Sí, veo la bola para anclar al manillar, pero por lo que veo no viene todo el conjunto de bola+soporteEn eBay y en Amazon tienes accesorios tipo Ram mucho más económicos.
El anclaje a la estribera es necesario?Si quieres te llamo y te explico... se acaba antes creeeme
Mañana te lo pongo y te digo cuál es, yo la utilizo para poner el RoadbookHola. Sobre la bola ram: no sé si ram es una marca o un tipo de anclaje. Busco ram y lo que me sale es carillo. No sé si hay otras opciones, chinas o no. Podrías poner enlace de la que llevas?
Si, debes aflojar los tornillos sin llegar a quitarlos y meter las dos piezas , no existe otra manera. Y luego la bolsa de freno trasero lo mismo . Yo le e puesto unos tornillos ciegos porque los que me venían con el plástico no me convencíanEl anclaje a la estribera es necesario?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Algún truco para aflojar los tornillos de la estribera trasera, no hay manera de aflojar los.
Buenas
Alguien lleva algunas tiras reflectantes para las maletas que sean disimuladas, vi una GS que llevaba unas de color negro en maleta negra y ni se veian, pero cuando le acercabas la luz como reflectaban, estoy buscando algo asi pero no encuento....
Alguno de vosotros lleva alguna de este tipo?
gracias ToniAquí tienes por ejemplo lo que buscas
Adhesivo Reflectante para maletas y top case Holan Opción Top case / Blanco
Adhesivo Reflectante para maletas y top case Holanwww.twintrail.com
Reflectantes para maletas laterales VARIO BMW
Vinilos reflectantes homologados para maletas laterales VARIO BMW visita www.dsbikeprotection.comwww.dsbikeprotection.com
Sujeta muy bien.
Toma la corriente del soporte original del navegador y la saca por los dos puertos USB. No hay que hacer ninguna instalacion.
Hola supongo que dices algo así.Hola, no lo he visto por aquí aunque igual está. Sabéis si hay un adaptador para toma tipo encendedor de coche ??? Es que tengo un GPS que me va bien con esa conexión. Gracias
Que me corrijan los entendidos, pero cualquier cincha o pulpo de amarre que sea de goma elastico es ilegal en la baca del coche y ,supongo, lo mismo en motos.Lo mejor que he tenido con mucha diferencia. Es increible lo bien que van.
Hay varias medidas, pero siempre buscar las originales.
Rok Straps ROK00305 Pulpo Ajustable, 310-1060 x 16 mm: Amazon.es: Coche y moto
Rok Straps ROK00305 Pulpo Ajustable, 310-1060 x 16 mm: Amazon.es: Coche y motowww.google.com
Si?Que me corrijan los entendidos, pero cualquier cincha o pulpo de amarre que sea de goma elastico es ilegal en la baca del coche y ,supongo, lo mismo en motos.
Si?
¿Cómo las gomas que llevan todos los camiones con lona?
¿Ilegal según qué norma?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Por ejemplo https://es.aliexpress.com/item/32987597553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0MD4FRDHola
me podéis poner algún enlace para convertir el enchufe que tenemos en nuestras motos para poder tener una salida tipo mechero de coche?
Muchas gracias por adelantado.
Alguien ha puesto gomas en las estriberas de la GS AVD ?
ya las he pedido, ya contaré ...Si, yo puse las gomas de estribera Puig adaptandolas
evita las vibraciones y el hormigueo en el pie . Luego tambien es mas comodo al si es goma tiernaPorque la goma en la estribera?
¿Donde las has encontrado?evita las vibraciones y el hormigueo en el pie . Luego tambien es mas comodo al si es goma tierna
Pues a mi me pasa dos cosas, la primera y peor que se me engancha la bota y el bajo del pantalon, y otro que destrozo las suelas de las botas, asi que si puedo pongo las gomas para evitar todo estoPorque la goma en la estribera?
las he pedido aqui;¿Donde las has encontrado?
las he pedido aqui;
Juego recambios de goma color negro para estriberas de enduro | Nilmoto
Recambio de gomas color negro para los reposapies enduro de Puig PRECIO POR JUEGOwww.nilmoto.com
Hay compis que directamente lo colocan y no les hace falta limar, si no es tu caso, y te pasa como a mi, tuve que limar un poco la tira vertical que va en medio y también la horizontal inferior, como si fuera una L. Hazlo poco a poco, necesita muy poco rebaje.A lo mejor no es el post adecaudo, pero si me podéis ayudar lo agradezco, ya que va de chuche.
En el soporte para el móvil que se encaja en donde va el Navegador de origen, leí que había que limar ligeramente algo (y había fotos) ,pero no consigo encontrar el post para ver que había que limar para que entrara bien. lo tengo y entrar y salir lo hace, pero fino fino no lo hace.
muchas gracias
En la descripción no especifica para que modelo son.las he pedido aqui;
Buenas, compañero.... ¿has valorado la opción que pongo en mi primer mensaje de este post?Buenas tardes a todos,
Tengo la 1250 gs hp
Os cuento lo que me pasa para que no os ocurra a vosotros.
compré esto.
https://es.aliexpress.com/item/33018318027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
Tiene buen tacto y fija el móvil bien. El problema es que, si lo pones en el manillar, en medio te tapa media pantalla. por los lados te toca al girar manillar con la bolsa sobredeposito de givi. el manillar lo tengo con las alzas que suben y acercan. Si lo pongo con el accesorio de espejo, al girar manillar o me toca pantalla o bolsa .....
No tengo la preinstalación del gps... así que me toca buscar algo parecido a esto:
https://es.aliexpress.com/item/4000029275029.html?spm=a2g0o.home.01008.1.625b2963icRn59
Alguno lo ha montado??? a ver que me puede contar.
Chuches puestas hasta la fecha.
https://es.aliexpress.com/item/33019903282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32963586642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32975193211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1df863c0H7pHBe
https://es.aliexpress.com/item/32897691057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c03ke9oQ
Yo no lo conozco pero monte en el manillar un cargador inalámbrico que esta conectado por usb y no me tapa la pantalla y no molesta para girar el manillar. La verdad va de lujo a ver si mañana subo una foto.Buenas tardes a todos,
Tengo la 1250 gs hp
compré esto.
Una pena que el sistema Quad Lock sólo tenga este sistema de carga inalámbrica para el soporte de coche, en vez de para el de moto....![]()
Charging Module | SP Connect
Ob du am Motorrad durch die Landschaft fährst oder mit dem E-Bike unterwegs bist: Je länger die Fahrt, desto leerer normalerweise auch dein Handyakku. Mit dem SP Connect™ Charging Module gilt ab sofort: Je länger die Strecke, desto aufgeladener dein Handy. Das Charging Module ist ein induktives...sp-connect.de
Aca dejo el link
Pero el mio esta en la moto...Una pena que el sistema Quad Lock sólo tenga este sistema de carga inalámbrica para el soporte de coche, en vez de para el de moto....
Es lo que le faltaría para ser perfecto.
Ya.. ya lo sé. Es el sistema SP... supe lo de la carga inalámbrica después de haber comprado el Quad Lock... La forma de cargar el mío es con el cable USB conectándolo cada vez que lo uso... un poco coñazo.Pero el mio esta en la moto...![]()
Espero que se vea bien si no mañana tomo unas de díaEse sistema de SP está muy bien.
Puedes poner otra foto que se vea el enganche?
Buenas
Buenas
