Mariposa inyector no abre.
MIGUE-ON
27 Nov 2015
MALAGA
Me ha surgido un problema al montar los cuerpos de inyectores, la mariposa del cuerpo de inyección izquierdo no se mueve al accionar el acelerador.
Cuando monte el cable de acelerador me dio un poco la coña y pienso que force algo y de ahí puede venir el problema.
Lo que no se, es como solucionarlo. La primera intención es desmontar la caja negra bosch, para ver si tiene una posición el eje de la mariposa y se ha movido, pero he leído que no debería quitar ya que se desconfigura.
Alguien me podría decir como solucionarlo?.
Ves siguiendo las cosas. Lo primero es ver si se mueve el cable
El cable se mueve y el otro cuerpo de inyección va bien. Limpie los dos cuerpos con una ultrasonidos e iban bien antes del ponerlos en la admision.
Algo se ha salido de su sitio, y solo se me ocurre que este en la conexion de la mariposa con el sistema regulador bosch. Pero me preocupa desmontar la caja negra sin saber que me puedo encontrar y las consecuencias.
    76,5 KB · Visitas: 19
El cable del puño va a un distribuidor y de hay un cable a la derecha y otro a la izquierda
Mira si por casualidad el izquierdo has colocado el del aire 😎 en vez del gas
No, eso no es. Los cables están bien. Incluso con el cuerpo admision en la mano desconectado el cable y empujando la mariposa con la mano, no va.
Yo diría que es al revés, que es la mariposa lo que mueve el sensor. No al revés. Yo lo volvería a desmontar a ver pieza por pieza, igual que hiciste para limpiarlo
Pero, entonces tendría que desmontar el sensor, que este, no lo desmonte cuando limpie el cuerpo de admisión. Y eso es lo que me preocupa, como y que pasa si lo desmonto? .
Me surge la duda que al estar desconectado el sensor sin alimentación eléctrica, se hubiera quedado trabado.
Entiendo que has metido en ultrasonidos el cuerpo de admision y la caja negra TPS, haber si se ha oxidado dentro y se han quedado pegadas las pistas. Dificil pero puede ser.
Por decir algo. Pero no creo
El sensor ( TPS) no es más que dos potenciómetros en paralelo metidos en una cápsula y con un eje.
Si lo has metido en ultrasonidos es posible que te haya entrado líquido limpiador y este agarrado e incluso inservible.
De fábrica va ajustado y lacrado con pintura azul en los tornillos porque si ajuste debe ser muy fino y exacto (apenas un par de grados de giro ya te cambia).
No queda otra que quitar los dos tornillos, sacarlo y comprobar si lo que no gira es la mariposa o es el TPS.
Suerte
Suerte
Antes de montar los cuerpos giraba las mariposas.
No me queda otra que desmontar. Al montar-si soluciono el problema -, intentare dejar el sensor en la misma posición, guiándome por las marcas de los tornillos.
Desmontado.
El problema está en el sensor.
Ahora la duda está en si es algo mecánico o electrónico de este.
Lo único que se me ocurre es echar limpiador de contactos en la entrada. Futuro muy negro veo. 🙄
    111,3 KB · Visitas: 21
Pues entonces ya lo sabes. No es difícil de conseguir.
Nada. Esta dura como una piedra. Me inclino que no es consecuencia de la entrada de líquido, tube cuidado de no introducir esa pieza en el agua y no aparecen huellas de liquido, es más, no diré imposible la entrada de líquido pero a simple vista viene hermético. Además, giraba antes de ponerle el cable del acelerador, más bien me inclino a pensar que es consecuencia de algún fallo relativo a la electronica:sobretension, corto... No sabría decir exactamente de que, pues también estoy liado con la electricidad.
Alguien me podría decir donde conseguir la pieza?
De todas formas, gracias por vuestro aporte.
Solución... Desguace, 80 e. No venden tps solo, hay que comprar conjunto de admisión completo, y si lo encuentras por separado, te piden lo mismo o más.
Segunda parte, ajustar consumo. Que esa es otra... 🤔
Pásate por una tienda de repuestos de coche, nunca se sabe si lo puedes encontrar nuevo a buen precio porque hay varios coches que lo llevan. Para mi K100 yo lo compré así.
Pues muy buena información. Pero demaciao tarde, después de mucho buscar por Internet y ver que eran originales a un precio desvergonzante o de segunda mano, lo conpre en un desguace , había varias opciones y me he llevado uno de una 1100 con presuntamente solo 35000 kilómetros de uso. A partir de ahora, solo queda probar y que haya suerte.
Gracias por la información.
Las mariposas son iguales, te sirven.
Por cierto, muy buena moto, ese modelo es un proscrito desconocido que va muy bien, mejor que la RT y con bastante menos peso.
La estética es cuestionable, aunque cuanto más la miras más bonita parece.
No se vendió mucho porque equipada con maletas y ABS (opcional) salía más cara que la RT
Cierto. Yo ya hace años tuve una k, y la diferencia es grande, a mi gusto a mejor la r. Esta la disfruto más, pero los años, kilos la espalda y los semimanillares empiezan a no convinanar.
No obstante, en arreglar esto estoy, porque separarme de la moto va ser que no.
Realmente me he preguntado la diferencia que hay entre motores de los diferentes modelos r1100 mecánicamente y en las prestaciones, pues la parte esterica es evidente. A ojo de buen cubero páresen iguales.
Imagino que como ocurre en otras marcas lo que cambia es la ciclo y la estética. Aunque también ocurre que se adapte de un modelo a otro las prestaciones de los motores.
La mía es esta, que como se puede ver es guapísima 😜.
    130,3 KB · Visitas: 11
Bueno es saberlo.
He apostado por dejar el cuerpo de injection original y cambiar el tps solamente, intentando dejarlo en la misma posición que estaba el original que marque anteriormente. A ver si saco tiempo y la arrancó, que ya tengo ganas.
Después ya veremos como va.
Bueno es saberlo.
Si no ajustas el TPS perfectamente no te va a ir bien.
Tiene un ajuste muy, muy fino y la marca de los tornillos no te va a servir de referencia
