Se habra ostiado el anterior dueño/a? O en el transporte desde UK quizas...
Parece que no va a ser cosa del neumatico...
Ahora sabes la razón y demás tienes suerte de q no sea una avería cara.
hola irko,Como ya comenté estoy pensando en hacer un viaje por los Pirineos y hoy colocando las maletas he pensado q lógicamente si la cargo un poco tendré q corregir la presión de los amortiguadores así q he leído como hacer el pretensado de los muelles y cuando me disponía a endurecer la amortiguación no encuentro el famoso tornillo
Q suele marcar la S<———>H
A algún otro le pasa?
Me vendría bien tener alguna referencia de cuantas vueltas habéis apretado y q yo con un peso algo inferior a los 90kg
Y cargado con dos maletas y el baúl lo he dejado regulado en siete vueltas menos del tope.
Un trozo de cinta gris q le he puesto a la llave para regular la presión del muelle me sirve de referencia para contar las vueltas.
Si cierto. La llevare esta semana a un taller de barrio que para hacer eso creo que valdra, y seguro que me cobran la mitad.
hola irko,
a riesgo de meter la pata y mucho, si tienes ESA creo q no tienes el tornillo. ¿ tu moto tiene ESA?
un saludo
