Mando a distancia puerta garaje
Hola Pinxito,
He visto donde has puesto el mando del garaje, yo también los pongo hay pero encima del tapón del radiador, como veras en la foto
hay como una cajita de hierro que parece que esta hecha aposta para dejar allí el mando, otra cosa ponle un par de bolsitas para hacerlo más
estanco o lo metes dentro de un globo u lo cierras con una brida de estas de plástico.
Vicente
Hola Pinxito,
Vicente
Ok. Perfecto. lo tengo en cuenta
Muchas gracias!
me encanta este hilo, estaré atento a como y donde lo colocáis, tengo una Rt, lo malo que el mandato d ellas narices no se puede copiar o clonar, tengo que pasar si o si por caja y pagar por un mando nuevo, es lo que tiene las nuevas tecnologías.
Hola este es mi tutorial de mando para cochera.
Yo compre el mismo interruptor que karaoke77 lo desmonte y le quite una pieza en L para convertirlo en pulsador.
IMG_20200302_122423.jpgIMG_20200302_120413.jpgIMG_20200302_120653.jpgIMG_20200302_120628.jpg
El mando de la puerta ya tengo puenteado el boton del mando previamente.
Para proteger y sellar el mando, solución barata caja de interdentales de niño, se vende en el mercadona.
Le hago un agujero meto los cables y le pongo un velcro y pego el mando para que no se mueva y sello con pistola de silicona caliente tanto el agujero como la ranura de la tapa y se queda hermético (lo he probado en el grifo de agua y no le entra ni una gota).
Instalación en la moto yo lo he puesto encima del radiador izquierdo hay un hueco que parece estar hecho para el mando le he puesto velcro para que no se mueva y a quedado perfecta.
IMG_20200327_170132.jpgIMG_20200327_170138.jpgIMG_20200327_170037.jpgIMG_20200327_174917.jpg
Pongo el pulsador en la maneta y queda perfectamente integrado y los cables los cojo con bridas para que no me molesten en el manillar.
Y este el resultado.
Para los que tenéis dos puertas, podéis activar el otro botón y tenéis todo controlado desde un mismo mando, yo el otro botón que me sobra lo reservo para cuando le ponga las antinieblas para encenderlas y apagadlas desde el interruptor.
Hola pacotomi podrias poner el link del pulsador
De todas formas yo los he sellado por detrás y si le entra algo de agua es por el botón, que no le entrara mucha por que tiene un muelle que hace que el boton haga presion con la carcasa externa y hay una pequeña separación entre el botón y el interruptor interno.
Así lo he sellado yo.
con un cartón me hice una pequeña plantilla y cogí otra caja de interdentales vacía la recorte para el hueco le hice los agujeros de los tornillos y la selle con silicona caliente, la parte de abajo no la selle por si se mete un poco de agua por los botones que salga por bajo.
No tengo narices a encontrar esos conectores pequeños para el mando, donde los comprais?? me hariais un favor si me lo dijerais
Hola MMGBCN,
En las GS se pueden poner en alguna de las chapas de plástico que llevan en los laterales, si no quieres los pulsadores.
Vicente
Hola MMGBCN,
Vicente
Hola Vicente, estos servirían??
https://www.amazon.es/WINOMO-Interruptor-Momentáneo-Presión-Conveniente/dp/B075F1PXXS/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Pulsador+motos&qid=1585568235&sr=8-6
gracias
    321,8 KB · Visitas: 125
Buenos días MMGBN,
Estos son los micropulsadores que yo pongo en las rejillas de la adventur y en algunas chapas de plástico de las GS.
Vicente
P.D. La imagen.0 es como queda en la chapa, sobre sale 1.5 de la chapa más o menos.
    68 KB · Visitas: 227
    53,8 KB · Visitas: 228
    31,7 KB · Visitas: 224
Gracias Vicente!! He visto estos en Amazon, lo que pasa es que no parece impermeable, tendrian que serlos no??
Las Medidas son 6x6x5 mm
C
Buenos días MMGBN,
Vicente
Vicente una vez soldado a la placa del mando y a los pines del pulsador, (imagino que el de dos pines es suficiente no?? como lo enganchas a la tapa de la moto (silicona??) ahora que tengo tiempo me liaría a hacerlo.
Perdona por las preguntas pero soy bastante negado en esto de las manualidades... (el otro dia me cargue el mecanismo de subir y bajar la cupula al poner el refuerzo de Puig)
muchas gracias
Pues me gusta ver los inventos que hacéis y lo bien que quedan.
Pero para aquel que no quiera complicarse la vida, yo lo resolví mas sencillo. Un mando normal, lo meto dentro de un globo (negro, así es más fácil que no se vea), lo cierro con cinta para dejarlo estanco, y lo coloco escondido en un lugar que no me complique la vida y no se vea, y ya de manera intuitiva meto el dedo pulso y zas!
No me preguntéis dónde lo escondo que hay mucho pillo por ahí. Pero os diré que hay varios sitios.
Para el que quiera hacerlo, una manera de impermeabilizar el mando es envolver el circuito impreso en plastico transparente de ese que se usa en cocina.
Ya abrí un mando y lo tenia envuelto asi y ahora cuando me ponga con el mando del garaje haré lo mismo.
Buenas, por si a alguien le interesa y al hilo del tema del mando yo he instalado este sistema de apertura automática a la llegada frente a la puerta y tambien se puede hacer de forma manual del garage, funciona sin mandos se conecta por bluetooth al movil (no wifi) y usa la geolocalizacion del movil para saber que llegas en un vehiculo, (puedes seguir usando los mandos actuales tambien), funciona perfectamente no tienes que tocar nada es auto y te olvidas de los mandos y poner historias en la moto, el precio son 79,99€ y lo instale y configure yo mismo. Os dejo el link, repito por si interesa a alguien.
Es mejor barnizar el circuito o pintar con esmalte de uñas transparente
Enviado desde mi sillón con ruedas
Ese sistema irá instalado en la puerta de garaje, no? Y si es comunitario? Si hay dos puertas, costaría el doble?
esta chulo pero solo para 5 usuarios, por ejemplo en mi parking hay unas 200 plazas, y tenemos los de clemsa, cada mando 50 pavos o asi, y se joden, claro que se joden, seria un sistema muy interesante, lastima que no lo hagan para comunidades
parece que el mismo sistema lo hacen para comunidades...no se como irá pero no es mala idea si hay mucho movimiento de pisos de alquiler etx
Si va instalado en al puerta del garage.
Para comunidades tambien tienen un sistema parecido, lo mejor es ver la web y consultarles, yo lo hice y me atendieron perfectamente.
Para dos puertas no se como funciona, pero lo mejor es informarse.
Hola, simlo hacen para cmunidades, puedes informarte en la web , mas arriba puese el link.
Hola a todos, esta tienda está cerrada por el COVID 19, hice el pedido y después del cobro te envían un correo confirmando el pago y te informan que están cerrados hasta el final de la alerta, cuestión que me parece correcta aunque me hubiera parecido más correcta aún si lo hubieran informado antes de confirmar la compra.
Os informo por si pensabais hacer el “trabajito” estos días busquéis alternativas.
Salud a todos
Una preguntita. Que sección tiene que tener el cable? 2x0.5mm2?, 2x0,75mm2?
Es por ir a tiro hecho. La pila del mando es una CR2032 de 3V.
Saludos a todos
Salud a todos
Hola, me auto cito.
Hoy me ha llegado el interruptor y todo correcto menos el momento de soldar que me he cargado el mando. Los puntos de soldadura están muy cerca y he acabado puenteandolo.... vaya desastre....
Hola, me auto cito.
Has intentado a cortar el puente de la soldadura con un cutex...?
para realizar estas soldaduras finas, es aconsejable una lupa y soldador pequeño...
intenta cortarlo... ya nos dirás...
Saludos!
Buenos dias. Yo tengo 2 puertas de garaje y las abro con el móvil y de forma remota. No tengo que hacer nada. En cuanto me acerco y me pongo delante de la puerta de abre sola. Eso sin tener wifi de casa.
si tienes wifi, podrías abrir las puertas de forma remota, es decir, si te viene el de Amazon y no estás en casa, pues lo puedes hacer desde el móvil.
También se puede abrir desde remoto sin wifi, con la aplicación que tiene este sistema. El problema es que tendría que tener la persona que va a ir a tu garaje la aplicación de apertura de puertas y tú hacerle una invitación.
Este sistema que yo tengo y va genial.
Yo ahora he puesto esta botonera.
El pulsador como puse en páginas anteriores es de AliExpress, en realidad son 2 interruptores pero que abriendo el microrupror y quitando una pieza se convierte en pulsador.
Yo he recibido una botonera igual de AliExpress y ya lo he modificado para hacer del botón superior un pulsador para el garaje, dejando el de abajo tal como viene para antinieblas. Lo que no me aclaro es con la instalación en el soporte del espejo, no me queda claro para que son las piezas que vienen con la botonera. @karaoke77 si me lo pudieras explicar te estaría enormemente agradecido compañero. Vss
Buenas.
Como había tiempo, me he decidido a integrar el mando. Yo tengo dos cocheras en viviendas distintas. El mismo mando me sirve para las dos. He soldado los cables, cada uno a un interruptor y lo he integrado en la moto. El mando lo he recubierto con termoretractil y sellado con silicona, debajo del asiento del piloto con cinta de doble cara. Los botones los he escamoteado en un plástico de la parte izquierda de la moto. Voy acercándome al garaje, pulso y llego con la puerta abierta. Una comodidad que nos se paga con nada. Coste total 9 euros. 7 del mando universal y 2 de los botones. Pongo fotos, aunque no he tomado las de todo el proceso.
saludos. 7B9C94A0-D9DF-49E5-A58F-0562134CC8C5.jpeg69718510-0A3C-406A-AC64-2711CC6B9B4A.jpeg244632B9-F7FC-405F-AAA1-FB6177A5C2A4.jpeg0CAE3766-F0F5-460F-828B-15BBC140728B.jpeg6FBDE2F1-183D-4019-A593-4AABBAF47420.jpeg8FBE3980-345D-4625-B6E0-0D5D35E26493.jpeg41E87FE5-9E14-4F2A-8F8E-693BD4E15B89.jpeg
Yo he puenteado el mando, lo he colocado en el hueco del depósito de agua, y el botón, protegido por termoretráctil, lo he puesto temporalmente ahí.
Estoy esperando unos interruptores que irán en los tornillos del espejo. Hay dos, uno será para el mando del garaje y el segundo para la luz antiniebla trasera.
Salir y entrar ahora del garaje de mi casa es mucho más fácil!
Yo he hecho toda la operación puenteado dos mandos en serie para dos puertas al pulsar se activan los dos pero... lo tengo colocado debajo del asiento conductor y no llega la señal a la puerta me tengo que estar un rato dándole, sabéis alguna solución o sitio mejor??
hola compañeros... tengo un problema con mi mando, despues de realizar soldaduras, impermeabilizar el susodicho mando y colocarlo en hueco depósito agua radiador y con un pulsador en el manillar, se me descarga la pila del mando, no dura más de 2 semanas, no sé que tendre mal , se lo he llevado a un colega electricista para que mire si tiene algun consumo y tal... ya os diré coo queda la cosa
Bueno, pues ya he dedicado unos minutos a soldar mos cables, instalar el pulsador y el mando.
Antes de poneros 4 fotos de como lo he hecho, quiero agradecer ENORMEMENTE toda la ayuda que me ha dado Vicente. De forma totalmente desinteresada y al ver alguna duda que decia en este hilo mas arriba, se puso en contacto conmigo y tras hablar mediante privados, hablamos por whatsapp para pasarme un tutorial de DONDE instalar el mando en la moto!
Yo creia que su sitio era cerca del asiento, cableando bajo el deposito, pero se me hacia cuesta arriba, y en un video que me pasó, pude ver lo sencillo que era ponerlo a la derecha del deposito, en el registro del agua del radiador que tienen las adventure.
Mil gracias! Me ha sido muy facil instalarlo!!!
Aqui podeis ver unas fotos de qué he hecho.
Saludos!
Hola!! Ya vi el brico de Vicente, y tus fotos y me he decidido a hacerlo. Me podrías decir dónde compraste el pulsador, queda de maravilla. Gracias!!
Hola compañero,
Lo compré en ebay, pero ahora no veo el link.
Aun asi, aquí también lo puedes encontrar:
Yo lo encontré googleando botones de encendido.
También puedes buscar por su partnumber, el mío ers exactamente este: 9B 0254AB.9B
Esta incluso en amazon.
bueno pues al fin he terminado la ñapa del mando, he estado liado un tiempo pero bueno, donde estan no tienes que mirar ni si quiera, sigues la endidura del asiento y te tropiezas con el micro interruptor, pulsas y listo, parece un pegote de plastico de esos que llevan las piezas de abs. os pongo un par de fotos, aunque no se bmw, a lo mejor os da alguna idea, GRACIAS A VICENTE POR SUS ACLARACIONES
WhatsApp Image 2020-05-28 at 22.49.29-2.jpegWhatsApp Image 2020-05-28 at 22.49.29.jpeg
Ya los tengo soldados y funcionando al final los he separado cada mando en su pulsador, un pulsador con dos mansos en serie no funciona imagino por tener dos fuentes de alimentación creo que si se conectara a batería funcionaría peor lo prefiero con la pila.
Una pregunta como haceis para que el mando no se moje he mirado por Amazon para encontrar algo impermeable y no encuentro nada alguien que lo haya hecho puede poner el link
