Muchas de plomo van selladas sin tubito, lo único destacable es el peso.Coincido con el dato de los 14 amperios de Dancolfer, es interesante hacer esa mejora al sustituir nuestra bateria.
Sobre el material, esta claro que un convencional de plomo a la que añadir el electrolito es mas barata. Si le pones una de litio, te saldra casi al doble de precio. Que mejoras tendras?, peso y que va estanca, sin tubito para que salga el electrolito si tiene que salir por temperatura o calor excesivo.
¿14 se queda corta en que?Para mi, la marca o si plomo/litio/gel me da igual. La que me da mejor precio en mi tienda de recambios habitual.
Lo más importante es comprar la de 14 amperios. La original es de 9,2 y se queda muy corta. La de 14 entra perfectamente en el hueco quitando la base de corcho que trae la de serie.
En mi opinión, la moto viene pensada para 14 amperios pero, con eso de abaratar costes, le montan 9,2 porque el corcho vale menos que una batería más grande. Y con 9,2 saben que va bien 3 o 4 años. Luego apañárselas como podáis.
El cambio de 9,2 a 14 está consensuado con mecánico electricista de confianza.
Enviado desde mi SM-G398FN mediante Tapatalk
Lee biennnnnnnn.... la que se queda corta es la original (9,2) por eso se aconseja montar otra de 14, da igual lo demás.¿14 se queda corta en que?
Por supuesto Damasso que será mejor esa tuya que otra de plomo, pero seguro que vale más del doble de lo que pagué yo por la mía y no creo que dure el doble.Pues yo compre hace 1 mes una Shido de litio, concretamente la LTX14-BS que tiene 300ah de potencia de arranque y la verdad es que muy contento, el motor de arranque lo voltea con más alegría y tiene punta de durar mucho mucho, ya que las baterías de litio según fabricante aguantan hasta 2000 cargas/descargas.
Me refiero que en que notas tu que sea insuficiente los 9,2Ah de la originalLee biennnnnnnn.... la que se queda corta es la original (9,2) por eso se aconseja montar otra de 14, da igual lo demás.
El problema, según he leído, corregidme si me equivoco, es que las de litio, aun aguantando mas ciclos, se estropean por el tiempo, independientemente de los ciclos, sobre todo en entornos calurosos, por lo que al final se degradan mas o menos igual que las otras, a no ser que las utilices muchísimo (Hay que tener en cuenta que en un vehículo prácticamente se utiliza exclusivamente para el arranque una vez por uso, no como en otros usos que requieren de cargas y descargas constantes, como un teléfono, una carretilla elevadora o aparatos similares, ahí las de litio tienen una ventaja evidente)Pues yo compre hace 1 mes una Shido de litio, concretamente la LTX14-BS que tiene 300ah de potencia de arranque y la verdad es que muy contento, el motor de arranque lo voltea con más alegría y tiene punta de durar mucho mucho, ya que las baterías de litio según fabricante aguantan hasta 2000 cargas/descargas.
Ojo que hay ofertas en las que han llegado a estar en 65 € en A....zon, ahora bien es cierto que están en torno a 93€.Por supuesto Damasso que será mejor esa tuya que otra de plomo, pero seguro que vale más del doble de lo que pagué yo por la mía y no creo que dure el doble.
De todas formas, yo te alabo el gusto. Solo se trata de aconsejar en virtud de conocimientos y experiencias. Yo doy la mía y aconsejo con mi mejor intención.
De eso nada, el consumo en funcionamiento sale de la batería y si esta tiene poco o simplemente menos capacidad, con el tiempo te puede dejar tirado aunque halla sido capaz de arrancar el motor.No se que tiene que ver el consumo en funcionamiento con la capacidad de la batería, ni que fuera un r71 con dinamo de 65w que en cada semaforo se pone a tirar de batería para mantener las luces encendidas. Lo único para lo que dices del tiempo que se puede quedar parada...
Estas muy muy equivocado con el funcionamiento eléctrico de un vehículo,a un coche le puedes quitar la batería si está arrancado y esté seguirá funcionando (en uno moderno puede que de problemas por el simple hecho de que tienen sistemas de control de la misma y puede dar algún error.De eso nada, el consumo en funcionamiento sale de la batería y si esta tiene poco o simplemente menos capacidad, con el tiempo te puede dejar tirado aunque halla sido capaz de arrancar el motor.
Por esa misma regla de tres, por que un todo terreno lleva 90 amperios y un turismo utilitario 75? Si es solo para arrancar, con poner una puesta en marcha que desmultiplique más seria suficiente.
Esto es abaratar costes claramente. Ya lo explico en mi primer mensaje. Para que el taco de corcho? Por qué la medida exacta de 14 sin el taco de corcho?
Tu y los demás podéis hacer lo que queráis. Como también dije ya, aquí un compañero pidió consejo y yo le di el mío. El que quiera que lo siga y el que no quiera que no lo siga. Sin más.
Tu ganas. Quitale la batería a una moto de estas que hablamos y verás que bien va.Estas muy muy equivocado con el funcionamiento eléctrico de un vehículo,a un coche le puedes quitar la batería si está arrancado y esté seguirá funcionando (en uno moderno puede que de problemas por el simple hecho de que tienen sistemas de control de la misma y puede dar algún error.
Un coche tiene una batería más grande por que el motor de arranque tiene muchísimo más consumo, si se hiciesen varios arranques seguidos podría tener problemas, además es mucho más normal estar dentro del coche con el motor parado, con la música puesta, las luces de estacionamiento, las interiores etc etc.
La batería cargada tiene 13v aproximadamente, 12v vacía, el alternador mantiene una tensión constante entre 13,5v y 14v dependiendo del vehículo. Es decir, siempre que el voltaje esté por encima de 13v la batería estará cargando, si baja estará consumiendo, ningún vehículo moderno, por mucha electronica que tenga provocará que la tensión caiga por debajo de la tensión de carga, por lo que la batería siempre estará cargando, en cualquier situación y en ningún momento consumirá absolutamente nada, esta, además esta conectada en paralelo con el resto del sistema, por lo que lo que se conecte o se desconecte le dará igual siempre que se mantenga el voltaje.
Si la batería no se gasta en ninguna situación (baja por debajo de 12,4) no habrá ningún problema de capacidad de la batería y poner una más grande será innecesario.
En cuanto al hueco, puede ser por el clima, en lugares muy fríos las baterías pierden muchísima capacidad por lo que suelen montarse baterías más grandes.
Deacuerdo en todoNo quería entrar en el tema de discusión de baterías pero hay un concepto q si necesito q quede claro...y es q hay una diferencia entre bateria y generador.
Y en este caso la razon la tiene Gatazoad, la batería es la fuente de energía para poner en marcha el motor térmico, básicamente su función es mover el motor de arranque.
una vez este se pone en marcha empieza a prodicir corriente el alternador y alimenta a todos los consumidores, incluyendo la carga de la batería.
Pero en todas las motos y en los cochels, con una tensión de aproximadamente 14V ya q por debajo de 13,2V no cargaría la batería y por encima de 14,6V sobrecalienta el electrolito Y perdemos agua por evaporación.
No es nada recomendable quitar la batería de un vehículo en marcha, por q se producen picos de tensión q pueden fulminar componentes electrónicos, pero efectivamente...todos los consumidores seguirían funcionando.
Y en esta parte de ahora tiene razón Dancolfer....
Todas las baterías van perdiendo capacidad con el tiempo, ya q parte de las placas se van sulfatando y si perdemos superficie de placa reaccionando con el electrolito, perdemos capacidad de batería
La batería de más capacidad es más grande físicamente y en ese proceso de envejecimiento durará más, por lo q bateria....la más grande q quepa en el alojamiento.
Los fallos q quedan memorizados por falta de tension se dan en el momento del arranque q es cuando más se tira de batería, una vez se pone a funcionar el alternador no debe existir ningún fallo eléctrico.
Te revento por qué el regulador hace eso, regular, el alternador genera más voltaje a más revoluciones, en el caso de un generador de imanes permanentes como suelen llevar estas motos la forma de quemar la energía sobrante es con el regulador (en un alternador convencional el regulador controla el inductor, que es básicamente un electroiman) , si superas esa tensión la batería hierve y revienta, y no sólo eso, puedes dañar otros sistemas de la moto.Yo estoy con dancolfer. Si le quitas la bateria a la moto una vez arrancada no creo que vaya bien, ni estoy seguro de que toda la instalación se alimente directamente de la generación eléctrica del motor. Me temo que se parará incluso. No lo sé, no lo he probado ni lo pienso hacer.
Yo creo, sin jurarlo, que excepto el encendido y la inyección, el resto bebe de la batería porque necesita una fuente estable y eso lo fa la batería. Por eso en una moto de "las de antes" podías quitar la bateria. O en las de competición que las arrancan antes de salir.
A mi anterior KTM 950 el regulador estropeado reventó la batería por sobrecarga en mitad de un viaje y la moto se paró. Por qué? Si está en marcha debería haber seguido funcionando aunque luego no pudiera arrancarla otra vez....
Por tanto, cuanto más grande/potente sea la batería, más margen tiene para gestionar el consumo. Por supuesto sin pasarse, lógicamente. Pero si está demostrado que cabe y aguanta bien 14 Ah, pues para mí está más que claro.
Todos sabemos que cuando empezamos a tener poltegeist y cosas raras, luces y testigos haciendo cosas raras, incluso en los coches, suele ser tema de batería mortensen.
Yo tengo dos GSA del 2017 y las dos son 9,2.
Y para terminar de razonar el mensaje anterior... las baterías que se agotan estando en uso regular no te dejan tirado sin arrancar. Arrancan la moto pero esta empieza a dar fallos de ABS, ESP, puños encendidos solos, etc. porque no está trabajando la electrónica con la suficiente energía para hacerlo correctamente.
La dureza del alternador depende de la demanda de energía, si tienes la batería en mal estado puede estar chupando corriente sin parar y eso puedes llegar hasta notarlo.Ostras!!! Eso es lo que estoy yo notando con 3/4 años de bateria...supongo el confinamiento no le sento bien. Creo alguna lucecita se enciende en cuadro cuando antes no lo hacia...Luego tras arrancar (algo perezosa) normal. Quizas tambien correa alternador floja/destensada influye para el arranque o para que alternador cargue bateria bien?. Voy por 38.000km y segun manual cambio es a los 40.000km. Siendo 12Ah la mia supongo podre subir tambien a 14Ah?
Mi GS Adveture LC de 2017, la que lleva de serie es uan YUASA YTZ14SLa mía creo que está cercana a la muerte y creo que esa de 14 sería lo suyo
Podría ser como alguna de estas?
Bateria 12v 14ah al mejor precio (manomano.es)
Lo que no se cual código es para nuestras LC
Sí es verdad, ese es el código de la nuestra, pero no es de 14 ah. Las que yo he puesto que sí son de 14 ah, tienen varios códigos y no se cual será mejor o le vendrá bien a la nuestra.Mi GS Adveture LC de 2017, la que lleva de serie es uan YUASA YTZ14S
Cuando se jubile la que llevo, le pondré una litio:
https://www.amazon.es/gp/product/B07J4WX3HJ/ref=ask_ql_qh_dp_hza
RJ, desconozco tus conocimientos de electrónica y funcionamiento de vehículos a motor pero, no siendo yo tampoco ningún entendido en el tema, por mi oficio y experiencias, algo se sobre el tema.No quería entrar en el tema de discusión de baterías pero hay un concepto q si necesito q quede claro...y es q hay una diferencia entre bateria y generador.
Lo primero que has dicho es que se te roto el regulador, que forma parte del sistema de carga, pues normal que no funcione, la moto depende de un voltaje constante, y no solo por el regulador, una batería reventada puede estar parcialmente cortocicuitada y hacer caer el voltaje de todo el sistema (provocando los típicos fantasmas)Sé perfectamente porqué reventó, lo explico en el mensaje. Lo que me refiero es que eso demuestra que la electrónica y el resto de elelementos, salvo encendido, inyección y algo mas quizás, tiran de la batería y no de la moto directamente.
Lo bueno de las de litio es que tienen electrónica, ellas solas van a cortar cuando se descargue demasiado, a si que no se deberían estropear por falta de uso. Lo malo es que se degradan por el tiempo, pero aqui hay gente que dice que le ha durado 8 años, a si que sin duda es muy tentador la verdad...Litio es algo me esta tentando. Acceder a la bateria de la moto es arduo. Cambiarla en taller una pasta. Cambiarla yo mismo en garaje comunitario sin luz etc un coñazo ( espero no joder nada...). Esperaba me durara sobre los 5/6 años y no 3/4. Hice 38.000km en ese tiempo de excursiones y viajes. Pensaba con este uso vida util bateria seria decente. Tras dejar de rodar con asiduidad por confinamiento esta medio muerta.
Asi que para evitar los engorrosos cambios de bateria tan a menudo habia pensado en el litio. Son mejores en ese sentido?
Es que lo que estáis diciendo no tiene ni pies ni cabeza. La batería está conectada en paralelo con el sistema general de la moto, la corriente no puede pasar por la batería, será siempre la misma que la del resto del circuito de tensión de la moto, es algo de electricidad básica, no tiene ningun misterio.
La batería carga cuando sube de 13, se descarga cuando baja de 13, no hay más, o da o recibe, no puede dar y recibir a la vez, si el alternador está por encima genera todo lo que consume la moto
Por otro lado el consumo eléctrico de la electrónica es tan ínfimo que se mide en miliamperios, podría funcionar con un cargador de teléfono móvil. Escucho eso de un jefe de taller y no vuelvo en la vida por que es evidente que me está tomando el pelo...
Lo siento pero lo que estáis diciendo no tiene ni pies ni cabeza...
Lo que más consume de la moto, con diferencia, es el motor de arranque, las luces y si tienes puños los puños, lo demás es prácticamente despreciable.
Buenas tardes.Buenas tardes quisiera cambiar la batería de la gs sabéis cual es buena y donde comprarla muchas gracias
Yo puse la misma bateria hace un par de semanas a mi GS de 2016 para hacer la transpirenaica, se nota el poder de arranque que tiene, el motor de arranque se mueve con mucha fuerza desde el primer giro. Totalmente recomendable. VssYo llevo ahora 1 año con una Motobatt MBYZ16H , cabe PERFECTA en el hueco de mi GSA 2016 , tiene más AH y mejor CCA.
Una muy buena compra hasta el momento.
