Caída en parado y duda consumo aceite
julenvitoria
23 Sep 2025
vitoria
Buenas! Pues esta semana pasada estuve haciendo con mi R1200RT del 2013 y un amigo la transpirenaica a caballo entre el lado español y el francés, una maldita gozada tanto por el tiempo que nos ha hecho como por la RT, la tengo desde no hace mucho y… nos hemos hecho bastante amigos ya, me encanta la entrega de este motor y como se maneja la moto.
Al grano… al volver a España desde Andorra paramos un momento para poner los datos del móvil (ya sabéis) con tan mala suerte que puse la pata pero se me olvidó meter primera y había un poco de pendiente. La moto cayó en parado, la intenté ayudar un poco agarrándola del baúl pero… cayó. Al levantarla revisé todo y, obviamente tenía la protección de cilindro rascada (la típica de plástico) pero me fijé que había caído alguna gota de aceite por el tornillo trasero. Probé a arrancarla, no había fugas… y tiramos hasta el cabo de creus. La miré a la noche y parecia que todo estaba en orden. El sábado cuando volví a casa revisé el nivel de aceite y vi que había bajado hasta 1/4 del ojo más o menos pero también hay rezume, entiendo que por la caída porque hasta ahora estaba totalmente limpia de manchas.me surgen varias dudas:
1- el rezume será únicamente de la junta que se haya aplastado o habrá algo más? Quizá tornillos doblados? Sería posible una fisura en la tapa de la culata?
2- es normal este consumo de aceite? Salí con el ojo hasta arriba y he vuelto después de 2000km con el ojo a 1/4, pero he de decir que han sido 1000km o quizá algo más de carretera de montaña, hizo calor y que, obviamente, para probar la moto como es debido y hacernos amigos he ido enroscandola al salir de las curvas cuando podía 😂😅 el aceite que lleva es el Castrol power1 4t 10W-40… no sé si influirá en el tema de consumos y tal, cual le pondrías vosotros?
3- otra duda que me asalta es… en que rangos de revoluciones se desenvuelve mejor este motor? Lo pregunto porque como tiene par tan abajo muchas veces hago la curva a muy bajas rpm y retiembla pero vamos, tira muy bien. Por otro lado también me gustaría saber en autovía a qué rpm se va bien sin pasarse de rpm. Suelo ir siempre a 120 pero si alguna vez me da por ahí pues subo hasta 160, aunque suelo hacerlo cuando no hay tráfico y siempre con seguridad, no quiero que penséis que voy a fuego…
4- para terminar… que defensas montaríais a la moto? Porque visto lo visto… mejor prevenir que curar
Siento la turra que os acabo de meter… Muchísimas gracias de antemano!! ✌🏻
Por aquí dejo alguna fotillo de la transpurenaica :)
Enhorabuena por la compra de esa gran rutera. Es de las últimas refrigeradas por aire/aceite.
Yo tengo la de 2016, ya con refrigeración líquida. Lo de medir el nivel de aceite tiene su aquél. debes procurar que las mediciones, la de antes del viaje y la de después del percance sean hechas en las mismas condiciones. Arrancar el motor, dar una pequeña vuelta y dejar reposar cinco minutos. Si no lo haces así puede haber diferencias que no serán reales.
¿Cuantos kms tiene tu moto? ¿Le han realizado correctamente las revisiones anuales?. Cada moto es un mundo, pero, si en la vida que tiene el motor, ha sido bien mantenido, no deberías tener problemas de consumo de aceite hasta los 200.000 kms por lo menos.
Hola Julen,
yo tuve una caída en parado también, la mía es 1250 GS con protectores de cilindros que no barras de protección,
y me empezó a perder aceite, pero bastante, la bota se me llenó de aceite, entonces paré y la grúa la llevó a un taller (esto fue Italia en 2024),
al final solo era un desajuste de la junta que al llevar el protector la aplastó o sacó de sitio, lo desmontaron arreglaron y por 60€, hasta hoy no ha vuelto a perder.
Buenas, lo primero gracias por responder!! Pues tendría que volver a hacerlo pero vamos, la traje has casa, la aparqué u al rato mire el nivel y estaba como digo. La moto actualmente tiene 67000km y de motor y todo va perfecta. En principio ha traído buenos mantenimientos, en taller pero no en casa oficial… pero ya digo que en principio todo bien.
La mía lleva unas defensas SW Motec que son puramente estéticas y salvarían un pequeño rayón como el que te ha pasado a tí, pero poco más.
Hola Julen,
Muchas gracias por la respuesta! Pues es más o menos lo que estaba pensando, que al apoyar ahí habrá aplastado un poco la junta y el sello ya no es el mismo. Tengo que mirarlo más detenidamente, pensaba desmontar la tapa pero creo que antes voy a pedir junta porque eso si o si habrá que cambiar. Gracias :)
A mi se me cayo exactamente igual que a ti y hubo fisura en la tapa justo donde va la bobina. Se reparo con Nural soldadura en frio y quedo bien
Despues pregunte por el precio de la tapa y al no ser muy cara la puse nueva.
Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
Genial, muchísimas gracias. Por lo que veo junta voy a tener que pedir si o sí y la tapa… tendré que desmontar cuando me llegue la junta y así me aseguro. La tapa creo que vale 220 o algo así así que bueno…
Yo tuve una RT del 2005. Nunca tuvo problema alguno y la vendí con casi 100.000 km. Ahora bien, algo de aceite gastaba -no mucho- y para viajes largos siempre llevaba una botella de aceite de poco mas de medio litro por si tenia que reponer algo.
Tienes una buena máquina. 👍
Gracias! Si, en efecto entiendo que trague algo de aceite porque además siendo refrigerada por aire las holguras del motor son diferentes… he de decir que también me lo dijeron al comprarla así que no ha problema, también llevo una lata de aceite de 1L en la guantera 😂
La junta también vale un pico y lo mismo deberías esperar a ver como está antes de pedir una nueva no sea que esté perfecta y hagas el gasto en balde.
Yo 1/4 de la altura del ojo de buey en una ruta de más de 1000kms de montaña con buena temperatura en el caso de mi moto no lo vería raro es más, para los viajes largos me llevo mi litrico de aceite para ir reponiendo, pero la mía es una de aire con más de 100000Km.
El tema es que sí que parece que haya rezumado aceite… al llegar a casa me lo encontré como en la foto, por eso digo que probablemente mínimo la junta esté un poco tocada IMG_6264.jpeg
¿No has desmontado el protector y limpiado para ver cómo está? Lo mismo solo se ha movido de su sitio por el golpe o la fisura que dices que tiene es por donde mana. El aceite es muy escandaloso y con dos gotas se mancha todo que no veas.
Yo desmontaba y limpiaba para verlo todo en condiciones antes de pedir nada
Precioso vuestro rule. Me encanta perderme por esos lares . Soy un fan de los Pirineos :love:
Tema aceite. Las de aire / aceite , mucho o poco todas consumen aceite, valga la redundancia. He tenido tu motor en varias motos diferentes y desde menos de 1 litro entre revisiones ( cada 10mil ) hasta tener que reponer cada 2000 . Todas andaban perfectamente y no salia humo azulado por el escape ni en la "tragona"
Repon lo que le falta al ojo de buey y haz unos calculos , cuanto y cada cuanto , de lo que consume.
Con lo del rezumar por la tapa de balancines , limpia con desengrasante o limpia frenos , y verifica si sigue saliendo o no .
Lo que te han recomendado del Nural es mano de santo si es que hay una fisura
- Bueno, si hay fuga externa la veras fácil, ya sea por la junta o por una fisura en la tapa de la culata. Si ves que persiste pues tendrás que ver cómo está la junta de esa culata, sus tornillos (que también llevan juntas), así como la bobina y su junta.
- Sobre el nivel de aceite: las R1200 DOHC pueden gastar un poco.
Lo primero, asegúrate de mirar el nivel del aceite EXACTAMENTE COMO PONE EN EL MANUAL, esto es: motor a temperatura de servicio, parar motor, nivelar la moto, esperar unos minutos, mirar nivel.
Cualquier otra combinación podría dar como resultado una medida errónea, marcado aceite de menos.
Una vez hecho esto, al día siguiente en frío marcará bien. O al mes siguiente. Pero es imperativo parar el motor a temperatura de servicio. Así el termostato estará abierto y todo caerá al cárter. Si está cerrado queda aceite en la parte superior del motor, y no cae hasta que se vuelve a abrir el termostato, osea, a temperatura de servicio.
Por esto hay gente que las lleva permanenteme pasadas de nivel, al añadir sin necesidad, o al cebar el motor tras cambiar el aceite en casa. No lo hagáis así, marcará de menos...
- Sobre el aceite: un 10W50 está bien, o un 15W50, con el API que sea, y la normal JASO da igual.
- Sobre las defensas, va en gustos, el mio es que a las RT les quedan como a un Cristo dos pistolas. Yo pondría el protector para las culatas y ya está.
No, aún no he tenido tiempo… era por consultar a ver qué me puedo llegar a encontrar pero si, el aceite es un poco así. A ver si desmonto y lo veo mejor, gracias :)
Genial, eso tenía pensado en un primer momento porque en el curro tengo limpiafrenos así que genial. Lo del nural es buena opción si no se quieren gastar euros, pero creo que si tiene fisura pondré tapa nueva también y pillaré unas defensas porque estas íntimas vale lo mismo que una tapa + junta 😂 los Pirineos son una pasada 😍 muchas gracias por la info del gasto de aceite
- Sobre las defensas, va en gustos, el mio es que a las RT les quedan como a un Cristo dos pistolas. Yo pondría el protector para las culatas y ya está.Muchas gracias pot
Muchas gracias por toda esa info!! Lo del aceite era porque al ser un aceite fino siempre tragara algo más que uno más grueso, pero si, este cumple perfectamente.
En los tornillos ya vi las juntas, por ahí salieron 3-4 gotas cuando estaba caída pero pienso que nada más, a ver si quito los protectores y veo si ha fisura que me da que no y será solo la junta. Pero vamos, si se ve tan claramente como me dices dudo que tenga problemas :)
Tema defensas… sé que le quedan como una patada en los coj** pero es que me valen lo mismo que una junta y una tapa nuevas o incluso menos dependiendo de que defensas… eso sin contar con que no te arruina el viaje en caso de pérdida de aceite. Lo que no sé es cuáles vibrarán menos, cosa de la cual no tengo ni la más remota idea. Vengo de una VSTROM 650 y a unas 5000rpm vibran un huevo, básicamente pienso que es por el propio diseño de un V que a esas rpm es cuando más vibran creo yo.
Un saludo y lo dicho, muchas gracias
Pues al final he pillado estas defensas…
Mientras vienen iré echando un ojo al tema del rezume, pero hasta la semana que viene no podré, espero que no se me alargue que quería ir a Arguis ;)
Ya lo he comentado en ocasiones y no causa emociones precisamente, pero las caídas en parado como mejor se salvan es con las protecciones del
modelo autoridades...
Feas pero eficientes.
P90258593--oviedo-presentacion-de-las-nuevas-motos-de-la-policia-local-foto-pablo-lorenzana-23...jpg
2- es normal este consumo de aceite? Salí con el ojo hasta arriba y he vuelto después de 2000km con el ojo a 1/4, pero he de decir que han sido 1000km o quizá algo más de carretera de montaña, hizo calor y que, obviamente, para probar la moto como es debido y hacernos amigos he ido enroscandola al salir de las curvas cuando podía el aceite que lleva es el Castrol power1 4t 10W-40… no sé si influirá en el tema de consumos y tal, cual le pondrías vosotros?
Ver el archivo adjunto 478249Ver el archivo adjunto 478250
Las de aire/aceite consumen mas aceite que las LC. Podria ser normal. Que aceite usas?
Yo en la LC tengo protecciones Heed. Me habra caido en parado ya unas 6 o 7 veces... Es lo que hay si eres pequeño y la moto cargada con equipaje y pasajera te supera en peso varias veces. Hasta mas de 6 veces.
Y aqui estamos. Sin problema.
Pues uso Castrol power1 4t 10W-40, no sé si será el mejor para este motor. Alguna recomendación?
Respecto a las heed, estuve mirándolas también pero leí en algún hilo de por aquí como que hacía falta desmontar para hacer reglaje por ejemplo y me decanté por estas otras. Quizá esté yo equivocado pero las elegí en parte por eso.
Yo, en tu motor pondría 15w50.
El consumo de aceite que has tenido es más que justificado. Es más, considero que es un consumo contenido y normal.
Mírate la recomendación que hace el manual de usuario de tu moto en relacion al aceite.
Reglaje de los 40.000km. convesionario oficial. 340€ (o aprox). Crees q ha augmentado mucho el coste?
