Raul 73
Pues si aparece el casco en TFT se producen fallos de comunicación y cortes de llamadas.
@Josan13Yo también estoy desesperado, una vez va medio bien y otros fatal, pero bien nunca.
He echo los pasos que dicen los compañeros ; paco vela, emert y amolin 32. Pero lo dicho, nada de nada.
Freecom 2 y Android en una 750 GS. No puedo compartir la música con mi acompañante, el acompañante no puede ponerse en contacto conmigo, sino abro yo la conexión...... Estoy aburrido ya, no sé qué hacer, con la cantidad de posibilidades que puede dar.
Claro que debe aparecer el casco en la TFT . Es la indicación de que esta enlazado. Es más , a veces la TFT pierde el enlace con el casco . Y cuando intento forzar la conexión sencillamente no esta en lista de conexiones . Hay que apagar la moto y esperar unos min y a veces aparece .Os aparece el casco en la pantalla TFT ?
No debería.
Cuando ya tenéis la moto 🏍en marcha pulsáis el botón menú de la piña , zona de subir, para poner NAV?
Gracias por el aporte . Una cuestion respecto al punto 2º léete bien las instrucciones de tu intercom, debe ser multicanal y soportar conexiones con telefono 1, telefono 2 y GPS@Josan13
Es fundamental como dicen los compañeros antes, el orden de conexión
1º borra todas las conexiones de TFT ( cascos y móviles) del Movil ( Navigator VI y TFT) y del casco ( intercom vamos...., reset de fabrica o borrar conexiones)
2º léete bien las instrucciones de tu intercom, debe ser multicanal y soportar conexiones con telefono1, telefono2 y GPS además de con otros intercomunicadores ( intercom pairing) . debes tenerlo actualizado al ultimo firmware y a poder ser en español para entender bien lo que te dice cada vez que le "pulsas" una orden....
3º conecta en este orden:
a) Casco- Intercom con el TFT ( en el casco-intercom debes coger telefono1 , y en el TFT casco de conductor)
b) Si no utilizas NavigatorVI , saltate el paso b),
Si utilizas Navigator VI , ahora conectas el casco-intercom al navigator VI ( el casco debes coger GPS , y en el Navigator te aparecerá el nombre del casco -intercom ejem: sena 30S ...cardo lo que sea, Midland.... etc)
c) Ahora conecta tu teléfono ( recuerda , debe estar limpio de conexiones a TFT, a casco y a Navigator VI) al TFT
d) Si no utilizas Navigator VI, casi ya has terminado. Si utilizas navigator VI conecta teléfono al Navi GPS.
e) Cualquier casco de copiloto, o compañero rider, se tiene que conectar directamente en tu casco siguiendo las instrucciones del fabricante de tu intercom en el apartado "intercom pairing" Y tendrás las funciones de las que disponga tu intercom para interactuar con los demás intercoms del mismo fabricante o diferente
El apartado e) no tiene nada que ver con todos los anteriores en los que el TFT es el eje central de todas las conexiones.
Por lo que si algo no te funciona como debería, identifica que es lo que no va y te dira que paso no has hecho bien.
Recuerda abrir la APP BMW ride connected cada vez que arranques la moto, si no lo hace automáticamente
Dale a la moto , unos minutos para calentar y ejecutar todas las conexiones bluetooth antes de arrancar
Y suerte....
Buenos días, si se enciende en la TFT y en el Navegador hay problemas de llamada , se corta . Por lo menos a mi .Claro que debe aparecer el casco en la TFT . Es la indicación de que esta enlazado. Es más , a veces la TFT pierde el enlace con el casco . Y cuando intento forzar la conexión sencillamente no esta en lista de conexiones . Hay que apagar la moto y esperar unos min y a veces aparece .
Ahora bien , la unica manera de que el casco enlace con la TFT es encender el casco cuando la TFT empieza a buscar y entonces se enlaza . El encender el casco primero y despues la moto , no da buen resultado. Ahi lo dejo .
Pruébalo, si no te aclaras o no logras hacerlo funcionar, intentamos hacerlo de alguna manera .....Muchas gracias. Ya que te has esforzado en explicarlo tan bien, yo no puedo nada más que volver a probarlo por 5 vez, que no quede ahí la cosa. A ver que pasa, os informaré.
Salu
@antiz , si en ese intercom de ultima generación, no se puede y con lo que pagas por el.... apaga y vámonos ....Gracias por el aporte . Una cuestion respecto al punto 2º léete bien las instrucciones de tu intercom, debe ser multicanal y soportar conexiones con telefono 1, telefono 2 y GPS
Yo tengo el System VII y hasta donde se ... no funciona como por ejemplo el SENA o el CARDO . Que si tienen dos canales diferentes .
Ante todo , MUCHAS GRACIAS . Yo no digo que no se enlace con varios equipos . Lo que digo es que en otro dispositivos te da opcion de enlazar , segundo casco o dispositivo gps via menu . En el System VII hasta donde he manejado el casco ,no. De todos modos probare a actualizar el firmware y a ver que pasa. No obstante el problema yo lo veo en el TFT mas que en el casco .Pruébalo, si no te aclaras o no logras hacerlo funcionar, intentamos hacerlo de alguna manera .....
Pagina BMW System 7 aqui tienes para actualizar firmware, si tienes la V2 o la V3 bajarte las instrucciones y en el apartado 3 , pag 26 tienes como se realiza el pairing en el system7 , y si sigues los pasos de arriba lo tendras todo OK.
Ya nos cuentas como va....
TIENES CONECTADO EL TELEFONO CON EL CASCO ? DE SER ASI DEBERIAS DESCONECTARLO .Ante todo , MUCHAS GRACIAS . Yo no digo que no se enlace con varios equipos . Lo que digo es que en otro dispositivos te da opcion de enlazar , segundo casco o dispositivo gps via menu . En el System VII hasta donde he manejado el casco ,no. De todos modos probare a actualizar el firmware y a ver que pasa. No obstante el problema yo lo veo en el TFT mas que en el casco .
es correcto el casco va conectado a TFT ( como Telefono1) y GPS Navigator VI( si lo tienes, como GPS)TIENES CONECTADO EL TELEFONO CON EL CASCO ? DE SER ASI DEBERIAS DESCONECTARLO .
Asi es como lo tengoes correcto el casco va conectado a TFT ( como Telefono1) y GPS Navigator VI( si lo tienes, como GPS)
el teléfono a TFT y Navigator VI( si lo tienes)
el TFT hace de "master" y gestiona ambos
Casco-casco la conexión es entre ellos
Si no tienes Navi VI y funcionas con MRA o cualquier otra App GPS android o IOS , con la conexión de arriba ( sin NAVI) y cuando arranques la app en el teléfono, el TFT la gestionara y te "cantara" el recorrido, igual que lo hace con la música.
Muchas gracias amolin32 por tu ayuda. He solucionado el problema gracias a tus indicaciones. Ahora todo funciona y todo está conectado. Un saludo.Paso a detallar los pasos para conseguir la vinculación correcta, en mi caso con un intercomunicador Schuberth (Sena) SC10U.
Lo primero de todo será eliminar todas las vinculaciones creados tanto en el móvil, como en la TFT, y en el intercomunicador. De esta forma partimos de una situación totalmente limpia.
Los pasos son, en este preciso orden, como siguen:
1) Enlazar TFT a casco.
2) Enlazar Navigator VI a casco.
- Dentro de la configuración del intercom, utilizar el canal teléfono 1 (o canal 1, según marcas) y activar en modo emparejamiento.
- En la pantalla TFT, entrar a la opción de conexiones y pulsar para emparejar en la posición "Casco conductor"
3) Enlazar teléfono a TFT.
- Dentro de la configuración del intercom, utilizar el canal teléfono 2 y activar el modo emparejamiento.
- En Navigator, acceder a la configuración del bluetooth, escanear dispositivos, y elegir cuando aparezca el nombre del intercom.
4) Enlazar servicio "Smartphone link" de Garmin Navigator VI
- En el teléfono, dejar activo el bluetooth y también activada la opción "descubrible"
- En TFT, entrar en la opción de conexiones, dispositivo móvil y pulsar para buscar. Una vez encuentre el móvil, confirmar todas las preguntas que vayan saliendo (código de seguridad, autorizar uso de contactos, etc.)
- Verificar que en el Navigator VI, en el apartado bluetooth, está activo y descubrible.
- En el móvil, buscar dispositivos bluetooth, debiendo elegir cuando salga "Navigator VI"
- Una vez enlazado, en la pantalla de Navigator VI acceder al dispositivo enlazado móvil y desactivar "Llamadas teléfono", debiendo quedar solo activo el servicio smartphone link y media.
Y de esta manera, de forma mágica, está todo enlazado y funcionando correctamente, teniendo toda la gestión de llamadas, música, navegador (BMW), etc en la TFT, y gestión de música igualmente y navegador (Navigator VI) en el propio navegador.
Toda esta información, aparte del propio foro, la he sacado del siguiente video explicativo de youtube, que aunque en inglés es muy fácil de enteder. Además de explicarlo con todo detalle, a partir del minuto 38 sale todo el proceso al completo.
no me aclaro.
telefono + navy v +sc1 (Schubert c4) y pantalla,
todo bien menos emparejar la pantalla, a ver un manitas zona maresme, pago vermut en espinaler, jeje.
muchísimas gracias, a ver si me lio y te digo,saludos.Yo lo he conseguido conectar todo (TFT -Nav VI - iPhone X - SC1) utilizando la siguiente página.
Using BMW R1200GS TFT with Phone, Nav VI and Schuberth C4 SC1S v1.2
( Updated 02/10/2018 ) Recently I have been getting used to my new GS before heading out for the continent and the Alps next month. The...twistandgo.blogspot.com
Después de borrar todas las conexiones preexistentes, se conecta el móvil al TFT, luego el Casco-/SC1 al TFT como primer teléfono y luego el Nav VI al Casco-/SC1 como segundo teléfono.
Es un orden distinto al descrito por otros pero a mí me ha funcionado a la primera
Y te da las señales auditivas el navegador en el casco ?? . Incluso sonando la musica ??. Y la TFT si usas la navegacion se oye ??Yo lo he conseguido conectar todo (TFT -Nav VI - iPhone X - SC1) utilizando la siguiente página.
Es un orden distinto al descrito por otros pero a mí me ha funcionado a la primera.
Entiendo que la piña de volumen no os funciona ( SC1 ) al tener este casco enlazado , no??
Yo muy seriamente me estoy planteando viajar a Madrid a ver al amigo RUSDE, tomar una cañas y emparejar tanta p....electronica,
Es una locura no lo consigo.
Me conformo con el tel+ navy v+ sc1 y lo demas a atpc.
La unica manera de poder aprovechar el control de la rueda del puño izquierdo , es enlazar el casco con la TFT ,el movil con la TFT y el NVI .... no hay mas . Se pierde la audicion del NVI en el casco .Pues tras infinidad de pruebas para enlazar todo el conjunto de pantalla TFT - Navigaror VI e intercomunicador de BMW, ha sido tarea imposible.
He seguido los pasos que nos describe el compañero amolin32, y no hay manera, aunque su intercomunicador es el de SENA. O enlazo el intercomunicador BMW al navigator, o a la pantalla TFT, no se quedan enlazados los dos a la vez. Creo que el problema puede ser que el intercomunicador de BMW no tiene dos canales, cuando enlazo el navegador se me desenlaza la TFT y viceversa.
Veo que los tutoriales y explicaciones son de los intercomunicadores de SCI y SENA, falta tutorial con intercomunicador System de BMW.
A ver si alguien me dice que estoy haciendo mal o alguna solución.
Así es, se pueden enlazar pero por separado, pero es imposible enlazarlos "a la vez" al menos nadie lo ha conseguido. Es decir, o enlazas el intercomunicador a la TFT y en el navegador va desconectado, o lo enlazas al navegador y en la TFT va desconectado.Pero entiendo que, el intercomunicador de BMW V3, se puede conectar tanto a TFT como a Navigator VI... no es así???????????
yo creo que si, las anteriores 1200 que no tenían pantalla también llevaba la piña para controlar el GPSBuenos dias, tengo una GSA 1200 del 2017 sin TFT, estoy pensando en comprarme el Navigator VI, mi casco lleva intercomunicador Senna, podre escuchar musica y controlar el Navigator con el puño izquierdo de la moto o solo sirve como navegador?
Podrás....yo creo que si, las anteriores 1200 que no tenían pantalla también llevaba la piña para controlar el GPS
Y se pueden descolgar/colgar llamadas y cambiar canciones desde la piña de la moto o tengo que pulsar la pantalla del Navigator con los dedos?Podrás....
Pep
Desde la rueda del manillar...Y se pueden descolgar/colgar llamadas y cambiar canciones desde la piña de la moto o tengo que pulsar la pantalla del Navigator con los dedos?
Muchas gracias.
Si algo me ha quedado claro de todo lo leído y visto respecto a este tema, es que lo primero que hay que hacer es borrar todas las conexiones de los dispositivos implicados. A lo mejor te puede llegar a funcionar haciendo lo que tu dices, pero date cuenta que la filosofía de este sistema es que la moto sea el cerebro y por tanto todas las conexiones tienen que partir de ella. Por tanto es muy probable que las preestablecidas entren en conflicto cuando intentes realizar el proceso.Hola, expongo mi caso por si alguien me puede ayudar, a mi casco shoei GT air, le monte el intercomunicador sena 10U, solo lo he utilizado para estar conectado con la copiloto. Ahora quiero instalar el ConnectedRide Com 1 y enlazar casco, Navigator VI y iphone 11 pro, ¿tengo que limpiar del móvil y del navigator cualquier vinculo creado anterior? ¿No será buena idea dejar la vinculación con el sena 10 U…?
Es decir, ¿es posible mantener el enlace del Sena 10 U, y crear otro distinto para el ConnectedRide?
Tengo claro que una vez logre conectar todo podré controlar desde la rueda de la piña las distintas opciones que me permite el Nav VI. R1200R 2018 LC. Saludos
Si, hay que resetear para volver a instalar, mi duda esta en si entrara en conflicto, puesto que el sena no ha interactuado con el Nav VI.Si algo me ha quedado claro de todo lo leído y visto respecto a este tema, es que lo primero que hay que hacer es borrar todas las conexiones de los dispositivos implicados. A lo mejor te puede llegar a funcionar haciendo lo que tu dices, pero date cuenta que la filosofía de este sistema es que la moto sea el cerebro y por tanto todas las conexiones tienen que partir de ella. Por tanto es muy probable que las preestablecidas entren en conflicto cuando intentes realizar el proceso.
