El gran problema del stator en las f800
Bien veo que varios están operando por cambiar también el regulador, que a mí entender es el causante de que se queme el estator, yo he mandado a rebobinar varias veces y también le dije a mí mecánico que cambie de bobinador pero luego de varias quemadas decidí interiorizarme más a fondo del problema y según lo que he leído el regulador original es el causante del problema en el estator, BMW algo hizo al respecto y diseño un rotor agujereado, y en parte solucionó el problema, pero como dije en parte, el tema parece ser que el exceso de carga que genera el sistema es quemado por el conjunto estator-rotor y a consecuencia de esto si te toca un día de alta temperatura circulando por un buen rato puede que el calor sea demasiado alto y queme el bobinado del estator, ahora bien cambiando el regulador que funciona bien por otro del sistema MOSFET lo que hace este regulador es que el exceso de carga que se transforma en calor lo disipe el propio regulador y no como en el sistema original que lo disipa el estator.
Yo compré todo en AliExpress hace unos 5 años más o menos y desde entonces no use la moto como antes como para decir si fue un acierto el cambio, pero bueno es lo que aconsejo a quien tenga este problema.
Realme C55 y Tapatalk Vip 8.9.3
He recibido el estator y el regulador, pero la junta aun no me ha llegado. Cuando llegue lo sustituiré todo y os cuento el resultado.
Funcionando perfectamente. Pero en la operación me he dado cuenta de que el engranaje doble donde entra el del motor de arranque, le falta un diente y parte del siguiente. Ahora tendré que buscar la pieza y sustituirlo.
Buenos días,
Este jueves tuve un problema con la moto (F800R del 2014) y me huele a que por aquí van los tiros.
El miercoles salí a dar una vueltita y parece que no hubo mayor problema, pero el jueves que salia de viaje, a los 50 minutos de autopista y ya coger dirección Galicia por nacional la moto empezó a hacer cosas raras.
Primero se me empezó a encender la lucecilla del ABS, cosa que no habia visto nunca antes. Que probé y si, el ABS estaba apagado.
Luego mi pareja, que iba en otra moto detras, me preguntó que por que no usaba intermitentes. Yo alucinando miré el cuadro y vi que estaba todo apagado, marcaba 0rpm, 0km/h y todo el panel y luces estaban apagadas, la moto seguia andando como si nada, pero estaba sin sistemas electricos.
Visto eso, salimos con cuidado de la autopista y nos acomodamos en una nacional de la salida.
Ahí apagé la moto por acto reflejo al quitarme el casco y ahí ya se jodió el asunto. Gracias al voltimetro pude ver que el ultimo registro de voltaje de la bateria era de 10.1V.
luego intenté arrancar de nuevo la moto, pero nada, encendia panel, luces, intermitentes, pero a la hora de arrancar sonaba unicamente un ruidito, pero no hacia amago de querer arrancar.
He estado mirando y parece que le ha llegado al hora al estator de mi moto, con casi 50.000km (tenia una ilusión terrible por llegar este fin de semana a los 50.000, que se fueron muy rápido por la borda).
Como está todo cerrado por las fiestas de Bilbao, me ha tocado dejar la moto en la BMW de la zona y hoy tras volver del viaje (me he tocado hacerlo en 4 ruedas en vez de 2...) me he puesto un poco a leer algo más a fondo el foro y ver que coste aproximado tendria el arreglo.
En la BMW ya me estoy oliendo, que el lunes cuando la miren me diran que la pieza ronda los 1.000€ por lo que he podido ver en la pagina de recambios, ya que no venden el estator suelto.
Así que leyendo vuestros comentarios he visto que la marca Adritecautoparts tiene un regular MOSFET que soluciona un poco el problema y luego seria tambien cambiar el estator; así que el arreglo, solo en piezas, se elevaria más o menos a 230€ en caso de poner el estator normal y el regulador "Bueno".
habria alguna complicación entre los modelos previos al 2014 y los del 2014?
Mi F800R fue la ultima hornada de las F800R con el faro asimetrico.
P.D.: La bateria que tengo tiene alrededor de 2 años, pero siempre mantenia correctamente la carga.
Un saludo y gracias.
Es el estator seguro. Pero cambia el estator y el regulador, yo puse de la marca adritec y no le gaste mucho. Lo puedes hacer tu mismo si eres un poco mañoso.
Y yo compre por amazon las dos cosas, la junta y dos grasas, una para el tornillo de dentro de esas azul y otra para la junta de litio. Es fácil y un poco mucho mas barato.
Pues nada, me acaba de llegar el presupuesto de arreglo de la moto 1700€.
Por lo visto el alternador no carga, así que tiene la pinta de que se ha quemado el estator.
BMw como bien dije anteriormente solo vende el grupo generador completo, así que agí te pegan el ostion. Luego tambien cambian el regulador, bateria... Vamos, un completo...
En principio si no carga deberia de ser por quemado de bobinado o hay otra posibilidad?
Prácticamente seguro que es el stator quemado, les pasa a todas las 800, tarde o temprano. En cuanto al arreglo (1700 €) me parece una barbaridad. Me ha pasado a mi hace poco con 112.000 km y me ha costado el arreglo 400 y pico euros en un taller de barrio. Mandó el stator a rebobinar a un tío de Barcelona (no sé decirte quien) y los mejora con cable más grueso y mayor recubrimiento. De momento, sin problemas.
Suerte!
Suerte!
Ahí va la presupuestación, a mi me parece una locura.
Lo que tambien me tiene algo mosca es el tema del reten de eje primario, no tengo ni idea de que es ni donde está.
Por cierto, estaba mirando el manual de taller y he visto que hay que ponerle como sella juntas o algo similar a la parte del cableado del estator. Alguien sabe qué producto habria que usar y en que medida?
Una auténtica barbaridad.
Cualquier formador de juntas bueno te serviría, el de la foto es wurth, yo lo he utilizado en otras cosas y va bien.
Ayer eestuve mirando un poco las cosas que tenia que comprar y entre ellas vi la junta. No se si alguno que haya hecho el cambio sabe si con la junta ya vale.
Estuve hablando con la tienda y en teoria si, pero no me fio mucho de la tolerancia por donde sale el cable del estator...
A todas las Honda nuevas por ejemplo les andan poniendo pasta de juntas en esa zona por que tiene perdidas, no se si al cambiarlo en la nuestra tambien tendremos que echarle un poco.
Buenas compañeros… pasé por esa avería saliendo del La Leyenda de este año, pensábamos que era batería muerta pero nada. Al llegar a Madrid, de cabeza al taller, la gracia Stator + Batería de Gel … unos 400 lereles!
Si, más o menos la tonteria del arreglo anda por ahí.
Por mi parte voy a hacer un pedido a Adritech para el estator+junta+regulador y buscaré una bateria semejante a la que tiene la moto y solo en piezas ya está por los 400-500€ la tonteria, a ver si no sale mucho más caro el asunto.
Buenos días, volvemos a la carga.
He ido a hablar ayer con el del taller y se me han abierto dos posibilidades: La de comprar un estator nuevo o rebobinar el mio.
El taller al que suelo ir me ha dicho que ellos me lo mandarian a la empresa McMotronic, que por lo visto curran fino, aunque he leido un par de comentarios en foros y demás que me dejan un poco frio, pero claro, normalmente la gente no comenta cuando todo va bien, en cambio si cuando la cosa va mal...
Por otra parte el estator que miraria de comprar lo distribulle Adritec y es de la empresa ELECTROSPORT.
Creo que @carnacas @teopucela y @XTR teneis el equipo de Adritec, no? Que tal os ha ido?
No se si alguno tiene referencias de alguno de estos dos estatores.
Tambien cambiaré el regulador y bateria por si las moscas.
Hola, si.. siempre pongo los componentes de Adritec, justo hace un mes también he puesto un motor de arranque de la r1100s.
A mi de momento muy bien. Funciona correcto. Mis cuentas fueron lo siguiente, por ese ptecio cambio 3, por lo que vale en bmw, asi que si me duran 50000 km voy sobrado....
Pues nada, voy a intentar ponerme en contacto con McMotronic para ver que ahcen exactamente con el estator y que regulador venden y valoro ya con datos delante.
Hola Jorge .
En Febrero 2020 , compré en Adritec el regulador , estator y su junta .
Primero el estator y su junta porque no me cargaba .
Y acto seguido el regulador porque también estaba mal.
Cuando falla el estator acaba averiado el regulador al trabajar en exceso y viceversa.
Cómo estuve durante meses con el problema de descarga de batería , fue lo que me sucedió.
El estator acabo haciendo fallar al regulador o al revés.
El fallo mío fue pensar que la batería se iba descargando simplemente por ser "vieja".
Cómo vivo en Valladolid y Adritec está en el Polígono de Aldeamayor a 20 Km de Valladolid, fui personalmente a Adritec .
Estator tenían 2 modelos y compré el más económico, el otro modelo era Electrosport.
Me trataron muy bien las 2 veces que fui.
Han pasado más de 4 años y ningún problema con el estator , su junta y el regulador.
Me carga perfectamente todo este tiempo.
Batería sin cambiar.
Enviado desde mi 22120RN86G mediante Tapatalk
Hola Jorge .
Por saber, que estator y regulador pusiste?
Veo que hay dos tipos de cada, el material propio de Adritec y luego están dos de empresas externas, el DZE para el regulador mosfet y el Electrosport para el estator.
Y otra duda, más menos cuantos kilometros más has hecho en la moto? Que la verdad que el de mi taller me metió un poco de piedo con el tema de los estatores que si a saber como es el nuvleo, la disipación y demás leñes.
Muchas gracias a todos los que habeis respondido.
Hola Jorge.
La Referencia son las HORAS de uso , no son los KM.
Puse los de Adritec.
Estator era más económico que el otro que tenían que era el Electrosport. Estuve comparando físicamente ambos allí mismo.
El regulador es el normal . No es el Mosfet .
BMW en ningún momento cambio a un regulador MOSFET y eso por algo será. Haber cambiado a un MOSFET hubiera sido la solución más económica y fácil para BMW.
Soy de la Opinión que los ingenieros cuando ven un fallo lo solucionan de la mejor manera .
El problema es que muchos nos pensamos que sabemos más que los Ingenieros de una Marca y su departamento de Calidad .....
BMW lo soluciono cambiando el Rotor que es una pieza mas cara . También le refrigero más.
Yo estoy encantado con lo que hice .
Por cierto , las piezas me las puso un Mecánico Profesional.
Y mi trabajo está relacionado con mecánica de vehículos . De hecho tengo que saber Mecanica de vehículos para ejercer mi trabajo y haber aprobado la Oposición.
Pero yo no pienso que sé más que ellos, que un mecánico profesional de motos.
Hola a todos.
Os pongo en situación.
F800GT 2015.
Llevo un voltímetro en la moto para controlar voltaje de batería y ver como va todo.
Llevo un tiempo viendo voltajes inestables y compré esta semana un regulador MOSFET de una CBR 650. Modelo FH027AA.
Antes de comprarlo, verifiqué voltajes y resistencia del estator.
A 4000 vueltas, da sobre 80 V en las tres fases, y la resistencia está sobre los 0.3 - 0.4 ohms. Hasta ahí todo bien.
Bien, está mañana día perfecto para salir, soleado y buena temperatura, salimos mi pareja y yo con ganas de disfrutar.
Pues nada más salir, veo que el voltaje se queda en 12.0 V exactos. Mmmm mal asunto, pensé.
Efectivamente, durante toda la ruta, unos 150km la batería no subió de 12.8V.
Llegó a casa sin más problemas y decido cambiar el regulador.
Cambio de conectores de estator y conexión directa a batería. Todo perfecto, voltaje 14.6 o 14.7 V.
El regulador se mantiene a una temperatura muy baja, se puede tocar perfectamente.
El problema que veo ahora es que los cables del estator son muy finos y se calientan bastante.
Mañana quitaré la funda que los mantiene juntos y los separaré para que se mantengan más frescos.
Os iré informando.
Hola Jorge.
Yo al final decidí ir con todo.
Cogí el estator de Electrosport y el regulador MOSFET, como dices, son cosas que podrian hacerlo desde la marca, que a saber por que motivo no lo hacen, igual es a buena fé por que el error da por otro lado o igual es a mala para si hay que cambiar cambiar una pieza más gorda... Ni idea. A lo tonto han sido 300€, así que si va bien espero no tener que volver a engorronear en todo esto.
Por otra parte sobre el momenteje, me dijo mi mecanico que me lo montaba sin ningun problema y así ya se que queda todo bien puesto, aunque viendo el manual de taller no tiene mayor complicación.
A ver si tengo las piezas, llevo la moto a taller y la tengo rodando de nuevo pronto. :D
Con 97000 km , he notado que no me queria arancar mas la moto , lo deje un rato apagada , luego aranco pero el corriente de la bateria era menos de 12v y iba bajando con la moto arancada , suerte que era cerca del garaje y puede ir. Alli quite la bateria ,lo he cargado con caragdor de casa , luego lo puse en la moto y arancando la moto quite el conector del cable que viene del alternador y midiendo entre las bornas de la bobina del alternador entre la 1 y 2 da 24v ca entre 2y 3 da 24v ca entre 1 y 3 da 0.
Tambien midiendo con el multimetro poniendo en 200 mq si no me equivoco las bobinas que estan bien tienen que dar 0,8 mq , la mia la que estaba mal daba 0,3mq , Asi que lo tengo claro voy a pedir la bobina , mire pero las bobinas de aliexpress me parecen un poco cutre y las otras que vi por otras paginas que pareces ser las mosmas , para una bobina de cobre lo importante es que el bobinado que sea bien fijados los hilos con laca o otras cocsas por lo contrario se sobrecalienta la bobina , estaba pensando comprara la de aliexpress y aplicarle mas laca de fijacion pero no tengo laca que resistea temperaturas altas , entonces mire mas y vi las bobinas de electrosport que tienen mejor pinta , tienen un precio 4 veces mas carro pero es acceptable comarando con paginas de repuestos originales que salen mucho mas carros. Ademas pille la junta que tambien se necesita, y de paso he montado un cargador de telefono con voltimetro alado del contacto asi lo temgo mas controlado.
Lo que he notado que tenia aceite en la zona del alternador , no era mucho pero suficiente que en cintacto con la laca de la bobina que se comiese la laca y de esa manera han tocado entre ellos los hilos de lla bobina , creia que le puedo separar y ya esta pero tenia el hilo soldado cortado y ya no hay solucion , solo rebobinar o otra nnueva .
Adjuto fotos de mi caso.
    157,4 KB · Visitas: 41
    68,1 KB · Visitas: 41
    159,6 KB · Visitas: 42
Buenos días compañeros ;(
Tengo una F800s 2006, la había llevado al taller para solucionar un tema de muy leve perdida de aceite por el filtro y tapa de alternador (que se puso la junta verde y sellajuntas en modo chapuza) y perdia muy pocas gotas, hasta ahora lo vigilaba y rellenaba si tocaba.
Y justo me escribe el del taller con esta foto, que tengo los cables del alternador y del regulador quemados
He estado leyendo de este y otros post y me gustaría vuestro consejo para comprar el regulador, alternador, junta y SOLUCIONAR este añadido tema.
  1. El kit de Aliexpress este, creo que es el que le puso el anterior dueño antes de vendermela, porque pone LP2 en el regulador y de ser así no ha durado ni 3000km.
  2. Estoy viendo que otros compañeros foreros han comprado el KIT ALTERNADOR REGULADOR JUNTA de Adritec el normal (que su regulador NO es tipo mosfet pero si de una marca reputada, ni alternador electrosport) y que parece que va bien tambien?. Que tal hasta el día de hoy @teopucela @carnacas @teopucela @XTR
  3. Y la otra opcion es comprar todo lo TOP, regulador mosfet 105€ en adritec o 95€ en Ubricar y alternador electrosport 225€. @JorgeBoado que tal tu experiencia desde septiembre ? y demas que pusieran este? @asaltacunas
Estoy por coger el kit de ADRITEC normal porque nose si el MOSFET hará mucha diferencia junto con el Alternador Electrosport, si se van a quemar igual, merece la pena ? @Josep Maria y demas compañeros que me podais ayudar.
¿Qué haríais los que tenéis más experiencia o habéis ya testeado en vuestra moto alguna de las opciones?
Tambien vi que el forero @Pablo Sam hablo que tambien esta relacionado con la mala circulación de aceite que tiene el volante magnético, que sólo tiene 3 orificios de paso.
Pongo links y demás para facilitar a otros usuarios encontrar todo mas fácil ;)
Yo he llegado a ver que el stator de elecrosport es mejor las bobinas en bañado en laca , luego vi el stator de aliexpress que la bobina esta bien , lo unico que no es bañado en laca para que no vibre , caliente ... pero comprando un tubo de esmalte resistente la alta temperatura de leroy merlin 800grados , le he aplicado muchas capas seguidaas , este se seca rapido , se quedo como bañado,y de momento con el calor que hay aguanta , estoy todavia en pruebas con el . En su caso que se le quemo los conectores , podia reemplazar solo los conectores : comprando tabien empalmes de cobre pequeño de tubo para comprimir y para aislar resistente a altas temperaturas , asi le sale mas barrato que cambiar todo el conjunto , yo haria ya empalmes para usar la moto tal caul y en cuanto le llegue conectores y todo hacerlo .
    73,9 KB · Visitas: 14
Ver el archivo adjunto 460523Ver el archivo adjunto 460524Ver el archivo adjunto 460526
Yo con la modificación que hice al cambiar de posición el regulador estoy encantado, cierto es que llevo tiempo sin salir con la moto en días de calor pero se nota en la posición que la temperatura no es tan alta y que la del motor no le afecta, el ingeniero lumbreras que decidió poner un regulador con las aletas de refrigeración hacia el motor en un hueco sin ventilación habría que darle un premio.......y luego nos vanagloriamos de la ingeniería alemana....en fin.
Enviado desde mi 22021211RG mediante Tapatalk
Yo de momento bien. Sin problemas, si lo montas bien como estaba no tiene porqué quemarse.
Yo de momento cambiaria el conector, que es lo que está fallando, y a ver que pasa.
En caso de querer cambiar las piezas. Yo puse el alternador de Electrosport y el regulador Mosfet de Adritec. La moto la vendí en diciembre, pero de septiembre a diciembre le pude hacer 4.000km y 0 problemas la verdad. Estaba encantado con el cambio. La nueva dueña de la moto no me ha comentado nada sobre el asunto, así que entiendo que seguirá todo bien.
P.D.: La semana pasada fui a probar la F800R de un chico que la había comprado y quería que le echase un ojo y la probase y madre mía... La F900XR es un bicho, pero la F800R tiene otro alma diferente. Sigo enamorado de ella... No descarto de nuevo comprar una más adelante XD
Como solución "rapida" puedes poner unos terminales de 2,5 planos, ya con eso... podrías escapar mientras.
Lo que sería bueno es saber qué ha pasado para que ese conector se recalentara hasta ese punto
Hola buenos días, os actualizo
Lo de cambiar los empalmes supongo que cuando lo abra con el del taller estará quemado el alternador o algo, ya veremos, pero no creo que sea solución cambiar los empalmes, aunque al abrirla se vera.
Con esto y con que yo nose hacerlo, decidi comprar en Adritec el regulador MOSFET (que se han equivocado y me han enviado el normal) y su junta y alternador...
Y al recibirlos, NO hay ninguna diferencia con el kit chino de Aliexpress, como se ve en las fotos es lo mismo que el de aliexpress y hasta la junta es la verde que se consigue por unos pocos euros, solo que te la venden mas de 3 veces más cara y que al menos solo queda que la garantía sea mejor.
A mi me hubiera gustado saber esto antes de comprarlo y no se que diréis pero me ha sorprendido ver que es lo mismo pero triplicado el precio, pensé que seria de mayor calidad pero las fotos muestran que parece lo mismo.
foto del de AliExpress:
Alguien que haya visto los de aliexpress y estos puede ampliar información? porque la verdad si es así deja mucho que desear. @XTR
Pondríais en el alternador nuevo así tal como esta o primero lo laquearíais con una pasta anticalorica, si es así me podeis indicar cual habéis usado?
Puestos ya también, alguien sabe donde encontrar el Volante Magnetico de 6 orificios, esta relacionado con este post la mala circulación de aceite que tiene el volante magnético, que el nuestro trae sólo 3 orificios de paso.
@asaltacunas Podrias indicarnos como hiciste "el brico" para cambiar de posicion el regulador? veo que en la pagina anterior pusiste algunas fotos pero con el trabajo ya terminado, tendrias algunas otras de hiciste para ponerlo vertical, que pasta pusiste y donde exactamente la hechastes?, muchas gracias
  • Like
Reacciones: XTR
Con esto y con que yo nose hacerlo, decidi comprar en Adritec el regulador MOSFEC (que se han equivocado y me han enviado el normal) y su junta y alternador...
Ver el archivo adjunto 461055Ver el archivo adjunto 461056Ver el archivo adjunto 461058
Alguien que haya visto los de aliexpress y estos puede ampliar informacion? porque la verdad si es asi deja mucho que desear.
@asaltacunas Podrias indicarnos como hiciste "el brico" para cambiar de posicion el regulador? con algunas fotos y tal, muchas gracias
Pues es relativamente fácil, con un cartón hice una plantilla para ajustarlo todo, y luego tenía por el trabajo un trozo de aluminio que doble y corte para adaptarlo no saqué fotos ya lo siento pero en las que puse por arriba del post se puede ver el resultado, es una pieza de 1'5 mm de grosor más menos que hace que el regulador este colocado a 90 grados como se ve en las fotos y que no desprende más calor que el propio motor cuando vas en marcha y que hace que abriendo un pelín las piernas la refrigeración sea muchísimo mejor que la solución del ingeniero iluminado de turno que lo coloco boca abajo y encima del motor... A y al colocarlo en el nuevo soporte le puse una pasta anti calórica de altas temperaturas que se puede encontrar en las web de compras que todos sabemos....
Os pongo unos dibujos (no soy buen dibujante....)
Si te soy sincero me dejas a cuadros... Si realmente es lo mismo, el alternador es lo mismo y el circuito del regulador es igual... Yo lo echaría para atrás. Por mi parte yo compré el regulador Mosfet y el estator de ElectroSport y fue lo que me llegó y hasta el momento de venta de la moto sin problema y lo dicho, la dueña nueva tampoco me ha dicho nada al respecto, así que entiendo que bastante mejor que uno chinorro.
Pues ya llevo 2 estátors.... el primero a los 80mil y hoy a los 114mil.
Le puse un estátor rebobinado... pero no ha durado ni la mitad del original. ¿Es eso normal?
Lo peor es que nos ha pasado estando en Bellagio, en el lago Como, Italia... mañana intentaré que me lo arreglen aquí para poder seguir... si no, lo enivían de vuelta a casa.... si es que el coste del transporte es inferior al venal.... ¡¡¡FLIPANTE!!! los seguros se las saben todas.... mi moto del 2011 no sé si valdrá menos que el transporte.
De momento seguimos en tren, con las maletas laterales Shad SH36 en mano.
    173,9 KB · Visitas: 22
Normalmente, el rebobinado en una buena empresa, es mejor que el original.. te lo digo por experiencia, tengo dos GS 800, una de ellas, va para los 200.00,km
.... cambiando el regulador a uno de esos con mosfet... se supine que aguantaría más....
Hola Oblongo, podrías decir como te a ido el stator y regulador de aliexpres después de más de un año que dijiste comprado y uso?...Y si cambiastes la posición del regulador...Gracias.
Buenas, pues yo también en una situación similar. Tengo que cambiar regulador (seguro) y por el olor a plástico quemado, probablemente también el estator. Pensaba empezar por el regulador, cambiarlo y ver qué pasa. Pero me he quedado bloqueado a la 1a de cambio: no consigo "desconectar" uno de los cables del regulador!! me considero manitas, pero no lo consigo, es el conector que hay detrás del depósito de líquido de frenos trasero. Seguro que es una tontería, veo ahí como una pestaña que debe hacer tope, la muevo para sacar todo el conector, pero nada...) . Lo estoy intentando sin quitar los plásticos, porque se vee ahí el conector, y por eso quería probar. Pero supongo que necesito quitarlo todo...
Igualmente, tampoco tengo espacio ni herramientas aquí en Barcelona para desparramar todas las piezas (las revisiones las hago yo mismo, pero al pueblo, tranquilamente y con el arsenal de herramientas que aquí no tengo), así que supongo que terminaré por llevarla al mecánico. Alguna recomendación (bueno y barato, no hace falta que sea bonito)?? Yo tengo el mío de confianza, muy contento con él, pero lento, así que si hubiera alguna alternativa estaría por probar...
Buenas noches a todos.
Simplemente quería contar mi experiencia con este tema, ya que veo que efectivamente esto no tiene fin
Mi moto tiene 38500 kms y desde hace ya tiempo ya que no la uso mucho, al arrancarla se apagaba el cuadro de luces y la luz corta subía un poco la intensidad, se apagaba y se encendía varias veces, el cuadro hasta que se queda estable (cuando la moto estaba caliente y la arrancabas ya no lo hacia) solamente en frío.
El caso es que no me daba problemas pero si que me había fundido un par de bombillas.
El otro día al llevar la moto al taller para cambiar el aceite mas que nada por tiempo no por kilometros jeje, lo comente con mi mecanico y me comento que tenia toda la pinta de ser estator y regulador, y efectivamente me fundio otras dos bombillas, vamos que voy sin luz corta.
El caso es que me ha pasado presupuesto y puf.... con recambios originales de bmw es un pico muy grande y he estado mirando otras opciones, se que te la juegas pero creo que es lo que hare, ya que no la uso gran cosa por desgracia.
Simplemente quería comentarlo para que aunque sea del 2008 la moto tiene 38500 kms y llevará haciendo esto desde los 30000 aprox. Ahora ya se que soy uno mas de los que nos ha tocado la loteria con el estator jeje.
Un saludo compis y cuando haga la reparación os comentaré.
Buenas noches , me uno al club del regulador roto , prefiero comprar uno bueno y que no me de problemas que el chino, ahora el mosfet u otro ?
Los reguladores Shindengen SH775 o SH847 serían buenas opciones para un regulador en serie que ayude a refrigerar el estátor. Cabe destacar que prácticamente cualquier regulador MOSFET será de tipo derivación y no contribuirá a la refrigeración del estátor.
Hola , a mi me pasaba lo mismo que no me cargaba la batería, tengo una ST de 2006 con 77.000 km le cambie stator y regaular y todo perfecto, eso fue el 26 de octubre, han durado 15 días, los recambios los compre en www.mokingda.com. y básicamente son chinos, no me ha dado tiempo ha mirar que falla de las dos partes, pero lo que si me di cuenta es que el disipador chino, literalmente ardía. Os voy contando. de momento pongo en cuarentena esos productos.
Hola:
Investigando he visto este regulador tipo mosfet con los cables compatibles directos para cambiar.
https://ultimaterectifier.com/es/pr...cador-de-voltaje-en-serie-bmw-f800-2005-2019/
Barato no es.
Recapitulando ideas y dudas:
- Si se te fríe el startor lógicamente hay que cambiarlo. En este caso merece la pena cambio por uno de modelos más modernos porque tiene más 'refrigeración' (agujeros para que entre el aceite)? Bobinar con mejor alambre el de origen?? Es buena idea cambiar también el regulador si no está afectado??
- Sólo regulador quemado: ¿Cambiar por uno mejor pero de más calidad que el original o Pasar a Mosfet?.
Es por recapitular experiencias de estos casi 10 años de hilo.
A mi aún no me ha tocado, ni da síntomas. Es cierto que no he medido nunca las tensiones... Por lo que contáis me acerco al abismo! (encima ahora vivo en zona cálida, uso la moto a diario y me meto en ciudad. Tengo casi todo el fajo de boletos :eek:)
Yo acabo de comprar por 215$ (185€ al cambio) portes incluidos el regulador en serie para la F800GS, equivalente al SH874 pero de la empresa (creo canadiense) RMSTATOR. Lo dejan muy bien en otros foros (ADV rider, etc).
Hay que cambiar los cables pero por el resto prefiero uno tipu "series" que el MOSFET tipo "shunt".
Por cierto, el regulador actual ahora va bien, marca bien, pero hace 10 días me ponía la batería a 20V con olor a chamuscado... Leyendo por ahí, parece que puede ser habitual una intermitencia en el funcionamiento incorrecto antes de dejar de funcionar del todo...
Ya os diré qué tal ha ido el montaje...
  • Like
Reacciones: XTR
Hola:
Barato no es.
Te cuento mi experiencia por si te sirve de algo:
- Se me quemó el stator con 110.000 km y se llevó a rebobinar a una persona de Barcelona que los rebobina con mejor cable y aislante. De momento 132.000 km y sin problema.
- No se cambió el regulador porque estaba bien.
- A mi no me dio ningún síntoma previo. De repente se paró la moto y ya no volvió a arrancar.
A mí me falló el regulador original de la moto (F800R de 2010) en junio de 2024, detectándolo por que el cuadro de relojes dejó de funcionar. Compré uno en ADRITEC (el de 54€), y se lo instalé a la moto. En octubre '25 vuelve a fallar el regulador, nuevamente los relojes se apagan, y los de ADRITEC me envían otro regulador nuevo en garantía (mismo modelo, el de 54€). En diciembre '25 en éste caso además al regulador se le abre una grieta por la parte de atrás, por la que sale humo y aceite caliente. Contacto con los de ADRITEC, y les convenzo para que en ésta ocasión me manden un regulador MOTOPLAT (argentino, tecnología MOSFET), pagando yo la diferencia, pues el Motoplat cuesta 109 pavos.
Cabe indicar que comprobé la salida del estátor y la continuidad entre fases y daba valores correctos. Esto me sorprendió pues había supuesto que el estator era el culpable de tanto fallo en los reguladores. Pero no, la causa es una muy baja fiabilidad del modelo económico comercializado por ADRITEC.
El MOTOPLAT tiene una pinta superior, y un mejor acabado ( ver foto). La tensión en bornes de la batería cuando está el motor en marcha es superestable, unos 14.3V. Cuando detienes la moto y la dejas al ralentí un rato, aún así puedes tocar con la mano el regulador, y está apenas templado, cuando el otro se calentaba muchísimo (hasta notabas la viga del chasis donde va anclado caliente también). En mi experiencia, creo que vale la pena invertir en un regulador MOSFET.
V'sss desde las Galias (Ferrol)
Hola, a mi f800st del 2008 también se me fue en septiembre con 52280 klm y le puse uno como ese, MOSFET y asta ahora bien, también me da 14,3 de voltaje, yo le cambié la posición para que refrigerara un poco mas y le heche pasta térmica, lo que si he notado que la parte del stator se calienta mucho no se si sera normal o es que con este regulador suele pasar, creo que e leido algo en el foro de esto pero no puedo confirmarlo...
    108,9 KB · Visitas: 29
    95,2 KB · Visitas: 29
    160 KB · Visitas: 28
