Instalar relojes temperatura y gasolina en k100 Rs 8V
africanoche
26 Nov 2016
Santander
Hola, tengo ojeados los dos relojes de la marca BMW y se los quiero poner a mi K100 Rs 8v del año 89, como llevan otras K de serie.
En mi moto pienso que no es tan sencillo como colocar los relojes y conectarlos a cableado, ya que mi moto creo que no lleva el cableado de serie.
Sabeis que necesito para instalarlos?
Hola. Te falta una cosa más que es hacer los agujeros a las tapas del carenado (a no ser que te vendan los relojes con esas tapas) y conectarlos a la instalación de la moto con su cableado, además para el reloj de temperatura te hará falta el sensor que va en la bomba de agua y el cable del sensor.
Hola Africa. Mirate este post aqui, en el foro:
"Instalación relojes auxiliares K75 base (manillar bajo)"
Espero que te sea de utilidad. Saludos.
Hola, sigo a vueltas con la instalación de los dos relojes.
Me he puesto en contacto con un particular que vende los relojes y por lo que veo algo de cableado.
Pongo unas fotos, a ver si alguien me sabe decir si necesito más cableado.
En la segunda foto se ve el cableado que me entregaría, no se si es suficiente.
A parte, ya se que me haría falta el sensor de la bomba de agua.
Hola Africa. Los relojes que figuran en la foto vienen con las clavijas de conexiòn que traen de origen. No sé en tu moto, pero en la mia, bajo el depósito, hay un conector en el que se conexionan las clavijas de los relojes que aparecen en tú foto. Te falta conprar en BMW el mazo de cables que unen esos conectores con el que hay bajo el deposito. Aprox 40 €, creo recordar. Puedes, para no tener que comprar el mazo de cables, hacerlo tú mismo, yo lo hice así con fastons. Mírate el tema que yo abrí hace algún tiempo en el que aparece el esquema eléctrico como te indiqué anteriormente.
Otra cosa será, si en tu moto no existe la preinstalación para los relojes, en ése caso de igual forma se trata de llevar a termino el mencionadio esquema.
Te aseguro que ésa instalación lleva mucho menos trabajo que levantar la culata. Saludos.
Tengo comprados los dos relojes (con las dos tapas para no tener que agujerear las mías como me dijo Josect) y la sonda de temperatura, que por precio me he decantado por la de FAE.
El reloj de temperatura me ha venido sin la ficha verde, pero no me importa porque haré la instalación yo mismo, con cableado que tengo por ahí.
La sonda de temperatura ya la tengo montada, tras quitar el tapón de vaciado de agua de la bomba mixta.
Paso unas fotos.
IMG_20200625_185621.jpgIMG_20200625_185633.jpgIMG_20200625_185655.jpgIMG_20200625_185702.jpgIMG_20200625_185801.jpgIMG_20200625_185825.jpg
Para hacer la instalación eléctrica me voy a guiar por el post que hizo en su día Boeing.
Y su esquema:
He desmontado el depósito para buscar la ficha con el cableado de la moto, donde debo realizar la instalación.
Si no me equivoco es ésta..... Alguien me lo puede confirmar? No quisiera liarla.... Gracias.
Por cierto. Cambia las bombillas de iluminación de los relojes a bombillas led, ( yo las puse en verde), porque con las que traen de origen no se ve nada por la noche.
Trabajo terminado y funcionan los dos relojes.
Siguiendo el esquema, es la mar de sencillo.
A los relojes les he puesto dos fichas dobles a cada uno, para unir los 4 cables que llegan de la instalación y poder desconectarlos.
Paso unas fotos.IMG_20200626_120359.jpgIMG_20200626_121329.jpgIMG_20200626_121343.jpgIMG_20200626_124724.jpgIMG_20200626_124736.jpgIMG_20200626_163057.jpg
El ventilador del radiador me salta cuando la aguja llega a esta temperatura, sin andar con ella:
Será cuestión de hacerme a ello e ir mirando temperaturas en carretera y en ciudad
Tendré que cambiarlo entonces, menos mal que el FAE ha salido muy barato.
Me iré al original si no queda otra.
Hola Africa. Para que el electroventilador se active de acuerdo con la escala que aparece en el reloj, tienes que montar la sonda original de BMW. (Alrededor de 40€, si no me equivoco). También te recomiendo que compres en el concesionario el cable que conecta la sonda de temperatura con el reloj, mas que nada por que va con el capuchón guardapolvos, (igual que el de la sonda de presión de aceite). Es buena idea proteger el contacto porque en ése sitio coge mucha suciedad. Si no recuerdo mal ése cable creo que me costó 10€. Lo compré porque el capuchón no lo venden suelto.
quedan muy bien en el carenado de las RS y en el de las LT. En mi caso, K75 base, aunque bien no están tan "integrados". SaludosIMG_20200219_113741.jpgIMG_20200219_113808.jpg
Boeing.... Cogeré el sensor BMW para que mida bien.
En cuanto al cable lo dejo por el momento así y con el tiempo ya veré que hago.
Bonita funda de deposito llevas.
Gracias y saludos.
Colocado el sensor de BMW, comprado en Natxo Barral.
Decir que el reloj ya mide la temperatura correctamente.
45 euros tienen la culpa.
El ventilador salta un poquito después de la foto que adjunto, en la raya.
yo los llevo en el manubrio, pero el de la gasolina marca hasta medio tanque solamente, alguien sabra porque no me da la lectura correcta?
    383,4 KB · Visitas: 51
Saludos foreros, de un nuevo:
Tengo una K100RS, del 06/1985, y leyéndoos con el tema de los relojes auxiliares, me he venido arriba y he conseguido los relojes, y sus tapas agujereadas para el carenado, con lo que he seguido, (voy a seguir, aún no he empezado el cableado real), vuestras indicaciones y aquí empiezan los problemillas, como cabía esperar, dada mi torpeza...
Según un post del forero Baldrick, en las posteriores a 5/85, (la mía es del 6/85) , y los bastidores mayores de 0084625, (la mía es 0084400), aparece un conector debajo del depósito de 4 pines, que es donde se conectan los cables de ambos relojes. Bueno, en mi moto, no aparece dicho conector, (posiblemente por ser anterior el nº de bast. a 0084625), presentándome el problema de, pese a estar perfectamente explicado el cableado desde los relojes hasta la susodicha clavija, en ausencia de esta por modelo de moto viejuno, (disculpad el tono), DONDE C...O, CONECTO CADA UNO DE LOS CABLES..., no se si me he explicado con suficiente claridad, jeje..
Estoy en un pequeño atolladero, y cualquier indicación, esquema o ayuda será bienvenida y absorbida con avidez...
Muchas gracias por anticipado, sois verdaderos cracks, Josect, Baldrick, y tantos otros. Un abracito
Saludos, de nuevo:
Tengo un problema gordako: Compré el sensor de temperatura del agua original de BMW (nº Ref. BMW 62 16 1 459 270), y al instalarlo, ya al quitar el tornillo que se sustituye, he notado que la rosca del sensor es "bastante" mas larga, pero como es agujero pasante, pues no le he dado importancia; al comenzar a roscar, efectivamente, cuando aun faltaban 5 o 6 hilos, ya ha hecho tope, pero como uno es bastante bruto, he seguido roscando, de tal forma que cuando estaba a punto de llegar al final, ha sonado un "crack", por lo que he comenzado a traspirar de forma convulsa.
Efectivamente, la rosca del sensor, de 46 eurakos, se ha partido, (es hueca, dentro lleva un muelle y otras piezas pequeñas), por lo que se ha quedado prácticamente toda la rosca dentro. Bueno ahora llegará el momento de sacar la rosca, he tenido que sacar la bomba de agua y la de aceite para poder maniobrar en la rosca perdida. Esa es otra historia, pero ya lo haré...
Pero mi pregunta es: ¿QUE HE HECHO MAL?, he cambiado el tornillo de vaciado de agua por el tornillo sensor, (pese a que es claramente mas largo, pero es el oficial), (ahora, si alguien sale diciendo, ¿pero porqué no has puesto el sensor "corto"?, me corto las venas, jejeje), si alguien sabe alguna alternativa, soy todo oidos. Muchas gracias de antemano...
Os mando fotos del sensor que se ha roto y del tornillo que he sacado...
Hola. Si has comprado el original, eso entra perfectamente hasta el fondo aunque sea 3 mm más largo pero si te pasas roscando obviamente parte ya que es de latón y hueco y no hace falta sacar la bomba mixta para sacar el trozo de sensor pero ya que estás deberías repararla si nunca lo has hecho (eje, retenes, juntas...).
P.D. Recuerda que tienes que fabricar la preinstalación para hacerlo funcionar.
Saludos Joséct,
Joood....r, ese es exactamente el que acabo de romper!!!!!,
Lo he roscado y antes de llegar a fondo, ha sido lo del "crack", no es normal, no?
"P.D. Recuerda que tienes que fabricar la preinstalación para hacerlo funcionar.", Si, estoy en ello, gracias Joséct...
Saludos Joséct,
A no ser que la rosca esté jodida en la parte final ó tenga óxido, no es normal.
OK, gracias Joséct..., sí es raro, ahora tendré que gastarme otros 46 lereles..., y ya que he sacado la bomba mixta, miraré la rosca e intentaré meterlo con ella fuera...
...e igual también buscaré un tornillo de la misma métrica y de la misma o mayor longitud de la sonda e intentaré roscarla para ver si, como tú dices, la última sección de la rosca esté algo oxidado...
...no hace falta sacar la bomba mixta para sacar el trozo de sensor pero ya que estás deberías repararla si nunca lo has hecho (eje, retenes, juntas...).
(ironic on), seguro que tengo que cambiar los elementos de la bomba de agua?, (ironic off)
Pues estaba pidiendo a gritos una reparación de la bomba mixta. Obviemente tienes que cambiar el rodete. Hay un vídeo en Youtube de cómo reparar una bomba mixta ?.
...Obviemente tienes que cambiar el rodete...
Si, ya hemos cambiado la paleta por una nueva. Gracias Joséct. Hemos tenido que poner este modelo porke las juntas y las estopadas, al parecer, han cambiado sus geometrías y ya no se podía colocar la paleta antigua, (que además era de fundición y ya se ha visto el resultado que dan)...
Pongo foto de la paleta nueva colocada...
No, se ha pulido con arena y ha quedado bien. Tras colocar los retenes y estopadas, queda muy bien y estanco...
Eso no se hace así, como mucho si no lo quieres poner nuevo hay que encasquillar ó cromar y luego pasarlo por el torno para dejarlo a 12 mm de ancho, además ese eje al ser de los primeros solían romperse por la rosca y por eso posteriormente en vez de llevar una tuerca para sujetar el rodete de la bomba de agua, le pusieron un tornillo.
J....r, me dejáis inquieto...
A ver, esto lo hicieron en el taller de fabricación y montaje de motores eléctricos, (aunque dicen que básicamente son iguales a los térmicos, jeje), en que trabaja mi sobrino, (ing. mecánico), y le han dado el ok. Espero que así sea, (me persignaré varias veces porsiaca, jeje)...
hola estoy leyendo el hilo pero no me queda claro del todo lo que yo necesito, yo solo quiero instalar el reloj de la gasolina original, tengo cables originales y en mi moto si esta la ficha blanca pero no la azul, ¿la azul es indiferente para instalar solo el marcador de gasolina?
gracias de antemano
Muy buenas. Hay varios hilos abiertos sobre el tema de los relojes auxiliares para la K100 y he retomado éste porque me parece que es el que más se parece a las dudas que tengo.
Compré un reloj de nivel de gasolina MotoMeter usado en Kparts Holland. Al recibirlo me pareció que estaba muy roñoso y no lo voy a montar, aunque estoy seguro que funciona perfectamente. Prefiero llevar algo no original pero con buen aspecto antes de montar piezas cochambrosas.
Como en la tienda holandesa no tenían reloj de temperatura del refrigerante, que también lo quería, compré uno nuevo marca VDO en Bayer-Motor DE. Ya me ha llegado y me ha gustado muchísimo la pinta que tiene, sobre todo que está nuevo. Se puede elegir montar una caperuza en la bombilla para tener luz nocturna verde o roja. Pondré la verde para que vaya a juego con la luz del cuadro.
El reloj de temperatura es el VDO 310 010 012 y el rango de resistencia es de 3 a 180 Ohm. Con esos valores me imagino que tendré que comprar el sensor de temperatura original, no sé si hay uno más baratos, como los FAE, que midan en ese rango. La página web de FAE es bastante caótica y no soy capaz de encontrarlo. ¿Alguno tiene este conjunto?.
El precio del reloj de temperatura en la tienda Bayer-Motor es de 80€, mas caro que en la tienda oficial de VDO y mucho mas caro que en otras páginas de tiendas de recambios. Es lo que tiene comprar por impulso y no mirar despacio las ofertas que hay.
Ahora quería añadir un reloj de nivel de gasolina marca VDO de la misma familia que el de temperatura que ya tengo. El modelo que veo es el 301 010 002K con una resistencia de 3 a 180 Ohm. Creo que este leerá bien la señal que envía el aforador, no sé qué os parece. Esta vez lo compraré en una tienda de recambios normal, nada de tiendas específicas de motos antiguas. Costará sobre los 55€. ¿Funcionará bien?. Como soy un cagaprisas lo compraré y, cuando lo monte, ya os contaré.
El tema es que normalmente cada reloj lleva su sensor para que la medición sea lo más precisa posible, también puedes hacer pruebas con el FAE y con el original y midiendo con un termómetro, le pones el que más se aproxime a la temperatura real. El reloj de gasolina tiene arreglo, se puede desmontar el cerquillo y cambiarle el plástico (yo se lo hice a la K100 de mí padre y quedaron al pelo). Por otro lado te hará falta el cableado para conectarlos a la instalación. Antes de tirarte a la piscina, echa un vistazo por eBay que te puedes encontrar cosas muy interesantes.
Acabo de ver el mensaje que pusiste hace unos años sobre la reparación de los cristales de relojes auxiliares. La verdad es que todo lo que se nos ocurra ya lo habéis hablado aquí mil veces. Voy a tratar de desmontar el reloj de nivel de gasolina, a ver si no hago mucho estropicio, y le pongo un cristal nuevo. Lo bueno de aprovechar uno original es que no tengo que andar investigando cual es el equivalente en otra marca que interprete bien los datos del aforador. ¡Allá vamos!
Al final he hecho caso a Joséct y he cogido un retal de metacrilato de 2mm. He dibujado el círculo usando de plantilla el cristal antiguo y lo he cortado con la Dremel. Ha quedado bien. Es cierto que el cerquillo que sujeta el cristal y las juntas se queda un poco tocado. Tal vez le ponga un cordoncito de Sikaflex negro para no toquetearlo más, que si intento doblar los bordes para cerrarlo se puede deformar.
Muchas gracias, Foro.
    61,9 KB · Visitas: 16
    83,3 KB · Visitas: 16
