Embrague motores 1200 lc y 1250 lc solución definitiva al desgaste placa de presion
motard62
24 Feb 2010
Bueno pues como bien indica el título está es la solución definitiva que le e aplicado a mi embrague y tan satisfecho me tiene.estaba publicado en el apartado. Modelos off Road r-gs. f-gs. Xr. M. Pero pienso que es más para este apartado pues lo que aporta es una solución técnica y definitiva al desgaste de la placa de presión de Embrague de estos modelos en concreto. R1200 gs lc , gsa lc. Y 1250 gs lc y gsa lc. Os cuento mi moto va por los 267.000km y con embrague todo de origen. Y la respuesta al acelerador increíble. También decir que monte unos discos chinos durante 20.000km. no me quiero repetir explicando todo de nuevo. Osea que os invito a que paséis al enlace que nombró más arriba . El título del artículo. Es solución embrague desgaste placa de presión motores lc 1200 y 1250. Os aseguro que vale la pena, llevo con mi solución 130.000km y va perfecto. El que esté interesado se ponga en contacto por privado. En las 2 imagenes primeras de abajo se ve el fallo de la dichosa placa de presión.
    192,4 KB · Visitas: 299
    104,8 KB · Visitas: 86
Ojo cuidadín pues es muy delicado el tema te lo comento por experiencia👍✌️
Ojala lo gastara igual que tu,mi RT de diciembre del 16 tiene solo 40.000 kms ,apenas la cojo por motivos personales ,pero me encanta y admiro a las personas que se buscan la vida y se comen el tarro para que no nos la den con queso a los demas ,eso te honrra y es de valorar al menos para personas que tienen que hacer un gran sacrificio en su casa para tener una aficcion e intentan hacerle su mantenimiento y sus cosas por no poder llevarla a la casa y gastarse 1000 pavos de vez en cuando
Ahora ya lo tengo encarrilado el tema reparar placa de presión y fabricar discos metálicos y te aseguro que lo que es la placa de presión no la tendrías que cambiar nunca más y con la tranquilidad de que no te dejara tirado el embrague. El resultado es espectacular . Un saludo compañero y nos vemos en ruta ✌️👍
Cómo bien dices compañero lo nuestro nos cuesta tener está afición. Y como tú comentas todo lo que tú puedas hacerle a tu moto tema mantenimiento mejor que mejor pues nadie te ara ese mantenimiento como tú se lo hagas. Un saludo 👍
Buenas! Os dejo fotos de cómo estaba de machacada la placa de presión de mi 1250 RT del 2020 con 54.000km, y sin rodar por ciudad
    41,1 KB · Visitas: 184
    136,3 KB · Visitas: 183
    63,7 KB · Visitas: 184
Acabo de poner una placa reparada del compañero Motard62 cuando ruede una temporada ya os comentaré cómo va
Ya son varios compañeros y todos muy satisfechos a falta de las impresiones de nuestro compañero luke-skybiker . Yo fui el primero y como e repetido tantas veces no puedo estar más satisfecho mi moto va ahora por los 270,000km y con todas las piezas de embrague originales repito todas las piezas discos de embrague,muelles,discos de fricción,cubo de embrague(con la reparación hecha por mi ) y placa de presión(con la reparación hecha por mi) durabilidad no se hasta cuando y respuesta acelerador impresionante con ese porrón de km.
motard62 , muchas gracias por tu experiencia y por compartirla, lo tendré en cuenta cuando toque (y)
Por cierto, cual es el cubo de embrague que reparas ? que ahora no sé identificar la pieza...
Este que se ve dentro del círculo es el cubo de embrague. El embrague de nuestras motos y las 1250 se compone de . Campana de embrague, cubo ,placa de presión ,discos de fricción,discos de embrague,muelles, prensa, tornillos, arandelas ovaladas,tuerca, arandela dentada situada detrás del cubo.eso en lo referente al paquete de los discos .En mi caso se le observo un ligero desgaste en el cubo donde roza el primer disco tambien pequeño como los dos externos,como sucede en la placa de presión a un que mucho menos, pero ya no espere a que fuera a más y le hice la misma solución y le acople otro disco de acero. Y tema resuelto. La segunda y tercera imagen son del desgaste que sufren las placas de presión. Impresionante
    63,5 KB · Visitas: 121
    42,2 KB · Visitas: 117
    40,7 KB · Visitas: 117
Hice los primeros 400 km con el embrague reparado y de momento problema solucionado, esperemos que sea para mucho tiempo
te aseguro que el problema no se volvera a repetir pues en mi caso ya son unos 130.000km con esa solucion y el empuje del motor es un gustazo de como va, desde mi punto de vista mejor que nunca ya me diras segun le hagas un buen porron de km.a disfrutar de esa fantastica montura un saludo compañero (y) ✌️
Me parece una solución lógica y muy buena.
La chapa que le añadís en la placa de presión de aluminio, la pegáis? O con la sujeción del dentado es suficiente?
Hola las primeras las pegaba pero luego vi que no es necesario y sin problema
A la placa de aluminio de atrás ¿no le pasa lo mismo con el desgaste?
La de aluminio de dentro también se desgasta y hay que hacerle algo?
Eso cuando desmontas lo ves si necesita reparación o no . El cubo portadiscos de momento solo e reparado el mío, los que e visto no an necesitado reparacion👍
Bueno pues viaje por marruecos y otros 5000km más y hay sigue el embrague sigue con todo de serie🤣😂👍 276.000km y perfecta. Pedazo moto.
Una pregunta, ¿que problemas tenías con el embrague cuando se desgasta eso? Yo GS, 4 años no llega a 50.000km y me dice el jefe de taller a tenho q cambiarlo. Unico q noto es con marcha puesta, parado, embrague cogido, das gas y parece q la moto se quiera mover…
Haz esta prueba marcha larga 6° vas a 100km y habres gas a tope si la moto sube de revoluciones pero no sube igual de velocidad casi seguro que tienes problemas de embrague. Y muy probable que sea el plato de presion. Lo tuyo si es como dices es probable que no desembrague bien o motor frío el aceite tiene más densidad y puede producir esa sensación, o aire en el circuito de embrague, pueden ser algunas de las causas.
Haz esta prueba marcha larga 6° vas a 100km y habres gas a tope si la moto sube de revoluciones pero no sube igual de velocidad casi seguro que tienes problemas de embrague. Y muy probable que sea el plato de presion. Lo tuyo si es como dices es probable que no desembrague bien o motor frío el aceite tiene más densidad y puede producir esa sensación, o aire en el circuito de embrague,pueden ser algunas de las causas.
Pasa con el motor frio, en caliente no le pasa.
280,000km y hay sigue el Embrague de origen con todos sus componentes Impresionante la respuesta del este motor💪💪💪💪 lo vuelvo a repetir es la solución definitiva al desgaste de la placa de presión. Da la impresión que el embrague será perpetuo habiendo visto su estado en la última revisión llevada a cabo quien quiera viajar sin el miedo a un fallo en este componente aplicar está solución. Yo dispongo de alguna placa de presión ya reparada y lista para intercambio.😂👍✌️
Desde luego que cuando pienso en el embrague de mi gs, me acuerdo de ti y de tus mejoras
Espero no necesitarlas!!!
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Bueno, tras tener lista la moto, vengo a contaros mi experiencia con @motard62 y su repuesto para arreglar nuestro embrague. Desde que me puse en contacto con él, todas las dudas que tenía me las soluciono, cuando digo todas son todas, eso me inspiró mucha confianza y tranquilidad, cuando hablas con alguien que sabe del tema más aún, su envío fue rápido, al día siguiente del pago ya estaba enviando su fantástica solución, una vez en mi poder el recambio, me guió en todo el proceso, paso por paso, dándome sus sabios consejos, he de reconocer que desde que escribí aquí a día de hoy ha pasado bastante tiempo, pues ya que abrí la moto aproveché para hacer reglaje de valvulas, entre tanto tuve que comprar útiles y repuestos y claro como no, sin tener nada que ver nuevamente ahí estaba @motard62 ayudándome en todo el proceso, increíble pero cierto, me ayudó en todo, hasta que puse el último tornillo, se nota que conoce nuestros motores y le gusta ayudar. Bueno ya una vez la moto preparada y lista , salgo de ruta con ella, lo mejor cuando ya cojo carretera y puertos y le estrujo la oreja a mí burra... Como sube de vueltas como pide más y más , ya no patina , ya solo quiere más y más, mi cara de felicidad, dando gas, junto a la alegría de ahorrarme muchos euros, el haberlo reparado yo solo, reglado válvulas y todo lo que el compañero me decía hacía que cada revolución que subía la moto más grande fuera mi sonrisa, ahora va como un tiro, no sé si mejor que antes, pero lo único que sé es que gracias a este compañero he reparado una avería que supondría muchos euros, que me da garantía de que va a aguantar muchos km, por qué él mismo lo tiene hecho, he visto su cuenta kilómetros en video llamada y anda por los 280 mil largos, y que deciros, que me perdoneis por el tostón, pero estoy que no entro en el pellejo de lo contento que estoy, le estaré eternamente agradecido al compañero, para mí más que compañero creo que ya es un amigo. Si lo estás dudando doy fé que es un gran trabajo y una gran persona, si tenéis alguna duda no dudes en preguntar que seguro que os ayuda.
Hola gracias por tus comentarios. Un saludo muy afectuoso y a disfrutar de esa fantástica moto. 👍✌️
Este fue en principio el aporte que yo realice luego lo cambié de apartado pues pienso que es más correcto en este de consultas técnicas. Y lo vuelvo a repetir cada cual que haga lo que le plazca yo e aportado una solución que ya está contrastada y que realmente funciona y muy bien. La prueba mi moto 286.000km embrague con todos los componentes de origen hay es naaaaa.🤣👍
Bueno pues resultado PERFECTO Embrague con casi 300,000km todo de origen la moto va perfecta. Me propongo desmontar el motor de mi moto para cambiar cadenas de distribución y patines cadenas. Volveré a comprobar el embrague pues parece mentira lo bien que va después de tantos km. Lo de desmontar el motor será más adelante pues la moto va como un tiro ,pero son km esos 300,000km. Por asegurarme que está todo perfecto pues está moto me da la impresión que hay moto para tiempo✌️👍
Motard62, creo que lo que propones le vendrá perfecto a tu moto. Al fin y al cabo todas las cadenas se estiran con el tiempo. Estoy casi seguro que si las cambias el motor sonará a música celestial
Te sorprenderías como suena y como va mi moto pues no e parado de hacerle mejoras en el tensor de la cadena de distribución con muelles diferentes válvulas anti retorno . Pero claro esa cantidad de km seguro que le pasan factura a la cadena, y se habrá estirado si o si. Pero aún la estirare unos cuantos km más 🤣😂👍 pues como te comento la moto va perfecta. Un saludo✌️
¡Ole, ole y ole! Eso no es una moto, ¡es una joya de la corona! Con 300.000 km y el embrague modificado por ti, esa máquina tiene más aguante que un cuñado en Navidad.
¡Chiquillo, eso no es un motor, es un pacto con el diablo! 300.000 km y el embrague como el primer día... ¡Esa moto tiene más nervio que un gato en una ferretería! Tú mímala, que a este paso te jubila ella a ti y sigue pidiendo guerra :)
Bueno pues ya e desmontado un poco más para ver el tema cadena distribución pensaba cambiarlas y cambiar patines pues con estos km estaría más degradada tanto cadena como patines. Y estoy muy sorprendido el estado de la cadena y los patines de la cadena. He decidido no cambiarlos de momento pongo imágenes a un que no se aprecia del todo el estado de ambos elementos. Pero os aseguro que hay cadena y patines para tiempo. Eso sí muy miticuloso con el tema revisiones y mejoras en el tensor siempre hechas en casa con mis manos.
    94,9 KB · Visitas: 38
    107,2 KB · Visitas: 40
    112 KB · Visitas: 40
    113,2 KB · Visitas: 40
    109,5 KB · Visitas: 40
    98,6 KB · Visitas: 39
    95,2 KB · Visitas: 39
    107,1 KB · Visitas: 38
    95,5 KB · Visitas: 40
Otro comentario las juntas de las tapa de balancines siguen siendo las de origen, para que os la cambien en cada revisión que hace el concesionario. El embrague con todas las piezas de origen después del arreglo llevado a cabo por mi y chapo.
    122,8 KB · Visitas: 22
    115,1 KB · Visitas: 22
Con que producto limpias e hidratas las juntas?
Las mias siguen bien con 110.000 kms. Y 7 años
Cuando llegue a los 120.000kms desmontaré el embrague y te contactaré para hacer el refuerzo.
Creo que no merece la pena esperar a que patine o de fallo el embrague con esos kms.
Si lo haces como el primer útil que hiciste para el calado del PMS que me vendiste, estará hecho con cariño y esmero .
Ya te llamaré , que tengo tu móvil, 👍🏻
Ya te llamaré , que tengo tu móvil, 👍🏻ok
Ok . Las juntas las lubrico con wd40 y perfecto.✌️👍
Yo utilizo este spray lubricante de silicona del Lidl que se me acaba de acabar
Me comentaron que iba bien para hidratar todo tipo de gomas para que no se endurecieran.
De wd-40 hay uno specifico tambien, no se si usas este.
Correcto los de silicona van muy bien para las gomas yo lo utilizo en los fuelles del cardan y varios puntos más y todas las gomas siguen como nuevas. El DW40 que uso es el normal y muy bien pues las juntas de las tapas de balancines no sabría decirte si son de goma o de puliuretano.✌️👍
