Fotos de esto no?? Una bomba de freno de Suzuki???por cierto. pude probar la bomba del freno trasero que puse de un Suzuki y funciona muy bien. por si le interesa alguien. un saludo!!!!
intentare colgar un video. Pero no se si Sabre.Para cuando un videito rodando o parada que escuchemos ese bicho??..
Saludos..
si tienes razon.estoy en ello.Yo trataría de hacer una caja para tapar esa batería como fuese....
Veo esa foto y me parece estar viendo la míacopiando al forero blannco 94.su idea, gracias por las fotos y por explicar como hacerlo. pongo fotos de como a quedado.
Ver el archivo adjunto 238970Ver el archivo adjunto 238971
te ha quedado muy bien ahora una caja para esa batería y así ya vamos a juego del todo
gracias. Cualquier pregunta aquí estoy. Un saludo.Buenas!! Te ha quedado increíble!! Me voy a inspirar cuando empiece con la mía! Un saludo desde Lanzarote.
Habia pensado hacer eso muchas veces, pero siempre me echo atrás pensando que no va a valer y va a ser otros 30€ tirados a la basura, como tantas veces con cosas del ali que me he equivocadobuenas!!!! pongo un brico que ice con un tapón de alixespres para ninet.lo compre porque son mas baratos que los que vende para nuestras k75 k100.me costo 33 euros con portes gratis.esplico un poco. Cómo base para el de pósito utilizo el mío de fabrica. no lo pensaba montar mas. lo corte le pase un disco de radial de mil hojas . con un dremel y una mola para dremel de hierro o aluminio en este caso. Rebaje la base del tapón antiguo para que entre el que pondré nuevo.tanbien se tiene que limar el trocito que señalo con el dedo para que entre el tapón nuevo. también rebaje un poco el canto del tapón nuevo.de esta manera reparto un poco y no le como tanto ala base de serie. Luego ice dos agujeros para que el tapón nuevo no se mueva y le puse dos tuercas auto blocantes.de esta manera el tapón queda fijo. Un poca de masilla pintar y listo. Hay que pensar que tampoco se vera. Compre una junta en una ferretería de 130 milímetros exterior y unos 80 milímetros interior que tapa toda la base. Hay que pensar que este tapón es roscado. Espero que me haya explicado bien. pongo fotos.Ver el archivo adjunto 242727Ver el archivo adjunto 242728Ver el archivo adjunto 242729Ver el archivo adjunto 242730Ver el archivo adjunto 242731Ver el archivo adjunto 242732Ver el archivo adjunto 242733
pero viendo que se puede hacer voy a pedirlo ya! Gracias por ponerlo binchu.Gracias Binchu?muchas gracias!!! si puedo ayudarte en algo ya sabes. Un saludo!!!!
Rescato el tema aunque me imagino que habras solucionado el tema. he estado haciendo pruebas. la llanta que yo tengo de 5" ( es de bmw R850R. ) le tube que limar los tetones para insertarle el disco de freno original. una vez limados, pintada la llanta y montado el neumatico para mi sopresa fue al ponerlo que aun se desviaba del eje central, como unos 7mm. por lo que la solucion fue limar esos 7mm al buje de la llanta, para que esta entrara mas adentro. y perfectola llanta que tengo es de 5 pulgadas. el caballete ya esta fuera me quedo con el de pata de cabra. Pero tengo otro problema para variar. que la llanta queda desplazada y no se como ira ala hora de conducir. Tú viste el mismo problema?
