Consulta Técnica Ayuda. Problema al instalar toma USB a la toma canbus
6A a 12V es un consumo alto, 72W.
La toma canbus no te lo permitirá. Creo que no permite más de 3A (o quizás eran 5A) .
Aun así freír en esa toma no lo vas a freír nunca, ya que va protegida. Lo que hará es desconectarse y casi seguro que te salga una alerta en pantalla.
Tendrás que conectar directo a batería pasando por un relé.
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
Pues no se que decirte.
Creo que tanta corriente no podras pedirle a la toma auxiliar.
Si no recuerdo mal, la sección del cable es de 0,5 mm2.
Y por la regla del 7, solo se pueden pedir 7 A. por mm2. La cuenta esta simple.
Buenas compis!!
Yo quería saber dos cosillas.
1-. En la f900xr, la toma de corriente (conecté un usb) se apaga al X tiempo de apagar la moto?.
2-. Quiero conectar unas dashcam, que pueden ir al usb, pero prefiero meterlas directamente a la batería… pero hay un cablecito que me toca las narices… el amarillo llamado ACC.
¿Alguna ayudita?09996EE0-3EEA-4A2C-A368-1EA90F1D57CC.jpegC2539551-BF6E-4968-B3A1-320E7C36B23D.jpeg
Buenas compis!!
¿Alguna ayudita?Ver el archivo adjunto 289216Ver el archivo adjunto 289215
Teoricamente el cable de acc es el cable que lleva 12v del encendido del vehiculo. O sea, solo tienes 12 v. Con el contacto dado.
De primeras, si la puedes conectar al USB que le han puesto a las XR, metelo alli, asi conviertes el usb en util del todo. Y sabes que a los 60 segundos de quitar contacto, se quedara sin alimentacion. Y estara todo protegido por los fusibles electronicos de la centralita. Y no desconectaras la bateria y se te ira la fecha y la hora.
Y el cable amarillo, es lo que dice joanantonifazer. Aunque seguramente este indicado en el manual de la dashcam.
Eso lo tengo claro, el tema es, ¿A dónde engancho yo ese cable? Gracias!
Gracias por tu respuesta!
¿Conector usb en XR? ¿Dónde? ?? ??‍♂️
Lo he buscado por todas partes… no lo encuentro jejeje
El tema es complicado, pues hay poca o nula bibliografia de las bmw de 2019 en adelante, ya sean F o S.
Si no tienes gps, busca el conector de alimentacion a la toma gps y sacas de ahi el positivo tras contacto. Y si tienes gps, tambien, la buscas y sacas una derivacion, con robacorrientes (no se aconseja), o con dos conectores haces una derivacion. Aunque seguramente haya una toma adicional. En la S puedes sacarlo del lateral derecho bajo el asiento, ya que alli esta la toma adicional.
Yo tengo instalada una dashcam en mi r1250rs y también tenía ese "esquema". En teoría el rojo debería ir a positivo de batería directo, el negro a tierra, y el amarillo a positivo tras contacto.
Yo enchufe rojo y amarillo juntos a la toma auxiliar tras contacto, y funciona correctamente.
Al dar contacto empieza a grabar y al quitar contacto se apaga al minuto.
Con el rojo directo a batería creo que puedes configurar un modo tipo alarma, que si se detecta movimiento estando aparcada se pone a grabar también.
Gracias!
Al final saqué una toma usb a la entrada de mechero.
Conecté ahí la dashcam y al minuto apaga.
El cable amarillo ni idea de dónde conectarlo, con lo que, mejor no tocar jejeje.
694FCC5F-C589-40B5-B355-E2D901A54D3C.jpegB4213363-D58B-4919-8390-9265F2E3C973.jpeg8D025626-D586-4770-A266-FF7073BD2850.jpeg
Te envio fotos de donde esta el conector canbus de la F900XR. Se encuentra debajo del faro por la derecha. Se accede desde arriba, tiene tres cables.
    106,1 KB · Visitas: 116
    84,5 KB · Visitas: 113
En la F900R es igual que en la F900XR?
Y de los tres cables cuales son + y masa? el tercero para que es?
Supongo que esa es la toma para poner esas cosas como la Camara y demas.
Llevo tiempo buscando ese conector, al final hice un puente en el conector de la toma que lleva auxiliar la moto.
No sabes lo bien que me viene haber visto estas fotos. Gracias
Buenas compañero,
Yo sigo un poco atascado con este tema. Compré una pantalla Android con cámaras y me viene el cablecito amarillo... Mi F900Xr no la pillé con soporte GPS.
Me pregunto si se podría conectar a esa toma auxiliar que comentas? Cual es? Podrías por favor poner una foto?
Mil gracias
Yo ya no tengo la F900, la cambie por una R1250RS. En la 1250 es mas facil porque los cables del USB estan muy a mano.
Sí, puedes conectar en esa toma. Yo ya tenia conectado en el cable que saque de la toma auxiliar pasandolo a lo largo de la moto hasta delante, y asi lo deje.
Esa toma funcionaria perfectamente pero no se que colores de cable corresponden a + - y cambus.
A ver si alguien te lo aclara.
