Circuito del regulador de presión gasolina
Pliscos
9 Ago 2012
Hola a todos. Agradecería alguna ayuda porque trato de entender el circuito que sigue la gasolina hasta que llega a la rampa de inyectores. Creo que las lineas que conectan cada uno de los puntos es correcta, pero me falta la línea que sale del punto 6.
Imagino / creo que del punto 6 es por donde sale el carburante que sobra y que (por lo que me ha parecido entender) debe ir de nuevo al depósito.
Según todo esto, tengo varias preguntas y agradecería me ayudarias:
1.- ¿Pensáis que el dibujo es correcto?
2.- ¿Dónde deber ir la línea que sale del punto 6?,
3.- Si quiero saber si a la rampa de inyectores le llega carburante....¿donde debo soltar el tubo, en el punto 3 de la rampa de inyectores o en en el punto 5 de la rampa de inyectores?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Muchas gracias Joséct por responder tan rápido.
Es una K100 RT del 89. En marcha se paró de repente (a baja velocidad, en 2 marcha). Con muchas dificultades arrancó de nuevo y volvió a pararse. Al día siguiente traté de arrancarla y no hubo manera. La bomba de gasolina funcionaba (es nueva) y había chispa en las bujías.
Desde entonces he hecho dos cosas, medir resistencia entre entre los bornes 13 y 10 del conector de la centralita y tengo 1980 ohmios a 28 grados esto se , ha hecho para aislar el problema para que supuestamente no sea el sensor de temperatura el origen del problema . Por razones de mantenimiento y como ya iba siendo tiempo de hacerlo, también he cambiado filtros y tóricas en los 4 inyectores. Después de hacer este mantenimiento en los inyectores, la moto arrancó a la primera :oops:. Pero después ya ha sido imposible volver a arrancarla.
Como ya he comentado la bomba de que gasolina funciona (se oye el zumbido). También he visto en algún post que alguna bomba, a pesar de oírse el zumbido, eran incapaces de succionar el carburante. Por este motivo mi siguiente paso quisiera ver (tocando lo menos posible) si llega carburante a la rampa de inyectores. Eso o bien si se debería revisar otras cosas.
Muchas gracias por la ayuda una vez más
Hola. lo mas facil es quitarlo del numero tres, quitas el macarron de la rampa y lo metes en una botella para no chanchar todo de gasolina; y lo siguiente que haria es comprobar el regulador de presion de gasolina, lo quitas de la toma de depresion de la ultima maripasa y miras si sale gasolina.
Hola de nuevo. Por partes:
May66, efectivamente yo había pensado lo mismo, quitar el macarrón/tubo del número 3 y darle al arranque para ver si sale gasolina, pero lo del quitar la toma de depresión de la ultima mariposa y mirar si sale gasolina me lo apunto esto no lo sabía.
Joséct: pareces adivino:). Efectivamente el año pasado se corrompió la goma que sujeta la bomba y todo el deposito se puso de "chapapote" de que no veas. Limpié todo a conciencia, cambié bomba, filtro y macarrones/tubos de gasolina internos del depósito. El depósito por dentro no tiene óxidos y aparentemente se le ve limpio.
Juanjo: efectivamente estamos atravesando temperaturas nada habituales. Pero no creo que el problema esté en las temperaturas aunque con estas máquinas todo es posible.
Muchas gracias por el apoyo y la ayuda. 👍
Si la membrana del regulador se rompe y cae gasolina por la toma de vacío, el cilindro correspondiente se ahoga y el motor se para.
Mal, muy mal para llegar a ese punto.
Antes avisan, y si tienes experiencia con motos con carburadores,,,como una BMW R45 que tuve, ya vas viendo los síntomas, y sobre todo en caliente.
Yo el regulador de presión de mi K 100 RS 16V, lo cambié por instinto por esos síntomas en caliente, que ya no se volvieron a repetir.
