Consumo de aceite F900XR
No es por nada, pero es de carter seco. La forma de medir el nivel de aceite debe ser algo distinta a un motor de carter humedo, mas que nada porque lleva dos depositos de aceite, el base y el secundario. Lo digo porque la mia, que lleva el mismo motor F900R en sus primeros 6000km no ha gastado nada de nada y rodar ha hecho bastante autovia a ritmo rapido durante el verano, con mucho calor.
De hecho al ser de pistones forjados compre una botella de 1 litro por si tenia que reponer, y aun no la he estrenado.
Alguien conoce el metodo EXACTO de medir el nivel de aceite? Desde luego no es con el motor caliente despues de rodar. Debera estar en reposo un tiempo. Luego no se que mas..... pero cuando la llevo al taller siempre tiene el aceite bien.
Si, estamos de acuerdo de que el motor es de cárter seco, yo lo que digo es que siguiendo el manual de usuario para medir el nivel, ósea en caliente, caballete y esperar 5 minutos, la medición no es fiable. Me juego el cuello que el supuesto consumo de aceite en muchos casos, no es tanto por el consumo, (que por supuesto algo tiene en los primeros miles de kilómetros ) sino porque al medirlo, da menos de lo que en realidad tiene. ¿Cuando le cambio el aceite, le pongo los 3 litros que marca el manual, por qué la varilla marca el mínimo? Por eso es muchos casos, después de la revisión la miras y dices, coño me han puesto poco aceite, está al mínimo!!!!! Vuelves y te rellenan, y en realidad lo que haces es meterle más aceite del que debes… lo dicho, yo a partir de ahora 3 litros. Estará la varilla al mínimo. Cuando baje de ahí, relleno hasta donde estaba y listo, sin complicaciones! Ahora según varilla la tengo a la mitad, pero le he puesto 3,4 litros aprox!! ?Saludos!
Por eso digo, ¿Quien sabe la forma de medir el nivel de forma fiable?. Yo no, la llevo a BMW y que sean ellos los que lo miren. Al menos mientras dure la garantia, y segun me dicen ellos cada vez que quiera me puedo pasar por alli que ellos la revisan. Me pasare en dia antes de salir de viaje y punto.
Es lo mismo que el famoso engrase de la cadena, en la revision ellos sabran lo que hicieron, con 5000 km me pase a preguntar por segunda vez y me volvieron a decir "no la engrases" nosotros ya hacemos lo que tenemos que hacer en las revisiones, entre revisiones no se engrasa. Pues nada, como no tengo manual de servicio, esta en garantia y demas....palabra de "BMW" , te alabamos.....BMW.
Mis otras motos, no pisan el taller, y algun dia llegara que esta tampoco, sobre todo si localizo algun dia el famoso "manual secreto de estado de BMW".
Como ya he puesto en post anteriores consumen algo hasta que se ajustan (entre 7 y 10.000kms). Yo lo miro en frio (diga lo que quiera Bmw) y me explico. No miro el aceite cuando llego de darme una vuelta, lo dejo que escurra bien al cárter y si quiero lo miro al día siguiente y siempre está un pelo por debajo de la mitad de la varilla y de ahí no baja, incluso después de meterle 1.500kms en un fin de semana largo. Debo de ser un poco viejuno pero mi padre me enseñó a mirar el aceite y las ruedas en frio, ni que fuera aceite de oliva virgen extra. Probarlo que no se pierde nada y me decís vuestra experiencia. No obstante cada uno que lo haga como quiera, faltaría mas.
Quisiera aclarar algo. Pistón forjado significa que se estampa una pieza de aluminio con dos matrices que le dan forma. Luego se mecaniza con tornos y frezas. La pieza en bruto de la que parten ambos procesos son de aluminio pero diferentes aleaciones. Y cómo dices tienen diferentes dilataciones y por ende tolerancias.
Efectivamente asi es como se forja, a eso me referia, aunque puse inyectar, pero es presionar el material fundido en el molde, luego se mecaniza y queda listo. La idea es como digo que haya mas moleculas , que sea mas denso, y eso lleva a que sea mas fuerte y resistente pero dilate mas que si simplemente se colo el caldo en el molde, que es lo habitual. La forja siempre se entendio como golpear el hierro cuando esta al rojo....asi se hacen las rejas forjadas y demas. Los pistones fundidos tambien se mecanizan despues de sacarlos del molde, que normalmente son de moldes arena.
En cuanto a lo que dice el compañero de que su padre le aconsejó, yo que soy viejo digo exactamente lo mismo en cuanto a neumaticos y aceite en motores de carter humedo. Las presiones de neumaticos "siempre" en frio, y el aceite despues de reposar y que escurra. Ahora bien, en los de carter seco, aunque conozco la "teoria" no he tenido mas que este motor entre las manos, y por supuesto mediria igual que en los de carter humedo, pero lo que no se es que pasa con el aceite que queda en el segundo deposito, si es que ese no escurre o si lo hace. Por eso digo que debe haber un metodo para eso, o quizas se haga como en los de carter humedo. Si alguien conoce mejor este tema que nos oriente por favor.
Yo estoy contigo, el aceite debe de “quedar escondido” en el segundo carter, y la lectura es errónea con la varilla. Porque no es normal que yo hace una semana le he puesto casi 3,5 litros que es una barbaridad, y está la varilla a la mitad…
Ese es otro problema, llevar mas aceite de la cuenta puede llevar a sobrepresiones y a forzar retenes y demas. Por eso lo suyo es saber exactamente como se mide....
Pues si a todos nos pasa lo mismo que la varilla tanto en caliente como en frio nos queda aproximadamente en la mitad, la otra mitad se queda en el segundo cárter. Yo por lo menos estoy tranquilo porque la medición recién sacada de la revisión el día 14 de agosto y haciéndolo como dice BMW al llegar a casa y esperando unos minutos en el caballete sigue siendo "mitad de varilla".
Miraré el nivel, después de dejarla en caballete y fría toda la noche, Luego miraré cuando me la den de la revisión de los 1000km allí mismo y al día siguiente también ... y así miraré como se la entrego y como me la dan.
Como salgo de viaje el sabado he comprobado una vez mas el nivel de aceite. La moto lleva en el garaje 3 dias parada. Nivel 2mm por debajo del maximo. Nunca se le ha repuesto desde que se supone que lo cambiaron en la revision de los 1000km. El aceite esta limpio y casi tranparente sin olor a quemado para nada. ese aceite tiene 5000 km mas que nada de autovia a ritmo de 140/50 y en verano de Andalucia con lo que ha hecho este verano de calor. Siempre en llevo la moto en Dynamic. En invierno hago mas carretera de montaña y esas cosas. Creo que si lo hubiera visto a mitad habria repuesto o al menos preguntado en el taller. Me voy a hacer 2000km en pocos dias. Aun asi llevo mi botella de litro en las maletas.
Por si sirve de referencia a alguien.
Buenas a todos, mi caso, compré la moto con 19000km, hice revisión de 20.000km, y revisé de vez en cuando el aceite y no había consumo. Por encima del mínimo la varilla, tras 10.000km, sin echar nada de aceite .
Hago la revisión de los 30.000km, y a los 34.000 revisó aceité y no marca, compro aceite y relleno hasta que marca el principio de varilla, voy al concesionario y digo lo que ha pasado, acaban de llenar a nivel, total 300 ml yo, y 300 ml el concesionario.
Me dice que revise aceite y en la revisión de los 40 que medirán aceite.
"Revisar al hacer la revisión que os dejan el nivel bien del aceite."
La llevó a los 40 después de ir rellenando cada 1500km un total de 400ml más.
Osea en 10.000km, ha consumido 1L.
Se lo digo, y me dicen que la revisión de la medida así no es fiable, hacen revisión y rellenan y que miré el nivel que si baja, la llevé para comprobar ellos consumo, pero que no rellene.
Os lo digo por que si os pasa lo mismo y hay consumo no rellenéis,ir al concesionario y decírselo.
Ahora he hecho unos 400km y he revisado hay un pequeño consumo ha bajado de la mitad de la varilla y está en un tercio.
Seguiré controlando y si baja más al concesionario y a ver qué solución me dan.
Buenos dias,
Volviendo al tema del consumo de aceite en nuestras motos, esta mañana bicheando en Youtube de como hacer el cambio de aceite y filtro en estos motores me he encontrado con una directiva de BMW "SIB 11 11 21 Boletin de Servicio Técnico de Equipamiento para Motocicletas BMW".
Os pongo el enlace para que lo leais y creo que todos nos quedaremos mas tranquilos.
Tambien os pongo el enlace del video del cambio de aceite y filtro
Buen aporte, muchas gracias.
Os comento, la mia es del 2022, es decir posterior a esa fecha. Tiene ahora 14.000km y consume aceite pero no en exceso. En un viaje de 2000km con calor se ha tragado 250cc. Para un motor de estas caracteristicas no me parece mucho, aunque como soy como soy siempre llevo 1 litro en la maleta. Tengo una japonesa con mas de 100.000km que no se traga ni un cc entre revisiones, pero es un motor convencional y no es carter seco y pistones forjados, es la clasica 4 en linea. Tambien tengo una italiana que si consume aceite pero nada preocupante, aunque como tambien tiene muchisimos km consume mas que la BMW.
La medida de la varilla con el procedimiento habitual no se si es correcto pero yo me fio y repongo si veo que esta bajo. Por lo demas no he tenido problema alguno en la moto es este año y medio que tiene.
La mía es de finales de 2020, la compré en noviembre pasado con 13.000 km y le hecho unos 18.000 más, ya he cambiado el aceite tres veces, siempre con el tapón pequeño puesto y siempre he rellenado 3 litros. Midiendo el nivel con la varilla en caliente siempre me da un pelín más del mínimo, pero no la he rellenado nunca porque siempre se ha mantenido ahí y ningún problema/consumo de más.
Buenas!
La mía es de 2021 y tiene 50.000km. Acabo de llegar del viaje del verano y, como siempre, después de 6.000km nada de consumo de aceite, no le añado nada de cambio a cambio y el nivel siempre está igual. Lo que sí noté al principio y lo hice saber al taller es que salía con el nivel al mínimo de la revisión, les comenté lo que pone en el manual, desde el mínimo al máximo son 0,5l; porque vi como lo rellenaban delante mía y le añadían hasta el máximo y ya está (no mucho más de 0,1l), les dije que había que arrancar, calentar, parar, esperar y volver a medir, el mecánico me dijo que las indicaciones de BMW era llenar al máximo y ya está, le añadió a regañadientes. Cuando llego a casa después de la revisión siempre lo miro, en las últimas ya está siempre entre el min y el máx, justo en medio, supongo que habrán aprendido :)
Hola a todos, pues la mia después de un viaje de 3700kms con este calor que hace y por autovía a un ritmo rapidillo ni una gota, la moto actualmente tiene 12000kms y lo que si he observado que en los primeros 5000kms si olía el aceite percibía olor a gasolina y ahora ese olor a desaparecido y el pequeño consumo de aceite que tenía también, con lo cual estoy muy contento con la moto.
Buenas.
La mía 8000km, no consume nada de aceite.
Pero cuando salió del concesionario (nueva) los niveles de aceite y refrigerante al mínimo.
La revisión de rodaje la hice en un taller serio y sin decirles nada rellenaron el refrigerante. El aceite lo cambiaron y lo dejaron como dios manda también.
Cuéntame Antonio. Como ha ido la evolución del consumo de aceite de la moto??
Pues con unos 42000 km, lleve la moto al concesionario BMW, porque me bajó el nivel al mínimo, la dejé y cuando la recogí me dicen que estaba bien, le digo si han cambiado el aceite y me dice que si que estaba correcto de medida.
Cosa extraña medir aceite y no cambiar filtro de aceite, pero doy voto confianza.
Me dicen que la medida siempre en frío.
Ahora llevo 47.000 y sigue gastando aceite unos 100cc cada 1000 km.
Midiendo siempre en frío.
No sé si será mucho, por si alguien lo sabe.
Cuando tenga que hacer la de los 50000 km, os diré más.
Hola Antonio69:
Algunas veces tocan las motos gente de dudosa habilidad en los concesionarios, yo he pasado ahora la revisión de los 50.000km y me la han devuelto con la cadena tensada a tope, ni un milímetro de holgura, les escribí diciendo lo que me parece. Con esto quiero decir que hay que guiarse por el manual, en la tensión de la cadena, el manual dice que hay que medir la tensión con la moto en el caballete lateral, seguro que a mi me la subió el mecánico de turno al central, es más fácil hacerlo así, pero al bajarla se quedó tensada a tope, en el aceite dice que hay que medirlo en caliente, sobre el caballete central en superficie plana, a temperatura de funcionamiento y pasados 5 minutos meter la varilla sin montarla. Si te han dicho otra cosa, enséñales el manual. En cobrar 100€/hora no se equivocan, en estas cosas si.
    332,6 KB · Visitas: 10
