Pues simplemente al conectarlo a la red, se ilumina una parte u otra la cual te dice en que modo está, pero tienes razón, un interruptor sería mas sencillo, (al igual que las instrucciones, que hay que analizarlas tranquilamente para entenderlas...)Yo tengo ese mismo modelo y me parece un engorro la forma de seleccionar carga modo canbus o normal, porque tengo dos motos y nunca se en cual esta. Seria muchísimo mas cómodo un interruptor.
Si y no, si lo he hecho, pero no a traves del canbus. De hecho el manual del optimate pone que con canbus no tiene todos los modos de carga.Buenas. ¿Alguien ha usado este Optimate 4 can bus con una batería descargada totalmente y que haya logrado cargarla?
Gracias. Mañana saldré de dudas. Esta noche dejaré conectado el optímate al can bus a ver si resucita...Si y no, si lo he hecho, pero no a traves del canbus. De hecho el manual del optimate pone que con canbus no tiene todos los modos de carga.
a que llamas descargada totalmente?Buenas. ¿Alguien ha usado este Optimate 4 can bus con una batería descargada totalmente y que haya logrado cargarla?
Gracias, quiero decir que la moto ni enciende y por tanto ni arranca. Ha estado casi dos meses parada. La moto tiene 10 meses. Acabo de conectar el cargador Optímate a través de la toma can bus y nada, no se enciende ninguna luz del cargador. Vaya chasco, pensé que funcionaría. No sé qué hacer ahora.a que llamas descargada totalmente?
supongo quieres decir.... baja sin fuerza suficiente para arrancar? sin problema
si está muerta, es decir con muy muy baja (creo por debajo de 6v) debes conectar con pinzas y hace un programa de recuperación
pero... normalmente cuando bajan tanto las baterías lo le sienta bien
mira cual es el motivo de haber bajado tanto
Primero prueba a pinzasGracias, quiero decir que la moto ni enciende y por tanto ni arranca. Ha estado casi dos meses parada. La moto tiene 10 meses. Acabo de conectar el cargador Optímate a través de la toma can bus y nada, no se enciende ninguna luz del cargador. Vaya chasco, pensé que funcionaría. No sé qué hacer ahora.
sacarla y poner las pinzas, si hay suerte optimate hara su magia...Gracias, quiero decir que la moto ni enciende y por tanto ni arranca. Ha estado casi dos meses parada. La moto tiene 10 meses. Acabo de conectar el cargador Optímate a través de la toma can bus y nada, no se enciende ninguna luz del cargador. Vaya chasco, pensé que funcionaría. No sé qué hacer ahora.
Gracias. Fácil decirlo pero con mis muñones la puedo liar... Por eso quise probar 1º con el optímate por can bus por lo cómodo que sería... y ni detectó a la batería cuando lo conecté....sacarla y poner las pinzas, si hay suerte optimate hara su magia...
es muy muy muy facilGracias. Fácil decirlo pero con mis muñones la puedo liar... Por eso quise probar 1º con el optímate por can bus por lo cómodo que sería... y ni detectó a la batería cuando lo conecté....
como te he puesto no hace falta sacar nada más que la tapaGracias, intentaré probar con las pinzas sin tener que sacar la batería... supongo que habrá que dejarla toda la noche conectada.
el orden es cuando tienen alimentación, pero como está desenchufado no lleva ordenHay que seguir un orden para conectar las pinzas? había leído que primero conectar el positivo y al revés al desconectar.
Los tornillos de la tapa lateral se pueden sacar con las herramientas que vienen con la moto?
Dos meses con alarma sin desconectar y con Localizador Sherlog dado de baja (aunque aseguran que no consume nada). Primeros 15 dias bajando una vez a dejarla arrancada 5 minutos. Está claro que la lié....a que llamas descargada totalmente?
Pues no. Confirmo que no hay llave en la moto para poder quitar el tornillo de la tapa de la batería y desconozco qué tipo de llave hace falta.... Bien empiezo.el orden es cuando tienen alimentación, pero como está desenchufado no lleva orden
primero pones pinzas color con color, despues enchufas cable a la corriente
para quitarlo al reves, primero desenchufas de la corriente y después quitas las pinzas
creo que sí puedes sacar la tapa con las llaves de la moto pero hablo de memoria, si no recuerdo mal es un tornillo y estirar con cuidado de los tetones
¿No va con el extremo Torx del destornillador que viene?Pues no. Confirmo que no hay llave en la moto para poder quitar el tornillo de la tapa de la batería y desconozco qué tipo de llave hace falta.... Bien empiezo.
Rectifico. Sí se puede sacar el tornillo con el extremo Torx del destornillador que viene en la moto. Es sencillo pero yo muy torpe.¿No va con el extremo Torx del destornillador que viene?
En mi RS es asi, tiene un destonillador con una punta reversible, uno estrella y otro Torx, con este ultimo desmontas todos los plásticos de la moto.
Luz roja es descargadaRectifico. Sí se puede sacar el tornillo con el extremo Torx del destornillador que viene en la moto. Es sencillo pero yo muy torpe.
He conectado con las pinzas el Optímate 4 y en el test que hace justo al conectarlo ha salido la luz roja, que creo significa que esa batería está muerta. Supongo que me toca tener que cambiarla (manda cojones, con 10 meses). A ver cómo consigo llegar a un conce para que me la pongan.... por si acaso dejaré esta noche conectado el cargador a ver si hace algo.
En algún sitio leí que si se encendía la roja en el test inicial que hace el optímate significaba que esa batería estaba para cambiar. Es verdad que al apagarse el led 7 que estaba en rojo, se encendieron los tres led amarillos de en medio y el led de abajo a la derecha y. así se quedaron cuando me fuí. Mañana veré si puedo arrancarla. Gracias.Luz roja es descargada
Lo importante es se enciendan las luces amarillas centrales y el de carga
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Gracias, pero para mí no es tan desconocido. Es lo primero que suelo consultar dadas mis limitaciones. En el mío el tema de batería va de la página 209 a la 214. Mis dudas iban más encaminadas al uso del cargador Optímate 4 con can bus, que es de lo que va este tema.NAC, en el manual, ese gran desconocido, a partir de la página 157 explica todo el proceso de carga y sustitución de la batería.
precisamente por pinzas es carga rápida y no por canbus que es limitadaSi la tienes tan baja mañana seguirá en la misma posición igual necesita uno o dos días para que haga una carga lenta ya que va directa con las pinzas a la batería y no por cambus.
Curioso lo de Sherlock, yo tengo el Atlantis moto y no me ha dado ningún problema de descarga de batería.
eso es lo que estoy diciendoPues entonces lo he entendido yo mal en las instrucciones porque creo que por cam bus es más limitado los ciclos que directamente con las pinzas. Por lo menos en mis instrucciones pone que con cambus los ciclos son limitados
Intentaré resucitar la batería. Confirmado en llamada al conce que no entra en garantía.Te lo decia por el tema de no pasar por caja para cambiar la batería, decías antes de ir al concesionario y no se si la cubrirá la garantía.
si parpadean los centrales es que ya está cargada y ahora está en modo mantenimientoGracias por la ayuda a todos.....
El optimate 4 lleva conectado por pinzas (con canbus no hay manera) a la moto desde ayer a las 21 h. Parece que debe cargar porque se quedaron encendidos los tres leds centrales y el de abajo a la derecha (es el led 4). Hoy parpadean los tres centrales. Mañana probaré a arrancar y salir de dudas. Vaya culebrón...?
Buenas. Actualizo culebrón. Parece que final feliz.
No me pude aguantar a mañana y probé a arrancarla. Vengo de dar un baile con la gorda una hora de rutilla y todo perfecto (vaya lagrimones después de dos meses sin tocarla)....
El aparato funciona perfecto. Se convierte en otra de mis chuches imprescindibles. Ahora la he dejado conectada con can bus y listo para hacer programa de mantenimiento. A ver si hay suerte y no ha sufrido demasiado la batería y se mantiene estable.
Gracias a todos y especialmente a FJBMW por sus sabios consejos, cuando quieras tienes unas cervezas por aquí....![]()
Hola Nacho.Buenas. Actualizo culebrón. Parece que final feliz.
No me pude aguantar a mañana y probé a arrancarla. Vengo de dar un baile con la gorda una hora de rutilla y todo perfecto (vaya lagrimones después de dos meses sin tocarla)...?.
Gracias a todos y especialmente a FJBMW por sus sabios consejos, cuando quieras tienes unas cervezas por aquí....✌
Buenas, Jose. Gracias. Cuando quieras. Acuérdate que dejamos pendiente rutas por Pinos y la via de l'orxa-villalonga....Hola Nacho.
Me alegro de que todo haya salido bien.
A ver si todo esto pasa pronto y quedamos para dar un vuelta.
Cuando escampe un poco todo esto, está hecho.Buenas, Jose. Gracias. Cuando quieras. Acuérdate que dejamos pendiente rutas por Pinos y la via de l'orxa-villalonga....![]()
Muchas gracias Fredy-k , me he leído toda la explicación de "perulero" y ya me ha quedado mas claro.Hola chanke 77, la secuencia es la correcta, de todas formas te adjunto un enlace donde se comentaba el tema del funcionamiento del Optimate 4 dual can bus bmw
Sobre optimate 4
Buenas, Una pregunta sobre el cargador optimate 4; Cuando entra en modo mantenimiento qué luces se tienen que ver? Yo creo que la verde de la izquierda y la verde de la derecha que unas veces está fija y otras intermitente, pero no estoy seguro, he mirado las intrucciones pero me quedo peor...www.bmwmotos.com
