PETTBOXER
Si puedes pillar una sin ABS mejor, porque minimizas riesgos de averías costosas y que te van a tener la moto en dique seco, porque ya no hay casi mecánicos para estas motos….o te lo haces todo tú, como es mi caso
Yo te la acerco a Madrid, y desde alli te la llevas a casa.
Por aqui hay muchas, aunque quizas veas algunas mas caras.
Nono, disculpa.Entiendo que tienes una en venta???![]()
Nono, disculpa.
Que si quieres alguna de por las barcelonas y la compraras, te la podria acercar a Madrid y asi no te has de pegar el palizon de 2000 km![]()
Es que veo algunas con manillar RT.![]()
Buah ni de broma, algunas no pueden ni salir a la calle por el tema de etiquetas.
Luego hay un porcentaje bastante elevado que llevan años paradas.
Hay una buena mina de ellas en Barcelona, Badalona, Reus y Cataluña en general porque allí ha sido una moto muy exitosa.
Pero están eso, paradas por etiquetas.
Prefiero ir yo y tener la oportunidad de echarme atrás, si hago bajar una moto 600 kilómetros pues me la tengo que comer.
He puesto un límite de 700 kilómetros... es decir he trazado a compás un circulo con ese radio.
Pamplona... Cáceres... Por ahí tengo opciones.
Pero creo que si mañana no compro la de un conocido de Santiago, me voy directo a Bilbao a por una S.
Veremos, estoy de vacaciones hasta mediados de septiembre.
Bien, si estás de vacaciones mejor imposible…
La S mola también. Y la otra opción que decías de la 850?
@pacoGS te cuento lo que le llevo hecho yo a la mía por si te sirve.
-recién comprada le puse batería (que pago el anterior dueño porque me dijo que estaba recién cambiada y no era así).
-Cambio de aceite (20w50), filtro y líquido refrigerante (BMW).
- A los dos meses empezaron a agarrotarse los frenos delanteros y ya se los hice completos. Desmonte las pinzas y le puse las juntas nuevas, líquido, pastillas y los dos discos que me costó conseguirlos.
-Luego vino la suspensión. Barras fueras y retenes y líquido nuevos 10w, va un poco más dura que estaba.
- El cuenta km no marcada, tocó desmontar y sustituir las ruedecillas del mecanismo, fácil pero laborioso. Ya aproveché y le cambié todas las bombillas.
- El alternador hacía un ruido sospechoso y la luz del cuadro empezaba a encenderse, creo yo que porque no funcionaba bien el alternador. Al desmontar me di cuenta que las cazoletas de acople estaban desechas y los silentblock ya no existían. Todo nuevo y alternador de segunda mano, con regulador y escotillas nuevas.
-Con la llegada del calor, observé que el ventilador no saltaba. Lo desmonté y estaba cojido. Unos golpecitos y una buena limpieza y funcionando a pleno rendimiento, pero seguía sin saltar. Era el rele de temperatura, lo comprobé según las instrucciones de @josect y lo sustituí, Ya va fresquita.
- Mas tarde desmonté la moto y la llevé a pintar. Originalmente era roja y ahora es
a22 sparkling graphite bmw, muy chula.
-con la moto desmontada aproveché para darle un repaso al motor, inyectores, admisión, sensores, etc
Ahí empezó un pequeño calvario por un error que cometió que hizo que la moto no arrancase y así se tiró un tiempo hasta que descubrí que había pasado (previo paso por un taller de supuestos especialistas)
Bueno luego sigo que me llaman….
Ese es el camino, las cosas que yo le he hecho han sido porque lo ha ido pidiendo.Yo de entrada le haré una buena limpieza a fondo, desmontando piezas, pulir dar cera.
Renovador de plásticos, acicalar maletas y pintar piezas negras.
Todo esto me lleva tiempo, mucho y dinero, poco.
Si la moto anda... que es lo que estoy buscando, simplemente que ande... no le toco nada.
Lo que funciona no se toca... y a partir de ahí lo que me vaya pidiendo.
Suspensión, si cumple me vale, no creo que le vaya a pedir un gran rendimiento, con que no me tire aceite, me vale.
Y el resto ya digo... poco a poco y siempre que lo pida, digamos que "de oficio" no le voy a tocar nada.
La que tengo apalabrada en teoría está funcionando, me consta que es así y está al día de revisión básica, aceites, filtros y demás.![]()
Lo malo de desmontar para limpiar es que al final siempre acabas diciendo "ya que estamos"... y terminas haciendo un pedido a KParts.
Si vas a rodar con la moto y te vas a ir un poco lejos de casa ya sabes que siempre puede suceder que tengas que volver en grúa. Mi K100 siempre ha sido mía y funciona bien, pero no paro de cambiarle cosas por si acaso. Los buenos consejos de este foro tienen la culpa.
Mira los posibles goteos de aceite de la moto. Tiene dos diferenciados que indican reparaciones costosas.Yo de entrada le haré una buena limpieza a fondo, desmontando piezas, pulir dar cera.
Mi regla hace unos años era: una K75 que valga la pena te va costar 3.000 leuros.
Estos 3.000 leuros se dividen en dos partidas: 1) el precio de compra y 2) la inversión para ponerla al día.
A menor precio de compra, mayor inversión posterior.
Por eso a quien me ha querido escuchar le he recomendado siempre que vale más la pena acercarte a los 3.000 y disfrutar de la bicha desde el primer día, que tener bricomanía garantizada para dos años.
Si quieres pasar por ejemplo de S a RT tienes que cambiar los cables de mando (embrague, choke, acelerador) y el latiguillo de freno.
Pues cables nuevos y palante, no?La que estoy mirando tendría que hacer la contraria, pasar de RT a S... "El problema" sería que me va a sobrar cable![]()
Yo la probaría antes de cambiar el manillar de RT es muy cómodoLa que estoy mirando tendría que hacer la contraria, pasar de RT a S... "El problema" sería que me va a sobrar cable![]()
Sisi, pero en este caso… mal asuntoMi idea era poder mantener los cables y cambiar a capricho el manillar de S a RT y viceversa.
Si es por VLC avisa y hacemos un guateque a parte de acompañarte a verYo ahora tengo cuatro unidades que parecen encajar...Y bueno, que de paso me hago un viaje guapo
Si es por VLC avisa y hacemos un guateque a parte de acompañarte a ver![]()
Buenas de nuevo, unas consideraciones:
Estoy haciendo una búsqueda minuciosa entre las unidades en venta de profesionales que incluyen buenas garantías y todas las unidades prácticamente sin excepción comparten una característica...
No llevan ABS
Hoy comienza mi Tour por diversas zonas de España para intentar traerme una unidad de K75... en principio el punto más alejado será Pamplona.
Salida hacia costa cantábrica hasta Irún y luego bajada a Pamplona y regreso por Castilla y Extremadura. A ver que me encuentro![]()
Estás K,s no se suelen romper mucho , alguna centralita , modulador y poco más es un sistema arcaico pero duradero .Pues si... se ve que garantía lo que es garantía la dan sobre modelos sin él.
Al final, un sistema ABS con más de 30 años no deja de ser una fuente de posibles problemas que los compra ventas no quieren asumir.
Tiene cierta lógica.
Pues al final no es mala idea desplazarse si hay más variedad.No, el punto más alejado es Pamplona
Si decidiera hacer más kilómetros me iría directamente a Barcelona, hay una buena bolsa de ellas.
Creo que es casualidad que las que venden no lleven ABS.
NoYo también creo que las k 75 se estropean muy poco o nada, sobre todo si han estado bien mantenidas.
De todos modos, me da la impresión que hay menos K 75 con ABS a la venta que sin él. El motivo precisamente es ese. Que la que lo tiene frena razonablemente muy bien ya que lleva discos de freno delante y detrás. La que no lo tiene usa frenos de tambor. Y ya no frena tan bien. De ahí que la gente se las quite con más facilidad.
Puede que tenga razón, o no.![]()
Efectivamente las hay con discos y sin ABS.Yo también creo que las k 75 se estropean muy poco o nada, sobre todo si han estado bien mantenidas.
Yo diría que el motivo era de dinero por un lado y por otro la disponibilidad comercial.De todos modos, me da la impresión que hay menos K 75 con ABS a la venta que sin él. El motivo precisamente es ese. Que la que lo tiene frena razonablemente muy bien ya que lleva discos de freno delante y detrás.![]()
Si la moto ya era cara en España, si le sumabas el ABS aún costaba más. No he encontrado el precio exacto de la opción en España, pero sí en Alemania, unos 1.980 marcos de la época, unos 1.600 euros actualizados.
Pero además las de tambor trasero frenan perfectamente.
Ya comenté al principio del post que yo tuve una con Abs y que a la mínima que le exigías al frenar, entraba el Abs. Era un peligro , yo no compraría una con Abs,… o por lo menos comprobaría a fondo su funcionamiento .
No
Tambor las 1 series y modelo C , no llevan disco trasero.
Hay muchas que llevan disco sin ABS .
El ABS era un extra que se pagaba por el
