El inagotable y febril mundo de las CHUCHES en las GS/GSA....
En eBay y en Amazon tienes accesorios tipo Ram mucho más económicos.
Sí, veo la bola para anclar al manillar, pero por lo que veo no viene todo el conjunto de bola+soporte
Busca bien porque hay muchísimas combinaciones.
Hola. Sobre la bola ram: no sé si ram es una marca o un tipo de anclaje. Busco ram y lo que me sale es carillo. No sé si hay otras opciones, chinas o no. Podrías poner enlace de la que llevas?
Mañana te lo pongo y te digo cuál es, yo la utilizo para poner el Roadbook
El anclaje a la estribera es necesario?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Si, debes aflojar los tornillos sin llegar a quitarlos y meter las dos piezas , no existe otra manera. Y luego la bolsa de freno trasero lo mismo . Yo le e puesto unos tornillos ciegos porque los que me venían con el plástico no me convencían
Algún truco para aflojar los tornillos de la estribera trasera, no hay manera de aflojar los.
Buenas
Alguien lleva algunas tiras reflectantes para las maletas que sean disimuladas, vi una GS que llevaba unas de color negro en maleta negra y ni se veian, pero cuando le acercabas la luz como reflectaban, estoy buscando algo asi pero no encuento....
Alguno de vosotros lleva alguna de este tipo?
Buenas
Aquí tienes por ejemplo lo que buscas
A lo mejor no es el post adecaudo, pero si me podéis ayudar lo agradezco, ya que va de chuche.
En el soporte para el móvil que se encaja en donde va el Navegador de origen, leí que había que limar ligeramente algo (y había fotos) ,pero no consigo encontrar el post para ver que había que limar para que entrara bien. lo tengo y entrar y salir lo hace, pero fino fino no lo hace.
muchas gracias
Sujeta muy bien.
Toma la corriente del soporte original del navegador y la saca por los dos puertos USB. No hay que hacer ninguna instalacion.
Pues me lo he comprado y lo he usado unos 70 kms. PERFECTO.
Totalmente recomendable.
Hola, no lo he visto por aquí aunque igual está. Sabéis si hay un adaptador para toma tipo encendedor de coche ??? Es que tengo un GPS que me va bien con esa conexión. Gracias
Hola supongo que dices algo así.
€ 3,47 16%de DESCUENTO | 1 piezas 12 V apto para cualquier enchufe europeo motocicleta DIN enchufe a coche encendedor Adaptador convertidor para seguridad negro Nuevo
https://s.click.aliexpress.com/e/lfERMC9K
Este es el que me he comprado yo, pero hay un montón de tipos y formas.
La motorraco y yo... menuda pareja!!!!
Lo mejor que he tenido con mucha diferencia. Es increible lo bien que van.
Hay varias medidas, pero siempre buscar las originales.
Que me corrijan los entendidos, pero cualquier cincha o pulpo de amarre que sea de goma elastico es ilegal en la baca del coche y ,supongo, lo mismo en motos.
Si?
¿Cómo las gomas que llevan todos los camiones con lona?
¿Ilegal según qué norma?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Si?
No sé si las gomas son ilegales pero los camiones llevan cinchas con un cierre seguro. No son gomas
Hola
me podéis poner algún enlace para convertir el enchufe que tenemos en nuestras motos para poder tener una salida tipo mechero de coche?
Muchas gracias por adelantado.
Alguien ha puesto gomas en las estriberas de la GS AVD ?
muchas gracias
Hay compis que directamente lo colocan y no les hace falta limar, si no es tu caso, y te pasa como a mi, tuve que limar un poco la tira vertical que va en medio y también la horizontal inferior, como si fuera una L. Hazlo poco a poco, necesita muy poco rebaje.
Buenas tardes a todos,
Tengo la 1250 gs hp
Os cuento lo que me pasa para que no os ocurra a vosotros.
compré esto.
https://es.aliexpress.com/item/33018318027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
Tiene buen tacto y fija el móvil bien. El problema es que, si lo pones en el manillar, en medio te tapa media pantalla. por los lados te toca al girar manillar con la bolsa sobredeposito de givi. el manillar lo tengo con las alzas que suben y acercan. Si lo pongo con el accesorio de espejo, al girar manillar o me toca pantalla o bolsa .....
No tengo la preinstalación del gps... así que me toca buscar algo parecido a esto:
https://es.aliexpress.com/item/4000029275029.html?spm=a2g0o.home.01008.1.625b2963icRn59
Alguno lo ha montado??? a ver que me puede contar.
Chuches puestas hasta la fecha.
https://es.aliexpress.com/item/33019903282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32963586642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32975193211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32897691057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c03ke9oQ
Tengo la 1250 gs hp
compré esto.
Buenas, compañero.... ¿has valorado la opción que pongo en mi primer mensaje de este post?
Es mezclar el soporte RAM de bola en el manillar junto al deposito de liquido de frenos, junto a la extensión metálica RAM que se acopla a la bola y además el sistema Quad lock con funda de movil y ajuste a la bola del RAM... para mi gusto es perfecta la solución...;)
Mirate las fotos y enlaces que pongo en la primera página...
La opción que comentas del soporte y adaptador del movil no la conozco..
Tengo la 1250 gs hp
compré esto.
Yo no lo conozco pero monte en el manillar un cargador inalámbrico que esta conectado por usb y no me tapa la pantalla y no molesta para girar el manillar. La verdad va de lujo a ver si mañana subo una foto.
Aca dejo el link
Aca dejo el link
Una pena que el sistema Quad Lock sólo tenga este sistema de carga inalámbrica para el soporte de coche, en vez de para el de moto....
Es lo que le faltaría para ser perfecto.
Pero el mio esta en la moto...
Ya.. ya lo sé. Es el sistema SP... supe lo de la carga inalámbrica después de haber comprado el Quad Lock... La forma de cargar el mío es con el cable USB conectándolo cada vez que lo uso... un poco coñazo.
Ese sistema de SP está muy bien.
Puedes poner otra foto que se vea el enganche?
Buenas
Yo he pedido estos juegos, aun no lo he recibido :
https://es.aliexpress.com/item/32754079431.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.725663c0lVoaWb
https://es.aliexpress.com/item/32751229403.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.725663c0lVoaWb
Buenas
También puedes mirar en motovinilo.com
aquí para las vario: https://www.motovinilo.com/82-bmw-vario
aquí las de aluminio: https://www.motovinilo.com/76-bmw-aluminio
i tienes varias marcas y modelos más.
Una cosa tener en cuenta. Si vas a la ITV con las maletas quizás te pongan pegas por el color de los pegatinas reflectantes,
