Hola.Vamos a ver , en mi ignorancia, cuántas vibraciones creéis q le va a llegar al puerto usb de lo q sea (tablet o telefono) a través de un cable q no es rígido?........
Enviado desde mi SM-A516B mediante Tapatalk
Perdona, ¿podrías poner al lado de la tablet un referente métrico?, un boli o algo para saber las dimensiones de la tableta. Tengo un Samsun S22 y quisiera saber si es exageradamente más grande, ya que para llevarlo en el quadlock me valo algo más grande que el Samsung pero no demasiado.Brillo de la pantalla...![]()
En muchos dispositivos, y sobre todo si llevas fundas, el conector circular simplemente no entra. Los ovalados tienen la forma adecuada para estos menesteres, ya que el extremo del conector USB C que se mete en la tableta o móvil es de esa forma y la abertura de la funda del móvil o tableta, suele ser también ovalada.No conocía este tipo de conectores y me parece un invento genial.
Desde el mas absoluto desconocimiento ¿por qué recomiendas la clavija ovalada en lugar de la redonda?
¿La alternativa a Amazon es Aliexpress? he estado buscando por allí, pero no los he encontrado, en Amazon he encontrado este de la marca que has recomendado: https://www.amazon.es/ZIIXII-magnético-unidades-Samsung-OnePlus/dp/B098QVBT9Q
Mil gracias
entiendo esto...Paso las fotos.
Sigo pensando que lo mejor para esta tablet es un sistema de soporte de RamMount...![]()
entiendo esto...
RAM® EZ-Roll'r™ Powered Dock for Samsung Tab Active5 & 3
This powered cradle for the Samsung Tab Active5, Tab Active3 and 2 has been designed to meet the demands of field workers in a variety of applications including transportation, field sales, logistics, manufacturing, and much more. Power capabilities are provided to the device through pogo pins...rammount.com
y el brazo???
Yo de verdad, no acabo de entender eso de que la tablet no carga lo suficiente.El brazo, la bola , el soporte, etc ..yo recomiendo el C size en vez del B, pues para el peso de la tablet y una mejor sujecion veo más indicado el C size 1,5".
Para el coche el RAM-HOL-SAM60PU lo veo bien pero para la moto aun no lo tengo claro del todo, el problema de este "Holder" es que la salida o conector USB de la tablet me parece que está tapado y hay que hacer brico con la Dremel y a mi de primeras no me apetece aunque quizás al final será la solución, para la moto la verdad es que no he tenido tiempo para estudiar en profundidad todos los detalles de cada Holder que hay y la verdad es que aun no sé cual elegiría...
Enviat des del meu SM-T830 usant Tapatalk
pero te faltan dos piezas no? del soporte al brazo?Yo le he pillado este
Con brazo corto Ram y esto
Y por si acaso esto
La cargaré desde el mechero con un cable magnético para evitar las vibraciones.
Cuando hice la consulta antes de comprarlo, me recomendaron ese sistema explicándome que tenía fuerza y consistencia bastante para llevar la tablet con seguridad y que no se fuese moviendo. Ya veremos. Ojalá
Sí, sí, es que no las he puesto. Una es el brazo corto y otra es una pieza con bola que se pone por detrás de la cuna y que se coge también al brazopero te faltan dos piezas no? del soporte al brazo?
Yo la llevo cargando con los pogo pins y llego con el 100%de batería.
Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
Hace tiempo dejé los navegadores y por distintos motivos uso como navegador GPS rugerizados.
Ahora en ocasiones una talella Samsung Active Tab 3 LTE.
A lo que voy... El enchufe USB de la moto es adecuado para alimentarlos pero las clavijas USB 3 sufren y llegan a causar fallos por vibraciones y tirones fortuitos e indeseados.
Recomiendo cable con USB magnético que ante cualquier tirón o movimiento brusco se desconecta sin producir daños en la clavija del movil o tableta.
Si os animáis a probar escogerlo con clavija ovalada y no redonda. Los que mejor resultado me han dado son de marca ZIIXII y si tenéis prisa los podeis comprar en Amazon.
Yo además dejo el conector metido en cada uno de los dispositivos y así la entrada USB del dispositivo, no sufre con tantos "metesacas".![]()
La "ovalada", sin problemas para usarla tal cual con la funda original.Hola .
Me podéis especificar cual es la clavija ovalada y cual la redonda ? Alguna foto para distinguir ? No consigo visualizar cual es cuál....
Seguro que queréis decir ovalada y no oblicua ?
Gracias ...La "ovalada", sin problemas para usarla tal cual con la funda original.
Pero esta es magnetica también ?La "ovalada", sin problemas para usarla tal cual con la funda original.
Hola, @siuYo de verdad, no acabo de entender eso de que la tablet no carga lo suficiente.
Creo que no tenemos que calentarnos demasiado la cabeza con este tema.El tema del conector magnético teóricamente y siguiendo el principio de funcionamiento que tienen los Holder4bikers y los RamMount tendria que ser impermeable, pero viendo las imágenes de estos conectores magnéticos no tengo del todo claro que tengan el mismo tratamiento y acabado y no tengo ni idea de si resisten la lluvia y pueden dar problemas
Gracias, ahora lo distingo...
En mi moto y supongo que también en el resto, el teléfono lo llevamos detrás de la pantalla por lo que si llueve y vas en marcha, no se moja y si es que lloviera demasiado, se desconecta y punto, que para eso se supone que llevaremos la batería al máximo.
Me preocupa más el segundo USB que llevo libre y que no se con que tapar ya que va un poco más desprotegido.
Claro, ese es un caso muy específico que requiere una solución particular.El problema és que no siempre es así, aparte depende de la moto que tengas tienes que poner la Tablet donde puedas y no siempre es justo detras de la pantalla y aun asi si te cae una lluvia potente y te tienes que parar en algun sitio cosa bastante probable seguramente se te acabe mojando, y lo de sacar el cable y desconectar és una alternativa sinó queda mas opcion pero lo veo un engorro pues por un lado dejas de cargar la Tablet y por otro lado tienes que secar bien el conector del cable para volver a conectarlo a la Tablet. Si no hay mas remedio pues es así pero yo preferiría un sistema que aunque llueva té despreocupes de todo y la Tablet se siga cargando....
Mi problema es que sustituí la conexión de mechero por una con dos puertos USB. Uno lo llevo ocupado para la carga del teléfono, mientras que el otro queda libre. Es este segundo el que me gustaría proteger de alguna forma. He pensado en pillar una memoria USB de lSobre lo del USB que te queda libre, una opcion seria encontrar un caparazon de goma que encajara bien pero que fuera facil de quitar y poner, pero lo difícil és eso encontrarlo en la medida adecuada, la otra opcion puede ser con tubo Termoretractil a cortado a medida y suficientemente ancho para colocarlo con bridas para almenos crear una mínima proteccion al agua pero tiene el inconveniente de que no es muy paractico si tienes que utilizar el USB contínuamente...
Hola.Bueno pues ya me ha llegado el soporte RAM para la tablet y ya estoy cabreao. He pillado el soporte Ram específico para esa tablet (aconsejado por la tienda) , el que no tiene carga por lo pog-pins. Pues veo que los soportes laterales que abrazan a la tablet, son bastante más anchos que ésta, por lo que queda con holgura. Por otra parte, el muelle que presiona la tablet lo veo débil, no parece que vaya a abrazarla con mucha fuerza. No se si descambiarlo, o probarlo o quedármelo y poner a los soportes laterales una especie de goma espuma o algo así para que no tenga tanta holgura y que de paso aguante mejor las vibraciones. De momento estoy to cabreao!!
En esta segunda foto se aprecia la holgura que hay entre la tablet y la esquina de la abrazadera
No te compliques, pon el soporte que mas ariba te han puesto es el que llevo yo y de ahi no sale la tablet ni le hacen falta gomas de amarre ....... la mia ha tragado algo de off y ni se ha movidoEl soporte ya va patrás! Palmo algo de pasta pero me da igual. Prefiero el de los conectores pogo aunque haya a gente que no le cargue bien. Si a mí me pasa eso también ya le haré un apaño, pero prefiero que vaya muy bien sujeta a que en un bache por un camino salga a volar.
Te refieres a esta?No te compliques, pon el soporte que mas ariba te han puesto es el que llevo yo y de ahi no sale la tablet ni le hacen falta gomas de amarre ....... la mia ha tragado algo de off y ni se ha movido
esa pestaña lleva una ruedita y no marca nada....Pos esa me voy a pillar. Gracias. La verdad es que la descarté un principio porque pensé que la pestaña superior central que coge la tablet podría rayar la pantalla, pero ahora sí voy a por ella.
Zenkiu!!
Ahhhh, perfecto!esa pestaña lleva una ruedita y no marca nada....
Hola.Buenos dias
¿Podemos hacer un listado de las aplicaciones que lleváis en el rugerizado?
Las mas imprescindibles o de mas uso, claro
Gracias por adelantado
Yo tengo el bison GT2 pro y no entraba en el soporte chinoA los que tenéis el bison. Alguno lo tiene con el soporte chino de carga inalámbrica y el adaptador para el teléfono?
¿Y con qué soporte lo solucionaste?. Yo tengo el mismo problema con un Ulefone X8proYo tengo el bison GT2 pro y no entraba en el soporte chino
Enviado desde mi RP02 mediante Tapatalk
Me pase a la tablet con soporte impreso en 3d a medida, el móvil en la maleta con los datos compartidos.¿Y con qué soporte lo solucionaste?. Yo tengo el mismo problema con un Ulefone X8pro
En tablet yo valore 3 opciones Samsung Active 3, la CrossCall y la Carpe Iter...opte por la Samsung.......en cuanto móviles por aquí mucho Ulefone, Omigi, y alguno más q se me olvida....Veo que hay 45 páginas sobre este tema, por ahorrarme un poco la faena de leerlo todo, se ha llegado a alguna conclusión de qué teléfono o táblet rugerizados serían los más adecuados? Cuáles debería evitar? Los que tienen mayor brillo para verlos a pleno sol? Estoy harto del Navigator y quiero buscar una alternativa, si es posible que no me cueste demasiado. El soporte que he visto que parece muy adecuado es el Holder con cerradura, lo que no sé es dónde lo podría colocar en una GSA LC que ya lleva el soporte del Navigator, lo debería quitar? Preferiría una solución que me permitiera mantenerlo para algunos viajes en los que el Navigator pudiera aportar algo.
como yo lo veo... y si solo lo vas a usar solo como navegador/avisador radarBuenas
He acabado verdaderamente harto de mi Garmin 346, y estoy valorando la compra de un móvil de estos ruguerizados y con batería monstruosa para no tener ni que cargarlo en marcha.
Busco algo con 6-8gb RAM, Android 12 mínimo (dudo que estos móviles actualicen ni una sola vez), y un procesador que no sea una patata. Todo para asegurar una durabilidad de +3 años, porque de otra manera no le veo lógica "financiera" a la operación, ya que normalmente nos quejamos del alto precio de los GPS dedicados, y si tengo que gastar 300€ cada dos o tres años... Hacemos pan con tortas.
Sobre la opción GPS dedicado, decir que el TomTom 550 lo he descartado porque me parece obsoleto a nivel pantalla (4,3" es de chiste hoy día). Es un producto que salió en 2018 y no parece que vaya a tener sustituto. Estuve muy tentado de sustituir mi Garmin 346 por el XT, pero creo que es más de lo mismo.
En fin, que me lío. Estas son mis opciones de móvil ruguerizado:
BlackView 7100
OUKITEL WP15
DOOGEE S89
¿Qué opináis? ¿Alguna recomendación?
Por otra parte, estos móviles rondan el medio kilo de peso, y creo que un buen soporte es fundamental. ¿Me recomendáis alguno? Llevo instalada la típica barra horizontal que se engancha por detrás de la cúpula, aprovechando los tornillos de esta para fijarla. Es robusta pero como digo estos móviles son bastante ladrillo, y si añadimos el peso del soporte y la vibración... El tema es como para considerarlo.
Por cierto, tengo una Tiger Sport 1050.
Muchas gracias.
Buenas
BlackView 7100
OUKITEL WP15
DOOGEE S89
Muchas gracias.
