Caida R 1250 RS
TMHC
22 Mar 2025
Madrid
Hola a todos,
Hoy se me cayó moto R 1250 RS estando parada 😓. El golpe fue leve pero al caer se arañó la maleta lateral y también se apoyó en el motor.
Quisiera preguntarles:
  • ¿De qué manera podría quitar o disimular los arañazos de la maleta? (es de plástico/pintada, no estoy seguro si con pulimento o algún producto específico se pueden mejorar).
  • Respecto al motor, al ser la parte donde apoyó la moto, ¿creen que debería llevarla a un taller para revisión o basta con una inspección visual para descartar daños?
Cualquier consejo o experiencia será bienvenida. ¡Gracias de antemano!
Hola a todos,
Hola compi, eso nos ha pasado a muchos.
Sobre la maleta, entiendo que un taller de pintura te lo solucionará a no ser que seas un ñapas, porque esas rayas se quitan sabiendo utilizar la lija.
En cuanto al motor, ponlo en marcha y mira si fuga porque esas rayas algún sitio o si hace ruidos raros…no suele romperse nada solo por caerse, si por los arrastrones.
Ya nos cuentas y por supuesto es mi opinión, seguramente recibas más de gente de este foro que saben muchísimo.
La tapa de la maleta está pintada se puede desmontar y comprar como recambio si está muy dañada o rajada. Si solo está arañada se pinta con el color que tenga y listo , hay códigos para esos colores . La tapa de balancines si no fuga aceite ya es solo cuestión de estética , para pintarla será mas complicado porque creo que no hay código de color y será una pintura calorífica porque eso se calienta bastante. Lo suyo es consultar en un taller de chapa y pintura.
Una tapa nueva cuesta unos 220-240€
Referencia tapa izquierda : BMW 11128394375 PVP 240€
Referencia tapa derecha : BMW 11128394376 PVP 225€
Las partes negras de la maleta las que son de otro material a la parte que va pintada … al arañarse también quedan bien con pintura? En el conce me dijeron que no pues la textura es distinta a la parte de la maleta que si va pintada de origen ..( como más grumoso lo negro) en este caso hablo de maleta de una rt1250… llevo arañada una y quise pintar y no lo hice por este motivo
Ni caso. Yo mismo reparé las maletas de mi GTL (por 4 duros) con pintura en spray para plásticos. Eso sí, antes hay que prepararlas para eliminar las rayas. Quedan como nuevas.
La pintura que use fue esta
    63,7 KB · Visitas: 47
    74,4 KB · Visitas: 46
Exacto a eso me refería, si sabes hacerlo y si no que te lo hagan pero con un buen lijado y pintura como tú me habías contado.
Un abrazo Alfonso.👍👍😘😘
Yo de manitas tengo o ( ea todo no puede ser ) pero tengo la izquierda con marcas como las de tu foto moure… varias cuestiones
1 para quitar el logo muy complicado ?
2 pintas las dos? La derecha la tengo perfecta por aquello de que ni se note ..
3 Da con un bote para los maletas o una?
4 como tengo las marcas abajo como tú la zona de arriba también se pinta? Donde va el asa y la cerradura de la maleta para que no se note distinta tonalidad entre el negro rugoso de la maleta arriba y el pintado de digamos la parte de plástico ( la que va en el color de la moto que tengas blanco negro etc …) para abajo o no se nota?
Mil Gracias por la info que es de especial interés …
Antes de nada, entiendo que las maletas de tu moto son las mismas que montan las k16 y las RT...
¿Estamos hablando de una como esta?
Sería bastante importante que, antes de meter la pata, nos mostraras los daños de tu maleta.
    86,6 KB · Visitas: 16
En mi caso si … hablamos de esa maleta … de una rt1250
Ok, entonces son las mismas que las mías.
Desmontar las maletas es sencillísimo, son tuercas y tornillos. Lo único que deberás tener en cuenta es que, uno de los tornillos de las bisagras tiene una tuerca que la debes fijar con una llave ya que de lo contrario gira y gira sin fin. El el seguro antirobo, ya que de lo contrario con un destornillador nos abrirían las maletas...
La parte pintada se desmonta completamente y lo que necesitas pintar es, única y exclusivamente, la parte negra de la tapa. Eso sí, antes de liarte a pintar es necesario lijar en función de las marcas que tengas. La última lija debería ser relativamente fina para no dejar rayones significativos en el plástico. Una vez hecho eso se pinta la parte vista (fíjate en la foto que he puesto que se ve una linea que separa la parte alta de la baja) ya que la parte superior va completamente oculta bajo la pieza pintada.
El bote da para pintar ambas maletas si fuera necesario pero yo solamente pintaría la que está dañada. Te sorprenderá que apenas notarás diferencias con la otra.
Por cierto, la pintura es esa pero yo la compré en Feuvert, allí siempre lo suele haber
Ok yo la llevaría a pintar y le aportaría la pintura mis daños son estos lo de arriba claramente es color de la moto ( otra pintura aparte) y a lo que me refería es si pintar esto o no ( lo tengo sin daños) pero por aquello del corte de color si se notaría o no. Esto de la cerradura y el asa de la maleta
    396,3 KB · Visitas: 22
    367 KB · Visitas: 22
    187,9 KB · Visitas: 22
    176,2 KB · Visitas: 21
Te aseguro que esa preocupación por la diferencia de color con lo de la cerradura te lo puedes sacar de la cabeza, te aseguro que no lo diferenciarás, ni tú, ni nadie, en serio.
Otra cosa es el rayazo de la parte pintada.
Ahí, solamente veo dos soluciones:
  1. Pintarla y punto
  2. Pegarle la moldura cromada que venía en opción en este tipo de maletas. Casualmente va pegada en la zona en la que se apoya la moto al caer.
Te adjunto una foto de mi maleta a día de hoy. Opina tú mismo...
    77,2 KB · Visitas: 12
1 En lugar de la moldura pintaría en su color original y sin más no me atrae la moldura en una triple black…
2 veo que la zona que te comento tú si la llevas pintada en blanco aunque desconozco si va así de origen
Está claro que una vez vistos mis daños das el OK ( yo creo que son similares a los que tenías ) me refiero a la parte de la maleta que es negro rugoso … procederé a comprar la pintura y buscar pintor para la moldura de arriba el lijado y tal ya que ni tengo donde hacerlo ni soy as de la pintura
Si finalmente la vas a llevar a un pintor por la parte lacada no compres absolutamente nada. Dile al pintor que te lo haga todo y no le des vueltas. Ellos tienen la pintura que sea, incluso texturizada si hiciera falta.
Pregunté en el conce y lo negro sin problemas lo otro que no quedaba bien … por eso aquello de aportar la pintura que recomiendas
Hace muchos años tuve una Deauville 650 y la parte inferior de las maletas era negro con textura. Tuve una pequeña caída y el chapista las dejó impecables y tenían bastante más textura que la BMW
Te cuento mi experiencia con unos daños prácticamente iguales en mi K1600, al preguntar en concesionario todo eran problemas, que si plazos, que si no iba a quedar bien, etc.......y ademas me daban un presupuesto de más de 400€ por reparar la maleta.
Lo llevé a un taller especializado en pintura de mi ciudad, le di el código de color de la parte superior y se encargaron de reparar además la parte inferior, que al final es lo que han dicho los compañeros, lijar daños y pintura de plástico. Total 150€ y no se nota ninguna diferencia.
