Guantes recibidos, a falta de estar d¡seguro que es la talla adecuada, dudas, @Motorraiz Shop
Igual son tonterias, pero es por asegurar.
- Los pulsadores de los guantes, a parte del color que indica la intensidad de calor, tienen 3 puntinos /leds, indican el estado de la bateria o en teoria deben indicar la intensidad acorde al color?
- He comprado cables y baterias, entiendo que si van con bateria, la bateria se ha de colocar en el compartimento exterior del guante, creo que en interior tambien caben, que sitio es el adecuado?
- Las baterias cuando se conectan al guante, se encienden unos segundos unos leds en la parte inferior, es el nivel de bateria verdad? Cuando se cargan del todo, hay un indicador o se apagan las luces.
- Puede ser que el manual está en todos los idiomas menos en castellano?
- El terminal cable de conexion, de origen me ha venido posicionado hacia el interior del guante, para colocar la bateria lo tengo que pasar a la parte exterior por el pasados de goma? lo veo muy justo y no de si lo tengo que forzar un poco para hacerlo. El cable pasará facil pero la conexión.....
- Cuado los conecte a cable , saco la bateria o por lo menos la desconecto, y me imagino que paso el cable que viene de la moto por el interior del guante , por el pasador y hago la conexion por la parte exterior, siempre queda protegida por al cremallera.
- El estado de carga de la bataria, influye en el poder de calor , me refiero a que si estan cargadas a full, en amarillo dan una intensidad, y a medida que se descargan..el mismo amarillo da menos calor?
La vírgen jeje, vamos a ello.
- He comprado cables y baterias, entiendo que si van con bateria, la bateria se ha de colocar en el compartimento exterior del guante, creo que en interior tambien caben, que sitio es el adecuado? Donde mejor puedas y menos te moleste.
- Las baterias cuando se conectan al guante, se encienden unos segundos unos leds en la parte inferior, es el nivel de bateria verdad? Cuando se cargan del todo, hay un indicador o se apagan las luces. Sí, es el nivel de batería, cuando están cargadas, el cargador pasa a verde.
- Puede ser que el manual está en todos los idiomas menos en castellano? Correcto, lo hemos reclamado, no se vendían en España hasta este año, les ha pillado de imprevisto...., en Europa no somos nada
- El terminal cable de conexion, de origen me ha venido posicionado hacia el interior del guante, para colocar la bateria lo tengo que pasar a la parte exterior por el pasados de goma? lo veo muy justo y no de si lo tengo que forzar un poco para hacerlo. El cable pasará facil pero la conexión.....por donde mejor puedas, con cuidado no debe de romperse nada, es muy elástico.
- Cuado los conecte a cable , saco la bateria o por lo menos la desconecto, y me imagino que paso el cable que viene de la moto por el interior del guante , por el pasador y hago la conexion por la parte exterior, siempre queda protegida por al cremallera. quita la batería, no vale la pena llevarla puesta con lo que pesa si vas a ir conectado, NO, el cable de la moto no lo tienes que pasar por el guante, se conecta fuera, mira los videos que tenemos subidos.
- El estado de carga de la bataria, influye en el poder de calor , me refiero a que si estan cargadas a full, en amarillo dan una intensidad, y a medida que se descargan..el mismo amarillo da menos calor? Seguramente, pida la misma potencia y el poder calórico será similar, pero durará menos.
