Todo sobre BMW F650 FUNDURO, ST, FL, (93-00) 42º
Por cierto, hoy al tener la moto arrancada he visto estas conexiones que vienen del estator un poco chamuscadas y además estaban calientes, igual puedo empalmar directamente y encintar o será peor, esta conexión está justo encima de la batería, luego más cerca del regulador hay otra que es la propia del regulador. No se si es normal que se caliente tanto, de momento las he limpiado con limpia contactos a ver.
Y ya abusando, sabéis que es este cable rojo que parece puenteado? La mía es del 94 no lleva sensor pata. IMG_20250817_123519.jpg
Un saludo ✌️
Bueno pues primer viaje con la bestia después de todo el curro de ponerla en marcha, casi 800 km en dos días por el norte de la peninsula. Pues la moto muy bien, anda de maravilla, buen consumo,no llega a 5l, tiene mucha fuerza este motor, creo que me falta afinar la carburacion, ayer después de comerme un atasco al llegar me tironeaba mucho y hoy por la mañana también, se me hace muy difícil llevarla con suavidad en marchas cortas, cosa que antes de este viaje no se notaba tan exagerado. Antes de salir revisé Válvulas y todas tienen 0,10mm y la galga de 0,13mm no entra con lo que están bien, no se a que se deberá, voy a tensar un poco la cadena a ver si puede ir por ahí la cosa, pero creo que es problema de gasolina en bajos...
El puente puede ser de la pata, la mía lo lleva.
Los cables amarillos del alternador se ponen muy rígidos.
Yo ése conector me lo cargué y soldé 3 cables nuevos, amarillos y de mayor calibre.
Ya no estoy seguro si desde más abajo, y aproveché para mover el regulador al lado de la cerradura del asiento, por fuera.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
He mirado la Bujia después del viaje y ha salido así, diría que peca de falta de gasolina. He abierto los tornillos de riqueza 1/4 vuelta, parece que va mejor, tironea algo menos y relent más estable pero ahora a veces pega petardazos el escape, incluso una vez se me ha llegado a parar, igual he abierto de más y no quema bien la gasolina.... Seguiré probando hasta dejarla fina. Como veis esta Bujia? Tiene unos 1000km, esta bien carburado?
Yo la veo muy escasa.
Puedes dar un calentón y quemar junta de culata.
El consumo de 5, según conducción, para mí es un poco escaso.
Piensa mejor mejor en una media de 5.5 o más.
A mí no me gusta que vaya escasa.
Buenas .....estoy teniendo problemas en encontrar un termostato....sabéis si el de la pegaso es compatible o referencia de alguno compatible????...cambie de teléfono y perdí todo el manual de taller que me enviasteis y estoy perdido.... gracias de antemano
Por si a alguno le hace falta acabo de comprar una cúpula Givi en Motocard . 97 louros me costó hace un mes pero veo que está de oferta a 80.
Salu2
    91,6 KB · Visitas: 26
Buenos días amigos, estoy por cambiar el kit de la bomba de agua y el kit de discos de embrague de mi F650 / 1997, por favor sugerencias de tiendas para la compra de ser posible en EEUU que es mas facil la importacion o en Europa como segunda opcion
Es valiosa su opinion experta de que piezas son necesarias, adunto los cuadros de despiece para que les sea mas facil identificar, gracias de antemano
abrazos moteros!
1763574514339.png EEUU , o en Europa y su recomendación de que piezas nomas son necesarias en su experiencia, adjunto los cuadros de despiece
Hola a todos.
Esta muy parado esto últimamente...
Una consulta, mi f del 94 es de las que se pliega la pata sola y no me gusta nada ya que entre que la pongo y me bajo, ese poquito que sube la suspensión trasera hace que quede a punto de plegarse y caerse la moto. Quería saber como va montada la que se queda fija y tiene corta corriente a ver si lo puedo poner asi que creo me será más práctico. Una foto igual me puede servir.
Gracias y un saludo.
Hola a todos.
Si no se recoge la pata se tiene que parar la moto si metes una marcha, te lo mirará la ITV.
Creo que llega el muelle a una chapita curva como una media luna que tropieza en el tornillo de la pata y hace que con el ángulo que tiene obliga a plegar.
Creo que si la pones al revés ya no lo hace, y te será fácil cambiar para la ITV.
Hola a todos.
Hice una foto aunque se ve poco.
Pensando... No debe de ser tan fácil porque tendrñias que trastear también con la instalación eléctrica para que corte el arranque.
salu2
salu2
Si, tendría que poner el corta corriente también, pero quería ver si era viable sin cambiar la pata ni modificar demasiado. Me parece más complicado de lo que pensaba. Lo daré una vuelta a ver, mientras tanto pues a disfrutarla así...
Muchas gracias por el aporte.
Buenas, estoy teniendo algunos problemas con la moto y no consigo encontrar el fallo, me estoy apoyando en el manual que compré en castellano pero me parece que le falta información, he estado mirando y dicen que la versión en inglés de Haynes tiene más información a cerca de la moto, no sé si alguien tiene el ese manual o sí lo recomendáis.
Muchas gracias
Muchas gracias
Qué te pasa?, hay muchos manuales.
Mándame un email.
Hola a todos.
¡Hola!
Hasta el año 2000 no se puso la normativa del corte de corriente a través de la pata de cabra, así que tu moto no tiene este sistema.
Lo que sí puedes hacer es cambiar el enganche del muelle que recoge la pata de cabra a la posición en la que mantiene la pata siempre abierta hasta que tú mismo la pliegas. Si miras bien verás que hay dos salientes en la pata y tú tienes ahora el muelle en la posición en la que se pliega sola al mover un poco la moto. En cualquier taller te lo hacen en un momento.
Una vez cambiada la posición del muelle, tienes que acordarte siempre que te subas a la moto de retirar la pata, porque si no es posible que te provoque una caída.
Así que ánimo, que esto tiene muy fácil solución.
¡Hola!
Gracias, por el aporte, a ver si este finde tengo un rato y lo hago, lo más complicado sería lo del corta corriente que no se si lo pondré o no. Ya os diré, en cualquier caso gracias por vuestra ayuda.
Saludos ✌️
Mándame un email.
Hola, la cosa es que hace unos meses empecé a usar algo menos la moto, al principio seguía funcionando bien, arrancaba a la primera y todo bien, pero después empezó a costale arrancar, pensaba que era que se quedaban las cubas vacías y se tenían que llenar para que pudiese arrancar. Hasta que un día de camino al trabajo empezó a dar tirones como si se quedase sin gasolina, puse la reserva pero aún así se paro y no volvió a arrancar.
Pensaba que era tema de gasolina, vacíe el depósito, limpie los filtros que tiene los tubos de la llave de paso mire que llegase gasolina bien al carbu, pero seguía sin arrancar.
Cambie las bujías, mire la resistencia de las pipas, el regulador y todo tema eléctrico y todo me daba bien, por lo que no sabía que podía ser.
Al final después de muchos intentos conseguí arrancarlo con arrancador en spray y ahora ya puedo arrancar la moto sin spray, pero le sigue costando arrancar cada día, como si no le llegase gasolina suficiente, o al igual que cuando se me cae la moto que se vacían los carbus y cuesta arrancar.
No se muy bien por donde seguir, si necesitará reglaje de válvulas, si estará baja de compresión o que es lo que puede estar fallando.
Ya lo siento por la chapa 😅
Muchas graciass
Muchas graciass
Por Probar, a mi me ocurrió que se me quedaba algo abierto el estarter y me estuve volviendo loco, lleva un muelle dentro que puede estar agarrado
Muchas graciass
Hola Aitor,
por los síntomas que comentas, y yendo a lo más simple, se me ocurre que puedas tener algo de agua en las cubas de los carburadores, que a veces se acumula ahí. En la zona inferior de la cuba hay un pequeño apéndice por el cual si abres el tornillo más inferior, puede salir el agua que pueda haber en la cuba. No debes abrir mucho, y se nota cuando termina de salir el agua, más densa, y comienza a salir gasolina, menos densa, momento a partir del cual ya debes de cerrar. Es aconsejable poner un pequeño recipiente, un papel o un trapo en la zona del motor situada debajo del carburador para recoger o empapar el líquido que salga.
Saludos y ¡Feliz Navidad!
Muchas graciass
Pues si va bien de chispa, le falta gasolina. No es un chiste.
Todo apunta a los problemas descritos de arranque duro.
Si purgas agua como te han dicho, no es fácil, pero si tienes un tubito le conectas al drenaje y ves el nivel en las cubas.
Para mí que lo tienes un poco bajo, yo te paso una foto que está un poco alto, y unas referencias que me hice editando la foto en el móvil y creo que sirve de ayuda, aunque los niveles deben de ser mayores que mis rayitas. Yo creo que debe llegar a la junta.
Limpieza de carburador, tambén recomendado, y los filtros.
A mi me ha dado guerra el poner un filtro en línea en el tubo, me da la impresión de que de vez en cuando me deja sin gasolina.
Cuando he dejado meses la moto sin usar, se me secan los carburadores y le soplo al tubo de la gasolina desde el depósito, para despegar las boyas.
Suerte.
    108,4 KB · Visitas: 15
    110,3 KB · Visitas: 15
la mia sale color cafe con leche y en esa no lo veo
Buenas tardes y feliz año nuevo a todos los fundureros.....una pregunta a ver si alguien a probado......he usado siempre castrol 15w 50....alguno a probado liqui moly 15w 50???.....no sé si probar o seguir con castrol
Si te va bien el Castrol yo seguiría con él. El último cambio yo se lo hice con Motul 7100 por unificar aceite con las otras motos y me consume algo. Tendré que cambiar.
Salu2
No debería ser problema otro 15w50.
Creo que el 7100 es 10w40 y estás motos no están preparadas para aceite poco denso.
Se fabricaron con otra tecnología más antigua y otras tolerancias, hace falta un aceite que "rellene" espacios entre piezas y no tenga fricción.
Todo un mundo eso de la lubricación.
Buenas ya cambié el aceite....al final segui con castrol 15w50....que al principio un poco mosca x que han cambiado embalaje y el color del aceite ya no es rojizo....ahora es oliva...y mirando ruedas las tkc80 no me bajan en ningún sitio de 250€mas montaje....no se que más gomas barajar con algo de taco...porque continental era mi opción principal pero se suben de narices
Yo escribí hace tiempo un post con mis comparativas y consideraciones de aceite. Mira a ver si lo encuentras.
Respecto a ruedas yo tuve montadas unos heidenau.
Ahora tengo un juego desmontado con 200km y otro juego de llantas, pero no sé si algún día lo completaré. Quería dejarlas pulidas.
Hola muy buenas noches necesito ayuda con mi funduro del 1997.
Todo empezó un día que eche gasolina y me fui para casa ni 1km, hasta aquí todo bien.
A la mañana siguiente de camino al trabajo justo antes de llegar a la gasolinera donde había repostado el día anterior, saliendo de la rotonda la moto se me para estando en marcha, intento arrancarla, con el sistema eléctrico no fue posible pero conseguí en una pequeña pendiente arrancarla, doy la vuelta a la manzana para retomar el camino anterior y de nuevo se me para en el mismo punto y ya no pude arrancarla más.
Todo esto a las 6:00 Am, me llevaron al trabajo a la vuelta la lleve a rastras hasta casa y la intente arrancar, mi sorpresa es que arranco pero a los 3, 4 minutos se paro, pensé me he dejado el aire o la válvula de la gasolina cerrada, lo intento de nuevo y nada, al cabo de 4, 5 minutos lo intento de nuevo y arranca después de revisar que la gasolina esta abierta que no este el filtro super sucio nada fuera de lo normal algo de polvo en el filtro pero tampoco como para que el motor estuviese ahogado, vuelve a arrancar y al poco se vuelve a parar.
Reviso cableado de los conectores del regulador elimino una ficha para soldarlos directos y reviso todos los cables que me voy encontrando y de repente ya no enciende más.
Revise el aceite y mi sorpresa fue encontrarlo mas liquido de lo que yo me esperaba, es más como con un tono marrón oscuro.
Aquí me saltaron las alarmas dije bueno! aquí el agua esta pasando al aceite y la que abra liado dentro, todo esto yo con las manos en la cabeza.
Bueno en mi mente entra que tengo que hacerle la bomba del agua y retenes y ya que estoy porque no le miro el reglaje de válvulas, tal y así que decido comprar el kit de juntas completo de motor y revisar pistón para ver su estado ya que había tenido agua en el aceite, mi sorpresa es que la falda presentaba 4 rallas superficiales (nada serio) y el cilindro esta intacto, los aros de pistón tampoco se ven mal, total que decido volver a montar todo, después de haberlo limpiado todo con cariño y sigue todo igual, sigue sin arrancar.
Después de mucho mirar y mirar veo que la chispa azul (bujías nuevas) pero muy floja a mi parecer, no soy capaz de entender como comprobarlo, me gustaría probar con otras bobinas si hubiese la posibilidad porque ya me entra la duda de si es problema de las bobinas o de el cdi alguien podría ayudarme de algún modo estoy muy perdido ahora mismo y no se como salir
Intuyo que pueden ser las bobinas de alta, no se si alguien tendría al menos 1 para poder descartar el cdi soy de tarragona y me desplazaría si fuese necesario.
Perdón por la chapa es que estoy desesperado
También agradecería tener algún manual de taller para poder revisar puntos que a mi se me escapan dejo mi correo para cualquier ayuda
ignacioolivares53@gmail.com
Te he enviado un link con los manuales. También tienes muchas cosas en las faq.f650.com o similar, no sé si lo conoces.
Imprescindible bajar y guardar los 3 DVD.
Yo tengo una en "rehabilitación", pero estoy en Guadalajara.
Yo lo que hago es poner gasolina en un pulverizador tipo limpia cristales, o incluso con una jeringuilla sin aguja, que una vez salió disparada y se la trago el cilindro, no veas para sacarla .
Pues eso, que dando al arranque le pulverizo gasolina por la caja de filtro o carburador (ya la tengo sin caja) y si hace brrrruuuunnnn 2 o 3 segundos es que le falta gasolina.
Que en tu caso diría que si.
Si no lo hace es que le falta chispa.
Así de simple, como un mechero Zippo.
Entonces empieza a mirar pipas cables, etc.
Y si has desmontado asegúrate que hace el pms en su sitio, y mira la posición del pickup en el plato magnético .
Sí tenía el aceite líquido di si era agua o gasolina.
Sí es agua sería de la junta de culata y canta enseguida pues en vez de aceite parece café con leche.
Sí está negro y líquido será gasolina.
Entonces es que tú no cierras la llave y las boya de carburador no cierran.
Seguimos en contacto.
Suerte.
Lo de la página faq.f650.com la he visto pero me falta encontrar lo que creo que puede ser sobre pruebas eléctricas.
La verdad que no cierro la válvula de la gasolina nunca y hasta y me he puesto a leer que era importante hacerlo.
No habia tenido problemas hasta el momento, y si el aceite era más bien oscuro con 150km que hacía que se lo había cambiado y filtro también
Muchas gracias!
Tengo que conseguirlo!
Hemos resucitado a la abuelita. Bateria y regulador nuevo y después de casi tres años, ha arrancado como una campeona.
El caso es que no la voy a utilizar apenas pero me da mucha pena desprenderme de ella. Así que me interesaría un seguro muy bajo. No se si hay compañías que permiten asegurar una moto de estas que apenas vas a utilizar con una póliza adecuada y precio reducido.
Alguien puede darme alguna pista de si eso es factible? Vosotros la tenéis asegurada "normal"?. También me planteaba solicitar el paso a histórica. Ventajas e inconvenientes?
Yo la tengo asegura normalmente así que sigo el tema con atención ya que no le hago muchos kms.
En mi municipio, por suerte, está exenta de impuesto de circulación
Por cierto llevo usándola tres meses seguidos y cuanto más la uso mejor va, que cosas.
Salu2
Yo la tengo asegurada normal pero ahora la he pasado a vehículo histórico, no se si cambiará algo cuando lo renueve. Yo pago unos 120 o así ahora.
Por cierto coincido en que cuando la coges más a menudo mejor va, o eso parece... Jeje
Mucho lio pasarla a histórica? Cuanto cuesta?
Nada, tiene que tener más de 30 años, no tener modificaciones, itv en vigor y pagas una tasa de 20 € o así y te piden ficha técnica y permiso de circulación creo y una foto por cada lado de la moto. Si tienes certificado digital lo puedes hacer desde casa y en unos 10 15 días te envían el permiso de circulación a casa. En la página de la dgt creo que lo puedes ver. Si no tienes certificado digital creo que lo tendrías que hacer en tráfico o gestoria no lo se...
Hola ! la mia cumple 30 en abril, ultimamente no le hago mucho caso, siempre cojo la Tdm , aunque de cuando en vez la arranco y me doy una vueltica para ver como va, y va estupenda, aunque hay cosas como los frenos , que no hay comparacion posible...
La haré histérica en un par de meses, en mi caso solo son mejoras, pago menos de seguro, exento de pegatina, y puedo acceder al centro asi que ...ya os dire...
Me parece que también la pasare a histórica. Entiendo que con la ITV caducada, debo pasarla antes, ¿verdad?
Mi esposa quiere que la ponga en venta, pero le tengo cariño, jajaja. Así que la mantengo para sacarla algún día de paseo...
Yo la estoy usando de continuo ya que estoy revisando mi Tracer 700 y va muy bien. De hecho cuando más se usa mejor va.
Salu2
Buenas!
Hace poco tengo una F650 Funduro . ¿Alguno tiene el manual de taller?
Por otra parte, tengo que cambiar pastillas freno delantero y trasero. ¿Cual recomendáis ?
Y último...
¿sabéis si puedo conseguir las pegatinas de las tapas laterales de "F650"?
Muy buenas amigos,
Alguien tendría la amabilidad de pasarme por aquí o por privado el manual de usuario.
No es para mi, es para mi hermano que tiene la F650 funduro desde hace poco y no encuentra documentación en castellano.
Gracias de antemano.
AYUDA
Buenas, mi hermano en Valladolid tiene una F650 del 97, de carburación, en marcha hasta hoy, pero ahora con un problema.
Pierde liquido refrigerante que termina mezclandose con aceite motor. (en cuestión de horas) Me podeis dar algún consejo, taller o similar donde repararlo, alguin sabe lo que cuesta o lo que le ha costado la reparación en taller? en BMW no se la quieren coger, está muy bien cuidada pero...es mayor
Muchas gracias
