Intercomunicador Sena SRL
Me ha funcionado bienhasta ahora.He reseteado von el boton que hay en el compartimento de la bateria, he probado con otro movil y sigue igual.
Pues te recomiendo resetear, actualizar software y empezar "paso a paso", quiero decir enlaza tu teléfono y prueba a ver si todo va bien. Si funciona, sigue con más elementos.
Hola, yo tengo el nuevo SRL3 y casco shoei GTair3 y un desproposito, vas con musica y se sube y baja sola, los comandos por voz ni caso, con el ruido del aire está todo el rato "ERROR DE INTERCOMUNICADOR" JODER CON LO QUE CUESTA mi anterior R10 sin esos problemas. lo de conectar la moto para poder acceder al tlf un misterio a veces funciona y otras no, desesperado estoy y eso que no hago mas que configurar cosas en el telefon.
Eso otra, se conecta abres app y pone tlf. no conectado, ufffffff que cabreo tengo
No puedes tenerlo conectado al teléfono y al tft al mismo tiempo, conectas al móvil configuras y borras conexión
Hola buenas, lo de error con el intercomunicador, sale porque tienes activado el vox y con el ruido del aire no entiende.
Hola a todos.Mi sena slr2 está moribundo.Necesitaria un donante con la centralita o bien otra unidad que funcione aunwue el aspecto externo me daria igual.Si alguien tiene uno en venta y el precio no es excesivo, me podria interesar.Un salufo, tropa.
Que le pasa, si es la batería la puedes encontrar en AliExpress
no, no es tema de problema con la batería .El problema está relacionado con algo del micrófono ya que sí hago una llamada telefónica el interlocutor no me escucha a mí, pero yo sí a él . Entre motos funciona perfectamente escucho y me escucha por lo que descarto que sea el tema del micrófono como tal .He hablado con sena y me dicen los listos que como ya tiene más de 2 años no me entra en garantía, que de 3 años nada de nada.
Yo probaría a hacer un reset a fábrica, luego lo emparejo solo con el móvil y probar las llamadas a ver cómo funciona, y comprobar actualizaciones
He hecho todo lo imaginable y no hay manera de que me escuchen por teléfono.Mi señora se pone muy nerviosa cuando me llama y yo no le contesto:):):)
has comprobado el telfefono cuando está conectado en BT no está en mute?
haz una llamada con el telf en la mano y mira si está activo o tuvieras algún icono que te informe de algo
a mi me pasa que a menudo hago llamadas grupales POR WHATSAPP (vozip) y en ocasiomes MUTEAMOS indistintamente, pues como no me acuerde de desactivarlo se me queda para las llamadas por voz normales.
Probé con otro teléfono y me hace lo mismo.Con otro intercomunicador chino, mantengo conversaciones sin problemas.Es tema del cacharro este.
Sabes que hay distintos volúmenes según GPS, teléfono, o intercomunicador? Una vez estés en la llamada activa subes el teléfono el volumen, pero según entiendo es a ti a quien no escuchan no? O tú no los escuchas a ellos?
Sabes que hay distintos volúmenes según GPS, teléfono, o intercomunicador? Una vez estés en la llamada activa subes el teléfono el volumen, pero según entiendo es a ti a quien no escuchan no? O tú no los escuchas a ellos?Sí, ya sabía los de los diferentes volúmenes del móvil y efectivamente, es a mí a quien no escuchan por telefono.Yo sí los oigo a ellos.
20250805_200210.jpg20250805_194336.jpg20250805_194330.jpg20250805_194321.jpg20250805_194308.jpg
Buenos días criaturas.
Os paso unas fotos del cambio de batería del Sena SRL de mi casco.
La he cambiado por una de casi el doble de capacidad.
Cuesta un poquito meterla porque es más ancha pero puede acoplarse con un poquito de maña.
Tengo el casco encendido de continuo con la radio puesta unas 18 horas seguidas con la carga que venia con la batería.
Cuando se apague volveré a cargarla por completo y volveré a hacer la prueba.
Os iré comentando.
De momento ya dura más del doble que me duraba antes.
Gracias a los que pusisteis la idea y los enlaces.
Que gran foro este.
Ver el archivo adjunto 464277Ver el archivo adjunto 464278Ver el archivo adjunto 464279Ver el archivo adjunto 464280Ver el archivo adjunto 464281
Os iré comentando.
Que gran foro este.
Con las cosas que sacan. te explota la cabeza. :ROFLMAO:
Os iré comentando.
Que gran foro este.
Yo lo hice asi en mi anterior SRL. Y también me costo un "poquito" meterla. Todo funciono perfectamente durante un tiempo pero al cabo de unos meses dejo de funcionar. Mi teoria es que la presion de la bateria estropeo algun componente de la placa.
Ahora estoy mirando otra bateria para mi SRL-Mesh, ya que en los viajes largos (màs de 8 - 9 horas), escuchando musica y con el Mesh puesto, no aguanta a no ser que "recargues" en las paradas.
Que los de Sena/Shoei no tengan en cuenta que deberia de durar ampliamente un dia largo, es un punto a tener en cuenta.
Pero esta vez miraré que las medidas de la bateria entren perfectamente para no terminar estropeandolo!
Ahora ya las venden con el enchufe o conector correcto, sin necesidad de cortar y empalmar.
Interesante...
Tal vez la clave esté en ponerle la de termino medio, de 1000mAh, que será algo mas fina????
Os iré comentando.
Que gran foro este.
No sé, pero en la primera foto, en la que está la batería ya instalada, me da la sensación de que la placa electrónica la tienes doblada por la presión de la batería.<si es así, te arriesgas a partir alguna pista de la misma.Yo buscaría una que entre menos forzada.Un saludo.
