Hoy los he probado llevándolos más apuntando hacia abajo y la cosa ha mejorado bastante pero aún no con el resultado esperado. Total que los he quitadoA mi también me pareció que me tiraba aire a la cara y los quité.
En mi caso es una GSA con la pantalla de serie y un Schuberth e1 probado con y sin visera.Por curiosidad, que pantalla lleváis montada?. Con la original de la GS, no he notado nada, pero ahora con el frio he montado la original de la adventure y sin tener claro el por que he de reconocer que voy un poco raro. Esperaba mas o mayor protección y,,,, creo que casi igual pero distinto, como con mas turbulencias, no se si influirá la ampliación de los paramanos. También supongo que la talla de cada uno hará que el efecto sea distinto así como el modelo de casco.
Puig Touring con soportes en una Gs y encantado con ella.... Comparada con la original no hay color, al menos para mí.Por curiosidad, que pantalla lleváis montada?. Con la original de la GS, no he notado nada, pero ahora con el frio he montado la original de la adventure y sin tener claro el por que he de reconocer que voy un poco raro. Esperaba mas o mayor protección y,,,, creo que casi igual pero distinto, como con mas turbulencias, no se si influirá la ampliación de los paramanos. También supongo que la talla de cada uno hará que el efecto sea distinto así como el modelo de casco.
Toma de mechero Normal va junto a la estribera del pasajero, ideal para mantenedores de bateria y conectar compresores....Ver el archivo adjunto 222667
yo lo llevo directo por el tema del mantenedor de batería y por si le conecto un compresor, pero tienes la opción de conectarlo a unos conectores de la moto que hay bajo el asiento...Lo conectas directo a la batería?
Hola! yo tengo una GS1250 HP '20 y le puse el modelo BHola, quiero comprar la extensión de la pata de cabra para mi futura GS 1250 rallye. Alquilen me puede decir cual es el modelo que necesito? Hay dos modelos el A y el B, si no me confundo, creo que el A es para la GS y el B para la GSA.
Me surge la duda porque pone que el modelo A es para la GS versión baja, y el modelo B es para la HP / versión GSA!!
Estos chinos se explican de mal.... no se que quieren decir con versión baja, no quiero meter la pata porque las devoluciones en Aliexpres son interminables.
¿Alguna sugerencia? Gracias de antemano
Almohadilla de extensión de pie lateral para motocicleta BMW R 1250 GS R1250GS 2018 2019 - AliExpress 201355758
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comes.aliexpress.com
Tiene buena pinta, Lucio. Tienes el enlace directo? Sabes si lleva fusible? Y qué amperaje aguanta? Veo que lleva una pletina a modo de soporte. En caso de querer montar 2 tomas externas qué tipo de montaje recomendáis? Lo digo para no ir sacando y metiendo conectores bajo asiento.
Lo estuve mirando mucho la verdad, tenia la duda de si con la funda puesta perdería la carga inalambrica de otros cargadores que no fueran de quadlock al ser más ancha la funda.Buenas. Aprovechando el último día del Black Friday en Quaklockcase.eu..... acabo de pedir otra chuche.
El cargador inalámbrico del conjunto quadlock. Es un buen descuento, de 80 a 55 euros. Espero que funcione bien.
Weatherproof Wireless Charging Head
¿hay alguien que lo tenga?
https://www.quadlockcase.eu/collect...wireless-charging-head?variant=33109734752338
Estas tirao a la calleAcabo de joder yo hoy cerca de 100 euros en chuches....q asco me doy.
Y lo chula q te va a quedar la moto q?Acabo de joder yo hoy cerca de 100 euros en chuches....q asco me doy.
¿Recomendación de red para poner en la tapa de las maletas de aluminio?
Hola, quería poner una red de estas para poner cosas en la tapa de las maletas, y que no vayan sueltas golpeándose a cada bache...
Pero no veo bien cómo se colocan. Trae como unos remaches, pero no sé si van pegados, o si tengo que taladrar la maleta...
Había alguna red de estas de wunderlich? (O alguna marca de accesorios premium) que creo llevaba una varilla (de acero o aluminio) por el contorno...
¿La china qué tal funciona?¿Merece la pena?
Casi hasta me la hacía yo...
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Creo que la hendidura en el depósito la lleva la GS normal y va sujeta mediante unas patillas que hacen "clic"Hola a todos.
Un consulta sobre el nuevo modelo R1250GS. En el concesionario me dicen que no pueden ponerle la almohadilla que lleva el tanque porque es solo para la Adventure.
¿Es cierto o sí se puede poner?
Según el comercial la Adventure lleva una hendidura para ponerla.
En el caso de que alguno la haya puesto en el modelo normal (en mi caso la TB), ¿va pegada?
El modelo adventure que yo sepa no lleva endidura alguna.
Hay compañeros que lo adaptan al modelo adventure cortandole dichas patillas pero por lo que tengo entendido, el material del que está hecho se raya y se marca con mirarlo y con el tiempo se pone muy feo.
Es que en teoría Melchi, esa pieza pertenece al modelo normal y NO al modelo Adventure. Claro que se puede poner al modelo normal, de hecho será el que lleve puesto de serie, no hay que añadirle nada porque lo trae de fábrica.
Supongo que haces referencia a la almohadilla protectora para no rayar el depósito no?
Si te refieres a la ubicada en el compartimento porta-objetos que hay sobre el depósito de gasolina junto al manillar ya es otra cosa.
Quitas patillas de plástico y pones cinta de doble cara y brío.......Hola a todos.
Podrías decirnos donde comprastes la pegatina. GraciasDonde las pillaste?
Hola a todos.
Le mandé un privado pero no me ha respondido.Podrías decirnos donde comprastes la pegatina. Gracias
Buen invento... hay algo parecido para las Vario? He buscado y nada...yo me olvidaria de la red y pondria esto, va genial y no se ve que llevas o dejas de llevar al abrir maletas, aunque si te gustan mas las redes, eso ya.... me iria a la original
Caja de equipaje interna para motocicleta BMW, contenedor para los laterales y superior de R1200GS LC Adventure R1250GS F800GS F700GS|Cubiertas y molduras ornamentales| - AliExpress
quedan espectaculares esas defensas, a mi me gustan mas en negro, sea cual sea el color de la motoAquí os presento mi "Negrita" con algunas chuches ya montadas. Destaco en concreto las defensas laterales. Me han costado las 4 en total 187€. Compradas en una web alemana llamada Motea. Ha sido un poco aventura por que no encontré comentarios sobre ellas pero por el precio lo probé y la verdad es que estoy muy contento. Estéticamente me gustan y estan bien hechas y bien acabadas. Encajan perfectamente y de fácil montaje, y curiosamente la protección de carter es de SW-Motech y encajan al milímetro.
Hola. ¿Alguien me puede recomendar un soporte para un Garmin Zumo 395?
Voy a desmontar el original de BMW y poner otro en su lugar para aprovechar mi navegador. El turatech con llave está muy Chulo, pero son 132 castañas, así que si alguien sabe se alguno que esté bien le agradezco que lo comparta.
Os voy a preguntar qué funda tenéis lo suficientemente grande para cubrir la GS 1250 Adventure en el garaje.
Tras hacer mediciones, el bicho mide aproximadamente 230 de largo por 100 de ancho a la altura del manillar y 51 a la altura del escape por 160 de altura de la cúpula por 120 de altura en la parrilla (sin maletas ni top case).
La Oxford XL y parece que pudiera quedar justa a la altura del escape. La Givi parece estrecha a la altura del manillar.
Alguno las tenéis?? O conocéis alguna que esté bien??
Gracias !
